HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » klanglich gute anlage... ACR?? | |
klanglich gute anlage... ACR??+A -A |
eMGeee
07:34
erstellt: 22. Mai 2006, |||||
Hallo! Suche für meinen Ford Focus ein FS, ne 4 kanal amp und noch was für hinten in die türen als rearfill, da reicht irgendein coax denke ich. kosten sollte das ganze nicht mehr als 400€. wichtig ist mir guter klang also leistung sollte das ganze auch haben aber hauptsache klanglich gut musikrichtung: hiphop / trance / house war auch schonmal im acr und hab mir da da ein paar sachen rausgesucht bin aber noch net sicher ob ich wirklich da holen soll das problem ist bei uns in der gegend gibts kaum ne alternative und ich weiß net wie das ist wenn ich das im inet kaufe wegen garantie und so.. wäre eucht sehr dankbar wenn ihr mir da ein paar brauchbare tipps liefern könnte ![]() |
mokombe
07:39
hi, ich würde den rearfill weglassen oder die orginal LS am radio mitlaufen lassen. das hat den vorteil, dass du dann nur noch eine 2kanal-stufe für das FS bräuchtest, denn 400eur sind schon ein bisschen knapp (wenn noch ein radio dazu soll) apropos radio: ist schon eines vorhanden? benutzt du das werksradio weiter? wo kommst du denn her? evtl. kann dir jemand aus deiner gegend mit händleradressen weiterhelfen |
splisch
07:42
solltest audf jeden fall schon mal ca.80-100eus einrechnen für die dämmung und kabel. was acr angeht gibts gute; gibts schlecht soweit kann man schlecht sagen was hier der fall ist. gut wäre zu wissen was du für musik hörst und ob du lieber klang oder pegel haben willst. mfg steffen |
mokombe
07:46
splisch
07:48
upps... aber die anderen fragen bleiben noch. [Beitrag von splisch am 22. Mai 2006, 08:04 bearbeitet] |
eMGeee
08:42
Also Radio ist schon drin ist ein JVC KDG-612. Beim Acr würde ich wenn Axton holen. Hatte die C509 und FS die CAC2.6... Im ACR wurde mir gesagt ich solle auf jeden Fall Rearfill holen das würde sich sonst scheisse anhören.. Wie wichtig ist das für den Klang denn an sich? Also ich will halt auf jeden Fall richtig guten Klang haben und bin nach etlichem lesemn durch Foren etc nicht sicher ob ich nicht vielleicht mit ner endstufe von u-dimension zb un zb nem rainbow deluxe besser beraten wäre als mit dem axton kram von acr... ich müsste mich halt erstmal entscheiden ob ACR oder woanders... Danke schonmal für die vielen Antworten!! |
mokombe
08:45
IMHO blödsinn! bei techno kanns ja sein, dass es sich besser anhört, aber wenn du mal "richtige" (handgemachte) musik hörst, stört ein rearfill IMHO eher (bühnenabbilding). die axton sachen kenn ich leider nicht. da solltest du am besten mal probehören ![]() |
eMGeee
08:52
mhhh... ich komme übrigens aus koblenz, kenne aber hier außer acr und krams car-hifi und das ist halt beides nicht so der hit.. also beratung im acr war eigentlich ziemlich scheisse.. der typ hat weder nach musikrichtung noch nach sonst irgendwas gefragt und mir eigentlich außer dem kram von axton nix vorgestellt.. also denke ich mal das ich eher woanders hole.. habe folgende möglichkeiten überlegt von der konzeption her: 1. 4 kanal mit FS und rearfill für hinten sub kommt dann später in paar monaten 2. 2 kanal für FS und Rearfill übers Radio später sub 3. 4 kanal für FS und sub, dann würde ich den sub direkt kaufen |
mokombe
09:02
das klingt doch vernünftig. hast du jetzt eigentlich schon ein radio oder muss das in die 400eur noch rein? |
eMGeee
09:04
Radio ist schon drin ist ein JVC KDG-612. also würdest du mir empfehlen bei begrenztem budget rearfill übers radio laufen zu lassen? wie groß ist denn klanglich der unterschied dazu ob ich rearfill noch an ne endstufe hänge? und soll ich dann trotzdem andere boxen kaufen für hinten oder die standard drin lassen. [Beitrag von eMGeee am 22. Mai 2006, 09:06 bearbeitet] |
mokombe
09:10
[quote="eMGeee"][quote]Also Radio ist schon drin ist ein JVC KDG-612.[/quote][/quote] ups ![]() [quote="eMGeee"]also würdest du mir empfehlen bei begrenztem budget rearfill übers radio laufen zu lassen?[/quote] jo ![]() [quote="eMGeee"][quote]wie groß ist denn klanglich der unterschied dazu ob ich rearfill noch an ne endstufe hänge?[/quote] du kannst eben lauter ![]() aber ICH würde den rearfill nur LEISE mitlaufen lassen. deshalb spar dir das geld für teure hecklautsprecher und lass sie am RADIO. beim thema rearfill bin ich evtl. auch der falsche ansprechpartner, da ich bekennender rearfill-gegner bin ![]() es soll aber auch leute geben die nen rearfill gut finden ![]() |
eMGeee
09:14
und was hälst du von der alternative trotzdem ne 4 kanal zu holen und dann die anderen beiden kanäle für den subwoofer zu nehmen? ![]() |
mokombe
09:16
"optimal" ![]() |
splisch
09:17
primär würd ich erstmal dämmen. die kabel für die verstärker groß´genug für spätere erweiterungen wählen >35q. dann sind schon ca. 100eus weg. dann hast du noch 300 für frontsystem und endstufe. als system würd ich da zu nem aiv greenpower oder ein peerless def. greifen. als stufe wären da carpower wanted/vortex oder srx. mfg steffen |
Oliver_V
09:18
Also ich würde nichts davon nehmen.... LS hinten brauch man nur wenn man eine Multimedia Anlage verbaut! Konzept: FS 4kanal SUB dämmung Kabel Holz .. . Schau dich mal bei Audio system um sollte hier sehr gut passen. |
eMGeee
09:20
also habe mir mal folgende sachen rausgesucht was haltet ihr davon? 2 Kanal: u-Dimension GLOW 2075 Compo: Rainbow Deluxe 265 oder Powerbass ES 6C oder Hertz ESK 165.2 |
Oliver_V
09:21
Für Techno würde ich wenn es um Pegel geht eher zu AS greifen sonst das Hertz welches Klanglich wohl die Nase vorne haben dürfte! Die µD ist eine gute Stufe. |
eMGeee
11:29
Also wäre die u-dimension bei ner 2 kanal ne gute wahl?? haltet ihr von dem rainbow deluxe nix?? hab bis jetzt nur gutes davon gehört.. Wenn ich ne 4 kanal holen würde auch so was in der richtung u-dimension oder so, hätte die denn dann genug power noch für nen sub dran? |
tubattila
11:46
µ-dimension ist auf jeden fall ne gute wahl! das rainbow ist bestimmt nicht schlecht. im klanglichen vergeleich würde ich sagen, kannstu auch das powerbass nehmen. aber dann doch lieber audio system!! spielen imho immer noch etwas kraftvoller, dynamischer. ich würd erst mal ne hochwertigere 2kanal und später noch n paket aus nem sub und passender endstufe holen. auf lange sicht wirst du damit sicherlich glücklicher sein. |
Bassstark und Klanglich gute Anlage Moschus88 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 48 Beiträge |
Neue druckvolle und klanglich gute Anlage pp86c am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 12 Beiträge |
Kleine aber klanglich gute Endstufe Kaddy am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 8 Beiträge |
ACR Zusammenstellung OnkelSocke am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 6 Beiträge |
Acr-Kaufberatung Vectranier am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 7 Beiträge |
Suche eine Klanglich gute Endstufe Nightchild am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 30 Beiträge |
Suche Klanglich gute 6KW Stufe DivoSTAR am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 11 Beiträge |
Klanglich Anspruchsvolle anlage Strikeru97 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 25 Beiträge |
Polo 6n, klanglich aufbessern LoliJoe92 am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 4 Beiträge |
gute ANlage?? Skull_Knight am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.609
