HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Amp für AS X-Ion 15-800? | |
Amp für AS X-Ion 15-800?+A -A |
DaNi_
#51 erstellt: 04. Mai 2006, 18:34 | |
Und wie gehts ab? Dürfte schon ordentlich was gehen normalerweise bei nem 15ner |
toto1988
#52 erstellt: 04. Mai 2006, 19:09 | |
Hab die erst heute gekauft,melde mich dann wenn alles eingebaut ist:-) Für 190Euronen hab ich die bekommen wens intressiert |
toto1988
#53 erstellt: 05. Mai 2006, 08:11 | |
Hi hab noch ne dumme Frage Und zwar ist heute der Xion gekommen und ich möchte den gern einspielen mit dem schon so oft genannten PA Verstärker.Ich muss ja beide Känale der Endstufe nutzen oder, um den Xion einzuspielen?Oder reicht da auch einer Will nur auf Nummer sicher gehen |
DaNi_
#54 erstellt: 05. Mai 2006, 08:16 | |
Da du nen Doppelschwinger hast, ja Kannst ja schlecht nur eine Schwingspule laufen lassen Einfach ganz normal Stereo anschließen an den PA-Verstärker. Dieser muss allerdings min. 4 Ohm stabil sein. Ich weiss nämlich das viele PA-Stufen nur 8 Ohm stabil sind... |
toto1988
#55 erstellt: 05. Mai 2006, 08:19 | |
ist ein Craaft C1200 |
Zigainer
#56 erstellt: 05. Mai 2006, 09:16 | |
hi oder du schließt die spulen in reihe und dann an einen kanal, so bist du auf jeden fall auf der sicheren seite. gruß rainer |
DaNi_
#57 erstellt: 05. Mai 2006, 10:04 | |
Also wenn ich so rumgoogle, dann scheint die Endstufe ziemlich brutal zu sein, kostet immerhin ~600 EUR, und das ist verdammt viel für ne PA-Stufe 4 Ohm stabil ist sie auch so wie es aussieht, was bei dem Preis eigentlich auch selbstverständlich sein sollte Kannst den Woofer also ganz normal Stereo an beide Kanäle hängen. Bekommt dann satte 1,2KW RMS der Woofer, da sollte es ganz schön rumpeln in deinem Zimmer |
toto1988
#58 erstellt: 06. Mai 2006, 12:36 | |
Hi also hab den Xion mal an die Endstuffe gehängt wie mir gesagt wurde aber wenn ich da dann bissl aufdrehe kommt immer in gewissen abständen (so alle 15sec.) ein Bumms der den Woofer total hüpfen lässt und .Dass hört sich an wie wenn man zuerst die Verstärker an macht und dann erst Mischpult usw dann tut dass genauso.Nur ist es jetzt viel stärker!!! Wisst ihr was ich meine MFG |
toto1988
#59 erstellt: 06. Mai 2006, 16:54 | |
*hochschieb* kann mir denn keiner helfen |
toto1988
#60 erstellt: 07. Mai 2006, 10:00 | |
HILFEEEEEEEEE |
toto1988
#61 erstellt: 07. Mai 2006, 11:49 | |
morphii
#62 erstellt: 07. Mai 2006, 11:52 | |
Ist das jetzt an der F2-300 oder an der PA Stufe? |
toto1988
#63 erstellt: 07. Mai 2006, 14:31 | |
An der PA (Craaft C1200) |
toto1988
#64 erstellt: 07. Mai 2006, 19:15 | |
Hi wollte mal wissen ob dass so in Ordnung ist wie ich die Anlage dann verkabel.Wenn nicht dann erklärt mir bitte was anders gemacht werden muss!! DANKE Gruß |
toto1988
#65 erstellt: 07. Mai 2006, 19:15 | |
DaNi_
#66 erstellt: 07. Mai 2006, 19:20 | |
Den Subwoofer schließt du parallel an, dadurch holst du mehr Leistung aus der Endstufe. Das heisst im Klartext, du nimmst + Spule 1 und + Spule 2 zusammen und - Spule 1 und - Spule 2 zusammen und schließt den Subwoofer gebrückt an. |
toto1988
#67 erstellt: 07. Mai 2006, 19:55 | |
DaNi_
#68 erstellt: 07. Mai 2006, 20:08 | |
Nee, so -->http://img181.imageshack.us/img181/1727/richtig9ta7ig.jpg |
toto1988
#69 erstellt: 07. Mai 2006, 20:11 | |
asooo also bruach ich die zwei andern ausgänge garnet ? |
morphii
#70 erstellt: 07. Mai 2006, 20:42 | |
Ne, das nennt man dann "Brücke" Nochmal ein Bildchen, wie du verkabeln musst: Das (+) Kabel dann bei Kanal 1 bei (+) anschließen und das (-) Kabel bei Kanal 2 bei (-) anschließen |
shell.shock
#71 erstellt: 07. Mai 2006, 20:43 | |
Hast du die AS kiste mit Doppelterminal und den Brücken, oder ne eigene Kiste? Shell.Shock |
toto1988
#72 erstellt: 08. Mai 2006, 20:10 | |
ääh ich habe ne 95lBR Kiste mit zwei Anschlüssen hinten also zweimal +/- |
shell.shock
#73 erstellt: 08. Mai 2006, 20:17 | |
Bei mir waren da zwei vergoldete Brücken dabei. Plus von Kanal1 auf Plus Sub und Minus Kanal2 auf Minus Sub. Und dann die Brücken zwischen den Plus- & Minuspolen rein. Oder wenn nichts dabei war, morphii Variante mit Kabel Shell.Shock |
toto1988
#74 erstellt: 08. Mai 2006, 20:34 | |
Hab mal kurz n Bild gemacht http://img265.imageshack.us/img265/9599/pic000358hi.jpg so sieht dass bei mir aus |
shell.shock
#75 erstellt: 08. Mai 2006, 20:43 | |
toto1988
#76 erstellt: 08. Mai 2006, 20:47 | |
jo, danke, so hät ich dass auch gemacht nach dem morphi dass verständlich gezeigt und erklärt hat :-) DANKE an euch MFG |
toto1988
#77 erstellt: 12. Mai 2006, 06:51 | |
Hi jetzt ist alles da, muss jetzt heute noch alles einbauen. Und dann sollte da schon was gehen. Ich mach euch dann paar Bilder vom Einbau MFG |
toto1988
#78 erstellt: 13. Mai 2006, 12:37 | |
Tach allerseits Hab jetzt alles eingebaut und hab mal den aAmp voll aufgedreht und dann am radio langsam nach oben, und fand nicht dass das sooooo abgeht. Dann dacht ich mir, schließ doch mal anstatt dem Dadio n CD Player an und dann ging da dass 5fache. Aber an was liegt dass denn? Mein FS läuft direkt übers Radio.Und pass dann recht guut zum Sub.Aber dass is mir eben bissl zuwenig und weis nicht wie ich dass ändern kann Danke im Vorraus MFG |
caveman666
#79 erstellt: 13. Mai 2006, 15:23 | |
Amp voll aufgedreht und dann Radio langsam hoch? Wer hat dir das denn so gesagt??? Da kannste ja froh sein, wenn noch alles heile is... Amp auf "Null" am Gain, dann das Radio auf maximal 3/4, bzw. die Lautstärke wo die vorderen Lautsprecher "am lautesten sind, ohne zu verzerren" und dann am Sub-Amp den Gain hoch, bis alles zusammenpasst, oder eben, bis der Sub nicht mehr lauter wird (da dann ein Stück zurück) oder soweit, bis der Sub nicht mehr sauber spielt (da dann auch wieder ein Stück zurückdrehen)... Gruß, Andy. |
-OnPoint-
#80 erstellt: 13. Mai 2006, 15:27 | |
ja, DAS wäre schlecht Der Gain muss schon auf den höchsten Wert aufgedrht sein, damit das Sinn macht |
caveman666
#81 erstellt: 13. Mai 2006, 15:36 | |
btw: Wie sind denn die Filter eingestellt am Amp? |
AS X-ion 15-1000 Chris5990 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 46 Beiträge |
F4-600 und 15" X-ION 800 190e am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 33 Beiträge |
X--ION Woofer 15-800 Maxi1987 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 22 Beiträge |
AS x-ion 12-800 oder 15-1000 -espe- am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 15 Beiträge |
Passender Amp für X--ion 15 CyRo123 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Amp für AS X-Ion 12 cloud am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 15 Beiträge |
Amp für Frontsystem AS X-ion 165 B.-$unnYy am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 10 Beiträge |
AMP für AS X-ION 12 Plus djelectronicbeat am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 21 Beiträge |
X-Ion 12-800: gehäusebau, amp, usw 325cab am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
AS X-ion 165 astra_g_carawahn am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSchalkus_
- Gesamtzahl an Themen1.557.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.526
