Lautsprecher für 3B Passat ?
Tylor3004
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 14:32
Hallo zusammen!
Kann mir jemand vernünftige Lautsprecher für meinen Passat empfehlen? Bräuchte vier Stück (halt in jeder Tür einen)!
Die Lautsprecher werden ca. mit 200watt rms belastet, sollten in die Löcher passen und nicht all zu teuer sein!
Habe an Drei-Wege-Systeme gedacht!?! Helft mir bitte! Es gibt so viel Schrott auf dem Markt! Und ich bin ein elender GREENY!
Peewee#67
#2 erstellt: 19. Jun 2006, 14:41
was hast du schon(radio,sub amp?)
was für musik hörst du, passen eh 165er oder?
mfg
grisu1508
#3 erstellt: 20. Jun 2006, 10:55
Da spring ich doch direkt mal auf, das interessiert mich nämlich auch!
Mir ist noch aufgefallen: Der Passat hat in allen vier Türen Platz für getrennte Tief und Hochtöner.
Als Radio bekomme ich demnächst das Pioneer DEH-P55BT. Einen AMP würde ich nur ungerne verbauen. Ich suche nach Lautsprechern, die ohne zusätzlichen Verstärker mit dem Radio klar kommen. Ich will die Musik ja auch nur im Auto hören und nicht die gesammte Straße beschallen!
Gibt es eine GÜNSTIGE Möglichkeit?
Vielen Dank für eure Hilfe.
PS: Musikrichtung: nichts konkretes eigentlich von allem etwas.
Oliver_V
#4 erstellt: 20. Jun 2006, 12:46
Also ohne Amp wird es in der Regl nicht sp viel bringen, da es hiebei nicht um Lautstärke geht. Aber das hertz DSK kann auch einigermaßen am Radio spielen.
Peewee#67
#5 erstellt: 20. Jun 2006, 14:28
bau dir vorne dsa hertz dsk 165 ein dämm die türe mit 10matten.
dann sp ein bisschen und verbau ne kleine 2kanal fürs FS
mfg
Tylor3004
#6 erstellt: 20. Jun 2006, 21:15
Habe nen 38cm Subwoofer im Kofferraum der ungefähr 400watt sinus hat! Der wird über nen 300watt rms Verstärker angesteuert! Die Lautsprecher sollen an einen 4 Kanal Amp angeschlossen werden! Musik ist sehr unterschiedlich! Die Plätze für die kleinen Hochtöner in jeder Tür sollen nicht genutzt werden! Hatte ein paar "Billig Lautsprecher"(2-Wege) drin, die haben nur gezerrt bis die Hochtöner durch waren! Radio ist ein Sony Xplod mit 4x50 Watt!
Oliver_V
#7 erstellt: 21. Jun 2006, 06:47
Also du benötigst nur 1 par TMT´s und ein paar HT´s welche vorne verbaut werden sollten, dazu eine 2 kanal Stufe und fertig.
caveman666
#8 erstellt: 21. Jun 2006, 11:28
In die Hochtönereinbauplätze müssen aber Hochtöner -> oder du verbaust die Hochtöner schön an der A-Säule in neuen Behausungen aus GFK... Aber bitte kein Coax-Müll in den Einbauort des TMTs...
Is dein Passat n Kombi oder ne Limo?
Gruß,
Andy.
grisu1508
#9 erstellt: 21. Jun 2006, 20:37
schon mal danke für die Tips.
Mich wundert nur, dass ihr lediglich ein System für vorne empfehlt. Macht es keinen Sinn alle 4 Türen mit LS zu versorgen?
PS, ich habe die Limo!
[Beitrag von grisu1508 am 21. Jun 2006, 20:55 bearbeitet]
caveman666
#10 erstellt: 22. Jun 2006, 07:52
Vorne spielt die Musik!!! Hinten kann man getrost vernachlässigen... Wer meint, hinten unbedingt was verbauen zu müssen, kann ja dann hinten Coaxe unten reinmachen, damit die hinteren Insassen auch bissle Musik haben (die Lautsprecher dann einfach am Radio mitträllern lassen) und man vorne nichts davon mitbekommt.
Gruß,
ANdy.
bushman03
#11 erstellt: 22. Jun 2006, 10:21
Hi!
Fahre auch einen Passat 3B aber einen Kombi!
Hab da gleich noch eine Frage an die Profis, wenn ich hinten nur TMTs verbau gehören dann die Öffnungen der HTs geschlossen?
Ich hör eingentlich alles mögliche und bin grad auf der Scuhe nach einem guten System.
Was haltet ihr von einem Audio System RX 165 K Pro, bei der Endstufe bin ich noch unschlüssig aber ev. auch eine Audio System F4-600.
caveman666
#12 erstellt: 22. Jun 2006, 14:56
? Was macht es für einen Sinn, nur einen TMT zu verbauen?
grisu1508
#13 erstellt: 22. Jun 2006, 21:09
Mir ist noch etwas eingefallen:
In Euren Empfehlungen legt ihr in erster Linie auf das FS Wert. Macht es ggf. Sinn ein FS zu kaufen, dass sich vernünftig über das Radio betreiben lässt (z.B. die empfohlenen Hertz DSK 165 Compos) und die original Compos hinten einzubauen?
Vorteil ich hätte den Sound von allen Seiten und die Investitionen währen gering. Da die hinteren Lautsprecher ja scheinbar nicht so wichtig sind, wird die Klangqualität wohl auch nicht unter der Verwendung der Serien LS leiden, oder?
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 23. Jun 2006, 04:18
HI !
Vorne nen anständiges 2-Wege rein, wenns denn sein muss hinten nen Koax ! Auf keinen Fall nen Kompo, wegen dem doch schlechten Platz des HT hinten. Ist zu nah am Ohr des Fahrers.
Die hinteren über nen passiven HP trennen damit die nicht so weit runter spielen.......
A-Säulen kann man machen wenn kein Airbag drin ist.
Ralf
caveman666
#15 erstellt: 23. Jun 2006, 07:27
So - jetz müsste alles geklärt sein
Warum sollte denn die Musik von überall herkommen? Is doch "stereo" auf der CD drauf...
Lautsprecher für Passat 3b
chocochipsbaer am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Passat 3B lautsprecher/endstufe
U1337 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  6 Beiträge
Lautsprecher im Passat 3b variant
cmooz am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  2 Beiträge
Bass für Passat 3B
mss_dj am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  21 Beiträge
System für Passat 3B
derdanzig am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  7 Beiträge
FS für Passat 3b
Snaf91 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  2 Beiträge
Sub für Passat 3B
aNeL_FaNaTiC am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  6 Beiträge
Passat 3b Hifi-Anlage
stumbe am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  35 Beiträge
Neues Fs Passat 3b
Brickz am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung für Passat 3B Variant
eberto am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  21 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.693
