HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ist meine Leistung ausreichend?? | |
Ist meine Leistung ausreichend??+A -A |
Zul
#1 erstellt: 12. Apr 2006, 10:57 | |||
Hallo, Ich habe eine 2 Kanal Endstufe mit 1500W max, und 2ohm Impedanz. (Rockford Fosgate 501s, ca. 2x 350rms) Ich möchte daran 2 Subwoofer von Hifonix anschließen (Brutus BX10 D4) Die Subs haben wahlweise 2 oder 4 ohm Impedanz und 1000W max, also beide zusammen max 2000W und ca. 800-900rms Jetzt meine Frage, reicht die endstufe für die 2 Subs, oder ist sie doch zu klein?? Wenn sie reicht, ist es dann besser beide Subs Parallel auf einen gebrückten Kanal an zu schließen, oder je Kanal einen LS?? Wäre froh über ein paar hilfreiche tips |
sNaKebite
#2 erstellt: 12. Apr 2006, 11:27 | |||
Die Leistungsangaben der Woofer beziehen sich darauf, mit wieviel Watt sie belastet werden können ohne kaputt zu gehen (Clipping mal ausgenommen...). Solange die Impedanzen passen kannst du die Woofer an deine Endstufe anschliessen und es wird ein Ton rauskommen. Ob das im Endeffekt "zu wenig" ist, bleibt deinem persönlichen Geschmack überlassen. Ob parallel oder in Reihe, gebrückt oder nicht musst du ausprobieren, das kann man so generell nicht sagen. |
Zul
#3 erstellt: 12. Apr 2006, 12:41 | |||
Also lieber bissl weniger Verstärkerleistung um die Boxen zu schonen?! Hat jemand erfahrung mit den Hifonics Subs gemacht, ist der klang bzw. Leistung ok?? Ich hätte Alternativ noch den Ground Zero GZRW 10S-AL mit 400W rms, gleicher Preis wie die Hifonics.... welchen würdet ihr bevorzugen?? [Beitrag von Zul am 12. Apr 2006, 12:47 bearbeitet] |
Zul
#4 erstellt: 13. Apr 2006, 06:08 | |||
Hallo?? Niemand da, der sich erbarmen kann?? [Beitrag von Zul am 13. Apr 2006, 06:08 bearbeitet] |
tom999
#5 erstellt: 13. Apr 2006, 06:15 | |||
Ich würde weder den Hifonics noch den GZ nehmen... Sag doch mal, was du ausgeben willst, was du für Musik bevorzugst, ob du eine Kiste für den Sub selber bauen kannst und ob du mehr wert auf Klang oder Pegel legst... Dann könnte man dir etwas empfehlen... |
Zul
#6 erstellt: 13. Apr 2006, 07:46 | |||
es muß ein 25cm sub sein, bzw 2 davon.... und vom preis nicht mehr wie 150€ Musik ist überwiegend Black und Techno. Pegel ist mir etwas wichtiger als Klang... sollte aber schon von beidem was da sein! ach ja, und kiste will ich selber bauen...also nur Chassis vorschlagen plz [Beitrag von Zul am 13. Apr 2006, 07:47 bearbeitet] |
Alekz
#7 erstellt: 13. Apr 2006, 07:55 | |||
150 € für beide woofer oder einen? |
DaNi_
#8 erstellt: 13. Apr 2006, 08:22 | |||
Ich denke schon dass er 150 EUR für einen meint 2 Woofer für 150 EUR wird eng... Also die Stufe macht ja 500RMS an 4 Ohm gebrückt. Da würde ich mir glatt mal den CerwinVega V-Max 10.2 anhören. Ich habe den 12" und der geht verdammt geil ab und klingt auch sehr gut [Beitrag von DaNi_ am 13. Apr 2006, 08:30 bearbeitet] |
Oliver_V
#9 erstellt: 13. Apr 2006, 08:24 | |||
Das wäre nicht eng sondern Dumm dann lieber einen! 2 mal Atomic Energy. |
Zul
#10 erstellt: 13. Apr 2006, 08:25 | |||
max. 150€ für EINEN.... der GZ und der Hifonics die ich oben genannt habe, kosten je 125€ also 300€ für beide Es sollte schon was gescheites sein, also so Kinderspielzeug für 40€ und schön blinkenden LEDs sollte es nich sein [Beitrag von Zul am 13. Apr 2006, 10:10 bearbeitet] |
Alekz
#11 erstellt: 13. Apr 2006, 08:25 | |||
naja, zwei raveland axx 1010 kriegt man unter 100 € und pegel haben die genug. |
DaNi_
#12 erstellt: 13. Apr 2006, 12:24 | |||
Nunja, mir persönlich kommt es z.B. nicht nur auf den Pegel an. Ich will auch gescheiden Klang haben. Ich weiss nicht ob du schon mal gut klingende Woofer gehört hast, aber wenn ich mir den Klang von z.B. meinem Woofer anhöre und dann den eines AXX... naja, muss jeder selber wissen |
Fox
#13 erstellt: 13. Apr 2006, 12:29 | |||
Die Stufe hat nur 2*125 Watt RMS @ 4Ohm und 2*250 @ 2Ohm... [Beitrag von Fox am 13. Apr 2006, 12:31 bearbeitet] |
DaNi_
#14 erstellt: 13. Apr 2006, 12:32 | |||
Also nach meinen Recherchen hat die Stufe 1x500RMS @ 4 Ohm Mono. Somit würden 2x125RMS @ 4 Ohm also sehr gut hinkommen |
Fox
#15 erstellt: 13. Apr 2006, 13:12 | |||
Witzig, hab überarbeitet während du zitiert hast Würde übrigens auch zu zwei Atomic Energy raten |
Zul
#16 erstellt: 13. Apr 2006, 14:34 | |||
Jo stimmt, hab ich mich verkuckt. Also 500rms gebrückt, dann würd sichs ja anbieten die 2woofer paralell zu schalten.... ich glaub auch nur im gebrückten modus ist dieser punch regler der endstufe verfügbar. Ich hab mal nach diesem Atomic Energy Chassis geschaut, und hab nen Shop gefunden der das für 154€ anbietet.... das wär ja noch ok... Da ich jetzt bei der ganzen Sache auch noch was lernen möchte, wollt ich dann wissen wo denn der unterschied zwischen dem GZ dem Hifonics (die euch ja nicht gefallen) und dem Atomic Energy ist... denn rein von den Daten her sind die ja vergleichbar, und vom Preis auch!!?? Würd mich schon interessieren |
Zul
#17 erstellt: 18. Apr 2006, 06:17 | |||
Hi, ich weiß immer noch nich den unterschied. Hab jetzt mal mit nem Händler gesprochen, aber der konnt mir auch keine Plausible Antwort geben, wieso der besser sein soll. Bringt der Atomic mehr Schalldruck, oder besseren Klang... ich mein er hat immerhin nur 300rms, und der GZ hat zB. 400rms.... |
Ozmaker
#18 erstellt: 18. Apr 2006, 06:57 | |||
bei black und techno und 500w an 4 ohm würde ich persönlich zwei RE Audio RE10 in jeweils 20-30 liter geschlossen packen! die können im geschlossenen präzise genug für techno und trotzdem angefettet genug für hip hop! ich hatte einen davon an 250w, absolut geil bei den beiden musikrichtungen! |
dawn
#19 erstellt: 18. Apr 2006, 07:40 | |||
Ein Lautsprecher hat keine Watt, er verträgt nur welche. Vergiß doch mal die Wattangaben. Daran kannst Du nicht sehen, wie laut der Woofer ist. Der Wirkungsgrad ist da schon nen besserer Anhaltspunkt. Dir sind hier mehrere gute Woofer empfohlen worden, die Du alle bedenkenlos kaufen kannst. Welchen Du jetzt besser findest, ist eher Geschmackssache. |
caveman666
#20 erstellt: 18. Apr 2006, 07:50 | |||
Aber warum "müssen" es denn 10er sein? Gruß, Andy. |
Zul
#21 erstellt: 18. Apr 2006, 08:13 | |||
@cave, aus platzgründen im auto, passt einfach nich mehr rein. Das ein woofer keine 400watt hat sondern verträgt weiß ich auch, entschuldigt vielmals für die fehlformulierung. Ich bin mir dessen durchaus bewusst das die Woofer gut sind die hier vorgeschlagen wurden, allerdings will ich eben auch was draus lernen, das ich nich ewig so n noob bleib deshalb würds mich einfach interessieren, wieso nun ein Atmoic woofer für meinen Fall oder auch allgemein besser ist, als zB der angeführte Ground Zero (GZ soll ja eigentlich auch sehr gute woofer bauen) Achja, aus den oben genannten Platzgründen sollen beide Woofer in ein BR gehäuse mit ca.100l ist das in Ordnung? geht leider nicht anders... |
caveman666
#22 erstellt: 18. Apr 2006, 08:19 | |||
Nunja, da spricht eben viel die Erfahrung, wenn man den GZ nicht empfiehlt. Viele haben eben schon einige GZ gehört / hören dürfen od müssen und wurden nicht wirklich von deren Performance beeindruckt. Mir gehts genau so -> machen laut, ok, aber mehr hab ich noch nie von einem gehört. Kein überzeugender Klang, kein herausragender Wirkungsgrad, ... bietet Vielen eben nicht das, was sie von nem Woofer wollen. Darum empfiehlt ihn dir eben auch keiner. Gruß, Andy. |
Fox
#23 erstellt: 18. Apr 2006, 10:00 | |||
Du hast Platzmangel, willst also 10er Woofer verbauen, aber unbedingt Bassreflex in ein 100l Gehäuse? Versteh ich nicht... |
DaNi_
#24 erstellt: 18. Apr 2006, 10:09 | |||
GroundZero steht meiner Meinung nach für Krach, schlechten Klang, miesen Wirkungsgrad und teuren Preisen. Ich mag da jetzt vieleicht ein bischen übertrieben haben, aber so sehe ich persönlich die Woofer Platzmangel aber 100l Baßreflex bauen wollen... verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz Wenn das so ist, kannst du ja statt zwei 10" gleich ein 15" Chassis verbauen |
Zul
#25 erstellt: 18. Apr 2006, 10:12 | |||
Der platzmangel besteht in der höhe, der platz den ich zur verfügung habe ist nur 27cm hoch, und da gibts nunmal nix zu rütteln.... in der breite sinds 1meter und tiefe ca. 40cm. Aber was bringt mir 1m breite wenn ich kein 12" unterkrieg wegen den fehlenden 3cm (+ gehäuse... deshalb kommen nur 10" in frage, und da ich ja genug platz in der breita hab, mach ich eben 2 Stück nebeneinander!! Frage beantwortet? |
DaNi_
#26 erstellt: 18. Apr 2006, 10:16 | |||
nicht ganz Denn du kannst den Woofer, respektable die Woofer :D, ja auch liegend verbauen, also so damit dass Chassis nach oben schaut und nicht nach vorne. Dadurch bekommst du dein Problem mit der niedrigen Höhe in den Griff. Und so sollten dann zwei 12" Chassis eigentlich ohne weiteres Möglich sein bei 40cm Tiefe |
tom999
#27 erstellt: 18. Apr 2006, 10:30 | |||
Glaube eh, dass du auch bei 25ern nicht mit 27 cm Höhe hinkommst... |
DaNi_
#28 erstellt: 18. Apr 2006, 10:41 | |||
Jetzt wo du es sagst... stimmt. 1cm Platz nach oben und unten... nee, dat wird extrem eng. Wie gesagt, liegend verbauen und gut is |
Zul
#29 erstellt: 18. Apr 2006, 10:43 | |||
so, hab da mal n Bildchen gemalt das ihr euch mein Vorhaben besser vorstellen könnt Es handelt sich um ein Cabrio mit festem Verdeckkasten. Unter diesen will ich eine Verkleidung basteln und somit den raum unter dem verdeckkasten abschließen um ihn als ne Art "Bassreflexkiste" zu nutzen. Auf der Zeichnung sieht man vielleicht ungefair wie ich mir das vorgestellt hab. Ach nochwas an die perfektionisten.... ich versuche keine HighEnd resultate rauszubekommen, dafür ist mein Budget viel zu begrenzt Im groben soll die Karre nen flotten Sound haben, und man soll so wenig wie möglich von aussen sehen, das was verbaut ist. Ausserdem will ich den restlichen Kofferraum erhalten, also komponenten werden ausschließlich zwischen rücksitz und verkleidung verbaut. Und die ganze Sache soll zum Schluß auch noch nach was aussehn |
caveman666
#30 erstellt: 18. Apr 2006, 10:50 | |||
Dann solltest du eh einen Bandpass bauen und kein BR... |
DaNi_
#31 erstellt: 18. Apr 2006, 11:18 | |||
Jo, bau dir nen Bandpass und leite den Port durch den Skisack, damit wirst du das beste Ergebnis erzielen können. |
Zul
#32 erstellt: 18. Apr 2006, 11:41 | |||
Hab ich aber hier im Forum einige beiträge gelesen, die von Bandpass nich so viel halten... rein vom Pegel her. Wie würde das dann aussehn, bzw wie lässt sich der Bandpass dann verwirklichen? Weil einen einbauen lassen wird wohl wieder Schw...teuer denk ich mal. Auf was muß man bei bandpass dann achten? mit 2 10" würde ein Bandpass funktionieren? [Beitrag von Zul am 18. Apr 2006, 11:42 bearbeitet] |
caveman666
#33 erstellt: 18. Apr 2006, 14:11 | |||
Da wird dein Platz nicht ausreichen... Wir ja mit einem schon schwer, das da irgendwie unter zu bringen... Denn mit der Höhe wirds einfach schwer... Ein 8er evtl... Gruß, Andy. |
Zul
#34 erstellt: 19. Apr 2006, 06:33 | |||
Also so ne arg große Hilfe seid ihr ja nicht Was soll ich denn nun machen? kann mir mal jemand nen vernünftigen tip geben?? Ich mein ich red die ganze zeit von 2 x 10" dann wird mir Bandpass vorgeschlagen, welches aber damit gar nicht möglich ist, oder warscheinlich gar nicht realisierbar in meinem Auto Ich will kein Massigen Aufwand betreiben, ich möchte nur einen einigermaßen vernünftigen Bass haben.... ich hatte seither eine Syrincs BP-10 Kiste mit der ich voll auf zufrieden war. Es passt aber nunmal keine Kiste mehr in den neuen Kofferraum, deshalb die Selbstbauplanung. Nu dacht ich frag ich ma hier schnell nach, aber aus dem Schnell is mittlerweile ne Woche geworden und ich hab immer noch keine Lösung..... nu bin ich verwirrt und etwas enttäuscht |
DaNi_
#35 erstellt: 19. Apr 2006, 06:43 | |||
Das hier ist ein Forum, Hilfe geschieht auf freiwilliger Basis. Keiner ist verpflichtet dir hier Hilfestellung zu geben, schon gar nicht innerhalb kürzester Zeit. Dir wurden nun schon einige Tipps gegeben, z.B. dass GroundZero nichts taugt,dass eine Bandpass-Lösung das Beste wäre, dies jedoch schwer zu realisieren ist, allerdings nicht unmöglich. Wie das ganze zu realisieren wäre kann ich dir allerdings nicht sagen, da ich mich mit Gehäusebau weniger gut auskenne. Ausserdem ist es sehr schwer dass zu sagen, wenn man deinen Kofferraum noch nie "live" gesehen hat.
Genau dass ist das Problem bei Cabrios, du wirst Aufwand betreiben müssen, wenn du halbwegs vernünftigen Bass willst. |
dawn
#36 erstellt: 19. Apr 2006, 06:50 | |||
Zul
#37 erstellt: 19. Apr 2006, 07:30 | |||
Ich werd wohl mal in den HiFi laden bei mir in der Nähe gehen und die jungs dort fragen obs für mein Auto ne Bandpass lösung gibt. naja, danke erstmal für den Tip mit dem Atomic, werd mich mal erkundigen wo ich so n teil am besten beziehen kann... |
Ausreichend leistung ! eggi-hce am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 4 Beiträge |
XETEC 5 G 900 ausreichend??? bluesea-dolphins am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 9 Beiträge |
Lightning Audio S4.400.4 ausreichend ? fanibiro am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecher ausreichend? Dada25 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 9 Beiträge |
Ist dieser Verstärker ausreichend? CardArtist am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 7 Beiträge |
Ist diese Endstufe ausreichend ? EasyOneX am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 5 Beiträge |
Gel Batterie: Ist die ausreichend ? LandeX am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 8 Beiträge |
DoppelDin Radio ausreichend? exoGEN am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 37 Beiträge |
Endstufe für FS ausreichend? Kyrael am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 7 Beiträge |
Bull Audio 4.200 ausreichend? G am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 21 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.289
