HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neuling sucht: FS, SUB und AMP | |
Neuling sucht: FS, SUB und AMP+A -A |
Justify
12:08
erstellt: 12. Jun 2006, |
Hallo zusammen, bis vor kurzem hatte ich noch 0 mit Car-Hifi am hut! das ganze hat sich jetzt vor 2 Wochen geändert, hab mich kurzerhand entschieden einen Car-Pc in meine Kiste einzubauen ![]() Mein bisheriges System schaut bis jetzt wie folgt aus: Auto: Smart 44 CDI 1,5l 95 PS Musikrichtung: Alles außer Klassik Anlage: Smart 44 Soundpaket besteht aus 4 Tief/Mitteltöner, 2 Hochtöner und einen SUB unter dem Fahrersitz. Ich muss sagen, das ich mit dem Bisherigem System ganz zufrieden bin, wollte anfangs eigentlich nur ne AMP an das original System ranhängen. Aber dann kam der Gedanke, das wenn ich jetzt schon am basteln bin gleich was bessere einbauen könnte ![]() Nun mal zu meiner bisherigen Planung: -Gutes Frontsystem (MAX 200€, gerne günstiger) Bis jetzt sind 13 cm System verbaut, würde auch gerne dabei bleiben, außer die Leistung der 16er System sind um einiges besser. Dann müsste ich halt schauen ob ich die reinbekomme ![]() -Die beiden Tief/Mitteltöner in den Hinteren Türen stilllegen -In die Ersatzradmulde soll der SUB (MAX 150€) -Links von der Ersatzradmulde Der Car-PC und rechts der AMP platz finden. So weit alles i.O.? Nun mal zu den Kompnenten die ich mir ausgeschaut habe: FS: Bei dem FS komm ich einfach auf keinen grünen Zweig, deshalb auch die große Auswahl ![]() - Audio System X--ion 130 (ca 200€) - Peerless Definition 5 (ca 150€) - Hertz Energy ESK 130.3 (ca 150€) - Canton QS 2.130 (ca 170€) - µ-Dimension JR Comp 13 cm (ca 200€) - DLS PS5 (ca 200€) - Focal 130-V2 (ca 200€) - Carpower L-Serie AMP: - JBL CS 60.4 - µ-Dimension JR 4.300 - Ground Zero GZRA 4100X oder 4200X - ESX SX 460 Signum SUB: - Da würd ich gerne Empfehlungen von euch hören, hab gerhört das die von Hertz und JL Audio recht gut sein sollen. Wie gesagt MAX Budget 150€ Hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen... sitze hier ziemlich auf verlorenem Posten und kann mich nicht entscheiden. Dankeschön Falls Händler im Forum unterwegs sein sollten... könnt ihr mir auch gerne Angebote per Mail zukommen lassen --> a.niebergall@gmail.com |
Fraglitter
12:36
fs - Rainbow slx delux 129euro sub- Hertz ES 250/300 115-155euro amp- Steg QM 45.4 269euro kommt vom geld her hin glaub ich |
just-SOUND
12:40
Die Steg ist zudem sehr klein und als Auslaufmodell recht günstig zu haben! |
Justify
14:27
Erstmal danke für euro Posts, leider nicht sehr informativ ![]() hab mir jetzt mal die Rainbow SLX deluxe angeschaut, scheinen ja echt nicht schlecht zu sein und der Preis ist auch klasse. Der SUB war mir bekannt und würde so auch in Ordnung gehen. Nur der AMP scheint mir mit seinen 4x 45W doch sehr schwach auf der brust zu sein... der SUB hat ja 250WRMS. Mal was allgemeines, mit ner 4-Kanal AMP steuer ich mit Kanal 1 das Linke FS mit Kanal 2 das rechte, Kanal 3 und 4 wird gebrückt und an den SUB ran, richtig? |
Peewee#67
14:54
ja mit dem ansteuern hast du recht, kannst dir auch ne y-dimension glow 4075 angucken kostet 250€ mfg |
Goernitz
14:58
hi, zum thema 44 kannst dich ja mal hier melden ![]() 13er gehen ohne probleme, 16er nur im umbauten (findest du auch da) außerdem sind die standartlautsprecher wenn ich das richtig mitgekriegt habe nicht wie normale angeschlossen sondern über einen datenbuss, ähnlich wie can... d.h. endstufe zwischen radio und lautsprecher = puff ![]() ich bin zur zeit auch am anlage zam stellen, wird warscheinlich folgendes werden: HU: Alpine CDA-9847 R (wird noch getauscht gegen was teureres *g*) Amp1: Audio System F4-240 Front: SPL Dynamics S 5.2 Heck: SPL Dynamics TD-502 Amp2: Audio System F2-190 Sub: 2x Atomic Energy 10s4 - Geschlossen bis auf den 2. energy, die f2-190 und die TD-502 läuft im moment alles in meinem 42 und zieht ende des jahres in einen 44 um |
schollehopser
15:04
Also beim FS würd ich zum Peerless greifen. Sub wäre Resolution12 oder ein Predator12 auch nich zu verachten. Endstufe Carpower Wanted4-320 für alles. oder schau doch einfach mal im shop von den hier im forum anwesenden gewerblichen ![]() |
Justify
16:25
@Goernitz THX für den Link bin in dem Forum auch schon registriert und schau ab und an rein =) Da bei mir das Radio so wie alle Lautsprecher rausfliegen, ist mir die BUS/ CAN geschichte ziemlich latte ![]() Hatte vergessen das der AMP so klein wie möglich (am liebsten in richtung Quadratisch sein sollte) da fällt die Carpower wanted leider raus. Die Glow scheint ein wenig kleiner zu sein hat da jemand die genauen abmaße zur Hand? hab leider nichts gefunden. Was ist eigentlich der unterschied zwischen der Rainbow SLX deluxe und den Rainbow SLC Serie? lohnen sich die 40€ mehr Investition? ansonsten habt ihr noch alternativen zu dem Hertz SUB? |
schollehopser
17:07
Wie schon geschrieben Sub: Resolution von Peerless.... ![]() ![]() ![]() |
Goernitz
08:09
erstellt: 13. Jun 2006, |
wieso muss der amp so klein wie möglich sein? schonmal die idee mit doppeltem boden in betracht gezogen, ich will mir ende des jahres nen 44 holen und plane jetzt schonmal... da der 44 so ne hohe ladekante hat krieg ich in dem boden 2 10er subs geschlossen unter, 2 amps usw. und der endet trotzdem 2 cm vor der ladekante (höhe vom gehäuse 20 cm) |
Justify
10:30
Wie schauts mit diesen beiden SUBs aus: -ESX AL-10 -Alphasonik PSW 410 @schollehopser OK ich habs verstanden ![]() @Goernitz Ich werde auch einen Doppelten Boden verbauen, nur möchte ich es gerne so haben, das der SUB in der Mitte ist, Links davon mein PC (Mainboard ,CPU und Zahlman Lüfter) recht der AMP. Es soll alles sichtbar sein, deshalb sollte der AMP schön klein sein denn ich hab ja "nur" eine Breite von 95 cm. Der PC hat 21cm der SUB 25cm da bleibt nicht mehr viel übrig.... |
Goernitz
10:38
achso bei dir war ja noch der car pc, mein pc bleibt wo er ist, in seinem lian li pc7 se ![]() ins auto kommt nen fertiger tablet pc (nicht viel größer als nen car tft) und der kommt aufs a-brett dort wo man die uhr und die motor temp anzeige hin machen kann PS: der kofferaum ist genau 98 cm breit ![]() |
schollehopser
17:32
Tja kleine Stufe... wenns auf nen Preis nicht ankäm wer ne Ciare klasse ![]() ![]() |
Justify
15:04
erstellt: 14. Jun 2006, |
Die Ground Zero GZRA 4200X wär mömentan mein favorit. Wär es vielleicht besser 2 stuffen für 250€ zu holen anstatt einer für die gleiche kohle? |
Neuling sucht. punto_hlx am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 6 Beiträge |
<- Neuling sucht Anlage, Budget 1.700 greenfrogx am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 15 Beiträge |
Neuling sucht... ixi-fritzl am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 15 Beiträge |
Golf 2 Sucht FS, SUB und AMP Rukur am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 2 Beiträge |
Neuling sucht hilfe :D Sl4ddy am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 27 Beiträge |
!Neuling sucht Rat! Moin! am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 12 Beiträge |
Car Hifi Neuling sucht Beratung. Toopir am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 2 Beiträge |
Neuling sucht Anlage As_blood_runs_black am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 10 Beiträge |
Neuling sucht Kaufberatung DUKE_2000 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 7 Beiträge |
neuling sucht verstärker -D4n1el- am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 21 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.401
