HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub/Rear-LS für Ford Escort Kombi gesucht (~250 Eu... | |
Sub/Rear-LS für Ford Escort Kombi gesucht (~250 Euro)+A -A |
TechnoFeather
#1 erstellt: 01. Jun 2006, 12:14 | |||
Hi Leute, ich möchte bei mir im Heck einen neuen Boden basteln, in dem eine Endstufe und darunter ein Sub platz finden sollen. Dazu sollen dann noch 2-Kanal Lautsprecher an der C-Säule in der Verkleidung eingebaut werden. Das eigentliche Ziel: Die Ladefläche muss als solches noch zu gebrauchen sein. Deswegen habe ich mir gedacht: Sub in die Reserveradmulde und Rear-LS in die C-Säule. Nun brauche ich aber dafür einen Sub, der ein recht geringes Volumen benötigt und sich damit zufrieden gibt, unter der Ladenfläche zu hausen und LS, die sich durch eine geringe Bauhöhe (u.a.) auszeichnen. Komponenten, die gebraucht werden: - Sub - 2-Kanal LS - Zusatzbatterie (von Optima – Cap da eigentlich noch notwenig?) - Lautsprecherkabel Komponenten, die schon vorhanden sind: - Endstufe: GroundZero GZHA(?) 4125 (vier Kanal – je 125W / 1+2 RearLS, 3-4 Sub) - Frontlautsprecher von Canton - Altes JVC CD Radio - 16mm² Stromkabel / 60A Sicherung Und hier mal ein Bild, damit man sich besser vorstellen kann, wie es später aussehen soll: Das ganze ist so Pi x Daumen modelliert worden, kann also gut sein, dass die Proportionen nicht ganz dem Original entsprechen. Also ohne die Zusatzbatterie und Lautsprecherkabel mag ich nicht über 250 Euro kommen. Das ganze sollte natürlich vom Preis/Leistungsverhältnis passen. Also wenn es in der Preisklasse nur Müll gibt, dann bitte nennt mir den Anfangspreis und dann muss ich eben zusehen, dass ich erst den Sub kaufe und dann die HeckLS. Viele Grüße, TF |
Peewee#67
#2 erstellt: 01. Jun 2006, 13:45 | |||
Hertz ES 300 kostet ~160€ und spielt in ~25L Gehäuse an ne Carpower HPB-1502 111€ mfg |
splisch
#3 erstellt: 01. Jun 2006, 14:29 | |||
nette grafik, selbst gemacht? zuerst hau das 16q raus oder leg noch ein >16 parallel. bei ner zusatzbatterie sollte das kabel min. 35q sein. wieso soll eigentlich die heckspeaker an die stufe und nicht die frontspeaker???????????????? nun meine empfehlungen (ohne deine musik zu kennen-mit kann man vielleicht noch was besseres sagen): sub--> peerless resolution12 (ab 17l geschlossen) rearfill coaxe--> aiv greenpower oder peerless res. (die zehner dürften reichen.) batterie--> weglassen brauchst du bei der leistung nicht dafür ein gutes cap(1farad reicht nur halt gute qualität). kabel--> für die speaker 2,5q und für den sub >=4q (ofc-kupfer) mfg steffen |
TechnoFeather
#4 erstellt: 01. Jun 2006, 16:25 | |||
Hertz ES 300 ist auf meiner Merkliste, aber mit der Endstufe kann ich nix anfangen, weil ich schon eine habe.
Jup, Grafik selbstgemacht. Irgendwas muss man ja können. das 16er Kabel stammt noch von der Konfig davor, wo ich keine Zusatzbatterie hatte. Aber klar - muss dann auch raus und gegen nen größeres getauscht werden. (hatte ich bis jetzt aber noch vergessen) Zu den Frontspeakern ohne Endstufe: Mir läuft ein schauer über den Rücken, wenn ich daran denke die Leitung erst vom Radio nach hinten zur Endstufe zu legen, nur damit ich die Lautsprecherkabel dann wieder nach vorne legen darf. Hoffe darauf, dass ich irgendwie noch günstig ne Endstufe unterm Beifahrersitz platzieren kann, der dann die Frontbeschallung übernimmt. Oder sollte ich das lieber sein lassen? Wie wird dann der Rearfill mit saft versorgt? Einfach übers Radio? Ist aber auch erstmal wieder Geld, welches hergezaubert werden muss. Musikrichtung: Leider nicht einfach; von "Andre3000" über "Wir Sind Helden", "Bob Marley", "Foo Fighters", REM, Depeche Mode (die alten Lieder ;)), Blink 182, Massive Attack, System Of A Down, Prodigy, Linkin Park, KayCee, Queens of the Stone Age, Pearl Jam, KoRn, Hybrid, Sevendust, Mudvayne, Fatboy Slim, Aphex Twin (:cut), Incubus, Armin Van Buuren, The White Stripes, The Cure, Jimmy Hendrix, The Chemical Brothers, div. Drum'N'Bass/Breakbeat Artists ist alles dabei. Lege aber schon wert auf Stimmen. Wenn die sampft, klar und präzise rüber kommen bin ich schon glücklich - auch wenn ich nicht immer Musik mit Stimmen höre. Gibt es zu Powercaps denn auch noch einen günstigen Favoriten? 1F dürfte da dann wirklich reichen. Ach ja: Über die Bauart den Gehäuses bin ich mir noch nicht sicher, aber das ist dann auch wieder eine andere Geschichte. Oder kann man eigentlich jeden Sub geschlossenen/bassrefex betreiben? Aber gut, beim Bassreflex habe ich natürlich das Problem mit dem Volumen. Kann ich eigentlich nicht irgendwie mehr Volumen "herbeifaken"? |
splisch
#5 erstellt: 01. Jun 2006, 16:50 | |||
das mit den kabeln nach hinten und wieder vor ist es zwar arbeit aber die lohnt sich. sonst must du strom nach hinten und dann wieder zur mitte was sicherungstechnisch nicht so toll ist. die musik sollte im übrigen von vorn kommen, oder stehst du gern mit dem rücken zur bühne. der rearfill reicht am radio meist vollkommen. was deine musik angeht einigen wir uns auf vielfältig, obwohl mir vieles davon gefällt. was die powercaps angeht ist gut und günstig sind carpower (nicht aber die blauen), aiv, prosonic. was das gehäuse angeht würd ich ein geschlossenes wählen ist aber vom woofer abhängig. rein theoretisch kann man jeden sobwoofer in jedes gehäuse paken. klanglich ist es aber meist schwer einen woofer in mehr als 1oder 2 verschiedene gehäuseformen zu packen. es gibt zb. woofer die top in reflex sind aber gut abgesatimmt geschlossen aber auf über 200l kommt. mfg steffen |
TechnoFeather
#6 erstellt: 01. Jun 2006, 17:00 | |||
Ja, dass man hinten _eigentlich_ noch nicht einmal LS braucht ist mir klar, jedoch wollte ich diesmal mir vorne eine Endstufe nur für die vorderen LS gönnen. Aber mittlerweile bin ich doch wieder unsicher und sage: Frontsystem wird von der Endstufe angetrieben und das Heck geht über das Radio. Gibt einfach zu viele Baustellen, die Geld kosten. Das Problem beim geschlossenen Gehäuse ist aber auch, dass der Sub dann auf der Oberfläche der Ladenfläche sein sollte. Ist aber nicht so prickelnd wenn ich mal wieder meinen Monitor und meinem PC durch die gegend fahren muss. Vom Klang her würde ich auch lieber ein geschlossenes nehmen, aber dann den Sub unter der Ladefläche zu haben ist bestimmt nicht so toll, oder? |
splisch
#7 erstellt: 01. Jun 2006, 17:30 | |||
kannst in die bodenplatte schlitze einfräsen oder ein gitter einarbeiten akustikstoff drüber und fertig. ob du nun das front oder das hecksystem über die stufe nimmst bleibt geldmässig doch gleich, wieso als zu viele baustellen fürs geld? mfg steffen |
TechnoFeather
#8 erstellt: 01. Jun 2006, 18:13 | |||
Die Bodenplatte mag ich nur noch dezent verändern. Das ganze soll später ohne zuviel Schnick-Schnack klar kommen. Also ich meinte, wenn ich wie geplant eine seperate Endstufe für vorne kaufe, dann wird es zu teuer. Klar, Geldmässig ist es egal, welche LS ich über meine Endstufe betreibe. Deswegen folge ich deinem Rat auch und schließe die vorderen LS dann an die Endstufe im Heck an. hier übrigens mal die "Nachtansicht", wenn ich die Heckklappe öffne: (non-Bassreflex) und hier die normale Tagansicht: Probiere jetzt mal verschiedene Schlitzversionen aus, allerdings gefällt mir die geschlossene Platte grade sehr gut. Na ja, vielleicht fällt mir ja doch noch was schickes ein. |
Ford Escort Kombi noos am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 20 Beiträge |
Front-LS für Ford Escort Kombi W0x am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 13 Beiträge |
Welches FS Ford Escort Kombi Shadow8862 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 3 Beiträge |
Anlage für Ford Escort Kombi marobis am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 15 Beiträge |
Ford Escort Escort16v am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 15 Beiträge |
anlage: escort kombi... ch1M3ra am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 3 Beiträge |
Frontsystem Ford Escort Mainy am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
Front-LS in Ford Escort Schafschuetzer am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 07.07.2003 – 3 Beiträge |
Ford Escort Kombi Lautsprecher und Sub so okay oder ? N-joy am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 8 Beiträge |
Anlage für Ford Escort JKO21 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 32 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.258
