HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Aktiv Subwoofer oder eher konventionell? | |
Aktiv Subwoofer oder eher konventionell?+A -A |
hoehne
#1 erstellt: 11. Mai 2004, 10:57 | |
Guten Tag! Falls dieses Thema schon behandelt wurde, verzeiht. Aber ich habe mit der Suchfunktion nichts gefunden. Ich bitte um Tipps für folgendes Problem: Ich besitze: VW Passat Variant B3 ALPINE HU CDA-7876RB LS vorn - DLS R6A Kompo - Originaleinbauplätze LS hinten - nur die Tieftöner vom Frontsystem, die aber FullRange (wurde mir so von einem wirklichen Fachmann empfohlen - ist auch wirklich ein schöner rearfill...) Lautsprecher laufen über die Radio Endstufen (4x60W max). Nun kann ich ja am Radio Hoch- und Tiefpass einstellen... Habe mir deshalb überlegt, die LS weiterhin über die Radio-Endstufe laufen zu lassen - aber bei 80 oder 120 Hz zu "kappen" (In sofern denke ich, halten sich Verzerrungen in Grenzen). An den Sub-Cinch-Ausgang möchte ich nun einen aktiven Subwoofer anschließen. Grund: ich möchte a) nicht zu viel verkabeln b) brauch ich noch halbwegs den Kofferraum. Falls es nämlich notwendig ist, möchte ich kurzerhand den Sub rausnehmen können. Soll ich mir das gleich wieder aus'm Kopf schlagen, oder gibt es für meine Vorstellung eine Lösung? Und: muß ich trotzdem ein 10m² Kabel von der Batterie ziehen? Vielen Dank im voraus. [Beitrag von hoehne am 11. Mai 2004, 10:59 bearbeitet] |
polosoundz
#2 erstellt: 11. Mai 2004, 11:02 | |
Du hast da einen Denkfehler drin, die Hoch- und Tiefpassfilter wirken nicht auf die aktiven Lautsprecherausgänge sondern nur auf die jeweiligen Cinchausgänge... Und ein 10m²-Kabel muss nicht sein... 10cm² schon eher! [Beitrag von polosoundz am 11. Mai 2004, 11:03 bearbeitet] |
hoehne
#3 erstellt: 11. Mai 2004, 11:07 | |
Bei den 10m² geh ich mit: es heißt natürlich 10cm²! Aber der Hochpassfilter funktioniert bei den LS-Ausgängen! Kann ich jederzeit ein- aus- oder umschalten!!! Der Tief-Pass funktioniert IMO nur am Cinch-Ausgang, da er auch nur zu verstellen geht, wenn ich am Radio den Subwoofer-Betrieb einschalte. Dann kann ich sogar gleich über's Radio die Phasen-Verschiebung einstellen: 0° bzw. 180° [Beitrag von hoehne am 11. Mai 2004, 11:08 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
#4 erstellt: 11. Mai 2004, 13:27 | |
10cm² ???????? 10mm² |
polosoundz
#5 erstellt: 11. Mai 2004, 13:28 | |
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ich Dussel, NATÜRLICH 10mm² Aähem.... *hüstel*... |
KartoffelKiffer
#6 erstellt: 11. Mai 2004, 13:30 | |
Alle ´n bissl verwirrt wa |
hoehne
#7 erstellt: 11. Mai 2004, 16:22 | |
Meinetwegen 10mm². Aber sind meine Gedankengänge komplett untauglich, oder gibt es einen Aktiv-Sub, der klein ist und trotzdem halbwegs Bass macht (ich will den Bass für mich - nicht für's Wohnviertel!). Hatte Überlegungen in Richtung Infinity Basslink (noch a bissl groß) oder dieser Pioneer-Rolle gemacht. Hatte mir früher eine Bandpasskiste mit 'nem 25er Visaton gebaut - herrlich, aber heute definitiv zu groß für mich! Am liebsten wär mir ja was für unter'n Sitz...aber da gibt'*s doch sicherlich nur Schrott, oder!? [Beitrag von hoehne am 11. Mai 2004, 16:46 bearbeitet] |
schnarch
#8 erstellt: 11. Mai 2004, 16:40 | |
Hab gestern bein nem Kumpel nen Aktiv-Sub von MacAudio gehört.... 250EUR das Teil aber von Druck und Klang her eher ein Witz... sorry Dann machs lieber auf dem konventionellen Weg mit 10m² Kabel |
der_fragende
#9 erstellt: 11. Mai 2004, 18:03 | |
Hallo Hoehne, jetzt möcht ich mich auch mal als Newbie zu Wort melden. Vergiss die aktiv Subwooferröhren die erzeugen einfach nicht den nötigen Druck. Ich spreche aus direkter Erfahrung. Habe mir vor zwei Wochen eine Spectron Röhre gekauft, der ( Bass ) war ein Witz. Gestern hab ich eine ältere Axton Endstufe mit einem Axton Subwoofer CAB 258 verbaut und der Bass ist richtig gut. Die Endstufen gibt es bei Ebay richtig preiswert und der Sub kostet zur Zeit 99,- EUR bei ACR. Glaub mir das lohnt sich. Ich wurde auch bekehrt |
pauolo
#10 erstellt: 11. Mai 2004, 19:55 | |
nen aktiver sub braucht doch genau wie ne endstufe auch richtig saft, ist bei home-hifi doch auch so. bin zwar n4p in sachen car-hifi aber da musste bestimmt auch nen kabel hinlegen |
hoehne
#11 erstellt: 12. Mai 2004, 10:05 | |
Aber die Aktiv Subs sind IMO kleiner und schneller mal ausgebaut...oder habt Ihr eine Idee für mich, welchen kleinen Sub man verbauen kann, ohne daß man viel Kofferraum verliert? Hatte auch schon mal überlegt, in den Beifahrer Fußraum ein GFK-Gehäuse zu basteln...ist mir aber irgendwie zu viel Aufwand. Gibt es was so um die 10 Ltr. + 25er? |
LiquidAcid
#12 erstellt: 12. Mai 2004, 11:15 | |
Ich stand vor dem selben Problem. Wollte auch ne Lösung, die man schnell wieder rausnehmen kann. Ich hatte hier auch nach nem aktiven Sub angefragt, aber es wurde mir eigentlich nur abgeraten. Ich habe mir dann mal im MediaMarkt zwei kleine aktive angehört. Einmal den Canton CS 200A mit 11 Liter Volumen und den Mac Compact 220 Der Canton hatte mich überrascht und ich hatte ihn erstmal in die engere Wahl genommen. Nur heißt "schnell wieder rausnehmen" bei einem aktiven, dass man das Stromkabel abdrehen muss. Und jedes Mal mit nem Imbusschlüssel das Kabel abklemmen, darauf hatte ich irgendwie auch keinen Bock. Somit entschied ich mich doch für ne Endstufe, die man bequem irgendwo im Kofferraum unterbringen kann, so dass sie nicht stört und nen Emphaser Subwoofer. Der Vorteil beim Emphaser ist das Anschlussterminal. Wenn du ihn rausnehmen willst, brauchst du nur kurz einen Stecker rausziehen und das war´s. Einfach und komfortabler geht´s eigentlich nicht. Die Emphaser Kisten sind zwar nicht so klein wie die oben genannten aktiven Kisten, aber da du nen Kombi fährst, denke ich mal solltest du eigentlich keine Platzproleme haben. Hier noch ein Bild vom Anschlussterminal, wo du die Lautsprecherkabel mittels Stecker anschließt: |
pauolo
#13 erstellt: 12. Mai 2004, 13:12 | |
da grad die rede auf canton kam... habe den home-hifi sub as 50 sc von canton, und bin eigentlich ziemlich zufrieden. da du auch sagtest dass der kleine car-hifi canton dich überraschte, würde es mich mal interessieren ob jemand anderes hier erfahrungen mit größeren car-subs von canton gemacht hat...? |
hoehne
#14 erstellt: 12. Mai 2004, 15:34 | |
mmmh...und gibt es irgendwo noch billigere Gehäuse für die Seitenverkleidung als bei dem Österreicher für 450,- Euro? Gefallen hat mir die Variante schon!!! Bestücken könnte man sich das Teil doch auch selbst... Aber wenn auch die Stromversorgung wieder direkt vonne Batterie kommen muß...(hätte da nämlich noch zwei schicke Steckdosen im Kofferraum ) |
hoehne
#15 erstellt: 13. Mai 2004, 07:54 | |
Und welche Sub sind gut, brauchen aber ein relativ kleines Volumen? |
laderio
#16 erstellt: 13. Mai 2004, 08:33 | |
Also so nen aktiver Sub, der hat meist nur nen kleinen eingebauten Verstärker... und eventuell noch digital. Von daher könnten die 10mm² durchaus ausreichen -_- Das man nen Emphaser nehmen muss für den Stecker ist falsch, die kann man auch einzeln kaufen und selbst ins eigene Gehäuse einbaun. Und für aktive Subs haben die auch die richtigen Stecker hier gucken -_- (bis 20mm² Stromkabel + Cinch + Remote) Prinzipiell denke ich auch, dass nen aktiver Sub durchaus ausreichen kann, wenn man nicht auf Pegel aus ist... So reichen bei normalen Boxen zum hören bei Zimmerlautstärke weniger als 1 Watt. Je lauter es werden soll, desto extremer wächst die Leistung für diese Lautstärke... [Beitrag von laderio am 13. Mai 2004, 08:35 bearbeitet] |
aktiv Subwoofer davro am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer? Yaris911 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 21 Beiträge |
Aktiv Subwoofer? OWT_CT am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 19 Beiträge |
Subwoofer (aktiv) oder mit Endstufe gesucht! musichealsyoursoul am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 2 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer oder Subwoofer mit Endstufe? *morfeuSs* am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 10 Beiträge |
Passiv Subwoofer+Endstufe oder Aktiv Subwoofer kingheoh am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 9 Beiträge |
Suche kompakten Aktiv Subwoofer mcool am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 7 Beiträge |
Polo 9N Aktiv Subwoofer Ellenberg am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 3 Beiträge |
Welcher Axton Aktiv Subwoofer? Davidaff am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 3 Beiträge |
welcher aktiv subwoofer Masta_O am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 3 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedlerchbl
- Gesamtzahl an Themen1.554.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.874
