Hifi Neukauf (end/Sub/3wege/ (Radio??)
Fastprojekt
#1 erstellt: 22. Mrz 2006, 08:11
Moin
Ich such für eine Golf 3 eine vernünftige Anlage.
Meine Buge beträgt ca. 400-450Euro.
Gekauft werden müssen.
Endstufe
Subwoofer
3 Wege Boxen (Mittel/Hoch)
Vielleicht noch nen Radio
Von der Musik her höre ich meist Techno und Rock.
Falls das Topic hier im falschen Thema ist so tut es mir leid.
Schon mal im voraus vielen Dank an alle die helfen.
Fastprojekt
Tylon
#2 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:06
is zwar falsch aber ein moderator wirds schon nach kaufberatung verschieben
ich befürchte, du willst mit 3wege auf hutablage hinaus?
dazu rat ich dir mal, das hier INTENSIV zu lesen,
dann kann man weitersehen.
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479
MFG Tylon
Fastprojekt
#3 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:52
MFG Tylon
@Tylon
Habe vielen dank für dein hilfe habe auch gerade gesehen das ich im falschen Forum gepostet habe.
Was sagt ihr dazu
als Sub
MAGNAT TRANSFORCE 1200
ModellTransforce 1200
PrinzipSubwoofer
Sinus 300
Impedanz4 Ω
Frequenzbereich16 - 500 Hz
SPL93 dB
Abm. (B x H x T)610 x 365 x 365 mmm
Gewicht19 kg
Preis 129,00 EUR
2. RAVELAND IBP 225 Taugt der Was oder ist es nur Show
PrinzipWoofer 2 x 10"
Sinus 250
Frequenzbereich22 - 140 Hz
Impedanz4 Ω
SPL95 dB
Abm. (B x H x T)600 x 320 x (345 + 450) mm
Gewicht19,5 kg
Preis 119,00 EUR
3.RAVELAND GEHÄUSESUBWOOFER RV 212 L
Der große Bruder des Raveland RV 112 ist ein Bassgigant mit imposantem Auftritt. Zwei 300 mm Bässe bewegen die Luft spürbar. Auch er verfügt über beleuchtete Bassreflexrohre und blau angestrahlte Woofermembranen. Die schräge Rückwand machen das Aufstellen in Kofferräumen unproblematisch.
Technische Daten: Belastbarkeit max/RMS 2 x 500/150 W · Frequenzbereich 20 – 150 Hz · Schalldruck 97 dB · Impedanz 4 Ω · Abm. (B x H x T): 750 x 390 x (362 + 465) mm.
Tylon
#4 erstellt: 22. Mrz 2006, 15:56
BEIDE nicht..........
der magnat is zwar laut, kommt aber einem blechmülleimer im klang sehr nahe. und von raveland gibts nur einen LS der wirklich taugt. und das is nicht der.
folgende angaben sind noch nötig:
radio in den 400-450 mit drin? (wichtig, kostet ja mindesten 100 euro)
musikrichtung steht ja da.
erwartung? also pegel oder klang tendenziell.....
und: hast meinen wink zu der hutablage verstanden? gute boxen gehören in die front und NUR dahin. hat gewisse gründe wie verletzungsgefahr im unfall-fall und vor allem auch klangliche gründe.
daher brauchst du fürn golf ein 16er compo-system.
Fastprojekt
#5 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:32
Ich muss schauen wegen denn Radio. Aber wir können es erstmal aussen vor lassen. Wäre nur nett wenn du mir nen Tip gibst für ein Ordentliches Radio zwischen 80 und 150Euro.
Erwartung der Bass muss trocken und Tief sein. MAn sollte damit auch normale Musik ab und zu hören können.
Die Anlage sollte schon drücken. Aber auch klingen ;).
Ich hatte dich verstanden mit der Hutablage.
Also vorne sollen die 3 wege rein ;).
morphii
#6 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:42
Ohne nem schwierigen Umbau der Türverkleidung ist ein Einbau von einem 3-Wege-System nicht möglich, das ist dir schon klar?!
Ein 2-Wege-System reicht IMHO fast immer aus, klanglich sowie vom Pegel her...
16er TMTs in die Türen und die HTs aufs Armaturenbrett!
Fastprojekt
#7 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:44
ok dann eben 2 wege. DAkne für den Tip
Tylon
#8 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:47
soderle, schon besser
also radios in der preislage, die taugen: clarion 358, pioneer 3700, pioneer 4700, jvc 611/612 (ich geh mal davon aus, dass google bedienen kannst und selber infos dazu findest)
zu deiner erwartung: trocken, kein problem, zu TIEF, muß für rock und techno gar nicht soooo tief sein, hiphop wäre viel tiefer.
der helix deep blue wär hier ne gute wahl.
zu den LS nochmal, vorne muß ein compo und kein coax rein. die 3 wege, die du meinst, sind wohl coax, das heißt, alles in einem lautsprecher. das is mist, da die ja unten an deinen füßen sitzen und wenn scooter bei dir aus den socken singt, klingt das nicht gut. daher gibts compo-systeme. diese bestehen aus hochtöner, tiefmitteltöner und frequenzweiche. der hochtöner kommt auf amaturenbrett und macht für den räumlichen eindruck ca 70% aus. du denkst also der klang kommt direkt von vor dir, genau wie es sein soll.
hier wäre z.b. das rainbow SLX deluxe interessant oder das powerbass ck6 (sind beide klasse. das eine 130, das andere 100 euro)
als verstärker ne carpower hpb 604 (gibts günstig bei ebay)
dann wären wir bei ca. 300 euro. dann brauchst noch kabel, kleinscheiß und dämmung, dafür gibst nochmal 60-100 euro aus und hast noch bissl was fürs radio übrig.
dämmung heißt: es gibt bitumenmatten (sowas wie dachpappe, aber riecht nicht) die man in die türen klebt, um einen besseren klang, mehr bass und weniger klappern zu erzielen. die sind nicht teuer (pro stück ca. 2 euro) und bewirken sehr viel. sind von sinus live
dann hast ne kleine aber feine anlage
Tylon
#9 erstellt: 22. Mrz 2006, 16:48
mir nicht
Fastprojekt
#10 erstellt: 22. Mrz 2006, 17:02
dann hast ne kleine aber feine anlage ;)
Danke
kein Sub ?
Das wären dann
Clarion DB 358 RMP TOP MP3 Autoradio Headunit
Sinusleistung (DIN 45324, +B = 14,4 V)4 × 25 W
MP3-kompatibel mit ID3 TAG
CD-R/RW-kompatibel
RDS-EON-Tuner
18 UKW, 6 MW/LW-Stationen speicherbar
Z-Enhancer-Soundanpassung
Magna Bass EX
2-Kanal-Line-Ausgang:
Lautstärke-Drehregler
Screen-Saver-Funktion
Telefon-Stummschaltung
IR-Fernbedienung (Option)
OEM-Lenkrad-Fernbedienung
Abnehmbare Frontblende
115Euro e Shop
Carpower HPB 604, 4 Kanal Endstufe HPB-604
100Euro im E shop ich schau nacher mal ebay
Kanäle 4
Ausgangsleistungen
Gesamt (max.) 500W
Bridged (4) 2x200WRMS
Stereo (2) 4x100WRMS
Stereo (4) 4x75WRMS
PB CK6 16cm 2-Wege System
http://www.caraudio-store.de/images/products/pb_PB-COMP-C16.JPG
Beschreibung:
- 6.5" Two Way System With Passive Crossover
- 75 Watts RMS / 150 Watts Peak
- 88 dB Sensitivity, FR=45Hz - 22KHz
- 1" Swivel Type Silk Dome Tweeter
- 18dB Crossover Protection Network
Wuchzael
#11 erstellt: 22. Mrz 2006, 17:10
Ich würd sagen...
FS: Powerbass CK6 100€
Amp: Carpower Wanted 4/320 200€
Sub: Atomic Energy 12S4 150€ + Gehäuse
Biste knapp über 450€ aber hast was richtig feines... musst nur halt noch Kabel und Dämmung mit einplanene...
Grüße!
Tylon
#12 erstellt: 22. Mrz 2006, 17:11
hast nur übersehen.
El_Mero-Mero
#13 erstellt: 22. Mrz 2006, 17:12
Sub hat Tylon doch den Helix Deep Blue vorgeschlagen.
Alternatib könntest du dir noch die Powerbass Subs der B Serie anschauen, gefallen MIR besser als der Helix.
Es wär auch noch gut zu wissen, ob der Sub schon im Gehäuse sein MUSS oder ob du das evtl. auch selbst bauen würdest.
Am besten wärs natürlich wenn du mal zum Fachhändler (nicht Mediamarkt!) fährst und dir n paar Sachen anhörst.
Fastprojekt
#14 erstellt: 22. Mrz 2006, 17:25
hast nur übersehen.
ok ganz überlesen
Deep Blue 12 Mk2
30 cm / 12 Inch High Power Subwoofer
Ausstattungsmerkmale:
* Verwindungssteife Polypropylen/Papier-Sandwichmembran
* 1,5 kg Magnaet mit 50 mm belüfteter Aluminiumschwingspule
* 14,8 mm Langhubchassis
* Massive vernickelte Schraubterminals
Technische Daten:
Leistung RMS / Max 250/500 Watt
Empfindlichkeit 90 dB 1W/1m
Resonanzfrequenz 30 Hz
Qts 0,34
97 Liter
Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe 136 mm
EUR 74,00
Ein Gehäuse wäre nett. ICh kann es aber auch selbst bauen. Spanplatte Filz und Fertig.
derboxenmann
#15 erstellt: 22. Mrz 2006, 17:28
Ich hab auch nen Golf3
3-Wege System ist ohne viel Aufwand möglich, allerdings passt es nicht in dein Budget
Hab selber eins im Golf 3 drin.
Mein Vorschlag würde abgesehen vom Radio in eine ähnliche Richtung gehen. Mit den endstufen bin ich Einverstanden, auch wenn man bei ebay sicherlich gebraucht feinere Sachen bekommen würde als die HPB.
Die HPB hat zwar genug Damp, aber klanglich wäre für's Frontsystem schon was anderes wünschenswert.
Die Wanted passt schon recht gut - schau aber, dass du die MK2 Version ergatterst, die hat bessere Filter (als Neuware gibts nur noch die MK2).
Als Frontsystem würde ich mich mal nach dem Peerless Definition6 umhören.
Erstens ist das Preis/Leistungs-technisch immernoch das beste auf dem Markt (meiner Meinung nach) und
Zweitens kann man ohne viel Aufwand später auf ein 3-Wege-System aufrüsten (kann ich dir über ne PM erklären, wenn du magst)
Preis: ca 150€
Als Subwoofer wäre wohl der OmnesAudio SW12.01 AC oder PC zu nennen. Beide sind absolut fein. Auch der Peerless Resolution12 oder sogar der Carpower Blackbass12 sind sehr gute Teile, die richtig reinhauen können, wenn man will.
100-150€ kosten die, je nachdem welcher Woofer einem besser gefällt.
Am besten ist wohl probehören oder wenigstens unabhängige Tests durchlesen... hier ist so einer, es sollten aber mehr sein im forum, einfach mal suchen:
http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=282
Beim Einbau in der tür im 3er ist folgendes zu beachten:
Das Türvolumen ist NICHT dicht, wenn man die originaleinbauplätze unverändert übernimmt.
Man kann durch geschicktes Einpressen von Bitumenmatten allerdings eine recht dichte Angelegenheit daraus machen.
Lautsprecher aus der Tür rausschrauben und mit einer dünnen, flexiblen Matte den übergang von der Türtasche zur Verkleidung abdichten.
Bitte kein Silikon verwenden, die Dämpfe können dne Lautsprecher angreifen - wenn, dann ein paar stunden auslüften lassen, dann sollte es gehen.
Ein Verstärkungsring sollte aber auf alle Fäll eunter den Lautsprecher - ein guter Kunststoffring sollte fürs erste gnügen um den weichen Kunststoff der Türtasche zu verstärken.
Wenn du Lust auf Bastelei hast kannst du natürlich auch eine richtige Lautsprecheraufnahme hinbasteln... dazu gibts genügend Anleitungen im Netz und im Forum.
Tylon
#16 erstellt: 22. Mrz 2006, 17:40
grüß dich. boxenmann.
wie wars im urlaub?
klar gibts gebraucht was feineres, aber ums budget hinzukriegen is neu die hpb doch ne gute wahl.
3wege is in dem bereich nicht drin, dachte halt er wollte auf ein coax raus, und das is mies.
derboxenmann
#17 erstellt: 22. Mrz 2006, 17:49
@tylon:
Urlaub war sehr schön
Koax im Golf3 vorne? da wäre wohl nur ein 10er drin...
Gäbs auch
Peerless Resolution Coax-4...
und das ist wirklich nicht schlecht
Aber du hast schon recht - die HPB ist SEHR fein fürs Geld und auch okay fürs Frontsystem - aber ich denke, dass eine gebrauchte Next für den Sub und eine Wanted fürs Frontsystem mehr Bums und Klang bringen würde ohne wirklich teurer zu werden
Andererseits kommt das Peerless mit wenig Leistung aus, sollte also die HPB nicht sonderlich belasten.
Vielleicht würds auch taugen, wenn man erstmal die Bumsbassmaschine im Kofferraum weglässt und das frontsystem richtig einbaut. Das Peerless macht ordentlich Pegel - für Rockmusik eigentlich mehr als ausreichend! Nur das i-tüpfelchen fehlt - aber man kann ja dann nochmal sparen und richtig einkaufen für's rear
@Fastprojekt:
Woher kommste denn - du darfst dir gerne völlig unverbindlich (mein Laden ist eh geschlossen) mal mein System anhören - hab das Peerless-System drin.
Oliver_V
#18 erstellt: 22. Mrz 2006, 17:50
3 Wege ist auch viel schwerer einzustellen.... für dich Boxmann sicherlich super aber für einen Einsteiger....
Das Perless ist super aber fällt wohl auch aus dem Buget...
derboxenmann
#19 erstellt: 22. Mrz 2006, 17:56
Wieso fällt das Peerless aus dem Budget?
150€ Defi6
100€ HPB604
100€ Blackbass12
sind 350€... und das Frontsystem macht nunmal den Klang, oder?
Das mit dem 3-Wege ist beim Peerless verhältnismäßig einfach umgerüstet - will das aber hier jetz tnicht an die Riesenglocke hängen, aber man kann sichs bei mir gerne mal anhören und vergleichen - Das Aufrüsten kostet in etwa 80€ an Bauteilen!
So kann man beim Golf-3 perfekt die Bühne aufs Armaturenbrett holen, sogar ohne Laufzeitkorrektur.
Aber egal, das Defi6 hört sich im 2-Weg-Betrieb, so wies gedacht ist schon saugeil an und liefert erstaunlich hohe Pegel. Bei Rockmusik ist ein subwoofer erstmal nebensache, aber natürlich eine Sache auf die es sich zu sparen lohnt.
Fastprojekt
#20 erstellt: 23. Mrz 2006, 00:14
derboxenmann schrieb:
@tylon:
Gäbs auch
@Fastprojekt:
:prost
Ich komme aus Neustadt am Rübenberge bei Hannover
Neukauf HiFi anlage
Head0Hunter am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  44 Beiträge
Neukauf
Ghostrider76 am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  2 Beiträge
Radio Neukauf Alpine
mx.Timo am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer+Endstufe neukauf
Sven2210 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  105 Beiträge
end+sub so gut?
Activ am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  6 Beiträge
3Wege - Tipps vom Profi?
Pubai am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  11 Beiträge
HU Neukauf
gonzo81 am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  5 Beiträge
neukauf komplettsystem
tiMbosen am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  9 Beiträge
3wege weiche
gr4vy am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  2 Beiträge
Hilfe beim Neukauf
Unbekannt am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.347
