HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » DUB oder MCHammer , need Help | |
DUB oder MCHammer , need Help+A -A |
tom999
#51 erstellt: 01. Jun 2006, 07:57 | |
Naja, wenigstens bist du die Shark-Teile los...
Audiobahn_Psycho
#52 erstellt: 01. Jun 2006, 08:14 | |
Jo jetzt brauch ich nur noch nen Ordentlichen Verstärker :-) Dazu hab ich nur ne kleine frage..... sind alle 4 Kanal AMPs brückbar??? Und wenn ich 2 Verstärker einbauen möchte brauche ich auch 2 Versorgungen für die oder?! Also sozusagen noch ne Batterie. |
essidge
#53 erstellt: 01. Jun 2006, 08:32 | |
[quote]sind alle 4 Kanal AMPs brückbar??? [/quote] Bis auf wenige Ausnahmen ja. [quote]Und wenn ich 2 Verstärker einbauen möchte brauche ich auch 2 Versorgungen für die oder?! Also sozusagen noch ne Batterie.[quote] Nein, du gehst ganz normal mit einem ausreichend dicken Kabel (35qmm sollten bei dir reichen) bis in den Kofferraum und dann splittest du das Kabel über nen Verteiler (am besten wäre ein Powercap mit integriertem Verteiler) auf 2 Kabel auf, kannst dann mit 2 mal 20qmm in die Endstufen gehen. |
Audiobahn_Psycho
#54 erstellt: 01. Jun 2006, 09:05 | |
Hm aber was wäre denn besser ?! Ich meine ich habe jetzt bloß nen Piss Verstärker weil ich das erstmal testen wollte.... Aber für Front reicht der eigentlich locker aus. Nun stellt sich die Frage ob ich den drin lasse und nen Extra Verstärker für Sub hohle oder halt nen 4 Kanal wo ich 2ch für Front nutze und die anderen beiden Brücke und für Sub nutze.... Was empfiehlt sich denn und wie unterscheidet sich das denn Preislich??? |
derboxenmann
#55 erstellt: 01. Jun 2006, 09:16 | |
du könntest ja zum ausprobieren: 1* HPB602 für's Frontsystem und 1*HPB1502 für den BAss kaufen... Dann hast du echte, gemessene 2*60w RMS@4Ohm für's Frontsystem und 1*350W RMS@4Ohm für den Bass |
Tylon
#56 erstellt: 01. Jun 2006, 09:19 | |
hör auf den boxenmann. kostet nicht viel und ist klanglich auf jeden fall tauglich! |
essidge
#57 erstellt: 01. Jun 2006, 09:27 | |
Mal vom Einbauaufwand abgesehen, sind zwei 2-Kanäler auf jeden Fall besser. |
Audiobahn_Psycho
#58 erstellt: 01. Jun 2006, 10:07 | |
Gut dann denke ich mache ich das so, allerdings werde ich mir dann bloß den AMP für SUB kaufen denn an meinem Frontsystem hängen ja jetzt schon 2x 50W echte RMS vom Fachhändler... ich denke das reicht auch für die Front für mein geschmack aus! Und welche Komponenten brauch ich dann noch alles für Zusammenschluss??? Und Stromkabel ist noch ne Interresante Frage denn ich habe zur Zeit schon mein Kabel verlegt... :-) Ich weiss allerdings nicht genau was dit für maße hat.... ich glaube 10mm Durchmesser. Reicht das?? |
tom999
#59 erstellt: 01. Jun 2006, 10:25 | |
Also 10 mm würde auf jeden Fall reichen... Befürchte aber, dass es eher 10² mm sind... Das ist etwas wenig... Würde 35er verlegen... Dann bist auf der sicheren Seite... Dann brauchst noch eine Sicherung nach der Starterbatterie, und dann entweder einen Verteiler oder gleiche einen Kondensator, von dem du dann an deine beiden Endstufen gehts.... Ach ja, und ein 2.tes Chinchkabel würde ich auch noch nehmen... |
Audiobahn_Psycho
#60 erstellt: 01. Jun 2006, 10:38 | |
hm, verdammt ..... da muss ich mal nachgucken was ick habe. Hab allerdings gerade bei Ebay was gefunden was genauso aussieht wie mein Set und auch genauso viel gekostet hat. http://cgi.ebay.de/2...tem#ebayphotohosting also kann schon sehr gut sein das es das ist! :-) Also Sicherung hab ich schonmal ;-) Aber muss ich echt nochmal nen neues Kabel verlegen?! :-) Reicht mein jetztiges denn nicht aus?! |
derboxenmann
#61 erstellt: 01. Jun 2006, 10:49 | |
Wenn es das gleiche wie auf dem Bild ist, würde das reichen... aber das 10mm² sihet genauso aus |
IrrerDrongo
#62 erstellt: 01. Jun 2006, 10:50 | |
meiner meinung nach reichts, wenn du das so drinnenlassen willst. aber wenn mal ein stärkeres frontsystem kommt, sollte es schon 35er sein. |
Audiobahn_Psycho
#63 erstellt: 01. Jun 2006, 11:15 | |
Kondensator oder Verteiler?! Wie geht das denn dann mit dem Kondensator? Brauch ich dann 2 davon oder wie??? Verteiler versteh ich ja noch aber Kondensator... ?! |
GrannySmith
#64 erstellt: 01. Jun 2006, 11:24 | |
Ein Kondensator ist do eine Art Mini-Batterie, der für ein paar ms Stromspitzen abfangen kann. Viele Schliessen das Kabel direkt von der Batterie an die Anschlussklemmen des Kondensators an und hängen auch gleich die Kabel für die Endstufen mit an die Klemmen. Dann dient der Kondensator auch gleich als Verteiler. Ob Du einen Kondensator brauchst, weiß ich nicht. Hängt von der Leistung ab, die Du verbauen bzw. nutzen willst. Ist aber auch schon oft kontrovers diskutiert worden, ob ein Kondi überhaupt Sinn macht. Schaden tut er jedenfalls nicht. |
Audiobahn_Psycho
#65 erstellt: 01. Jun 2006, 11:41 | |
Was ein Kondensator ist wusste ich auch :-P Ich hab mich nur gefragt wie ich dort meine Kabel anschliesse aber so wie du sagtest ist es wohl so wie eine Mini Batterie, also kann man da einfach so die Kabel an Klemmen bzw. festschrauben?? Und ob Kondensator was bringt oder nicht is ja egal, denn er hält wege nach oben offen und ausserdem kosten die ja nischt :-) Aber ich brauch dann ja 3 Masse Kabel :-) *ui* |
GrannySmith
#66 erstellt: 01. Jun 2006, 12:21 | |
wußte ich nicht, dass Du's weißt. Habs einfach mal dazugeschrieben Allerdings würd ich nicht sagen, dass ein guter Kondensator "nichts" kostet ... und die Massekabel brauchst sowieso. Oder willst Du mit nem Stromdieb alles an einem Massekabel machen? |
tom999
#67 erstellt: 01. Jun 2006, 13:08 | |
Naja, viel mehr wie 2 Verteiler kostet der Kondi auch net... Aber warum braucht er 3 Massekabel? Masse an Kondi, von Kondi an Endstufen... Fertisch... |
Audiobahn_Psycho
#68 erstellt: 01. Jun 2006, 13:09 | |
Die Endstufen brauchen dann keine Masse mehr???? Und wie schauts mit den Remote Kabeln aus?! Denn Kondi hat eins und die 2 verstärker auch und ohne gehen die doch nit an aber mein Radio hat bloß ein Remotekabel :-) [Beitrag von Audiobahn_Psycho am 01. Jun 2006, 13:11 bearbeitet] |
tom999
#69 erstellt: 01. Jun 2006, 13:16 | |
Freilich brauchen die Endstufen Masse, aber das machst genauso wie mitm Stromkabel über den Kondi... Das Remotekabel schließt einfach in Reihe an... |
Tylon
#70 erstellt: 01. Jun 2006, 13:17 | |
wenn man mehrere kabel verbindet, und auf eines strom gibt, pflanzt sich das in den anderen fort ergo: remote an cap-remote. von da eines zu endstufe1-remote und eines zu endstufe2-remote und mit plus und minus ist es analog dazu. also quasi masse an masse-cap. von da an mit zu endstufe1-masse und endstufe2-masse. mit plus halt von plus zu plus |
GrannySmith
#71 erstellt: 01. Jun 2006, 13:18 | |
das mit den Kabeln versteh ich nicht. Statt einem Massekabel von der Endstufe zur Karosserie einfach eins vom Amp zum Kondi. Und dann vom Kondi halt an die Karosserie. |
Tylon
#72 erstellt: 01. Jun 2006, 13:24 | |
wir gehen doch jetzt von ZWEI verstärkern aus und EINEM powercap. ALSO braucht man DREI mal masse. ALSO man nehme kabel. kabel an karosserie. von karosserie zu kondensator. kondensator verbunden! 33% geschafft. jetzt kabel 2 an kondensator. von kondensator an endstufe 1. endstufe 1 verbunden! 66% geschafft. jetzt kabel 3 an kondensator. von kondensator an endstufe 2. 100% geschaft. masse verlegt. und mit plus und remote genauso, nur eben an den plus und remote-anschlüssen |
GrannySmith
#73 erstellt: 01. Jun 2006, 13:30 | |
war mir schon alles Klar. Ich hab nur nicht verstanden, wieso die Frage aufkam, wieviele Massekabel er braucht ... war doch irgendwie klar, ob mit oder ohne Kondi //edit völlig egal, ob eine oder n Endstufen ... [Beitrag von GrannySmith am 01. Jun 2006, 13:32 bearbeitet] |
tom999
#74 erstellt: 01. Jun 2006, 13:42 | |
@Tylon... Und warum reicht es nicht ein Kabel von Karosserie zum Cap und vom Cap mit je einem zu jeder Endstufe? |
Tylon
#75 erstellt: 01. Jun 2006, 13:50 | |
les mal ganz intensiv durch, was ich geschrieben habe GENAU das. |
tom999
#76 erstellt: 01. Jun 2006, 14:05 | |
Ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Duck und weg... |
Audiobahn_Psycho
#77 erstellt: 02. Jun 2006, 07:33 | |
Ok, dann bedank ich mich mal bei allen die mir geholfen haben!!! :-) Jetzt muss das bloß noch alles klappen und dann bin ich zufrieden! :-) Eine frage noch, wisst ihr wo ich billig Kabel sets erwerben kann?! Weil allein für Kabel müsste ich ja jetzt noch 50€ ausgeben... :-/ |
Oliver_V
#78 erstellt: 02. Jun 2006, 07:36 | |
Geh zu einem Händler diese Set´s sind in der Regel Müll! Denn die Chnichkabel kann man gleich wegschmeißen und nimm nichts unter 25iger Kabel! |
Audiobahn_Psycho
#79 erstellt: 02. Jun 2006, 07:55 | |
hm ich habe aber so nen Set beim Händler gekauft und da waren gute sachen drin. Aber warum nichts unter 25er Kabel??? Ich glaube ich habe jetzt 10mm² im Auto verlegt...... Reicht das nicht aus?? Oder besser gesagt sollte ich das austauschen oder reicht es wenn ich ab Kondi mit 20 mm² weiter mache?! |
GrannySmith
#80 erstellt: 02. Jun 2006, 08:14 | |
10er reicht nicht! http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=4962 Dünne Kabel haben einfach einen zu hohen Widerstand. Damit verlierst Du auf dem Weg von der Batterie zur Endstufe einfach zu viel Spannung. Bei den hohen Strömen, die wegen der geringen Spannung von 12 Volt für Car Hifi Anlagen benötigt werden, brauchst Du einfach extrem dicke Kabel. |
Audiobahn_Psycho
#81 erstellt: 02. Jun 2006, 08:49 | |
Hm, LOL, Danke, genau in dem Thread wird mir bestätigt das mein 10mm² reicht! :-) Cool. Ich könnte dann zur Sicherheit an meinen Kondi 16mm² ran machen damit dort alles schick ist. Aber an keiner meiner Endstufe ist ne RMS leistung von 600W!!! :-) Mein Sub hat 400W RMS und die Endstufe 570W. Also reichen dort meine "kleinen" Kabel völlig aus! :-) Jedenfalls für meine kleinen WATT zahlen. Hab mich auch schon gewundert... ;-) Denn auch der Händler meinte das es so ausreichen wird..... Weil hab ja an der Front Endstufe bloß 50W RMS und sub 570W RMS. :-) Also reicht da denn nun mein 10mm² bis zum Kondi aus??? Und dann kann ich ja mit 20mm² weiter basteln... :-) [Beitrag von Audiobahn_Psycho am 02. Jun 2006, 08:54 bearbeitet] |
tom999
#82 erstellt: 02. Jun 2006, 09:01 | |
570 plus 2 * 50 sind 670 Watt, dass heißt... Ne schmarrn, leg einfach ein vernünftiges Kabel rein, deine Endstufen werden es dir danken! Irgendwo dann einfach mit dickerem Kabel weitermachen bringt überhaupt nichts, denn deine Stromversorgung ist nur so gut, wie die schwächste Stelle durchlässt... |
GrannySmith
#83 erstellt: 02. Jun 2006, 09:04 | |
Beim legen von Kabeln geht es aber um die Leistungsaufnahme. Die kannst Du locker doppelt so hoch rechnen wie die max .Leistungsabgabe. Außerdem steht da auch irgendwo, dass eine Nummer größer nie verkehrt ist. Und was soll das mit 20er vom Kondi aus? Das bringt Dir gar nichts!!! [Beitrag von GrannySmith am 02. Jun 2006, 09:07 bearbeitet] |
tom999
#84 erstellt: 02. Jun 2006, 09:05 | |
Außerdem sagt der verlinkte Thread keinesfalls aus, dass 10 er Kabel reichen... Denn in der Kabeltabelle steht nur was von LeistungsAUFnahme des Verstärkers... Und die ist bei analogen Verstärkern bestimmt doppelt so hoch wie die ausgegebene Leistung... Von daher kommst du laut der Tabelle auf 35er Kabel... |
Audiobahn_Psycho
#85 erstellt: 02. Jun 2006, 09:06 | |
hm, Also noch 100€ für Kabel ausgeben :-( Und das blöde ist das ich dann wieder das Kabel vorne neu Durchlegen kann :-/ *arg* Bin mal gespannt ob da noch nen 35mm² kabel durchgeht denn das war schon mit dem 10er echt eng.... hm und stimmt ich hätte ne gesamt RMS leistung von 670W .... hm, aber hast natürlich reecht ist bloß die Ausgangsleistung :-/ Aber wenn ich dann das 10 schon tausche kann ich auch glei nen 35mm² reinlegen.......... Das Problem ist das ich dann doch mehr investiere als ich wollte :-) Bin jetzt schon bei 500€ ... mal gucken was da noch so allet kommt.... [Beitrag von Audiobahn_Psycho am 02. Jun 2006, 09:08 bearbeitet] |
Tylon
#86 erstellt: 02. Jun 2006, 09:11 | |
nein, da steht TATSÄCHLICHE LEISTUNGSAUFNAHME DES VERSTÄRKERS da steht nirgendwo RMS und auch nicht LEISTUNGSAUSGABE. das ist ein unterschied. eine analoge endstufe arbeitet mit 50-70% wirkungsgrad, also wärst du bei min. 25er laut der tabelle. |
GrannySmith
#87 erstellt: 02. Jun 2006, 09:11 | |
aber doch nicht 100 Euro nur für das Stromkabel? |
tom999
#88 erstellt: 02. Jun 2006, 09:11 | |
Stimmt, aber wenigstens weißt es vorher! Ausserdem geht uns des allen so... Aber wenigstens wird es jetzt eine vernünftige und gut klingende Anlage... |
Audiobahn_Psycho
#89 erstellt: 02. Jun 2006, 09:34 | |
Na dann sag mir doch wo ich billig Kabel herbekomme. Ich brauch ja 1 mal Stromkabel von Batterie nach hinten inkl. Masse kabel. Dann 1 Cinchkabel für 2. Verstärker und dann noch jeweils Stromkabel für die Verstärker.... also von Kondensator zu den 2 AMPs. Und dann halt dazu die ganzen Stecker und noch nen Remote Kabel...... Und die Stromkabel 35mm² ..... dat wird schon teuer.... @tom999: Ja ich hoffe das es dann ne gute Anlage wird ;-) Und ich danke dir auch nochmal für die gute beratung!!!! :-) Hab hier im Forum doch einiges noch dazu gelernt, ist ne feine sache so nen Forum |
derboxenmann
#90 erstellt: 02. Jun 2006, 09:34 | |
100€ ist bissl viel... so viel wirds nicht |
GrannySmith
#91 erstellt: 02. Jun 2006, 09:40 | |
Ich verkauf Dir die Stromkabel für 85 nein, im Ernst. 35 bekommst für 7 Euro den Meter. Wenn Du billiges Kabel nimmst, auch weniger - ist dann halt schwerer zu verlegen. Und mehr als 6 Meter braucht man eigentlich selten. |
Audiobahn_Psycho
#92 erstellt: 02. Jun 2006, 09:49 | |
Jo das Stromkabel..... aber dann brauch ich noch die Stecker und die anderen Kabel.... Und ich brauche Stromkabel ca. 10m weil ich ja dit gleich für die anderen sachen mit verwenden kann :-) Und wo würdet ihr Kabel kaufen?! |
derboxenmann
#93 erstellt: 02. Jun 2006, 09:54 | |
10METER????!?!?!??!? Niemals... bei 90% der Fahrzeuge reichen 4m bis zum Cap und dann ja eh nur 30cm zu den endstufen... So viel wird das nicht!! |
GrannySmith
#94 erstellt: 02. Jun 2006, 09:54 | |
naja, viele Endstufen können gar kein 35er aufnehmen. Da musst du dann verjüngen oder halt vom Verteiler/Cap aus dünneres (z.B. 25er) verwenden. Und für die Stecker bezahlst Du wohl kaum was, wenn Du bei nem Fachhändler einkaufst. Zumindest hab Kabelschuhe für Lau dazubekommen. |
derboxenmann
#95 erstellt: 02. Jun 2006, 09:55 | |
außerdem gibt es tatsächlich Kabelschue für 25er und 35er mit den kleinen schuhen... |
GrannySmith
#96 erstellt: 02. Jun 2006, 10:01 | |
Trotzdem ätzend, wenn die dicken Kabel so eng nebeneinander liegen ... z.B. bei ner Steg Oder wenn die Anschlüsse an der Stufe direkt zum reinstopfen des Kabels sind ... z.B. Eton - wobei die glaubich 35er abkann. |
Audiobahn_Psycho
#97 erstellt: 02. Jun 2006, 10:03 | |
Ja gut 10m waren vllt. bissle Übertrieben aber ich hatte halt letztens auch 10m Stromkabel bei meinem 10mm² und die liegen jetzt fast so drin ;-) Hab vllt. 3m davon abgeschnitten gut jetzt liegt zwar noch 1m im Kofferraum aber gut ;-) Und wo kreig ich jetzt billige Kabel her?! Ich kauf mir ja meine endstufe bei http://www.caraudio.de Und dort gibt es kabel 35mm² für 6€ den meter ... :-/ Und dann müsste ich dann noch die schuhe etc. einzeln kaufen.... Mir fällt da als Fachhändler bloß nen Conrad in der nähe ein, ich glaube mein Carhifi Laden hat bloß Kabelsets..... *hm* Und ausserdem brauch ich dann ja an Kabel etc. alles neu und ich glaube das ich da schon 100€ investieren muss :-/ Hab bis jetzt nischt günstigeres gefunden. Denn sicherung brauch ich ja dann auch ne neue.... [Beitrag von Audiobahn_Psycho am 02. Jun 2006, 10:05 bearbeitet] |
GrannySmith
#98 erstellt: 02. Jun 2006, 10:07 | |
Conrad kannst vergessen. Die Preise dort sind ein schlechter Witz. Da ist ja Mediamarkt noch billiger. Allerdings dürfte so ziemlich jeder Car Hifi Händler Kabel auch einzeln. Musst mal fragen. Wo kommst du denn her? Vielleicht kennt ja hier im Forum jemand nen guten Händler in Deiner Nähe. Oder Du schreibst mal ne Mail und fragst nach nem guten Komplettangebot bei Caraudio. |
derboxenmann
#99 erstellt: 02. Jun 2006, 10:12 | |
Aus diesem Grund gibt es Fachhändler... frag doch bei dem Caraudioversand da nach, ob sie dir die Stecker reinlegen... |
Audiobahn_Psycho
#100 erstellt: 02. Jun 2006, 10:20 | |
Naja ich komme aus Berlin :-) Und hier gibt es schon viele Audioläden aber die kenne ich leider nicht alle :-/ bzw. ich habe bis jetzt nur 2 Fachhändler entdeckt und ich gehe mal davon aus das es hier noch mehr gibt.... Und müssen es bei mir 35mm² oder reichen auch 20mm² denn für 20mm² gibt es nen gutes angebot.... |
DerSensemann
#101 erstellt: 02. Jun 2006, 10:23 | |
Wo genau aus Berlin kommst du denn? Als gutes und günstiges Stromkabel kann man auch Schweißkabel nutzen. Gabor |
Need Help Black_Dragon_1748 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 11 Beiträge |
Need HELP!!! allround83 am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
need help?! blackjesuz am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 2 Beiträge |
need help! newbi_84 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 2 Beiträge |
Need help ! der_Kurze am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 12 Beiträge |
Need Help! KingKeller am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
Welches Radio? Need help! Ecthelion am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 13 Beiträge |
--- Kaufberatung (need help)---- M.D.Geist am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 8 Beiträge |
need help fiest - sound -_- MrShady am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 2 Beiträge |
Neue Anlage. Need help _THE_LAW_ am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHeroload
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.867
