Beratung/Informationen Gute Auto-Anlage+Viele Fragen
Calibra_Freak
#1 erstellt: 21. Jun 2006, 09:32
Also will jetzt nicht für jede frage und so 100Themen eröffnen habe auch schon ein bissle in der suche rumgesurft!
Also ich schreibe jetzt einfach mal auf was mir einfällt was ich gern wissen möchte!
1. Habe mir 15 Anti-Dröhn-Matten bzw. bitummatten bestellt, das langt doch für die 2 Türen oder!? Und Bleibt noch ein bissle rest fürn Kofferraum!?
2. Habe momentan im Auto verbaut 35m² Dietz Kabelset Vorne ein Audio System X-Ion 165mm CompoFronSystem diese wird betrieben über eine Carpower Wanted 2/300
3. Hatte vor meinem Frontsystem nen Ground Zero GZTB 300 an der Carpower und da ist mir der Subwoofer paar mal durchgebrannt es erste mal war die Litze ab von innen es nächste mal spielt er einfach nicht.....und dachte mir des kanns doch net sein und bin einfach mal umgestiegen auf nen Frontsystem! Ich Vermute ich hatte den Subwoofer mit zu viel Hz bespielt und den BassBoost hätte ich aus lassen sollen oder!? Denke der ist desshalb durch oder was denkt ihr!?
4. Ich Fahre nen Opel Calibra der hat nen schönen Kofferraum da habe ich auch irgendwann vor den schön auszubauen aber vorher muss ich jetzt wissen wie betreibe ich denn am besten meine Komponenten im auto!?
Lieber ne 4 Kanal Endstufe für Subwoofer gebrückt und dazu noch es Frontsystem dran oder lieber 4 Kanal Endstufe für Frontsystem und hinteren Boxen und der Sub an eine extra 2 Kanal endstufe oder 2x2 Kanal Endstufen für jeweils Subwoofer und Frontsystem und die Hinteren Boxen übers Radio laufend!? Gibt halt unzählige möglichkeiten!?
Mehr Fragen werden wohl bald dazu kommen
Sorry falls ich es im falschen themenbereich gepostet habe oder irgendwas falsch gemacht habe weisst mich einfach drauf hin!
Oliver_V
#2 erstellt: 21. Jun 2006, 09:56
Meiner Meinung nach ist die "beste" noch "normale" Möglichkeit folgende:
2 kanal Stufe für: HT´s
2 Kanal Stufe für TMT´s
2 oder 1 kanal Stufe für Sub
Sachen wie für jeden LS einen Monoblock oder so lasse ich mal aussenvor, weil sowas natürlich kaum zu bezahlen ist....
Wenn man jetzt "nur" ein normales FS betrieben will und das FS nur mit einer 2 kanal Stufe über eine Standart-Weiche betreiben will ist die "beste" Möglichkeit meiner Meinung nach zwei 2 kanal Stufen zu nutzen.
Jedoch hängt das immer sehr Stark vom Buget ab, denn lieber eine "bessere"4 kanal (z.b. Eton,Audison...) als 2 "schlechtere" 2 kanal Stufen (carpower, sinus live....)
So ich hoffe das hilft ein wenig.
caveman666
#3 erstellt: 21. Jun 2006, 09:56
Bei 15 Matten wird denk ich nix mehr fürn Kofferraum über bleiben... 10Matten kann man pro Calibra-Türe schnell mal verkleben.
Wichtig beim Frontsystem: Stabil verbaut muss es sein!!! Also nicht so labbrig ans Blech oder auf Plastik schrauben. Stavbile MPX-Adapter basteln (oder gleich aus Stahl), neue Kabel in die Türe zum TMT legen und dann, wenn dir die Wanted am Xion klnaglich gefällt auch an der laufen lassen.
Den Sub dann an eine extra Endstufe -> hast du noch den GZ-Sub? Wenn ja, was hörst du für Musik?
Hinten Lautsprecher sind eher unnötig. Wennn überhaupt welche laufen sollen, dann einfach am Radio leise mitträllern lassen.
Den Sub nicht unbedingt weiter als 80Hz raufspielen lassen, BassBoost aus und dann sauber einpegeln.
Gruß,
Andy.
Calibra_Freak
#4 erstellt: 21. Jun 2006, 10:35
Gruß,
Andy.
Ach gehen die Matten echt so schnell aus!? Dachte das 5 Matten pro Tür langen einer sagte mir er hat die 5 gerade so an die Türen hinbekommen mehr würde gehen aber wäre ja doppelt und dreifach keine ahnung ich werde es ja merken und sehen Erst wenn man es gemacht hat weiss man immer was für ne arbeit es war und was man braucht!
Also mein Frontsystem ist auf glaube ich 19er Multiplex selfmade adapterringe geschraubt...die muss ich noch anständig befestigen denn denke di eösen sich mit der zeit nen bissle! aber das ist ja nen anderes problem!
Das Frontsystem entäuscht mich ein bissle im bereich bass! Also der verkäufer sagte mir die kicken eigentlich richtig gut aber ich denke da ist das Dämmen und die abstimmung das a und o! Desshalb denke ich mal die MAtten müssen her!
Wegen dem Subwoofer ich hatte den umgetuashct und nen bissle drauf geblättert und es Frontsystem geholt! Aber habe wieder Interesse an dem Subwoofer denn die Boxen sollen ja so möglich nur den Klang machen und der Sub den Bass! Dann sind die boxen auch nicht so belastet!
Den Subwoofer hatte ich immer auf 120Hz und jetzt weiss ich es war zuviel ich soll ihn so auf 70-90Hz einstellen denn häre Hip-Hop,RnB und das entscheidene Dirty South!
@Oliver_V die Hochtöner auch extra an ne Endstufe!? Was sollen denn des für Mörder hochtöner sein!? meinelaufen doch jetzt übers die Frequenzweiche mit dem Frontsystem!
Ja Hinten wollte ich mir einfach nen billiges aber nen klangakzeptables Coaxial System holen soll ja net vielkosten so bis 80€
Oliver_V
#5 erstellt: 21. Jun 2006, 10:47
Das hat nichts mit der Leistung zu tun, aber ich denke in deinem Fall ist es besser du lässt es so. Ich z.b. habe für meine Ht´s einen eigenen Verstärker und halte das auch für Sinnvoll macht bei dir aber keinen Sinn.
Calibra_Freak
#6 erstellt: 21. Jun 2006, 11:19
Ja erklär mir das mal bitte nen bissle besser denn irgendwannwirds bei mir vielleicht auhc so werden das es so laufen wird.......wenns ja so besser ist! Will schon ne perverse anlage haben!
Was sagt ihr zu Endstufen von Hifonics!? Und nen Subwoofer kaufen oder selber bauen!?
Was fürn Subwoofer sollte ich mir vorrübergehend kaufen!? Also ich fand den Ground Zero GZTB 300 überhaupt nicht schlecht.....der hatte nen gutenklang und guten druck! für 130€ und 400Watt RMS "Testsieger" Kann man nicht meckern oder!?
Oliver_V
#7 erstellt: 21. Jun 2006, 11:27
Nun ich habe keine Ahnung was du mit einer "perversen" Anlag meinst, es scheint mir bei dir eher um Pegel zu gehen als um eine perfekte Bühne auf dem Amerturenbrett und wenn du in der Klasse eines GZTB 300 denkst mahct es auch keine Sinn solche spielchen zu treiben. Das mit den 400Watt sagt eigentlich nichts, den das ist nur die Angabe womit der Woofer belastbar ist, da ist nicht mehr umbedingt besser.
Von Hifonics halte ich persönlich nichts. Wenn du 2 Stufen für das FS nimmst benötigst du auch andere Weichen oder musst Aktiv ansteuern was wieder ins Geld geht und auch nicht so einfach ist. Ich kann dir nur empfelen mal auf ein Treffen zu fahren oder/und einen gescheiten Händler zu besuchen wo kommst du denn her?
PS: Testsieger sagt dir absolut garnichts! Diese test´s kannst du alle zum Kamien anzünden nehmen.
skywalker_81
#8 erstellt: 21. Jun 2006, 11:28
Oliver betreibt sein FS aktiv.
Das hat schon seine Vorteile z.B. bessere Einstellbarkeit, kein Verlust durch Passivweichen.
Das sollte aber nur jemand machen der Ahnung davon hat, da du sonst ziemlich schnell auch was abschießen kannst z.B. die HTs
Außerdem brauchst dafür wieder die entsprechende Hardware wie Aktivweichen z.B. im Radio, einen zusätzlichen Verstärker oder mindestens nen Kanal...
Zu den Tests: Das wurde schon oft diskutiert...
Leg die Ergebnisse nicht auf die Goldwaage.
Schließlich ist ein großer Teil der Einnahmen der Zeitschriften Werbung
skywalker_81
#9 erstellt: 21. Jun 2006, 11:29
Warst nen Tick schneller
Oliver_V
#10 erstellt: 21. Jun 2006, 11:30
Nun man kann das ja auch poassiv machen was auch vorteile hat sprich eine Weiche für die HT´s eine für die TMT´s oder nur die TMT´s aktiv und und und.. aber wie schon gesagt ist das für den Einstieg den meisten zu schwer und zu teuer.
Calibra_Freak
#11 erstellt: 21. Jun 2006, 11:33
Jo Sorry da hat wohl wie oft ein Händler zu viel gelabert!
Klar ihr seit hier die profis in dem gebiet ich wollts ja nur wissen und gut das du das erwähnst mit dem testsieger etc. pp. will mich ja auch nur weiter bilden! auf Treffen fahren klar das mach ich sowieso aber solange kann ih net warten wohne in nähe Darmstadt/Aschaffenburg/Frankfurt!
Ja könnt ihr mir einen Subwoofer empfehlen!? Preisspanne 100-150€
Schließlich ist ein großer Teil der Einnahmen der Zeitschriften Werbung ;)
jo das mit der besseren Einstellbarkeit ist klar ok danke!
Achsoo ok.....aber was entscheidet denn jetzt genau darüber ob ein Subwoofer auch gut klingt oder nicht!? Also könnte so gesehen ein Subwoofer der mit 200Watt belastet ist besser und mehr druck bringen/klingen als einer mit mehr watt! Dafür aber der mit 200Watt besser verarbeitet ist!? Oder gehe ich jetzt total vorbei?
[Beitrag von Calibra_Freak am 21. Jun 2006, 11:46 bearbeitet]
Oliver_V
#12 erstellt: 21. Jun 2006, 11:55
Nun was genau technisch am Sub darüber entscheidet kann ich dir nicht sagen, da ich keine LS konstroiere. Entscheident ist wie der Sub klingt und das kannst du nur durch selber hören bestimmen. EIn Sub der z.b. eine Belastbarkeit von 600Watt RMS hat sollte in der regel auch an einer Stufe laufen die ähnliche Leistung gibt. Diese kostet aber mehr als eine die nur 300Wattrms bringt (in der Regel) sie benötigt auch mehr Strom (in der Regel) da sbedeutet es wird teurer. Wenn ein Sub einen hohen wirkungsgrad hat, aknn er bei geringer Leistung schon sehr laut spielen auch lauter als einer der mehr Leistung bekommt und einen schlechteren Wirkungsrad hat.
Über den Klang sagt es meiner Meinung nichts aus, denn ich abe schon Sub´s an 200 Watt gehört ( ok gensis Watt) die super klingen aber auch schon welche an 1,2kw die super klingen. Das kommt halt immer auf den Sub an.
neubicolt
#13 erstellt: 21. Jun 2006, 14:17
Klang ist subjektiv!!! Was sich in deinen Ohren gut anhört kann dir hier auch nicht der absolute Profi sagen. Wenn du dir darüber noch garnich im klaren bist wird dich hier niemand richtig beraten können. Also schlender mal zu nem vernünftigen händler und hör dir paar Sachen an, ansonsten bringt das nix. Es gibt halt auch Leute die wollen gar keinen Woofer im Kofferraum und sind trotzdem hoch zufrieden.
Und denk dran, wer viel Leistung will brauch viel Strom und viele Geräte um die Lesitung zu erzeugen! Sich nur 3 Amps in den Kofferraum zu legen, ohne gescheite Stromversorgung bringt nix! Also: Wenn du das willst brauchst du auch nen ordentliches Budget!!!
Calibra_Freak
#14 erstellt: 23. Jun 2006, 12:10
Und denk dran, wer viel Leistung will brauch viel Strom und viele Geräte um die Lesitung zu erzeugen! Sich nur 3 Amps in den Kofferraum zu legen, ohne gescheite Stromversorgung bringt nix! Also: Wenn du das willst brauchst du auch nen ordentliches Budget!!! ;)
Ja das ist klar mit der Verlegung der Kabeln aber ich denke mal mein 35mm² geteilt auf 2x 20mm² langt erstmal für 2 Endstufen frontsystem und subwoofer!
Im Herbst kommt eh mein Kofferraumausbau und da kommt direkt hinten im Kofferraum ne Extra Batterie!
Also Troztdem erstmal vielen dank!
Jetzt mal zu was ganzanderem!
NEUE FRAGE!
Habe ja das Frontsystem Audio System X-Ion 165mm drinne und das hat 100WATT RMS! Langt es denn wenn ich mir eine Endstufe hole die 2x 100WATT RMS leistet oder ist es besser wenn ich mir eine hole die mehr hat damit die Endstufe nicht immer auf Volle Power laufen muss! Oder ist das der Endstufe egal solange es eine gescheite ist!?
caveman666
#15 erstellt: 23. Jun 2006, 12:35
Sorry, dein Y-ion System hat keine 100W -> es wird empfohlen, es mit ca 100W anzutreiben... Nur sind 100Watt ja nicht gleich 100Watt...
Es läuft mit Sicherheit mit einer AUdio System F2-190 schon sehr fein, aber auch an einer F2-300 läufts lecker...
Müsstest dir mal anhören, wies dir besser zusagt Mehr Reserve und dafür bissle mehr geld, oder gleich "passend" und bissle weniger Geld investieren...
Gruß,
Andy.
Oliver_V
#16 erstellt: 23. Jun 2006, 13:25
Gruß,
Andy.
Sehr richtig hier passt wieder mein Spruch:
Lieber 30 Genesis Watt als 100 Carpower
Calibra_Freak
#17 erstellt: 25. Jun 2006, 11:02
Gruß,
Andy.
Lieber 30 Genesis Watt als 100 Carpower :D
Wieso sollte das Sound System X-Ion keine 100WATT sinus verkraften!? es ist mit 100WATT Sinus und 150Watt MAx. oder so angegeben!
Ja also her mit der Endstufe was
-OnPoint-
#18 erstellt: 25. Jun 2006, 12:03
das behauptet doch garkeiner!?
caveman666
#19 erstellt: 26. Jun 2006, 09:36
Ich meinte, dass das System keine Watt HAT, wie dus kurz zuvor angesprochen hast
Jetzt hast dus richtig ausgedrückt: Es verträgt die Leistung...
Ne Eton PA 1502, ne Audio System F2-300, ne Audison SRx2S... würden alle verdammt viel Power liefern und auch genug für das X-ion System.
WObei auch die Audio System F2-190 passen würde... Viele wollen eben bissle Reserven
Gruß,
Andy.
Oliver_V
#20 erstellt: 26. Jun 2006, 10:11
Ich bin für die Eton
Aber daran hat wohl auch keiner geweifelt
Probehören wäre übrigens das beste was du machen kannst.
Brauch ne gute Beratung!
camillo04 am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  2 Beiträge
Brauche Beratung für Auto-Hi-Fi Anlage
Carsten12 am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.09.2004  –  15 Beiträge
Beratung für Anlage in ungewöhnlichem Auto benötigt
Manuk am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  8 Beiträge
Scirocco Anlage Beratung
arthur81 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  8 Beiträge
Neue Anlage! Viele Fragen?
Nero-Chrischi am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  6 Beiträge
Neue Anlage, viele Fragen
shqipe am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  11 Beiträge
Gute Anlage fürs Auto
darkplayer am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  5 Beiträge
gute auto anlage bis2500euro
Bassoptimist am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  29 Beiträge
Beratung anlage
Torben85 am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  17 Beiträge
Beratung Car-HiFi-Anlage
datyp am 09.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.04.2003  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.687
