HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anfänger braucht Hilfe | |
Anfänger braucht Hilfe+A -A |
saxo_matz
16:54
erstellt: 13. Apr 2006, |
Hi Leutz, also erstmal ich weis, dass es hier schon tausende von solchen Beiträgen gibt, aber leider habe ich keinen gefunden, der mir wirklich so alles beantwortet, was ich wissen will. Ich will alles wissen ![]() Also, wie gesagt ich bin ein totaler Anfänger, habe einen citreon saxo, baujahr 96 und möchte eine günstige, aber natürlich so gut wie mögliche Anlage. Ich habe mir bisher ein Radio bei ebay ersteigert, (bitte nicht ![]() ![]() ![]() |
Wuchzael
19:55
Also als erstes solltest du dir mal die Einsteigertipps komplett durchlesen! ![]() Danach wirdst du deine Fragestellung sicherlich anders Formulieren ![]() Wie viel Geld willst du ausgeben Was für Musik hörst du usw usw. Und btw... das Radio ist nicht schlecht ![]() Grüße! |
saxo_matz
21:37
Also, ok ich fang mal langsam an, ICh bin Froh, dass das Radio für Ok befunden wurde, bin auch wirklich sehr froh damit, Nachdem ich gelesen habe, dass man schon für 60 Euro gute Boxen für vorne bekommen kann, denke ich, dass diese Preisklasse angebracht währe ??? Die momentanen front Boxen, die ich besitze haben den kleinsten standart durchmesser, Ist es schwierig Boxen mit einem größeren Durchmesser einzubauen ?, und wie ist es mit Hoch und Tief tönern ?, was hat es damit auf sich, sind hochtöner nur für Klang, und tieftöner nur für Bass ?, ist ein Subwoofer dann also auch ein Tieftöner, brauch ich die dann überhaupt vorne ???????, wenn ich vorne auf Klang aus bin.. Außerdem währe ich im folgenden dann sehr froh, wenn ihr eventuell einige Vorschläge für Boxen in der genannten Preisklasse nennen könntet, oder ist diese doch zu niedrig, An Musik höre ich hauptsächlich Rock, ab und zu mal Techno, aber meistens halt rock, wesshalb es mir halt nicht nur auf Bass ankommt, sondern auch auf Klang, was brauch ich noch alles, wenn ich die Boxen mir selbst einbauen will und noch keine Ahnung habe, Grüße Matthias |
Callipo
21:57
Du willst also nur ein neues FS (Frontsystem), das dann auch am radio spielt?!Oder willste auch ne amp kaufen?Mann kann sich aus MDF Adapterringe machen dadurch kannste halt auch größere LS verbauen, die adapterringe sind sowieso zu empfehlen da sie dann stabiler verbaut sind.Ebenso sollte man überlegen die Türen mit Bitumenmatten zu dämmen um stöhrende vibrationen zu vermeiden! Ein FS währe z.B. das Hertz DSK (99Euro)das hat eine hohen Wirkungsgrad und spielt deswegen auch ohne amp schon sehr gut.Auch grad für deine Musikrichtung gut geeignet.Eine zusätzliche amp ist natürlich immer zu empfehlen weil das radio nicht wirklich viel Leistung bringt. |
saxo_matz
22:05
Also, ähm erst einmal, spielt nicht jedes Frontsystem am Radio, sorry aber wo sonst, also du meinst mit em Radio ??? Was meinst du mit amp, ist das ein Verstärker ?, also Endstufe ? ???, also Adapteringe kann man bauen, hört sich auch nich schwierig an, sind diese Matten großflächig hinter den Türkunststoff zu machen, oder nur um die Boxen ? Welche größe bei den Boxen würdest du mir empfehlen, wie kommt es eigentlich bei den Boxen auf die Musikrichtung an, gibt es da wirklich so viele Unterschiede, Grüße Matze |
Callipo
22:20
nicht jedes Frontsystem speilt gut am radio meinte ich, weil es sehr wenig Leistung vom Radio bekommt im schnitt 15-20 Watt RMS!Ein Frontsystem sollte im besten fall immer an eine Endstufe(AMP) spielt weil sie dort mehr Leistung bekommen und dann erst "richtig" spielen!Durch zu wenig Leistung können die LS kaputt gehen!Ich würde Dir immer zu 16,5 er raten!Ich bin auch mit meinen 13 er zufrieden. Beim Dämmen muß die Türverkleidung abgenommen werden und das Türblech mit den Bitumenmatten beklebt werden, kein Stoff oder Plastik oder so! Es gibt halt bei den Ls (wie auch bei den Subs) unterschiede, die einen spielen die eine musikrichtung besser, andere wiederum andere. |
saxo_matz
22:26
Also bedeutet dass im Grunde, ich sollte mir direkt zu meinen Frontlautsprechern ne Amp, also Endstufe kaufen, welche ??? also grundsätzlich zwei Hochtöner mit dem Durchmesser 16. 5 ?? |
Callipo
22:35
Du solltest dir ein 2 wege compo system holen.Die Hochtöner will ich sehen ![]() |
saxo_matz
10:27
erstellt: 14. Apr 2006, |
AAAlso, nur um es richtig zu verstehen, ich sollte mir also 2 tieftöner für die Seitentüren holen, am besten mit dem Durchmesser 16,5, mir anschließend noch den passenden Ramen für diese Bauen. Mir 2 Hochtöner kaufen, die ich dann irgendwo im Auto plaziere, da sie ja doch sehr klein sind, anschließend mich nach ner guten gebrauchten Endstufe umschauen, was versteht ihr unter gut, wieviel Watt sollte sie haben ?, die gehört doch dann in den Kofferraum ?, nur mal angenommen ich hätte alle Boxen, ne Endstufe, bräuchte ich sonst noch was ? Viele Grüße M.G. |
Callipo
10:40
In den Türen sind Tiefmitteltöner, die spielen tiefe sowie Mitteltöne.Wenn man sich ein 2Wege compo System kauft ist schon alles dabei, also 2 Tiefmitteltöner und 2 Hochtöner.DU brauchst Dir nur aus MDF-Platten einen Adapterring basteln!Eine amp habe ich dir schon genannt, die solltest Du eigentlich günstig bei Ebay kriegen! |
delikanli1985
21:17
erstellt: 19. Apr 2006, |
eine gute zusammenstellung an lautsprecher und am ist auch endstufe: axton c400 x2 lautsprecher: phonocar 2/828 ich habe für beides zusammen bei 2bay knapp 100 € bezahlt |
saxo_matz
20:30
erstellt: 20. Apr 2006, |
Ich hab mir die beiden Sachen mal angeschaut, und denke dass ich für beide Teile unter 100 Euro bleiben kann, Es währe geil, wenn ihr mir eventuell noch andere solcher Empfehlungen geben könntet, Gruß Matze ![]() thx to delikanli1985 |
JagDaniels
11:59
erstellt: 21. Apr 2006, |
Nur mal so als Anregung. Bevor du dir irgend eine kacke kaufst, spar lieber und kauf die gleich was was, nicht mehr in der low-budget klasse liegt. FS ist eigentlich der falsche Platz um zu sparen. Gute systeme gibts da von Hertz oder Rainbow. Ich hab mir über Ebay ein Eton pro 160 X ersteigert und das ist in Sachen Qualität und Klang wirklich sehr lecker :P. Kostet neu 159 Euro, aber gebraucht viel billiger zu erstehen. Nur wenn du es dir mal anschaust, dann achte darauf das es die Version mit schraubbaren frequenzweichen ist. Löten und kleine steckerle an die Frequenrweiche machen, is einfach irgendwie nervig, hatte nämlich genau gestern das Problem *gg*. Gut und kleine Amps gibts auch von Carpower ( by Monacor ), is sachen Preis Leistung sind die super. Musst halt gucken wie die beiden Komponentetn zusammenspielen. Aber eton Pro 160 X ist einfach nur zu empfehlen !! |
Totaler Anfänger Braucht Hilfe Nanoteilchen am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 11 Beiträge |
Anfänger braucht dringend Hilfe slagor am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 25 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe The-M am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 4 Beiträge |
anfänger braucht hilfe neilgonsor am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei erster Anlage! dB_enny am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 9 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe #Paulo# am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 14 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe! Radiokauf perlacher am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe für Anlage Evo|ution am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 26 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe bei erster Anlage Nanoteilchen am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 19 Beiträge |
Totaler Anfänger, brauche Beratung 36Chamber am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 6 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.093
