HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » FS für Opel Astra G | |
FS für Opel Astra G+A -A |
lb84
17:15
erstellt: 27. Mrz 2006, |
Hallo, ich suche nen Frontsystem für so maximal 150€. ES soll ohne Verstärker direkt an meinem Alpine 9843M laufen. Ich höre hauptsächliche Techno und etwas Rock. Was könnt ihr da empfehlen? Sie dürfen ja nicht gerade die tiefste Einbautiefe haben oder? Schonmal Danke, Lars |
vortexx
17:18
Zwischen 60 und 70mm gehen beim Astra G rein, du gewinnst ja auch noch etwas Platz durch die Lautsprecher-Einbauringe. Wenn es direkt am Radio laufen soll am besten ein Hertz DSK oder das ESK. Die haben einen guten Wirkungsgrad und laufen ganz gut am Radio. Jedoch verlierst durch die fehlende Endstufe Pegel und Klang, ebenso können die Lautsprecher schneller zerstört werden, falls das Radio ins Clipping kommt. Gibt es einen besonderen Grund warum du keine Endstufe möchtest? Gruß Matthias |
lb84
17:24
Naja is mir zu aufwenig Das FS an ner Endstufe im Kofferraum laufen zu lassen. Ansonten gibts noch den Grund dass mir das sonst alles zu teuer wird |
vortexx
17:26
OK, aber soviel Arbeit ist das nicht mit der Stufe, die Kabel haste beim Astra Ruckzuck gezogen, du brauchst nicht mal zu bohren. Aber wenns zu teuer wird dann bleib bei dem Hertz am Radio. MfG Matthias |
lb84
17:37
Naja hab gehört dass es kaum möglich wär nen Stromkabel in Kofferraum zu bekommen. Hab dazu noch nen 5 Türer da wirds auch wieder komplizierter. Hast du da ERfahrung mit? WAs muß man denn da alles beachten? |
vortexx
17:52
Ich habe zuerst den Astra G 3-Türer und danach den Astra G 5-Türer gehabt. Beim 5 Türer ist es nochmal bedeutend leichter die Kabel zu ziehen, du musst das Kabel von der Batterie wegführen, dann hast du beim Astra meistens so einen Gummistopfen den du entfernen kannst, auf der Höhe des Lenkrades, welcher in den Innenraum führt (daher kein bohrer erforderlich), von dort aus kannst du das Kabel über die Pedale nach links zur Verkleidung führen, dann entfernst du die Verkleidung vorne links im Fußraum (da wo der Motorhauben-Seilzug sitzt, ist mit einer Schraube befestigt). Von da an kannst du das Kabel an den Einstiegsleisten entlang führen, welche nur geclippt sind, Hier etwas aupassen mit den Clipps das sie dir nicht abbrechen. Passiert aber in der Regel nicht. Danach biste schon bei der Rückbank. Diese kannste Hochklappen und dan Kabel darunter her in den Kofferraum ziehen, Ist wirklich kein großer Akt und hört sich komplizierter an als es ist. Wenn du die Kohle hast mach es. Es lohnt sich wirkich,. Das man im Astra kaum ein Kabel verlegen kann ist quatsch. Habe auf der linken Seite bei mir 35qmm Strom und noch 1,5qmm Kabel für die Hochtöner und 4qmm Lautsprecherkabel für die Tiefmitteltöner (Fullaktivbetrieb). Auf der rechten Seite habe ich ebenfalls 2 Lautsprecherkabel so wie links und noch dazu 3 Chinch-Leitungen problemlos verlegt. Kommt aber auch auf die Austattung deines Waagens an wieviele Kabel da werksmäßig liegen. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Vielleicht überlegst du es dir ja nochmal wegen der Endsufe. MfG Matthias |
lb84
18:08
Danke für die ausführliche Antwort. WErd wohl erst neues FS verbauen und dann später Endstufe und Sub einbauen. Kohle is doch zu knapp nachdem mir PitStop 685€ für Inspektion+TÜV+Auspuff abgezogen hat. WAs hälst du von Blaupunkt-Boxen. Die sind größtenteils schön flach und hat mein etwas beschränkter Händler im Dorf wenigstens. [Beitrag von lb84 am 27. Mrz 2006, 18:12 bearbeitet] |
vortexx
18:12
Blaupunkt Boxen sind definitiv nicht zu empfehlen, da gibt es einfach wesentlich besseres und klanglich höherwertiges fürs gleiche Geld!!! Nur die Radios von Blaupunkt sind brauchbar! Wenn du mit Endstufe fahren willst überlege dir mal ob du nicht die Peerless Definition 6 nehmen willst?! Kosten 150€ und sind super fürs Geld. Klanglich imho eines der besten Systeme die du für das Geld bekommen kannst. Aber um das System vernüftig auszureizen solltest du auf jedenfall einen Amp in Betracht ziehn! Gruß Matthias |
lb84
18:21
Gut dann lass ich die lieber mal weg.Bei den Peerless könnte das etwas eng werden die haben fast 70 mm ET oder was meinst du? WAs hälst du von den Hifonics WR6.2C Warrior? |
vortexx
18:29
Hifonics ist auch nicht das ware. Bis 70mm passt mit EInbauringen beim Astra G. Kannste Caveman666 fragen, der weiß das auch ganz genau! Aber 70mm sind beim Astra G drin. Gruß Matthias |
lb84
18:32
Hmm ja sagt ja jeder was anderes. Auf der Astra-G Seite steht 65 mm. Welche sprechen auch nur von 60 mm. Deswegen wollt ich da lieber auf Nummer sicher gehen. |
vortexx
18:34
Dann guck dir mal die uDimension JR6.2 Comp an, die haben glaube ich weniger Einbautiefe als die Peerless. Gruß Matthias |
lb84
11:50
erstellt: 29. Mrz 2006, |
hast mich doch überzeugt. will mir ne günstige kleine endstufe zu legen. was kannst du da so empfehlen? wieviel meter kabel brauch ich denn ungefähr? wo kann man die endstufe am besten anbringen? hab mir gestern das sytstem gekauft. gabs für 100€ weil die verpackung beschädigt is. ![]() |
-OnPoint-
11:56
oh man ![]() Warum lässt du dich hier beraten, wenn du dir dann trotzdem so nen Crunch Mist kaufst ![]() |
derboxenmann
11:58
Also mit dem Peerless ist DAS nicht zu vergleichen... Als endstufe für dieses System reicht schon die Carpower HPB602... ist außerdem auch recht günstig. |
lb84
12:04
sind die boxen denn so richtig scheiße? oder nur mittelmaß? hat schließlich nen testsieg oder is das einer von diesen gekauften? |
hg_thiel
12:52
einfach umtauschen gehen. auf tests in zetischriften kann man nichts drum geben. da läuft oft nicht alles mit rechten dingen zu.... "Die optisch sehr ansprechenden 2-Wege Einbausysteme mit blauer Membran-Optik..." wenn man das schon liest ![]() [Beitrag von hg_thiel am 29. Mrz 2006, 12:53 bearbeitet] |
derboxenmann
13:14
"...Membran-Optik" Ich hab's... das SIND gar keine Membrane... die sehen nur so aus... |
lb84
13:50
Naja werd ich das wohl mal jemanden bei Ebay andrehn. Aber zurück zur Endstufe. Gibts nen 4 fach Verstärker unter 100€ der brauchbar ist oder muß man da mehr investieren? |
Heinerich
14:00
Neu für ca. 100 € könnte schwierig werden. Du solltest bei der Planung auch ein wenig daran denken, welcher Subwoofer später mal angeschlossen werden soll. Für Techno bräuchtest Du m.E. einen Vertärker, der gnügend Kontrolle (Dämpfungsfaktor) mitbringt, damit der Bass vom späteren Subwoofer schön trocken und schnell kommt. Hörst Du gern und oft auch mit hohem Pegel? Bernd |
Passendes FS für Opel Astra G Kombi Xaven am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 4 Beiträge |
Suche FS für Opel Astra G CYberMasteR am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 6 Beiträge |
system für opel astra g Noobyfreak am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
Komplettsystem Opel Astra G 257Akk am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 15 Beiträge |
Lautsprecher Opel Astra G pebert19288 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 12 Beiträge |
Opel Astra G HILFEEE Metzger1987 am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 5 Beiträge |
Opel Astra G Cabrio mig2au am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 12 Beiträge |
einstiegsberatung opel astra g xray_t1 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Opel Astra G FS und RS? Booma am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 12 Beiträge |
FS für Astra G ls_brb am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.208
