HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sub + Amp gesucht | |
Sub + Amp gesucht+A -A |
Polendriver
12:42
erstellt: 19. Jun 2006, |||
Hallo Ich brauch einen Sub und eine Amp. Der Subwoofer sollte dabei so klein wie möglich sein und ich will kein Gehäuse bauen! Ich höre hauptsächlich Hiphop und ein bissle Rock, dazu kommt noch, dass ich einen Astra GTC fahre und darin ist das Original Opel Soundsystem CDC40 drin! Der Sound ist schon ganz gut, aber es fehlt mir ein bissle an Bass, deswegen muss ein neuer Subwoofer her. Durch den neuen Subwoofer würde ich auch die OriginalBoxen entlasten, da das CDC40 einen Equalizer hat... Ich brauch auf jeden Fall einen HighLow-Converter. Da gibt es dock einen richtig guten aktiven High-Low-Converter für ca. 50€! kann mir jemand sagen wie der heißt? (Hersteller) Und nun zum Sub und zur Amp: Ich hab schonmal an einen DLD ZT 12 im BR-Gehäuse und dazu eine µ-Dimension JR 2.370 gedacht, dies würde knapp über 400€ kosten, aber mir wäre ein kleineres Gehäuse lieber und dazu benötige ich andere Komponenten. Welche könnt ihr mir empfehlen? Übrigens ist mir der Klang wichtig, aber drücken sollte es auch ;-) Wenn es möglich ist würde ich gern die Lautstärke des Subs bzw. des Verstärkers per Fernbedienung steuern können! Schonmal, danke für alle Antworten! |
Dr.Carhifi
13:43
hy, hast du schonmal an einen Eton Crag 12-600 gedacht? der spielt auch in kleinem Volumen ganz gross auf. wäre dann aber 2x2 ohm..also entweder eine 1 ohm stabile stufe suchen..oder gepflegt auf 4 ohm laufen lassen. der crag kommt aber auch mit wenig leistung sehr gut klar. |
Polendriver
15:24
@ Powercompany Kannst du mir vielleicht ein gutes Angebot machen? (Sub inkl. kleinem Gehäuse+Endstufe+High-Low-Converter) |
Polendriver
06:46
erstellt: 21. Jun 2006, |||
Keine weiteren Vorschläge? |
caveman666
08:10
Hertz ES 300 oder 250 im geschlossenen Gehäuse + Audio System F2-190 dazu würden auch Spass machen. Gruß, Andy. |
Oliver_V
08:12
Durch den neuen Subwoofer würde ich auch die OriginalBoxen entlasten, da das CDC40 einen Equalizer hat... ![]() Im allgemeinen wird das mit Klang nicht viel werden wenn man nur einen Woofer ohne ein gescheit verbautes FS nutzt. Den Carg habe ich gehört, mag ja Druck machen aber Klanglich nicht gerade erste Wahl brummt eher als das er sauber spielt wie ich finde. Bei Hip Hop aber wohl ganz ok. Ich würde dir raten einen Händler zu besuchen und dort mal eine paar Subs zu hören. |
caveman666
08:17
Ich denk, wenn er das Frontsystem bissle vom Einbau her optimiert (Dämmung, usw...) und ihm der Sound gefällt (nicht jeder hat super hohe Ansprüche ![]() ![]() Natürlich wäre eine Endstufe und ein Frontsystem in kombination mit nem neuen Sub abslut empfehlenswert... Gruß, Andy. |
Oliver_V
08:21
Sicher wenn die Werkslautsprecher einigermaßen gescheit sind und besser verbaut werden könnte man sicher zu einem gescheiten Konzept kommen. Ich musste feststellen das einige Neuwagen recht brauchbare LS haben nur sind sie zu 99% einfdach schei.. verbaut! Das solltest du zunächst machen: LS vorne gescheit verbauen: ;PX Adapter, Dämmen, Spachteln... Neue Kabel verlegen, alles für den Einsatz eines Subs vorbereiten. Dann einen Händler aufsuchen und den einen oder anderen Sub testen. Gruß Olli |
Dr.Carhifi
08:27
ok du hast ne pn. |
Oliver_V
08:34
Ich will keinem das Geschäft versauen, aber bitte bitt such befor du was im Inet kaufst was du nicht kennst einen Händler auf und hör dir ein paar Sachen an! |
Polendriver
12:32
"Durch den neuen Subwoofer würde ich auch die OriginalBoxen entlasten, da das CDC40 einen Equalizer hat..." Das soll bedeuten, dass ich das Frontsystem ab ca. 100HZ laufen lasse und der Subwoofer die unteren Frequenzen abdeckt! Übrigens sind das nicht normale Werkslautsprecher von Opel, denn die sind echt nicht zu gebrauchen! Bei Opel gibt es ein Soundsystem, nämlich das CDC40! Das Radio hat mehr Leistung und die Lautsprecher sind da auch wesentlich besser! Man kann die Boxen natürlich nicht mit Canton QS oder Rainbow vergleichen, aber sie sind gut genug und reichen mir aus! Wenn ich lauter mach dann vertragen die Lautsprecher die unteren Frequenzen nicht so ganz, aber sonst sind da noch ein paar Reserven drin! Leider gibt es keinen mir bekannten Car-Hifi-Spezialist in meiner Nähe! Es gab mal einen aber der hat dicht gemacht! Kennt vielleicht jemand einen im Raum Villingen-Schwenningen, Tuttlingen bzw. Rottweil? |
Oliver_V
12:35
Ich würde die LS trotzallem besser verbauen! Der EQ hat aber mit dem vorhaben wenig bis nichts zu tun ![]() |
Polendriver
12:42
Mit dem EQ, kann ich aber die Frequenzen steuern und würde diese dann runter regeln! Also, hats schon mehr damit zu tun ;-) Ich will nicht zu viel Aufwand betreiben! Ich will nur einen kleinen Subwoofer zur Unterstützung der Anlage und wenn es mir mal nicht reichen sollte dann kann ich nachträglich noch ein anderes FS einbauen usw., aber erstmal reicht nur ein Sub! Habe schon an meinen Ex-Astra G viel Umgebaut, FS, Sub, Amps,CarPC usw... und nun will ich das ganze nicht nochmal machen! Bin eben FAUL geworden ;-) |
Oliver_V
12:49
Was du meinst, ist die Trennung die nimmt man aber nicht mit dem EQ vor ![]() |
Polendriver
12:53
Wie soll ich das ganze dann trennen? Kannst du mir vielleicht einen guten Sub in einem kleinen Gehäuse mit Verstärker empfehlen? Wie schon erwähnt ist der Klang wichtig! Es kann ruhig schon ein Sub im Gehäuse sein z.B. Emphaser oder Ground Zero (nur Beispiele)! Der Sub muss ja nicht allzuviel Leistung haben, er soll einfach nur gut klingen! Leider kenn ich keinen CarHifi-Spezi und bei MediaMarkt oder MegaCompany ein paar gute Komponenten zu finden ist leider nicht möglich! [Beitrag von Polendriver am 21. Jun 2006, 12:59 bearbeitet] |
Oliver_V
12:57
Schau mal auf der Audio System HP und auf der Eton HP da gibt es glaube ich Händlerverzeichnisse. Trennen kannst du über die HU wenn du weichen hast (was du aber wohl nicht hast) oder über die Stufe. Eine Hertz Sub zusammen mit einer Eton Stufe oder wenn billiger einer Audio System würde denke ich ganz gut passen aber wie gesagt hör dir die Sachen vorher an. |
caveman666
12:58
Du beschreibst das so, als hätte dein Radio Filter, mit denen du die Frequenzen fürs Frontsystrem ienstellen kannst... Das machst du doch aber nicht über nen EQ -> da kannst du nur bestimmte Frequenzen "runterdrehen"... Oder hab ich beio Opel was verpasst ![]() |
Polendriver
13:08
Achso, hab gedacht, dass damit die Frequenz bis zu dem Bereich gesenkt werden, oder? Im CDC 40 ist nämlich ein 6-Band Equalizer: ![]() Ich will ja das Frontsystem nicht komplett trennen sondern nur den unteren Bereich durch den Equalizer ein wenig senken! |
Oliver_V
13:14
Nein! Das was du machen willst ist Trennung des FS´s nach unten hin. Das geht nicht mit dem EQ aber mit einer Stufe. |
Amp+Sub gesucht ! Sien am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 9 Beiträge |
FS,Sub + Amp gesucht Honki77 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 7 Beiträge |
Günstiger Sub amp gesucht Shockone am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
amp & sub gesucht bambi84 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 5 Beiträge |
Sub und Amp gesucht NExNEx am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 9 Beiträge |
Amp + Sub gesucht bLaCk.LoTuS am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 2 Beiträge |
Sub Amp gesucht ! Goto am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 15 Beiträge |
Billige Sub-Amp gesucht! Ryglajoe am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
sub-amp gesucht fl0w0r am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 7 Beiträge |
sub + amp + HU gesucht Tonhahn am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 22 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.721
