4 lautsprecher für pioneer deh-p9300r
Zhu_Chenghu
#1 erstellt: 03. Apr 2006, 00:14
hi,
habe vor kruzem das im titel genannte radio bekommen. nun brauche ich noch vernünftige boxen dazu. ich habe leider überhaupt keine ahnung davon und deshalb brauche ich euren rat.
die anlage muss nicht unebedingt die fenster vibrieren lassen und db rekorde aufstellen. ich denke ich brauche auch keinen subwoofer.
der sound sollte aber auf jeden fall schön klar und satt sein.
die lautsprecher sollten der soundqualität des radios schon ebenbürtig sein.
was für lautsprecher wären für das radio gut geignet ?
einen zusätzlichen verstärker werde ich für mein zwecke doch nicht brauchen, oder ?
was meint ihr ?
SchallundRauch
#2 erstellt: 03. Apr 2006, 00:47
Ein 9300er ohne zusätzlichen Verstärker ist Perlen vor die Säue!!!
Was für ein Auto fährst du? Welche Musikrichtung? Wieviel Geld kannst/möchtest du maximal ausgeben?
Ohne Antworten auf die o.g. Fragen wird man dir kaum weiterhelfen können.
Gruß Ansgar
PS: Was ein EQ und eine LZK sind und was sie machen weißt du, oder?
Zhu_Chenghu
#3 erstellt: 03. Apr 2006, 00:53
fahre nen alfa 155. höre sehr viele musikrichtungen, eigentlich fast alles. und habe eher ein schmales budget. muss nicht das beste vom besten sein. ein gutes preis/leistungsverhältnis wäre wichtig
lzk ist laufzeitkorrektur, wie ich mir angelesen habe und mit equalizer kann ich eignetlich schon was anfangen. warum fragst du ?
[Beitrag von Zhu_Chenghu am 03. Apr 2006, 00:57 bearbeitet]
SchallundRauch
#4 erstellt: 03. Apr 2006, 01:04
Weil dein Radio diese Features bietet, und es währe doch schade wenn du nicht wüsstest was du da feines hast bzw. nichts damit anzufangen wüstest.
Sag mal ein genaueres Budget, mit nicht viel kann man nix anfangen da jeder da was anderes drunter versteht.
Ansonsten lies dir mal die Beiträge der letzten Wochen in der Kaufberatung durch die zu deinem Budget passen, dann hast du schonmal einen Anhaltspunkt nach was du suchen musst.
So spontan fällt mir folgendes ein:
16er Compo Dego 650CP (teilweise für etwa 80€ neu bei Ebay zu bekommen) gerne auch die größeren Serien (BP oder AF)
dazu eine kleine 4-Kanalstufe (neu ab 120€ Forenrecherche hilft weiter) und ein kleiner Sub (ab etwa 100€).
Dann noch etwa 100€ für Kabel und dämmung und du hast schonmal was brauchbares.
Teurer geht immer. Günstiger auch, dann aber nur mit gebrauchten Geräten da die von mir genannten Preise so ziemlich die Preisliche Untergrenze für neue, brauchbare geräte darstellen.
Gruß Ansgar
Zhu_Chenghu
#5 erstellt: 03. Apr 2006, 01:08
hey, danke. und du bist der meinung, dass man ohne sub zu keinem gutem klangbild kommt. wenn ich mir schon einen verstärker hohle... gibt es da nicht bezahlbare lautsprecher die auch ohne sub genug druck bei niedrigen frequenzen aufbauen können ?
[Beitrag von Zhu_Chenghu am 03. Apr 2006, 01:10 bearbeitet]
SchallundRauch
#6 erstellt: 03. Apr 2006, 01:18
Ein klare, eindeutiges Jein!!!
Man kann selbst mit 13ern einen ausreichenden Grundton und Pegel erzeugen, allerdings muss dann das Umfeld (Türdämmung, massivste Lautsprecheraufnahmen etc.) stimmen, die verwendeten Lautsprecher müssen ziemlich Pegelfest sein und gute Tieftonfähigkeiten besitzen (u.a. großer hub) und die maxmal 4x20Watt die selbst gute Autoradios wie dein P9300 abliefern reichen dafür auch nicht.
Sprich um eine Endstufe kommst du für halbwegs Basspegel nicht herum, um sehr gute (nd meist entsprechend teure) LS ohne Subwoofer auch nicht.
Wenn du eine günstige Alternative haben willst (die meisten Werkslautsprecher neuere Autos sind ja garnichtmal so schlecht):
-4-Kanal Endstufe kaufen
-kleinen Sub kaufen
-Türen Dämmen
-vordere Werkslautsprecher stabil verbauen und an zwei kanäle der Endstufe anschließen (Hochpass bei etwa 80 Hz)
-die anderen zwei Kanäle gebrückt an den Sub
-hintere Serienspeaker leise am Radio mitlaufen lassen
Schauen ob es so ausreicht, wenn nicht kann man immernoch ein anderes Frontsystem kaufen.
Zhu_Chenghu
#7 erstellt: 04. Apr 2006, 20:47
hehe. da hab ich mir ja was eingebrockt.
ich denk mal du hast mir schon gut weitergeholfen.
aber, wenn ich dämmen höre wird mir ganz anders.
an so etwas habe ich nicht im entferntesten gedacht
die boxen die ich drin habe sind wirklich schlecht.
um neue lautsprecher komm ich wohl nicht rum.
ich hoffe zumindest, dass es an den lautsprechern lag.
das radio hat 4 x 50 watt, soweit ich weiß zumindest. is das nich schon was ? naja, wie du es schon sagst. ich werde es ausprobieren müssen.
ich hoffe natürlich nicht, dass die boxen deshalb so bescheiden liefen, weil kein verstärker dran war. auf jeden fall waren sie sehr schwach und fingen schon schnell an zu übersteuern. an bassleistung brauchte ich da gar nicht zu denken. das war wirklich nichts. aber ich vermute, dass die boxen einfach nichts taugen, die mir der vorbesitzer eingebaut hat.
schönen gruß
Zhu
[Beitrag von Zhu_Chenghu am 04. Apr 2006, 20:50 bearbeitet]
GrannySmith
#8 erstellt: 04. Apr 2006, 22:16
oooohhh ja!
Viel Arbeit und schwere Suchtgefahr.
Also das mit den 50 Watt im Radio kannst Du gleich wieder vergessen, solche 50 Phantasie-Watt hatte selbst mein Medion vor einigen Jahren mal.
In Wirklichkeit kannst Du eher von sowas um die 20 Watt ausgehen.
Und wenn die LS bisher schlecht klingen, kann man selbst hier durch einen besseren Einbau meist noch ne Menge bewirken. Also Türen dämmen und LS möglichst fest mit der Tür verbinden, am besten mit nem Adapterring direkt ans Türblech schrauben. Ohne das können auch 500 Euro-LS nicht wirklich klingen.
Daher wäre mein Vorschlag:
Türen dämmen und schauen obs besser wird. (wahrscheinlich nicht)
Wenns nicht reicht würde ich den nächsten Schritt abhängig davon machen, wo das größte Problem ist.
Verzerren die Lautsprecher stark? => neues FS und nach Möglichkeit einen Verstärker.
Höhen und Mitten gut, aber kein Bass => siehe vorheriges Posting.
Ach so, Dämmung kostet so in etwa 30-50 Euro
wobei nach oben natürlich kaum Grenzen gesetzt sind
Zhu_Chenghu
#9 erstellt: 08. Apr 2006, 07:54
also die ls sind bisher wirklich schlecht. die sind ja auch nicht neu. ich vermute, dass entweder der vorbesitzer sie durchgehauen hat oder sie sind einfach B*schissen.
in dem zustand wird mir da auch kein dämmen helfen. ach ja, die heck ls gehen gar nicht.
in meiner unerfahrenheit frage ich mich, ob ein verstärker ihnen auf die sprünge hilft, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. oder ob das gebrauchte radio gar einen knacks hat. :o
ich glaube das beste wäre erstmal andere lautsprecher auszuprobieren. eventuell gleich mit einem verstärker.
ich denke mal das dämmen bringt mir erst was, wenn der rest was taugt
[quote]
[/quote]
habt ihr vielleicht noch ein paar alternativen, die ihr nennen könnt ?
SchallundRauch
#10 erstellt: 08. Apr 2006, 12:02
Sag mal, wie sind die Weichen des Radios eingestellt, wenn das Radio auf 3-Wege Betrieb gestellt ist kommen aus 2 LS-Ausgängen nur die Frequenzen oberhalb von ca. 3000Hz (Nur Hochton) und aus den anderen nur Mittel und Tiefton.
Deshalb auch meine Frage ob du dich mit dem Radio schon auskennst.
Gruß Ansgar
Zhu_Chenghu
#11 erstellt: 27. Apr 2006, 22:41
sorry, dass ich so spaet erst wieder schreibe. mein auto ist nach ewigem hin und her endlich aus der werkstatt.
ich kenn mich mit dem radio noch gar nicht aus. vorhin habe ich es das erste mal geschafft das radio ganz aus zu bekommen
ob es auf 3 wege betrieb eingestellt ist kann ich jetzt checken. allerdings gehen die hinteren ls gar nicht.
PIONEER DEH-P9300R versus ALPINE 98xx
Prinzessin_Milla am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Pioneer DEH-P70BT./. Pioneer DEH-P80MP
beaty89 am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  7 Beiträge
Pioneer DEH - 6200BT oder Pioneer DEH - 4200SD
Erich-J* am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-P6000
DonVito88 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  7 Beiträge
Radio für Golf 4? // Pioneer DEH-5900MP
thedoctor1283 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  3 Beiträge
Pioneer DEH-7500MP + Frontsüstem
Gore_83 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  3 Beiträge
Pioneer DEH-P6800MP oder Pioneer DEH-P7700MP?
freewood am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  16 Beiträge
Pioneer DEH-P3600MPB
chribe am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  5 Beiträge
Pioneer DEH-P3600MP/DEH-P5600MP
Weirdo am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  6 Beiträge
Pioneer DEH-2330R
chrisjordi am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.558.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.994
