HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem für 100 - 150 € (Peugeot 206) | |
Frontsystem für 100 - 150 € (Peugeot 206)+A -A |
Chris-B
#1 erstellt: 02. Apr 2006, 21:54 | |
Moin, bin seit Samstag der stolze Besitzer eines Peugeot 206 Alles in allem schönes Auto aber an dem Sound muss ich was ändern. Musikrichtung ist Black also HipHop RnB ... Wollte mir erstmal ein FS für 100-150€ gönnen und später irgendwann Amp und Sub dazu wenn wieder Genügend Geld vorhanden ist. HU ist JVC-KD-G612 (Jaja ich weiss *ggg*.. aber mir gefällts} Hatte das Powerbass ES 6C ins Auge gefasst. Gute Wahl oder gibts besseres fürs Geld ? Was ist mit der Einbautiefe ? Wie schauts mit der Dämmung aus beim 206. Komm ich mit 10 Matten pro Seite hin ? Sollte auch nich zu schwer werden wegen den Schanieren. Und wo ich dann eh schon beim Dämmen bin hab ich mir gedacht das ich gleich die Kabel für den späteren Amp verleg geht da in Richtung ETON PA 1054 Stellt sich die Frage welchen Querschnitt fürn Strom ? Wünsch euch noch nen angenehmen Sonntag und nen guten start in die neue Arbeitswoche. Ich hab Urlaub Aber morgn gehts zum Amt Auto anmelden also nix mit ausschlafen. MFG Chris |
Peewee#67
#2 erstellt: 02. Apr 2006, 23:26 | |
wenn es am radio laufen soll schau dich mal bei hertz um. verleg dir 35er kabel dann hast du keine probleme. 10matten ist für den 206er leider sehr sehr wenig, schau mal in den türgriff innen da ist ne schraube, dreh die raus dann siehst du das innenleben der türe, dann wirst du verstehn das 10 sehr wenig sind *gg* pass auf das du die einbautiefe von 60mm nicht überschreitest mfg |
Chris-B
#3 erstellt: 02. Apr 2006, 23:36 | |
hu mit den matten kann man ja sehen. und das fs sollte nicht alt zu lang am radio laufen. bei der einbautiefe müsst man doch mit ner passenenden mdf platte noch was machen können oder ? nacht chris |
Fox
#4 erstellt: 03. Apr 2006, 00:49 | |
Du bist mit deinen Ideen von wegen MDF und alles nach und nach kaufen auf einem guten Weg Das nur mal vorweg. Wenn du Adapterringe aus MDF baust kannst du einiges an Einbautiefe rausholen... dann solltest du in der Regel keine Probleme mit der Einbautiefe bekommen. |
Peewee#67
#5 erstellt: 03. Apr 2006, 02:47 | |
Powerbass ES 6C sind schon sehr fein =) aber 20matten hmm eher 40, die türen vom 206er sind echt plastikmüll mit hohlraum :-/ |
SchallundRauch
#6 erstellt: 03. Apr 2006, 03:08 | |
Von welcher Plattengröße sprecht ihr 25x10?! Ich nehme immer die von Förch oder Teroson in 25x50 (etwa 3€Stck), da komme ich mit 10 Matten locker für beide Türen incl. Innenblech und Türverkleidung hin. Gruß Ansgar |
Peewee#67
#7 erstellt: 03. Apr 2006, 03:10 | |
ich hab die woche erst mir die türen des 206ers angeschaut, pfui da ist ein riiiiesen hohlraum zum stopfen *gg*^^ |
SchallundRauch
#8 erstellt: 03. Apr 2006, 03:19 | |
Für Hohlräume nimmt man Bauschaum Aber sag mal, welche Mattengröße meint Ihr? |
Peewee#67
#9 erstellt: 03. Apr 2006, 04:01 | |
50*20 mein ich ja klar auch schaum, aber die tür musst du mal sehn sowas dummes können nur franzosn bauen =) da braucht man endlos dämmaterial |
SchallundRauch
#10 erstellt: 03. Apr 2006, 04:43 | |
Gut, dann will ich die Türen nicht sehen Für mein derzeitiges Passat Projekt werden wohl gut 30-50 Matten draufgehen etwa 6-8 pro Vordertür (Außenblech 2-lagig, innenblech und Türverkleidung eine Lage, die hinteren Türen je etwa 3-4 (nur Außenblech), ebenso die hinteren Seitenteile dann noch ein bisschen fürs Dach und Heckklappe, so rappelig ist das Blech beim 32b zum glück nicht und außerdem bekommt er wohl wenn es klappt komplett geschlossene Gehäuse in die vorderen Türen. Irgendwo ist bei zwei Lagen Matten für mich auch die Grenze erreicht wo der Preis einer zusätzlichen Lage den Nutzen übersteigt. Gruß Ansgar |
Fox
#11 erstellt: 03. Apr 2006, 10:30 | |
Aber nicht in den Türen |
Silence18
#12 erstellt: 03. Apr 2006, 11:32 | |
Versuch den LS-Halter beim Peugeot 206 aus MDF nachzubauen. Probier ich im APril auch. Hat das schon mal jemand gemacht? Ich glaub das is ganz schön aufwendig. Aber die Türen sind echt bissl scheisse im 206er. Besonders der LS-Halter. Grüße |
Chris-B
#13 erstellt: 03. Apr 2006, 12:48 | |
Ich find das geht noch. Muss man nur aufpassen oben wegen der Befestigung für den Türgriff. evt sogar das Stück bei der oberen Schraube ganz weglassen und nur bis zur Halterung vom Griff gehen und dafür rechts ne neue Schraube setzen. Dann noch nen MDF Ring auf die Platte, den evt gerade lassen und nicht angewinkelt wie bei der Plastikhalterung Naja mal schauen, ein bisschen basteln dann klappt das schon. Die wichtigere Frage für mich welches FS. Das Powerbass oder doch nen anderes. MFG Chris |
Silence18
#14 erstellt: 03. Apr 2006, 13:13 | |
Das könnte aber ein Problem geben. Wenn der MDF-Ring nich angewinkelt is spielt doch der LS nich genau durch das LS-Gitter oder? Wie winkelt man son MDF-Ring an? Ring mit nem Holzstückchen fixieren und einspachteln? Wenn ja was nimmt man für Spachtelmasse und wieviel kostet sowas? Sorry dass ich das in deinem Thread mach, aber kommt dir ja vllt auch zu Gute ^^ Wie wärs mit Hertz ESK 165 oder halt dem vorgeschlagenen Powerbass? Grüße |
Hippie-Killer
#15 erstellt: 03. Apr 2006, 13:42 | |
Aufdoppeln und dann den doppelten Ring auf den gewünschten Winkel schneiden/schleifen? |
Silence18
#16 erstellt: 03. Apr 2006, 14:13 | |
Da freun sich meine Feilen |
Peugeot 206 Ph@nToM am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 5 Beiträge |
Peugeot 206 neues Frontsystem yasindoku am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 5 Beiträge |
Frontsystem für peugeot 206 Lilzycho am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 10 Beiträge |
Frontsystem Peugeot 206 g_fux am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 60 Beiträge |
Frontsystem bis 100 ? für Peugeot 206 syntanic am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 3 Beiträge |
Frontsystem im Peugeot 206 Murda am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 3 Beiträge |
Neues Frontsystem für Peugeot 206 DDRMaulwurf am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 3 Beiträge |
Frontsystem im Peugeot 206 ca 100? Mennoxx am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 5 Beiträge |
FS Peugeot 206 minz1 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Gesamtanlage Peugeot 206 Alex_55 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 10 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.917
