HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audio System oder Steg als Endstufe für FS+HS? | |
Audio System oder Steg als Endstufe für FS+HS?+A -A |
Patrick29985
08:06
erstellt: 23. Jun 2006, |||
Hallöchen, ich habe folgendes Problem: Habe als FS nen X-ion 165 System und auf der Hutablage ein CO609 Plus von Audio System. Beides läuft provisorisch auf einer 2Kanal Audio System endstufe. Will mir jetzt eine neue 4 Kanal holen und weiß nicht welche ich nehmen soll. Es stehen zur Auswahl - AS Twister F4-380 mit 4x 95 Watt (4ohm) - Steg QM75.4 mit 4x 75 Watt(4ohm) da ich beide für den selben preis bekommen kann bin ich mir unschlüssig, welche ich nehmen soll. Es heißt die Steg hat trotz geringerer Leistung einen besseren Klang, schneidet in Tests jedoch meist schlechter ab als die AS. Wär nett, wenn ihr mir eure meinung schreiben könntet, wollte sie mir dieses Wochenende einbauen! |
Titan1981
08:33
Ich würde die Steg nehmen! Aber nicht als 4 Kanal für das Hs + FS sonderen die QM120.2x. Hab mein Kauf bisher nicht bereut! Aber wenn du dich zwischen beiden entscheiden musst und mehr auf klang stehst die Steg. Oder mehr auf Lautstärke die AS und wenn du eh das HS mit anschließen willst dann auf jedenfall die AS. |
Patrick29985
08:40
jops danke... allerdings versteh ich nicht genau, was du mit "wenn du eh das HS mit anschließen willst dann auf jedenfall die AS" meinst, also brauche halte ne 4 Kanal, weil ich nicht auf meiner 2 Kanal AS F2-280 vier Lautsprecher laufen haben will. und für eine dritte endstufe hab ich keinen platz mehr, hab ja schon ne F2-300 und die F2-280 im Kofferraum, dh. brauche schon ne 4kanälige und die alte 280er kommt wech. Aber stimmt das, dass die Steg nur einen festen High- und einen festen Lowpass hat?! |
shell.shock
08:43
So ein schönes FS und dann Hutablage ![]() Da würde ich eher die Coax rausnehmen und dann nach ner schönen QM120.2 ausschau halten. Eventuell auch ne K2.01 Oder einfach nur das HS raus und die AS dranlassen... //Edit: Hmmm, wieder jemand schneller gewesen.... ![]() Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 23. Jun 2006, 08:51 bearbeitet] |
Titan1981
08:44
Ok nochmal^^ bin grad aufgestanden vielleicht liegts daran^^ Also wenn du die hinteten Boxen (HS) sowiso mit an die Stufe anschließen willst! Was ich NICHT machen würde, dann auf jedenfall die Audio System (AS). Wenn du nur die vorderen (FS) anschließt die Steg |
tom999
08:47
Warum? ![]() |
Titan1981
08:56
Na weil man mit der Audio System etwas mehr pegeln kann und das ist glaub ich von patrik so gewünscht und die Xion wollen ja auch Leistung sehn damit sie gut pegeln können. achja die Steg haben eine feste Trennung die man von unten in die Stufe steckt! Ich würde so 80Hz nehmen. Normal wird man beim Kauf gefragt was für eine Trennung wünscht! |
Patrick29985
08:58
dito... Ne mal im ernst, warum würdest du nicht fs+hs an eine 4kanal hängen? (hab eh nur zwei vorverstärkerausgänge am radio und die sind belegt durch sub-amp und die für fs, müsste dann nen y-stecker zwischenhauen für nen neues Amp) @ shell: hab net soviel platz für ne drittes amp! ![]() |
tom999
09:01
Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass die AS mehr pegelt wie die Steg... Und selbst wenn, ich würde definitiv zur Steg greifen... |
Oliver_V
09:11
Ich würde keine von beien nehmen, ich würde hier klar zur Eton 1054 gereifen. Pegelt mehr als die AS und die Steg und klingt meiner Meinung nach am FS besser. Aber da ich es für unwichtig halte LS hinten zu verbauen würde eine 2 kanal Stufe reichen. |
Patrick29985
09:31
jops danke für die info... ps. pegel ist mir recht gleichgültig weil ich an den 2x 140W im Moment schon genug pegel mitm fs+hs produziere. geht halt hauptsächlich umd entlastung der endstufe und klang. @oliver: habe halt nur AS bis jetzt verbaut und wollte schon bei der Marke bleiben. (steg gehört ja auch zu as) wär halt für mich recht wichtig. Und da ich nur vorn das Fs hatte war der Klang auch nicht wirkich der beste, wenn von hinten dann der Bass drückt --> deswegen nen hs. |
Oliver_V
09:34
Ich verstehe nicht warum alles von einer "Marke" sein soll?? bzw. von einem Vertrieb? Welchen Sinn macht das? Wenn der Bass ortbar ist, dann liegt das an falscher Einstellung/Einbau und nicht daran das hinten keine LS sind. kannst du mir glauben ein Gang zu einem Fachmann wäre hier wohl wesentlich Sinnvoller als neue Komponenten zu kaufen. |
FloMann
09:35
Hallo... Also zum Thema Pegeln, du wirst vom gesamt erreichbaren pegel der sich noch nach was anhöhrt wenn überhaupt nur nen minimalsten unterschied merken.. also der empfundene lautstärke unterschied zwischen einem system welches mit A.) 75 Watt und dann mit B.) 90W betreiben wird wird sogut wie keiner hier raushöhren können, das ist recht gering... Aber zum Thema 4 kanäle nutzen..Die Steg endstufen unterstützen nur einmal Full/HP auf einem Stereo paar und auf dem anderen Full/TP.. das heist eines deiner systeme wird ohne trennung unten herum laufen müssen und da kann man sich schon recht sicher sein das sich das bei dem paar lsp recht gequält anhören wird wenn du pegeln möchtest da sie mechanisch ziemlich am ende sind. Da braucht es dann auch keine 75 Watt... Also wenn FS und HS dann wirst du sinvoll, wohl die AS nehmen müssen wenn du nicht aktiv von der HU trennen kannst, wenn dann klar die Steg... Edit: Schon mal drüber nachgedacht nur das FS an deiner AS zu lassen und die hinteren LSP ans radio dran.. wenn dir dein FS zu schwachbrüstig ist also absolut der bass fehlt würde ich mal sehen, wie schon gesagt ob die einstellungen alle ok sind und den einbau überdenken, vielleicht haperts ja an dem ? [Beitrag von FloMann am 23. Jun 2006, 09:41 bearbeitet] |
Patrick29985
09:51
@ oliver: das mit der einen marke hat eigntlich nur was mit der erfahrung zu tun, kenne genug andere leute die mit andern marken probleme haben und mein händler bietet mir bei AS, Steg und Rockf. gute preise. @flo: gut, bzw weniger gut... das ich die Infos jetzt hab ist gut, aber der inhalt ist für mich schlecht. Muss mal schauen, was mein Radio bietet, ist aber schon an die drei jahre alt. (weiß nur das ich nen Sub-Ausgang und nen normalen hab, weiß aber nicht ob der den Low gleich rauszieht) der Sub ist übrigens nicht "ort-bar" aber höre vom sub her recht intensiv und wenn dann von hinten soviel druck kommt (gewollt!!!!) drückt das mein klangbild vom FS. durchs HS bekomme ich so einfach ein runderes gesamtbild. (eingestellt ist der Sub und das FS optimal vom Fachmann) Das FS ansich macht dabei alleine schon nen sehr satten SOund und wird durch HS im Moment schon super ergänzt, auch wenn der sub nicht mitläuft. |
Oliver_V
09:56
Was ist das denn für ein Sub????? |
tom999
10:01
Oliver V ---> Eton-Fetischist... ![]() ![]() |
Oliver_V
10:05
Ne ich habe ja selber keine Eton, aber ok es stimmt ich halte die Eton für den preis einfach für unschlagbar! Die Eton und die µ dimension jr sind für mich Preisleistungstechnisch halt einfach sehr sehr weit vorne. |
tom999
10:16
Ist ja auch nachvollziehbar... ![]() |
Patrick29985
10:38
hab nen x-ion 12br (welche marke auch sonst... ![]() bringt mit Cap und Masseverstärkung mittlerweile iwas bei 135-138 db beim messen. |
Oliver_V
10:41
Wie sind die TMT´s verbaut Alu, MPX? Gewindestangen??? Sprich wie genau sind sie verbaut? |
Patrick29985
10:46
TMT = Tief-Mittel-Töner? stehe grade etwas aufm Schlauch! ![]() |
Oliver_V
10:52
Ja genau. Die Teile die unten in den Türen sind ![]() ![]() |
Patrick29985
10:59
Oliver_V
11:04
Weil das der Grund dafür ist, warum das FS bzw. die TMT´s nicht mit dem Sub mithalten können.... bzw nicht das zeigen was sie können! Also: Plastik Müll raus! Adapter aus MPX oder/und Stahl nehmen (bauen) diese mit aluspachtel und wenn möglich Gewindestangen richtig fest ziehen! Dan nwirst du staunen was in dem FS steckt! Der Einbau macht soooo viel aus, und das wort reingewickst passt hier ganz gut den so kann es auch nichts werden mit Pegl und klang. |
Patrick29985
11:18
#25
wundaba... dann werd ich ma schauen wo ich mtx bzw. allgemein was stabileres finde und werd das we in der Garage verbringen. Mal sehen, ob das system noch besser wird. wollte eh mein we in garagen verbringen, aber eignetlich für den naubau vom Kofferraum beim Kumpel - ICH LIEBE KOMBIS! ![]() |
Oliver_V
11:33
#26
Das wird 100%ig mehr bringen! Um so fester der TMT verbaut ist um so besser! MPX gibt es im Baumarkt Aluringe müsstest du dir schon fräsen lassen... AberMPX und Aluspachtel richtig fesdt verschraubt und so ist schon mal ein sehr guter Anfang! |
Patrick29985
11:36
#27
joa, dann stürme ich nach der Arbeit nochma zu unserem WM-Sponor-Baumarkt um die Ecke und schau mich mal um. aba hs lass ich trotzdem drinne! :-P |
Oliver_V
12:18
#28
Mach das, und wenn das alles fest ist und so mal die Einstellungen genauer unter die lupe nehmen, Wenn das fertig ist wirst du das HS von ganz alleine immer weiter runter drehen ![]() ![]() |
Patrick29985
14:25
#29
supa, weiß jetzt das ich nen DEH-P5530MP von Pioneer hab, aber hab hier kein Datenblatt zur hand... weiß wer ob der Ausgang an dem Radio aktiv trennen kann? ![]() |
Oliver_V
15:43
#30
Das Pioneer hat keine Aktivweichen! |
Endstufe für ein FS und HS 4Kanal AlexF am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 41 Beiträge |
Audio System oder Steg??? v4dEr_87 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
Steg-Endstufe zu Audio-System FS und Hertz Sub? torni am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
Suche FS (an Steg 75.4), Bull Audio? id0ntkn0w am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 7 Beiträge |
helix ,steg,audio system amp? D*M*X am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 10 Beiträge |
Welches HS + Welche SUB Endstufe? Goernitz am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 9 Beiträge |
TMT für Audio System HS 25 VOL Darkstrike88-88 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2019 – 5 Beiträge |
Subwoofer Golf3 , Amp Steg QM 4x105, FS Audio System S2Muelli am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 26 Beiträge |
Rockford Fosgate FS/HS ? dawn am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 2 Beiträge |
audio system vs. steg endstufen Oakley-85 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 16 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.421
