Welchen Kondensator könnt ihr mir denn empfehlen?
Polorutscher
#1 erstellt: 11. Mai 2006, 15:17
Hey Leute,
welchen Kondensator könnt ihr mir denn empfehlen? Will max. 60-80 EURO ausgeben.
Gibts für des Geld schon was gutes???
Bitte um Links oder so....
Gruß Christian
morphii
#2 erstellt: 11. Mai 2006, 15:32
-OnPoint-
#3 erstellt: 11. Mai 2006, 15:32
Dietz 1 Farad (Bitte das Neue)
Silvercap (Falls noch irgendwo zu bekommen)
Helix (Bei dem Budget aber nur gebraucht)
Markus
skywalker_81
#4 erstellt: 11. Mai 2006, 15:50
Klink mich mal ein.
Meiner (alfatec 1F) ist mittlerweile 7 Jahre alt.
Hat sich in der Zeit viel technisch verändert so das sich ein neuer lohnen würde?
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 11. Mai 2006, 16:02
HI !
Oder nen klein bisschen mehr ausgeben und nen richtig guten Cap nehmen:
Ralf
PS: http://www.connectionaudison.com/products/superfarad/bsf13.htm
Polorutscher
#6 erstellt: 11. Mai 2006, 21:06
Danke für die Antworten...
Unterscheiden die sich sehr in Qualität und so???
neo_haus
#7 erstellt: 11. Mai 2006, 23:02
Caps können sich sehr stärk in der qualität unterscheiden. Auch wenn 1 Fard drauf steht ist meistens nicht mal die hälfte drin!
Würde dir Helix oder Brax raten, sind etwas teurer, aber gebraucht für 50€ zu haben.
Aber was ich wohl jedem empfehlen würde:
KAUF DIR EINEN MIT LADEAUTOMATIK!
Sonst muss du am Anfang und zwischendurch immer mit diesem Glühbirnen mist aufladen. Außerdem kannst du ihn einfach anschließen und must nix weiter beachten, ohne Ladeautomatik wird sowas schnell kompleziert.
Wohl gemerkt, wenn man alles falsch macht können die Dinger sogar explodieren!
Also lieber bisschen mehr Investieren.
mfg
grinsemann
#8 erstellt: 11. Mai 2006, 23:07
Welcher mit Ladeautomatik ist denn zu empfehlen? Gibts da einen von Helix oder so?
Gabro
skywalker_81
#9 erstellt: 11. Mai 2006, 23:08
skywalker_81 schrieb:
Klink mich mal ein.
Keiner nen Plan von den alten Alfatecs?
neo_haus
#10 erstellt: 11. Mai 2006, 23:11
Ich hab z.b. einen Helix Blue C
oder
Helix DPC 1000
Brax IPC 1.000.000 µF
Damit kannst du nicht viel falsch machen.
Sie sollten folgendes haben:
-Ladeautomatik / Softstart mit optischer Ladeanzeige
-Spannungsanzeige
-Verpolungsschutz
Damit biste auf der sicheren Seite, besonders gut für Anfänger geeignet.
neo_haus
#11 erstellt: 11. Mai 2006, 23:13
Ich hab mal gelesen das die älteren Cap's wirklich noch ihre 1F haben. Bei den neueren wird scheinbar gespart um sie billiger zu machen. Kann also sein das er noch was richtig feines in sachen kapazität ist. Von der Technik her wohl eher nicht mehr.
mfg
skywalker_81
#12 erstellt: 11. Mai 2006, 23:19
Was meinst mit Technik genau?
Sind die neuen "schneller" geworden?
Weil "Schnickschnack" ist ja normal gleich ein zusätzlicher Widerstand?!
just-SOUND
#13 erstellt: 11. Mai 2006, 23:20
Erklär mir doch mal was am Laden eines Caps sooooo kompliziert ist?
Da isses ja fast komplizierte das richtige Stromkabel an die passende Schraubklemme der Endstufe anzuschließen!!!
Und wenn man mal 5 Minuten den Cap vom Stromnetz trennt isser ja nicht sofort wieder entladen....solange am Stromkabel/Batterie nix abgeklemmt wird kann man damit jahrenlang rumfahren ohne sich drum kümmern zu müssen!
neo_haus
#14 erstellt: 11. Mai 2006, 23:24
Bei den neueren und etwas teureren Gesellen, brauchst du nicht mit einer Glühbirne vorladen, brauchst kein remote Kabel zum Cap legen(startet selbständig) und Spannungsanzeige. Ob sie nun schneller sind, kein plan. Aber bei den neueren Caps ist es auch leider so das oft 1F oder 2F drauf stehen und nicht mal die hälfte drin ist! Gab mal so einen Test und da ist das alles aufgeflogen. Besonders diese Ebay 30€ Capy haben da sehr schlecht abgeschnitten. Aber auch bei den relativ teuren modellen war fast nirgens 1F drin, immer so um die 0,8.
neo_haus
#15 erstellt: 11. Mai 2006, 23:27
Für viel, besondern Anfänger ist es durchaus kompleziert. Die wissen nämlich oft nichts vom Laden.
Stimmt schon das wenn er mal 5min abgeklemmt ist, ist er nicht gleich leer. Dernnoch muss er von Zeit zu Zeit nachgeladen werden.
Deshalb würde ich jeden, besonders Einsteigern, empfehlen paar Euro mehr auszugeben für einen mit Ladeautomatik.
mfg
[Beitrag von neo_haus am 11. Mai 2006, 23:28 bearbeitet]
skywalker_81
#16 erstellt: 11. Mai 2006, 23:34
Danke,
Remote brauche ich auch nicht.
Laden... Ok
Ansonsten halt recht spartanisch mit 3 LEDs, aber reicht eigendlich.
Leisung müsste nach der Faustformel auch passen, da ich eh nur ca. 650W an Bord habe
just-SOUND
#17 erstellt: 11. Mai 2006, 23:38
Bei den Caps ist eine idiotensichere Anleitung dabei...man muss sie nur lesen
Gute 1F Caps gibts ab 50€, mit echten 1F Dietz 210000 zb.
Nachladen muss man ja auch net, jedenfalls net solange die Kabel dran bleiben
neo_haus
#18 erstellt: 11. Mai 2006, 23:42
Wenn man Neu kauft, kein Thema. Bei gebrauchten ist oft keine Ladelampe und Anleitung bei.
Ich bleib bei meinem Helix kram, die haben im Test gut abgeschnitten. Die Dietz Dinger eher nich so....
mfg
Gelscht
Gelöscht
#19 erstellt: 12. Mai 2006, 04:31
Hi !
Dann schau Dir mal den Audison Cap an. DEr ist richtig gut, macht 1,3F beim großen und 0,8 beim kleinen. OHNE Elektronik die bei Profis eh verpönt ist.
Und bei dem ist ne perfekte Anleitung dabei wo man sicher nichts verkehrt machen kann...........
Ralf
PS: Es gibt nicht viel Caps mit ECHTER Ladeelektronik !
morphii
#20 erstellt: 12. Mai 2006, 04:38
Gerade die Dietz Caps (die blauen, die ich weiter oben empfohlen hab) haben bei dem "Hab ich echte 1F?" am besten abgeschnitten
Wer einen billigen Cap haben will, der seine versprochenen Kapazität einhält, macht damit nichts falsch.
Und das Laden sollte nun wirklich kein Problem darstellen
morphii
#21 erstellt: 12. Mai 2006, 04:48
Hier der Link zu dem Kondensator-Test:
http://www.profihifi...1a8defc35dbb0d66b168
Wegen Alfatec:
(Seite 4)
Der folgende Cap wurde eingeschickt von Christian Sch. aus Voerde.
Es handelt sich um einen unbenutzten 1 F Alfatec Cap.
Das Meßgerät zeigt 0,3233 F.
neo_haus
#22 erstellt: 12. Mai 2006, 05:17
Dabei handelt es sich um drei neue, baugleiche Powercaps.
Das Meßgerät zeigt
Cap 1 = 0,5813 F
Cap 2 = 0,6303 F
Cap 3 = 0,6335 F
1F Dietz 21 VDC
Seite 2
neo_haus
#23 erstellt: 12. Mai 2006, 05:21
Naja wenn du meinst, mir zwar schleierhaft wie du zu dem Schluß kommst, aber jeden selber überlassen.
just-SOUND
#24 erstellt: 12. Mai 2006, 05:27
Das Meßgerät zeigt
Cap 1 = 0,5813 F
Cap 2 = 0,6303 F
Cap 3 = 0,6335 F
1F Dietz 21 VDC
Seite 2
Das waren noch die "alten" Dietz....die neuen blauen haben ein echtes Farad!
grinsemann
#25 erstellt: 12. Mai 2006, 12:46
Ist mir egal was der jetzt kostet. Welcher ist jetzt der Beste???? Ich will den besten, nicht den günstigsten. Natürlich sollte er jetzt keine 300 Euro kosten oder so. Also welcher Cab hat denn jetzt das beste Preisleistungverhältnis??
just-SOUND
#26 erstellt: 12. Mai 2006, 14:15
Was jetzt? BEster Cap oder bestes Preis/Leistungsverhältnis?
Bester Cap: Brax IPC / E-Cap, DLS 1F und Audison Connection 1,3F
Bestes Preis/Leistungsverhältnis im mom der Dietz mMn.
grinsemann
#27 erstellt: 12. Mai 2006, 16:51
Und welcher von den dreien ist jetzt davon der Beste? Oder der
mit der einfachten Handhabung?
neo_haus
#28 erstellt: 13. Mai 2006, 16:12
Besten sind wohl die Brax, am einfachsten zu bedienen sind welche mit Ladeautomatik z.b. Helix Blue C.
mfg
Ozmaker
#29 erstellt: 13. Mai 2006, 16:23
lies mal ein bisschen bei den klangfuzzis
ansonsten ist diese frage ungefähr genauso einfach auf eine gemeinsame antwort zu bringen, wie die gute alte "zwei-batterien-relais?" frage
Gelscht
Gelöscht
#30 erstellt: 13. Mai 2006, 18:16
Hi !
Danke.............
Ralf
PS: Zur Not einfach mal messen
Pallas05
#31 erstellt: 16. Jul 2006, 21:04
Aufwärmen eines alten Beitrags...
Will heißen, diejenigen mit der blauen Beleuchtung, bzw. der 1F Kondensator mit der blauen Voltanzeige und dem Gehäuse mit den umlaufenden Rillen?
morphii
#32 erstellt: 16. Jul 2006, 21:11
Die hier haben ein echtes Farad:
Pallas05
#33 erstellt: 16. Jul 2006, 21:27
Ok, alles klar was mit blau gemeint ist
Seltsam, daß dieses Cap nicht auf der Homepage von Dietz zu finden ist...
morphii
#34 erstellt: 16. Jul 2006, 21:35
http://www.dietz.biz/produkte/index.html -> Produktdatenbank/Shop -> Produkte -> Seite 2 ("Weiter" unten rechts) -> Kondensatoren -> Kondensatoren (man sieht das Bild schon ) -> ganz oben
Pallas05
#35 erstellt: 16. Jul 2006, 21:53
Ah ja, tatsächlich!
Habe unter "Kondensatoren" auf der Produkte-Page gesucht und da fehlt der blaue...
Pallas05
#36 erstellt: 17. Jul 2006, 20:27
Weiß evtl. jemand die Maße von dem oben abgebildeten Dietz Kondensator? Konnte auf dem Netz nichts finden...
Welchen Kondensator?
toshi187 am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  2 Beiträge
welchen kondensator/cap?
crackjoe am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  8 Beiträge
Welchen Kondensator soll ich nehmen!?
Megane_Driver am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  3 Beiträge
Welchen Kondensator für vorhandene Komponenten
marklalu am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  17 Beiträge
Welcher Kondensator ist zu empfehlen?
dragon2000 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  5 Beiträge
welchen sub könnt ihr empfehlen
Db_PSYCHO am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  4 Beiträge
Welchen Subwoofer könnt ihr empfehlen ?
Ralf_2 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  23 Beiträge
Welchen Kondensator kaufen?
k2000nold am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  3 Beiträge
Welchen Kondensator/PowerCaps
Binsuper am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  20 Beiträge
Verstärkerkauf und Kondensator
Daywalker00 am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmegavoice
  • Gesamtzahl an Themen1.558.707
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.529
