komplett ground zero?
houZetier
#1 erstellt: 02. Mai 2006, 19:30
hallo zusammen.
was haltet ihr von einem komplett system der marke ground zero?
amp: Ground Zero Radioaktive GZRA 4200X
4-Kanal-Endstufe
4 mal 85 Watt RMS an 4Ohm
4 mal 125 Watt RMS an 2Ohm
mosfet power supply
2Ohm stabil
regelbarer Low- Highpass
Bass Boost
brückbar
~229€
sub: Ground Zero Radioaktive GZRB 12BT
Subwoofer: GZRW 12S-AL
30cm Subwoofer
500 Watt RMS
50mm Schwingspule
4Ohm
Alucone
18mm Xmax
Reflextunnel
~239€
fs: Ground Zero Uranium GZUC 165
16,5cm Compo-System
125 Watt RMS / 200 Watt max.
Aluminium Membrane
Gummisicke
Titan Hochtöner
Verstellbare 12 / 18 dB Frequenzweiche 0/+3dB
40 Hz - 20 kHz
Einbautiefe: 60mm
~299€
sind immerhin alle drei testsieger...
mfg
hg_thiel
#2 erstellt: 02. Mai 2006, 21:51
nichts. gemischt komponenten die genau zueinander passen sind besser.
p.s. testsiege kann sich erkaufen.... verlasse dich lieber auf "tests" die du mit deinem ohr gemacht hast
skywalker_81
#3 erstellt: 02. Mai 2006, 21:55
Außerdem find ich ist der Amp für den Ali zu schwach.
da-muddi
#4 erstellt: 02. Mai 2006, 21:55
sub und fs gibts fürn gleichen preis besseres und den amp kenn ich nicht.
Oliver_V
#5 erstellt: 03. Mai 2006, 08:41
Würde ich garnichts von kaufen! Aber wen die carhifi das sagt, dann sind die super
Ich sage nur: Wer war bei der Carhifi noch nicht Testsieger? Hat schon mal ein Produkt die Note 5 oder6 oder 4 bekommen?
Naja wie auch immer ich würde ganz andere Sachen nehmen.
Dare
#6 erstellt: 03. Mai 2006, 13:38
also um dir wirklich helfen zu können brauchen wir ein paar infos von dir
und zwar
budget
was hast du schon ( radio usw )
was willst eine anlage die klanglich ist oder böser pegel
was für eine musik riuchtung
was für ein auto
also um grob geschätzt 800 fglocken bekommst du besseres
mfg
dare
houZetier
#7 erstellt: 03. Mai 2006, 15:49
also:
ca.800€
fiat punto 176 bj99
radio: clarion dxz558rmp
musikrichtung: eher house und techno, ab und zu hiphop
anlage soll klanglich sehr gut sein und auch guten bass haben
mfg
Dare
#8 erstellt: 04. Mai 2006, 08:13
houZetier schrieb:
also:
ca.800€
fiat punto 176 bj99
mfg
also
mein vorschlag
FS: Hertz DSK
AMP: AS TWISTER F4-380 III
Sub: AS radion oder atomic energy oder wenn billig aber trotzdem gut sein soll raveland axx
mfg
dare
caveman666
#9 erstellt: 05. Mai 2006, 18:46
Würd bei deinem Vorschlag @Dare eher das ESK als das DSK nehmen Beim Sub kann man, auch den EN 12D im BR-Gehäuse nehmen oder einen Hertz ES 300D, wenn man nicht sooo viel Platz opfern mag (is ja nicht sooo viel vorhanden in dem Auto)
Dann haste ne "gut klingende" und Spass machende Anlage @houZetier
Gruß,
Andy.
houZetier
#10 erstellt: 05. Mai 2006, 19:40
hi. danke für die antworten.
welches esk meinst du?
http://www.carhifidirekt.de/catalog/index.php?manufacturers_id=73
und was ist EN 12D ??
mfg
Oakley-85
#11 erstellt: 05. Mai 2006, 20:57
EN 12 D = Atomic Energy 12" (30cm) 2x 4ohm SUBWOOFER (sehr beliebt und sehr preiswert)
da-muddi
#12 erstellt: 05. Mai 2006, 22:36
er meinte wohl das esk 165.2 also das ganz normale esk mit 16cm tmt.
das 130.2 ist ein 13cm tmt, das 163s.2 ist ein 3-wege system und das 165s.2 ist ein flat tmt, also für türen die nicht viel einbautiefe zulassen.
just-SOUND
#13 erstellt: 05. Mai 2006, 22:41
Also das GZ System ist gar net mal so verkehrt!!!
Aber auch ansonsten gibts hier sehr beliebte Marken, wie schon genannt!
Sehr lecker spielt das Eton RS161 (229€), welches sogar den TMT (16er) aus dem großen Eton RS160 mit an Bord hat (das kostet 299€)....spielt sehr fein an der neuen Audio System MKIII Serie.....dazu einen wirkungsgradstarken Woofer, wie den Atomic Energy und der Spaß kann beginnen!
caveman666
#14 erstellt: 06. Mai 2006, 07:03
Nee @ da-muddi, ich meinte das ESK 165.3!!!
da-muddi
#15 erstellt: 06. Mai 2006, 09:38
oops
driepsy
#16 erstellt: 06. Mai 2006, 12:02
In meiner Klasse sind 2 die alles von Ground Zero haben.
Hab beide schon klanglich und im Bassbereich in den Boden gespielt Der sass bei mir im Auto und sagte scheisse die ist ja besser als meine
Ihre Anlagen kosteten 1200€ meine 170
Mich haben die GZ Sachen gar net beindruckt. Find se klanglich zu dunkel...
[Beitrag von driepsy am 06. Mai 2006, 12:03 bearbeitet]
houZetier
#17 erstellt: 07. Mai 2006, 13:25
also bis jetzt wäre das:
fs: Eton RS161 oder hertz esk 165.3 (hertz hab ich noch nicht gefunden)
amp: Audio System F4-380
sub: Atomic Energy 12DVC (wie ist das mit dem gehäuse??)
mfg
[Beitrag von houZetier am 08. Mai 2006, 11:35 bearbeitet]
just-SOUND
#18 erstellt: 07. Mai 2006, 21:01
leider funktionieren die Links nicht...welche Produkte du meinst kannst du ja direkt reinkopieren, also die Namen, die meisten hier werden dann wissen wie sie sind, bzw. brauchen nur den Namen
Dare
#19 erstellt: 08. Mai 2006, 13:46
mfg
klingt sehr lecker
mfg
dare
caveman666
#20 erstellt: 08. Mai 2006, 13:51
Wieso hast du denn die ESK noch nicht gefunden...
Gruß,
Andy.
just-SOUND
#21 erstellt: 08. Mai 2006, 13:59
Frag ich mich auch grad
Im Shop einfach mal oben links in der Suche "esk" eingeben
Ein Atomic Gehäuse gibts auf Anfrage günstigst dazu
caveman666
#22 erstellt: 08. Mai 2006, 14:03
Oder einfach direkt fragen
houZetier
#23 erstellt: 09. Mai 2006, 11:19
ich meine ich hab das esk 165.3 nicht gefunden.. das gibts nur als hsk?!
mfg
just-SOUND
#24 erstellt: 09. Mai 2006, 11:30
Richtig....das ESK gibts nur als 165.2
houZetier
#25 erstellt: 09. Mai 2006, 11:55
und das meint ihr?
houZetier
#26 erstellt: 10. Mai 2006, 17:42
push
just-SOUND
#27 erstellt: 10. Mai 2006, 17:52
Na sind alles gute Systeme.....im Endeffekt kann hier keiner FÜR DICH entscheiden
houZetier
#28 erstellt: 11. Mai 2006, 12:06
hat schon jemand hier erfahrungen mit den phonocar doorboards für den 176ger punto gemacht?
mfg
Dare
#29 erstellt: 11. Mai 2006, 12:21
mfg
ich weiß zwar nicht was die kosten aber da würde ich lieber welche von einem profi machen lassen
mfg
dare
GZHA 5125x Ground Zero???
Hardi1986 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  2 Beiträge
Ground Zero
JanMan am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero GZHA 4150X
cHrizZzi am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  2 Beiträge
Alles von Ground Zero!
djseli01 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  8 Beiträge
Ground Zero GZRA 4200X
mistix am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  4 Beiträge
Ground Zero GZNA 4350x
Indy am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  12 Beiträge
Ground Zero
xxxKillahxxx am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  19 Beiträge
Ground Zero GZNB 30BT
tobiwn am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  47 Beiträge
Audio System + Ground Zero
Privilege am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  11 Beiträge
Ground Zero GZNW 12 & GZNA 1.2500D
urban_stepper am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.198
