Endstufe für audio system X-ion 12 600
Luda
#1 erstellt: 02. Mai 2006, 07:34
HI !
Ich suche für den X-ion 12 600 eine passende Endstufe.
Die Endstufe sollte (wenn möglich) klein sein und einen Preis von 350€ nicht überschreiten (kann auch gebraucht sein).
Würde da eine Soundstream Rubicon RUB500-2 gehen ?
Würde die für 299€ bekommen.
just-SOUND
#2 erstellt: 02. Mai 2006, 07:59
Kurz und bündig: Audio System F2-300 MKIII, passt, sitzt, wackelt und schiebt Luft
Luda
#3 erstellt: 02. Mai 2006, 09:40
Wofür steht das MKIII ?? Oder ist das die ganz normale ?
http://www.audio-equ.../59/products_id/3949
just-SOUND
#4 erstellt: 02. Mai 2006, 09:42
Das ist die "neue" Version, die es seit ca. Ende März gibt!
Wurde im Detail verbessert!
Tylon
#5 erstellt: 02. Mai 2006, 10:01
die rubicon würde aber auch gehen.
und ehrlich gesagt, ich würde die rubi auch der AS vorziehen.
Fraglitter
#6 erstellt: 02. Mai 2006, 10:34
Technische Daten:
Leistung an 4 Ohm: 2 x 100 Watt
Leistung an 2 Ohm: 2 x 250 Watt
Leistung an 1 Ohm: 2 x 250 Watt
12 dB Highpassfilter 30 - 70 Hz
24 dB Lowpassfilter 55 - 220 Hz
Subsonicfilter / Hawkins Bass-Boost
automatische Impedanzanpassung bis 1 Ohm
symmetrische Eingänge
getrennte Input-Levelregler
Abmessungen in mm: 268 x 62 x 280 mm
geht die net brücken?!?
wenn net kriegt der x-ion 12 600 net genug Leistung!!
Oliver_V
#7 erstellt: 02. Mai 2006, 10:46
Also obwohl ich gerade eine Rub verkaufen will, sage ich trotzdem mal meine Meinung:
Die Rubicon ist meiner Meinung nach um einiges besser als die AS ich habe sie wie ich hier auch schon berichtet habe gegen eine Steg getestet und die Rub hat für mich klar gewonnen. Sie ist auch 1 ohm stabil hat ein geregeltes Netzteil und macht wohl auch mehr Leistung als angegeben.
Brücken kann man sie in 8 und 4 ohm Brücke.(da ja 1 ohm stabil)
Klanglich würde ich sie als neutral bezeichnen. Ich habe sie abre noch noch an einem Xion gehört.
Tylon
#8 erstellt: 02. Mai 2006, 10:53
@fraglitter
wieso soll die nicht zu brücken sein? weils nicht da steht?
und die rubi hat wenigstens sicher die leistung die dasteht. und klingt auch noch sehr gut. klar verträgt der xion mehr. aber an der rubi wär er auch zufrieden.
8/4?
ich glaub du meintest 4 und 2.
Oliver_V
#9 erstellt: 02. Mai 2006, 11:44
Also wie gesagtich habe noch eine bei Interesse einfach meden..
PS: ich gebe sie für unter 299€ ab....
Luda
#10 erstellt: 03. Mai 2006, 13:18
Thema ist erledigt, habe die Rubi genommen
Luda
#11 erstellt: 13. Mai 2006, 09:52
So, wie schließe ich es jetzt richtig an ?? Der Sub hat ja 4 Ausgänge und die Rubi auch 4. Hab jetzt jetzt jeweils + und - am Sub mit den beiden Kanälen am Amp angeschlossen, aber so richtg gehen tut da nichts.
Hab ichs falsch angeschlossen ?
A-Abraxas
#12 erstellt: 13. Mai 2006, 10:04
so, wie Du den Woofer jetzt angeschlossen hast, leistet die Endstufe ca. 2 x 100 W - dass da nicht allzu viel geht, ist nicht verwunderlich .
Beide "Plus-Anschlüsse" des Woofers an den PLUS der gebrückten Endstufe, beide "Minus-Anschlüsse" an´s MINUS der gebrückten Endstufe - dann stehen reichlich 500W zur Verfügung und Du wirst zufrieden sein.
Die Stromversorgung der Endstufe sollte dabei aber wirklich ausreichend dimensioniert sein !
Ein 20er Kabel als Minimum, besser 35er...
... und die Batterie muss fit sein.
Viele Grüße
Luda
#13 erstellt: 13. Mai 2006, 10:14
Ahhh
35er Kabel sind schon drinnen und Batterie ist auch neu
Wie Brück ich die Endstufe ?
Tylon
#14 erstellt: 13. Mai 2006, 10:20
beide plus-kabel in plus der linken kanals
dann beide minus-kabel in minus des rechten kanals.
---->gebrückt.
---->500watt.
---->rockt.
Luda
#15 erstellt: 13. Mai 2006, 10:41
Lol, bin ich doof, steht ja auch auf dem Amp drauf
Jetzt isses schon besser
Audio System X-ion 12-600
[s-bAse]neo am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  4 Beiträge
X--ion 12 vs. X--ion 12-600
chiLLi am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  16 Beiträge
Amp für X-ion 12-600
Lupus86 am 24.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  24 Beiträge
Amp für Audio System X-ion 12"
LuTTschi am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  4 Beiträge
Welche Endstufe für X--ion 12-600
chiLLi am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  15 Beiträge
Endstufe zu X--ION Woofer 12-600
-_Nate_- am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  7 Beiträge
Audio System X-ion 12-800 Straßenpreis?
Hifi-Hugo am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  5 Beiträge
Verstärker für X-ion 12
Luke73 am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  31 Beiträge
Endstufe für 2 x Audiosystem X--Ion+
gr1ngo am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  4 Beiträge
Audio System X--ion 12 + F2 190
vistus am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchraita
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.465
