HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2 Kanal für Powerbass ES 6C | |
2 Kanal für Powerbass ES 6C+A -A |
Lmul
17:56
erstellt: 05. Jun 2006, |
Hallo! suche eine endstufe für das Powerbass ES 6C (85 RMS / 170 W ). meine carpower hbp 1502 war wohl zu stark dafür, eine membran ist gerissen. was für eine stufe empfehlt ihr? es muss nix großartiges sein und preistechnisch in der carpower-liga spielen! danke mfg lmul |
neo_haus
18:05
Dreh doch einfach die Carpower nicht so weit auf, dann kriegt das FS auch nicht mehr als 85Watt RMS. P.s. Das die Membran im Arsch ist liegt wohl eher an der an der Verarbeitung des Powerbass ES 6C. Es sei den du hast die Stufe gnadenlos aufgedreht und es so gekillt. mfg |
Lmul
18:07
Das hatte ich schon mal besprochen. so wie ich das da mitbekommen hab bringt mir das doch herzlich wenig?? hier der link ![]() [Beitrag von Lmul am 05. Jun 2006, 18:10 bearbeitet] |
neo_haus
18:12
Wenn du die endstuef voll aufdehst bekommen sie mehr als 85 Watt RMS. Das kann dazu führen das der Lautsprecher kaputt geht. Wenn du gain regler runter drehst etwa so das sie 85 Watt bekommen geht nix mehr kaputt und du brauchst dir keine andere stufe kaufen. mfg |
-OnPoint-
18:20
quatsch, Lautsprecher gehen nicht an zuviel leistung kaputt .. bzw. eher in den seltensten fällen. Ich weiß ja nicht, was genau da kaputt gegangen ist - aber da kannste du entweder einen Sonntagswoofer erwischt haben, der einen kleinen Fehler hatte, oder jemand ist mit was spitzem rangegangen oder dergleichen - die Powerbass sind normal mehr als nur zuverlässig...! Gruß Markus |
neo_haus
18:25
Wenn du an einen 85 Watt FS 175 Watt dauerhaft dran hängt macht sich das ihrgendwann bemerkbar ![]() Außerdem ist das Cliping das so entstehen kann auch nicht besonders gut für die Komponenten. mfg |
Lmul
18:49
an der membran ist irgendwas gerissen. man sieht nix aber es klingt blechern. lag aber wohl daran, dass sie noch net richtig eingeschwungen waren. Bei zu viel power hätts wohl eher die schwingspule verbruzzelt... aber mal davon ab: gäb es gute alternativen? denke dass eine hifonics Falcon warrior 2kanal garnich schlecht wäre... Weil ich hab keine lust, dass mir nochmal ein chassis kaputtgeht. wenns so sein sollte kann ich mir von vermutungen leider auch nix kaufen, ihr versteht. Trotzdem danke für die hilfe! ![]() |
-OnPoint-
18:58
wieviel willst du denn ausgeben? Gruß Markus |
Gelscht
Gelöscht |
21:27
Hi ! Was machen dann die Leute die ihr 100W System mit 400 oder 500 betreiben ? QUATSCH ! Clipping ist wohl dran schuld wenn ne Spule verbrennt. Nicht aber das ne Membran reisst. Evtl. lag an der Montage oder der Kontrolle der Endstufe ? Zu viel Leistung auf jeden Fall schadet weniger als zu wenig. Von daher ne anständige Endstufe nehmen. Ne kleine µ-Dim. oder eine Glow, oder ne Audio-System oder Audiobank. GRuß Ralf |
BolleY2K
16:00
erstellt: 07. Jun 2006, |
Richtig, Clipping und nicht zuviel Leistung. Ich habe die mit 50 Watt angegebenen µ-Dimension 16er über 1 Jahr lang an einer JR 15.2 mit 2 x 125 Watt laufen gehabt, ohne Probleme, und ich höre laut! Meine A165V laufen jetzt an je 224,5 Watt, auch keine Probleme. Man muss nur wissen, was man da macht und wie man es richtig einstellt. Die ES sind übrigens sehr pegelfest und nicht schlecht verarbeitet. Clipping sollte man eigentlich auch hören, oder das ganze einen Händler vernünftig einstellen lassen... Ne gebrauchte µ-Dimension JR 15.2 oder 2.370 wäre übrigens mein Tipp als Stufe... [Beitrag von BolleY2K am 07. Jun 2006, 16:01 bearbeitet] |
perversomatik
00:51
erstellt: 08. Jun 2006, |
also die jr von µ-dimension kann ich dir auch nur empfehlen,hab die auch an den powerbass laufen,wird dir gefallen oder du nimmst eine steg qm. gruß perversomatik |
Gelscht
Gelöscht |
07:31
HI ! Wobei die beiden ein völlig unterschiedliches Klangbild machen.............. Gruß Ralf |
Lmul
17:34
erstellt: 14. Jun 2006, |
War jetzt bei nem anderen Händler, der hat mir auch gesagt, dass die carpower schon ok ist. jetzt der Hammer: Neuen TMT verbaut, 2 stunden später wieder das selbe problem!!!!! ![]() ![]() ![]() schrebbeln ohne ende schon bei zimmerlautstärke. und genau auf der selben seite wo der TMT vorher auch kaputt war, der andere ist perfekt. Beide Endstufenkanäle getauscht umd zu schauen ob es an der stufe lag, aber es schrebbelt immernoch der selbe! ![]() Habe eben schon mit onpoint telefoniert *gruß* ![]() sein tipp war, in den Türen mal nach wasser zu schauen. Könnte es sonst noch irgendwelche Fehler geben??? Wenn ich rausfinde dass die Werkstatt da was mies gekabelt hat oder so rollen KÖPFE! thx ! |
dawn
17:51
Bist Du Dir ganz sicher, dass der Fehler beim TMT selbst ist? Hast du den ersten "defekten" TMT mal auf die funktionierende Seite geschraubt? Tausch die TMTs mal rechts/links bzw. tausch mal die Frequenzweichen rechts/links. Vielleicht liegt der Fehler ja auch bei der Weiche. |
Lmul
18:11
Das wär mal ne Idee! Der Einbauprofi hat sowieso die eine weiche etwas misshandelt fällt mir gerade ein. aber dann wäre das verzerren doch schon von anfang an da? aber danke für den tipp!!!! [Beitrag von Lmul am 14. Jun 2006, 18:12 bearbeitet] |
-OnPoint-
18:18
vielleicht hat die endstufe auch nen knall auf einem kanal ... die ES6c sind eigentlich sehr sehr solide ... wäre ein komischer zufall, wenn dir 2 mal der gleiche TMT verreckt ... ![]() |
Lmul
18:28
ja aber ich hab die kanäle ja schon mal getauscht und es hat sich nichts geändert. hatte einen der TMTs eben am Home verstärker, da verzerrte er nicht so. ganz leichtes verzerren war da, aber ich weiß ja auch nicht inwiefern der einbau in der tür das beeinflusst... kann ja auch sein, dass er nur wegen freeair so spielte |
BolleY2K
18:32
Was für ein Stromkabel hast Du denn gelegt? Am Radio ist der EQ wie eingestellt? Loudness? Bassboost etc? |
Lmul
18:43
soweit ich weiß ist für jede stufe 20mm² gelegt, hab ich aber nicht selber gemacht. EQ ist alles auf 0, genause loudness & bassboost |
dawn
18:44
Nicht unbedingt, kann auch nen Wackler sein. Tausch mal die Weichen! |
Gelscht
Gelöscht |
20:23
HI ! Nen Kabel das an Masse kommt ? Würde zu nem FACHmann gehen........... ![]() GRuß Ralf |
Lmul
17:28
erstellt: 15. Jun 2006, |
wie meinst du das? |
Powerbass ES 6c oder Powerbass L-6c brodjaga_2007 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 14 Beiträge |
Powerbass ES 6c unterschied? id0ntkn0w am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 5 Beiträge |
Powerbass ES 6C - versträrker WoMbatzen am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 13 Beiträge |
Powerbass ES 6C Einbautiefe Dr3amcatcher am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 10 Beiträge |
Endstufe für Powerbass ES 6C Centralin am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 3 Beiträge |
2 Kanal Endstufe für Powerbass S-6C, 16cm babyfant am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 19 Beiträge |
Welchen AMP für Powerbass ES 6C + Sub Apoplektischer_Insult am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
Powerbass xaver42 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 11 Beiträge |
Powerbass vs. Powerbass Loschii am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 47 Beiträge |
AMP für Powerbass L-6C und Intertechnik Nova MDS12 DVC DJ_LuNaTiC am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 6 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
