Wie findet ihr diese Zusammenstellung?
largpack
#1 erstellt: 21. Mrz 2006, 22:39
Hallo Leute!
Habe vor meinen VW Golf III mit einer halbwegs guten Anlage aufzurüsten...
Musikrichtung: R&B, Hip Hop, Dance, Trance und alles was basslastig ist und nen guten rhytmus hat...darum habe ich auch ein wenig am Front System gespart, da ich nicht soo viel Wert auf perfekten Klang lege und selten bis gar nicht Klassik, Blues usw. höre, um in meinem 1.000 € Rahmen zu bleiben!
Habe vor mir folgendes einzubauen:
Auto-Batterie: EXIDE X-TREME-Starterbatterie 12V/100Ah(C20) [101 Euro]
Radio: Clarion DXZ558RMP [200 Euro]
Front: Powerbass PB BK6 [69 Euro]
Woofer: 2xSPL-Dynamics V-12S4 [2 x 129 Euro]
Verstärker: Audio System Twister F4-380 [350 Euro]
Zubehör: 35 mm² Kabelset...
Das macht dann alles zusammen: 978 Euro
Habt ihr verbesserungsvorschläge oder etwas ähnliches? Wie findet ihr die Zusammenstellung??
Würde mich über viele Meinungen sehr freuen! Lg Marcel
[Beitrag von largpack am 21. Mrz 2006, 22:40 bearbeitet]
Oliver_V
#2 erstellt: 21. Mrz 2006, 22:47
Nun aus meiner Sicht passt es nicht über 200€ in einen Sub und dann nur 70€ in ein Fs zu stecken aber muss ja jeder selber wissen der Sub spielt meist nur ab 80hz das ist der geringste Teil der Musik...
-OnPoint-
#3 erstellt: 21. Mrz 2006, 22:48
Pegelfreak mit keinem Anspruch an Klang
Nette Zusammenstellung, könnte von mir sein
Beffi888
#4 erstellt: 21. Mrz 2006, 22:56
Hi!
Also für 1000 Steine bekommst Du ein VIIIIIEEL besseres System...
...mein Vorschlag wäre:
Amp: Eton PA 1054 (500.-) [geht besser als der Twister]
Sub: Atomic Energy im BR Gehäuse (ca. 220.-)
FS: Eton PRO 160 (160.-)
Kabel und Zubehör: (60.-)
10 Bleibitumen/Dämmplatten (30.-)
ODER:
Du machst Kickbässe in die Tür, das Eton PRO 100 X in´s Cockpit, nimmst die ETON 6 Kanal und steuerst alles teilaktiv an ;-)
Wuchzael
#5 erstellt: 21. Mrz 2006, 22:57
Ich find die Zusammenstellung auch ganz ok... allerdings solltest du die Dämmung nicht vergessen!
ABER: Wenn du alles zusammen bei einem Fachhändler bestellst, wirst du die Dämmung in der Regel kostenlos dazubekommen. Also beim Kauf ruhig mal fragen, ob du Dämmung gratis dazubekommst, ist eigentlich nicht wirklich dreist und dem Händler wird es nicht das Genick brechen
Grüße!
the_riddler
#6 erstellt: 21. Mrz 2006, 23:07
Die F4-380 ist etwas schwach auf der Brust für das ganze, oder? 2 Subs + FS.
mfg
riddler
-OnPoint-
#7 erstellt: 21. Mrz 2006, 23:11
Beffi888 schrieb:
Hi!
1. Sein Musikgeschmack ist Blackmusic mit Schwerpunkt BASS! Also wäre der Energy hier die deutlich schlechtere Variante
2. Die Eton kostet 399 Euro
3. hast du kein Radio in deiner Zusammenstellung
4. sagt er, dass er mit seinem Standart FS schon zufrieden ist und der Schwerpunkt absolut auf dem Bass liegt.
5. Hast du die neue MKIII Twister schon gesehn oder gehört oder wie kommst du dazu, die Eton hier "Besser" zu nennen?
6. Wo ist die Batterie?
@Wuchzael:
Dämmmatten sind schon dabei Keine Sorge
Markus
[Beitrag von -OnPoint- am 21. Mrz 2006, 23:13 bearbeitet]
Wuchzael
#8 erstellt: 21. Mrz 2006, 23:12
mfg
riddler
Eigentlich nicht... 95W reichen für das FS dicke und die beiden Woofer parallel an Brücke bekommen über 400W. 200W pro Woofer sollten bei der V-Serie von SPL Dynamics eigentlich reichen...
Grüße!
largpack
#9 erstellt: 08. Apr 2006, 20:41
mfg
riddler
Grüße!
Denkt ihr die Endstufe ist zu schwach für alles? Hoffentlich net... hmm 200 Watt pro Woofer... haben aber nen Wirkunsgrad von 300 Sinus... reicht das trotzdem?
und noch ne Frage... wie schließe ich die Kabel am besten an??? Mit Klemmen oder einfach rein in die Endstufe und zuschrauben? Was mache ich mit dem dicken 35 mm² Stromkabel? Passt nie und nimmer in die Endstufe rein einfach ein paar Drähte entfernen bis es reinpasst?
und wie am besten an die Batterie anschließen?
und die Sicherung direkt nach der Batterie reinschließen? oder nen bestimmten abstand einhalten? (weiß nur, dass sie vor 30 cm kommen muss)
[Beitrag von largpack am 08. Apr 2006, 20:43 bearbeitet]
BolleY2K
#10 erstellt: 09. Apr 2006, 11:04
Die Zusammenstellung ist ok! Allerdings brauchst Du unbedingt noch Dämmung...
Kabel kannst Du vorm Amp etwas ausdünnen oder Reduzierstücke kaufen. Sicherung innerhalb von 30cm von der Batterie, einfach an einer Stelle, wo Du sie gut befestigen kannst...
Kabel an Stufe musst Du sehen was die F4 für Terminals hat. Entweder so rein bei Ringterminals oder eben Gabelschuhe nehmen.
largpack
#11 erstellt: 09. Apr 2006, 11:24
Ja, habe 20 Bitumenmatten zum Dämmen meiner Türen... Und einen MPX Ring werd ich mir noch basteln müssen!
Das sind die Anschlüsse....
http://members.vol.at/largpack/f4-380.jpg
Sag mir du was ich da am besten nehme, wenn die Kabel zu dick sind!
Bei der Frequenzweiche kann ich die kabel auch einfach so einklemmen, reicht das?
BolleY2K
#12 erstellt: 09. Apr 2006, 11:43
Sind Ringterminals also einfach so das Kabel rein - natürlich abisoliert. Bei den Weichen reicht das.
largpack
#13 erstellt: 09. Apr 2006, 11:46
also keine spzeiellen terminals verwenden?
beim subwoofer hab ichs auch nur so reingesteckt...
noch ne frage... wo steck ich dsa remote kabel in der endstufe und radio an?? sry hab das noch nie gemacht
bei der Endstufe tippe ich mal auf REM ... aber beim radio... ?
[Beitrag von largpack am 09. Apr 2006, 11:56 bearbeitet]
BolleY2K
#14 erstellt: 09. Apr 2006, 13:09
Steht im Radiohandbuch...
largpack
#15 erstellt: 09. Apr 2006, 13:34
BolleY2K schrieb:
Steht im Radiohandbuch... ;)
falsch, in dem handbuch steht nur müll drinn...
BolleY2K
#16 erstellt: 09. Apr 2006, 13:48
Hinten am Kabelbaum des Radios sollte ein Kabel als Remote gekennzeichnet sein. Ist meisten blau bzw. blauweiss, sollte auch dranstehen...
[Beitrag von BolleY2K am 09. Apr 2006, 13:48 bearbeitet]
Fox
#17 erstellt: 09. Apr 2006, 14:49
Das kann aber auch das Kabel für die Lenkradfernbedienung sein.
largpack
#18 erstellt: 09. Apr 2006, 15:31
hmm, ich kann am kabelbaum nicht nachschauen leider, da ich noch keinen passenden ISO Stecker habe... welchen brauch ich da?
wo bekomme ich nen passenden adapter??
Für was brauch ich so viele Kabel die vom Radio weggehen? Was für ne Funktion haben die alle? Sry, kenne mich da leider nicht so gut aus...
[Beitrag von largpack am 09. Apr 2006, 15:38 bearbeitet]
largpack
#19 erstellt: 30. Aug 2006, 16:57
Hmm hab die Anlage jetzt schon ein paar Monate und bin eigentlich auch recht zufrieden... aber irgendwie hab ich mir mehr von dem Subwoofer erwartet... vorallem mehr Druck, hab mir auch schon meine Gedanken dazu gemacht...
Vielleicht das falsche Gehäuse.... (werde mal BR testen)
Vielleicht dämpft die Multiplex Ablage mit den 2 Löchern zu sehr....
Vielleicht hab ich auch einfach zu wenig Leistung für 2 SPL's.... die Vertragen ja ordentlich was.... Kann ich nicht beide Outputs der F4 Brücken, sodass ich 2x440 RMS habe?
Lg Marcel...
Fox
#20 erstellt: 30. Aug 2006, 17:18
Was für ne Multiplex Ablage?
Kannst sie ja mal rausnehmen und testen
BR sollte theoretisch mehr Druck machen. Probiers aus.
largpack
#21 erstellt: 30. Aug 2006, 17:32
Ich hab auch mal zu der Fraktion "geile Heckablage" gehört hehe... war auch ne deutliche Steigerung zu dem standart FS vorn... aber hat mir bald nicht mehr gelangt....
War grad beim Auto und hab das Fs weggetan und nur mehr die Subwoofer angeschlossen:
ein Subwoofer am A-Output und den andren am B-Output...jeweils Low-pass, volt usw alles gleich eingestellt für beide Outputs.... jetzt haben die SPLS also etwa doppelt so viel bekommen (2x440)... und das war ein Unterschied, extrem! Da haben sachen vibriert die ich vorher noch nie bemerkt hatte... er war auch viel viel präziser und fester...
War glaube ich wirklich nur zu wenig Leistung vorhanden.... Jetzt "dröhnt" er auch nicht mehr so. Kann ich den Sub schon so wie oben beschrieben an meine F4-380 anschließen? Nach dem Klang nach schon
Was Leistung alles ausmachen kann.... wennn BR noch druckvoller ist, aber dann!
Die Frage ist nur wie ich das mit dem Fs handhabe... der Sub fühlt sich ziemlich wohl mit den 440watt ... und ich auch soll ich mir für das FS einen seperaten Verstärker kaufen oder an das Radio anschließen? Was würdet ihr jetzt tun? Lg Marcel
mokombe
#22 erstellt: 30. Aug 2006, 17:36
*:D*
du hast immernoch die gleiche leistung pro woofer, aber immerhin einen etwas höheren dämpfungsfaktor.
[Beitrag von mokombe am 30. Aug 2006, 17:37 bearbeitet]
Fox
#23 erstellt: 30. Aug 2006, 17:36
Ja ist doch klar Ein Verstärker für das FS muss her
Lässt du es bei dem geschlossenen Gehäuse? Ist das das original-Gehäuse?
Fox
#24 erstellt: 30. Aug 2006, 17:39
Abe die Woofer bekommen jetzt jeder 290 Watt... und vorher 220...
mokombe
#25 erstellt: 30. Aug 2006, 17:40
falls es gerade ein bisschen untergegangen ist:
du hast keine 440w pro woofer, sondern immernoch "nur" 290 pro woofer
ich glaube die 70w reissen´s nicht sooo raus
[Beitrag von mokombe am 30. Aug 2006, 17:41 bearbeitet]
largpack
#26 erstellt: 30. Aug 2006, 17:49
ich glaube die 70w reissen´s nicht sooo raus ;)
Wie kann das sein? Die Endstufe ist doch mit 2x 440 RMS @ 2 Ohm angegeben .... ???
Wuchzael
#27 erstellt: 30. Aug 2006, 18:06
LOL?
Ich glaube jetzt hast du dir aber selbst ins Bein geschossen... du hattest vorher die beiden Subs parallel an einem Kanal? Joa, da sinds dann 440W, jetzt sind sie nichtmehr parallel, sondern jeder an einer Brücke? Dann kriegen sie jetzt jeweils 290W... was insgesamt 480W statt vorher 440W waren
Die Power die jetzt mehr ist, liegen aber weniger an den 40 Watt mehr sondern eher an der mehr Kontrolle und dem höheren Dämpfungsfaktor, da es nun 4Ohm Mono anstatt 2Ohm mono sind
Grüße!
largpack
#28 erstellt: 30. Aug 2006, 18:15
ahja, stimmt... ich dachte, dass wenn ich sie über die Brücke laufen lasse, dass sie dann wie 2 Ohm gehandhabt werden können.... schön wärs zumindest hehe ^^
aber klingt echt ein großes stück besser.... puncht richtig gut jetzt.... was der höhere dämpfungsfaktor und die bessere kontrolle alles bringen können......
Fox
#29 erstellt: 30. Aug 2006, 18:18
Wuchzael schrieb:
Dann kriegen sie jetzt jeweils 290W... was insgesamt 480W statt vorher 440W waren :D
290 + 290 = 580
largpack
#30 erstellt: 30. Aug 2006, 18:23
ok jetzt bekommt jeder subwoofer 290 statt ca 200 von vorher ist immerhin ne Leistungssteigerung von 50 % !
largpack
#31 erstellt: 30. Aug 2006, 18:31
Kann ich nicht beide Woofer an eine Brücke EINES Outputs hängen? Bekomme ich so nicht die 2x440 raus? Dann müssten sie ja auf 2 Ohm laufen ...
Fox
#32 erstellt: 30. Aug 2006, 18:33
Hätten die Woofer jeweils 2*4 Ohm, dann könntest du es so anschließen, dass jeder Woofer 440 Watt RMS bekommt. Mit dem SPL Dynamics V12S4 ist das unmöglich.
gerne_autofahrer
#33 erstellt: 30. Aug 2006, 18:35
Hai Marcel!
Also wenn ich mir so angucke wie günstig manche Sachen mit Restgarantie bei eBay oder hier im Suche-Forum weggehen,
würde ich mir Überlegen ne gebrauchte Anlage zu kaufen.
Beispiel:
Radio: Clarion DXZ 948 mit LZK - ca. 250€
Sub-Endstufe: Audio-System F2-500 - ca. 250€
Sub: Spl-Dynamics 15D4 - ca. 250€
oder: Atomic Manhatten 15D4 - ca. 250€
oder: Audio System Xion 15-800 - ca. 250€
Bat.: Hawker SBS C11 - ca. 100€
FS: Deine Wahl bis ca. 150€
FS-Endstufe: später
Also zusammen ca. 1000€ für zwar gebrauchte Komponenten - dafür aber eine richtig Geile Anlage
MfG Alex
largpack
#34 erstellt: 30. Aug 2006, 18:38
danke für deine Antwort, aber jetzt hab ich die Sachen alle schon
Hmm schade, kann man wohl nichts machen.... das mit den Ohm Zeugs ist ein wenig blöd... die Endstufe läuft zwar auf 2 Ohm, aber sie gibt nur die 4 Ohm raus...
Was für ne Endstufe muss her? wie mache ich es dann mit der Stromversorgung? Verteiler? power cap?
was hält ihr von ner günstigen carpower??
Lg Marcel
Fox
#35 erstellt: 30. Aug 2006, 18:40
@gerne_autofahrer: Warum räts du ihm zu was neuem? Er hat doch ordentliche Komponenten...!!!
EDIT: Ich denke du bist jetzt zufrieden mit den Subs? Oder etwa nicht? Als nächsten Schritt würde ich mal ein BR Gehäuse testen.
[Beitrag von Fox am 30. Aug 2006, 18:42 bearbeitet]
gerne_autofahrer
#36 erstellt: 30. Aug 2006, 18:42
Oh Jo - Sorry - hab den Thread nur Überflogen und nicht gesehn das der eigentlich schon älter war...
Dachte er sucht noch alles...
Weniger
MfG Alex
[Beitrag von gerne_autofahrer am 30. Aug 2006, 18:43 bearbeitet]
Fox
#37 erstellt: 30. Aug 2006, 18:43
Kann ja mal passieren
largpack
#38 erstellt: 30. Aug 2006, 18:54
was hält ihr von der µ-dimension GLOW 2075 für mein FS ....
+ 1 Farad Powercap von Dietz....
Lg Marcel
Fox
#39 erstellt: 30. Aug 2006, 18:56
µ-dimension + Powerbass sollte nach "Onpoint" ganz gut zusammen passen. Denke da machst du nix mit falsch, aber anhören bevor du kaufst wäre auch nicht verkehrt.
largpack
#40 erstellt: 30. Aug 2006, 18:57
Naja, wohne im "Ländle" von Österreich und da gibts kaum Car Hifi Stores wo man Probehören kann Lg Marcel
Wuchzael
#41 erstellt: 30. Aug 2006, 18:59
dts32 schrieb:
290 + 290 = 580 :*
OMG sorry, durch die Grippe wohl etwas weich im Kopf heute und so eienr hat ne 1 in Mathe geholt (Fachabi)
Grüße!
Fox
#42 erstellt: 30. Aug 2006, 19:01
Kann schonmal vorkommen
@largpack: Dann hol sie dir und wenn sie dir nicht gefallen sollte hast du ja immer noch Rückgaberecht. Aber des wird schon passen.
largpack
#43 erstellt: 30. Aug 2006, 19:04
µ-dimension GLOW 2075 + Dietz 1 Farad Powercap + 4x50 cm Kabel 25mm² + Kabelschuhe = 210 €
Angebot von dem Onpoint
Wuchzael
#44 erstellt: 30. Aug 2006, 19:07
Angebot von dem Onpoint ;)
Top
Grüße!
Wie findet Ihr diese Zusammenstellung?
Belial am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  7 Beiträge
Wie findet ihr diese Zusammenstellung?!
D-sound am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  19 Beiträge
Wie findet ihr diese Zusammenstellung? Bitte Anschauen!
Overnet am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  7 Beiträge
Wie findet ihr die Axton Zusammenstellung?
Simons am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  3 Beiträge
Wie findet ihr meine jetzige Zusammenstellung???
Mailvirus am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  12 Beiträge
Wie findet ihr Zusammenstellung? Fs, Endstufe, Subwoofer
woefe am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  2 Beiträge
Wie findet ihr das?
Borni am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  5 Beiträge
dringen Rat erforderlich, wie findet ihr diese zusammenstellung?
AcidWorm am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  5 Beiträge
wie findet ihr diese kombi???
-mario- am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  2 Beiträge
zusammenstellung
lipperd am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.073
