Anlagenausbau - Kleine Beratung
Horego
#1 erstellt: 17. Apr 2006, 19:45
Ich hätte eine kleine Frage und zwar, hab ich momentan ein Opel Vectra mit Stufenheck. Hinten ist alles zu, auser die 2 alten löcher der alten Boxen.
Momentan verbaut:
AS F4-380
Xion 12'' BR
Xion 165 FS
1F Cap
Kabel hab ich 25mm² mit einer 60A Sicherung. Die Amp hat insgesammt 80A.
Leider ist der Xion Sub ein wenig unterbelastet. Bekomm leider nicht so viel bass nach vorne, da alles zu ist. Deswegen wollte ich in sachen Amp was tun um mehr leistung zu bekommen.
Meine Frage wär nun wie es aussieht. Zur Auswahl wär eine F4-600 statt meiner F4-380 oder zusätzlich eine F2-500.
Ich wollte allerdings nicht unbedingt neu verkabeln oder sonnst viel Aufwand betreiben, da ich wahrscheins das auto nicht mehr so lange hab.
Und nein ich will auch keine Rückbänke rausmachen oder irgendwo dicke löcher reinschneiden +gg+
Vielleicht hab ihr ja ein paar Erfahrungen mit dem Xion u. der F4-600 o. F2-500 und könntet mich beraten.
Des weiteren wär die Frage mit dem Stromkabel ob da was gemacht werden müsste?
Gruß Horego
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 17. Apr 2006, 19:55
Hi !
Für beide also F4-600 und F2-500 ist das 25mm² zu knapp. Für die F4-380 UND ne F2-500 auf keinen Fall angebracht !
Also entweder neues Kabel oder lassen. Evtl. den Woofer mal in nen Bandpass stecken und die Öffnungen durch die Hutablage bauen.
Und wenn Du das Auto eh nicht mehr lange hast ganz sein lassen und noch bisschen damit leben. Im neuen richtig neu Anfangen.
Ralf
-OnPoint-
#3 erstellt: 17. Apr 2006, 19:57
Für beide Endstufen ist das 25mm² etwas mager. Selbst für die F4-380 würde ich 35mm² legen
An deiner Stelle würde ich aber die F2-500 für den X--ion nehmen. Das die F4-380 zu wenig Leistung für den Xion hat, hätte dir dein Händler aber sagen können
Markus
EDIT: Da war der Ralf schneller
[Beitrag von -OnPoint- am 17. Apr 2006, 19:58 bearbeitet]
Horego
#4 erstellt: 17. Apr 2006, 23:50
Hi danke erstma an beide
Als ich die anlage kaufte vor ca. 7 monaten hörte ich eigentlich nur rock/metal. Es war nicht gedacht meine anlage zu erweitern :-D Der bass reichte voll aus. wollte kein dröhnenden bass haben.
Jetzt hör ich doch ab und zu wieder hip-hop und da könnte er schon ein wenig mehr aus sich rauskommen
Wir hatten glaube ich ausgerechnet, dass eine F4-600 zu der F4-380 nur 2db am Woofer mehr bringt. Stimmt doch oder?!?
Und falls es nur 2db sein sollten ist es ja nicht 'äuserst' viel.
Wenn ich die F2-500 auf 'low' laufen lassen würde, müsste ich nicht unbedingt kabel neu legen oder?
Bzw. wenn jemand schonmal Erfahrung mit dem Xion-12BR hat. Was die F2-500 u. F4-600 angeht könnt ihr mir den Vergleich gerne zukommen lassen.
Ein neuer Woofer kommt erstma nicht in Frage, da ich kein nerv hab den hier zu verkaufen +gg+
Gruß Horego
da-muddi
#5 erstellt: 18. Apr 2006, 13:10
warum auch, der x-ion macht schon spass. ich hatte ihn an einer pa 1502 und die 660watt warn schon ok. an ner f2 500 geht bestimmt einiges vorausgesetzt kabel und STROM sind ausreichend dimensioniert.
gruss
stefan
caveman666
#6 erstellt: 18. Apr 2006, 13:25
Naja, kannst dir ja ne F2-500 und dazu ne kleine Zusatzbatterie holen
Wobei die Lösung mit dem Bandpass eh das Einfachste und Günstigste wäre
Gruß,
Andy.
Horego
#7 erstellt: 18. Apr 2006, 15:36
Hallo ;-)
da-muddi:
Ja den Xion 12''??
Der ist ja bei AS mit 450/650 Watt angegeben
caveman666:
Hmm ma sehen +gg+ Bin halt am überlegen. Muss halt ma schaun was die Kasse für Hifi spass sagt
Ne F4-600 wär mir am liebsten. Bin mir nur nicht sicher ob sich der Unterschied von der F4-380 zur F4-600 in meinen Wünschen positiv äusert
Das wär dann:
290W @ 4Ohm Mono
vs.
460W @ 4Ohm Mono
Gibts irgendwo nen Berechnungstool wo ich den theoretischen Leistungsunterschied in dB ausrechnen könnte?
Hab hier schon gesucht ein wenig gesucht aber irgendwie nichts gefunden.
Gruß Horego
caveman666
#8 erstellt: 18. Apr 2006, 16:16
Was bringen denn bitte diese theoretischen Werte? Es muss hörbar gut oder besser sein -> eine Zahl aufm Papier bringt dir da meist wenig...
Die Leistungssteigerung von der 380 auf die 600er solltest du schon merken -> aber ob das dann soviel is, wie du wolltest -> hmmmm
Gruß,
Andy.
Horego
#9 erstellt: 18. Apr 2006, 16:30
Gruß,
Andy.
Klar bringen die throretischen werte nicht viel.
Wo allerdings die theoretischen unterschiede gleich 0 oder minimal unterschiedlich sind kann man auch sagen, dass man in der praxis nicht viel sehen wird
Und der Rest ist ja wieder Ansichtssache was meine Wünsche angeht ;D
da-muddi
#10 erstellt: 18. Apr 2006, 17:09
also ich denke dass sich das schon deutlich bemerkbar macht, da die 290 watt den x-ion gerade mal ein bissl kitzeln bei 500 kommt er doch schon besser in schwung.
allerdings ist halt, wie schon gesagt, die frage, ob es dann die von dir erwartete verbesserung bringt.
da-muddi:
Ja den Xion 12''??
ja genau der.
imho macht der erst ab mindestens 500watt spass.
du musst aber immer klar sehn, dass 500watt nicht gleich 500watt sind. as gibt die leistung bei 14,4volt an, falls ich mich nicht irre. und da du die wohl kaum anliegen hast, stellt dir der amp auch keine 500watt zur verfügung.
anders bei amps mit geregelten netzteilen. (oder haben die neuen as amps das?) nur mal so nebenbei
deswegen auch nicht zu sehr auf die watt schaun.
aber der x-ion will wie gesagt schon bissl leistung sehn. wahrscheinlich kommt auch aus diesem grund im moment bei dir nicht sehr viel vom sub.
Horego
#11 erstellt: 18. Apr 2006, 18:00
Alles klar.
Ich denke ich werd mir höchstwahrscheindlich dann erstma ne F4-600 zulegen die bekomm ich ja auch ohne große umstände rein. Muss man dann wohl neu einstellen lassen, bzw. vllt. kann man ja auch die Einstellungen von der F4-380 übernehmen.
Dann klingt das ganze auch nochmal dynamischer.
Danke mal für eure Hilfe!
Anlagenausbau Golf3
deno am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  3 Beiträge
Polo 6n1 Anlagenausbau
JunkLeSs am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  12 Beiträge
Bitte um eine kleine Beratung
2small am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  14 Beiträge
Dodge Magnum kleine Beratung notwenig
altariq am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  9 Beiträge
brauche kleine Beratung zum Thema Subwoofer
Power-Plant am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  2 Beiträge
Beratung für kleine Anlage (FS, Verstärker & Sub)
Abitfreak am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  10 Beiträge
beratung
egoose am 16.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  2 Beiträge
Beratung
Markaveli am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  8 Beiträge
Beratung...
Tim1984 am 14.05.2003  –  Letzte Antwort am 19.05.2003  –  20 Beiträge
Beratung !
Hackz am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.858
