Kleine, schnelle, günstige Subs
Alekz
#1 erstellt: 04. Mai 2006, 09:07
guten morgen liebe gemeinde!!!
ich habe seit kurzem den atomic energy 12. klanglich sehr geil und macht auch genug druck.
jetzt die frage: würden zwei 10er energys mehr druck machen und auch schneller spielen?
da ein 10er nicht so tief spielt wie der 12er, wie ist es dann bei zwei 10ern.
gibt es günstige alternativen zum 10er energy?
Ziel: mehr Druck als mein 12er, schneller als 12er und klanglich nicht schlechter.
soll alles möglichst günstig sein, an wenig leistung gut gehen und nicht viel volumen brauchen.
es spricht eigentlich nichts gegen zwei kleine energys, nur das gehäusevolumen finde ich etwas zu gross. sollte schon klein sein.
ich hoffe jemand hat überhaupt verstanden was ich erreichen will.
habe die ganze nacht nicht gepennt. bin noch nicht so klar im kopf.
caveman666
#2 erstellt: 04. Mai 2006, 09:16
Hertz ES 250 -> ab in ein geschlossenes Gehäuse und los kanns gehn
Gruß,
Andy.
Alekz
#3 erstellt: 04. Mai 2006, 09:36
wieviel liter braucht eine 10er hertz? wieviel leistung braucht er?
wie ist es mit tiefgang, da ja geschlossen?
und wie ist der klang so?
caveman666
#4 erstellt: 04. Mai 2006, 09:40
Probehören, dann weisst du, ob sie für deine Ansprüche passen
Sind meiner Meinung nach geile Allrounder, brauchen ca 22Liter und gehen schon an 200W fein los
Geschlossen heisst nicht immer -> kein Tiefgang...
Im Vergleich von Hertz ES300 im geschlossenen und Atomic Energy 12 im BR haben schon viele bei mir keine merklichen Unterschiede im Tiefgang bemerkt
Die ES Serie is schon was richtig Feines geowrden
An was für nen Amp sollen die Subs denn?
Gruß,
Andy.
Alekz
#5 erstellt: 04. Mai 2006, 09:57
also fürs erste an eine next q24. jeweils zwei kanäle gebrückt. dann bekommen die schon ihre 200 watt.
mir ist nur wichtig, dass es in allen punkten nicht schlechter werden darf. tiefgang, druck. vor allem die geschwindigkeit soll besser werden, weil bei kranker muke wie hardcore, da war ich mit dem energy nicht so ganz zufrieden.
gibts noch andere woofer in der preisklasse? können auch andere was dazu sagen...
Oliver_V
#6 erstellt: 04. Mai 2006, 10:00
Evl mal Beyma Power 10 anschauen
just-SOUND
#7 erstellt: 04. Mai 2006, 10:01
Wenn du lieb fragst und viell. eine kleine Kaution übernimmst schickt dir der Andy bestimmt einen ES300 zum testen oder?
*dumdidum*
Oliver_V
#8 erstellt: 04. Mai 2006, 10:02
Wo hier gerade mal 2 Händler vereint sin: hat zufällig einer von euch HT-aufnahmen für den Soprano????
FallenAngel
#9 erstellt: 04. Mai 2006, 10:04
komisch. mein 15" spielt sogar noch den Drum Check von Morbid Angel sauber!
stimmt bei dir evtl was nicht? gehäuse zu klein? nicht bedämpft?
just-SOUND
#10 erstellt: 04. Mai 2006, 10:04
wie willste sie denn haben?
Aus Plastik, Stahl, Alu?
Beim Bekannten/Kunde bauen wir gerade A-Säulen für den Soprano...er hat sich aus Plastik welche gemacht....geht 1A und zum Einspachteln absolut ausreichend!
Oliver_V
#11 erstellt: 04. Mai 2006, 10:07
MM also einspachteln wollte ich ihn nicht lohnt einfach nicht mehr bei meinem Auto dachte an was gescheites was man aufs Amerturenbrett schrauben kann.... Material wäre eigentlich egal
Alekz
#12 erstellt: 04. Mai 2006, 10:12
ist original gehäuse von atomic. vielleicht liegt es an der endstufe. zu wenig kontrolle oder so.
@neo
bin eigentlich an den 10ern interessiert.
gibt es den keine anderen alternativen? immer nur diese beiden
@Gandalf_der_weiße
danke für den tip. werde mich erkundigen
just-SOUND
#13 erstellt: 04. Mai 2006, 10:14
Ja dann halt den 10er zuschicken lassen
Alternativ wären 2 RE Audio RE8 zu nennen....spielen in 7-12l geschl. sehr knackig und sauber....vom Pegel her wäre es WOHL etwas weniger!
Interessant könnte auch ein Omnes Audio Chassi sein, wobei ich sie selbst noch nicht gehört habe!
Oliver_V
#14 erstellt: 04. Mai 2006, 10:14
Aber das was du suchst hört sich stark nach einem QT an nur kostet der ein paar Scheine mehr.. oder ein Exact PSW welchen ich jetzt selber habe, nur leigt der auch bei 270€ oder so.
Alekz
#15 erstellt: 04. Mai 2006, 10:22
mir war schon klar dass mindestens einer den quantum erwähnen wird
den hatte ich mal früher, bis er mir abgeraucht ist.
ja der war wirklich geil, aber viel zu teuer das ding.
danke für eure tipps. gut dass paar woofer mehr geworden sind.
über weitere vorschläge würde ich mich freuen....
just-SOUND
#16 erstellt: 04. Mai 2006, 10:25
Hmmmm viell. noch ca. 2 Monate warten und dann mal schauen wie der Audio System X--ION SQ Woofer so wird....kostet dann 179€ und spielt sogar im geschl. dann gut (soll er jedenfalls )
Oliver_V
#17 erstellt: 04. Mai 2006, 10:26
Wusste ich garnicht hört sich Interesant an solche Infos immer schön hier weitergeben
just-SOUND
#18 erstellt: 04. Mai 2006, 10:28
Dann sag ich auch gleich, dass irgendwann noch ein HX Woofer um 500€ kommen wird :-) Made in Germany dann!
Alekz
#19 erstellt: 04. Mai 2006, 10:28
wieder warten
ich warte schon auf das ext 6.2, falls du dich noch errinern kannst
Oliver_V
#20 erstellt: 04. Mai 2006, 10:31
Evl mal den Atomic En geschlossen testen denn ich denke für den Preis wird man nichts wirklich schnelleres und "besseres" finden
Alekz
#21 erstellt: 04. Mai 2006, 10:35
geschlossen wäre auch ne idee. 25 l schlägt atomic vor. habe mein 25 l gehäuse verkauft und gestern abgeschickt so ein mist.
caveman666
#22 erstellt: 04. Mai 2006, 11:44
Meiner Meinung nach sollte der EN, wenn man ihn geschlossen verbaut bissle mehr Leistung abbekommen, als die 24er Next bietet.
Gruß,
Andy.
PS: Die genannten Beymas wären noch ne geile Idee -> aber denk auch mal, dass da die leistung bissle mehr sein dürfte -> geht gut, aber darf mehr sein
PPS: Auch der Neo macht bestimmt ne "Test-Aktion" mit nem Hertz mit ->
Sehr günstige Subs.
Alekz am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  13 Beiträge
suche kleine günstige Endstufe
gogglygogol am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  5 Beiträge
Günstige, kleine Soundanlage
-Cotti- am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  57 Beiträge
Kaufberatung günstige kleine Anlage
'Jimmy am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  3 Beiträge
Günstige kleine 4Kanal Endstufe gesucht!
Fluchtfahrer am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  30 Beiträge
Bull Audio, oder andere Günstige Subs ?
Shox85 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  12 Beiträge
Suche kleine günstige 4 Kanal Endstufe
DJ-Spacelab am 24.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  2 Beiträge
Suche günstige,passende Endstufe!
Dotz_Golf am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  13 Beiträge
Sehr günstige 2 Kanal Endstufe
Tom2k am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  3 Beiträge
Günstige Endstufe mit Qualität
Heni am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.608
