RE Audio RE8 Doppelschwingspule?
Bagalit
#1 erstellt: 27. Jun 2006, 23:22
So nun hab ich mich entscheiden mit meinem Kauf nur ich muß euch sagen daß ich in einer sache nicht so durchstarte obwohl ich schon nanche Anlagen in Autos verbaut habe. Ich hatte bisher immer einen normalen Sub. den konnt man prima anschließen an eine 4 kanal Endstufe. 2 kanäle fürs frontsystem und den 3+4 gebrückt.. bein dritten minus genommen und beim 4ten plus und schon hats gewummst. So nun hab ich bei LS Wagner angerufen udn mir den RE Audio RE8 mit Doppelschwingspule bestellt und er meinte daß meine Endstufe die sein wird Sinuslive SLA-260.4 2ohm stabil seinb muß... sorry das weiß ich nicht!! weil snicht dabei steht oder so. Und das andere Problem iss eine doppelschwingspule hat doch dann 4 kabel. wie schließ ich das denn an den Verstärker an. und geht das überhaupt mit dieser Endstufe? Falls das mit deer Endstufe nicht gehen sollte empfehlt mir doch bitte eine im Preisrahmen um 200 Euros. Danke
morphii
#2 erstellt: 27. Jun 2006, 23:28
Ist das ein 2x4Ohm Doppelschwinger? Dann brauchst du eine 1Ohm stabile Endstufe!
Angeschlossen wird dann so:
Die 2 Kabel werden dann gebrückt an die Endstufe angeschlossen.
Willst du nur den Subwoofer mit der Endstufe betreiben, oder auch noch ein Frontsystem?
Die Sinuslive SL-A 260.4 ist glaub ich nicht 1Ohm stabil, finde keine Angaben über die Ohm-Stabilität im Netz :/
Wenn du nur den Subwoofer anschließen willst, wär eine Audio-System F2-130 III ganz hübsch!
Bagalit
#3 erstellt: 27. Jun 2006, 23:38
also der Sub hat die angaben:
RE-Serie
Einstiegsserie nicht nur für Einsteiger - die RE-Serie bietet beachtliche Soundqualität und Pegel in kleinen geschlossenen oder ventilierten Gehäusen.
Features
Doppelschwingspule mit 2 x 4 Ohm
Mica gefüllt PP-Membran
Gummisicke
Stabiler Stahlblechkorb
8-lagige Kupfer-Schwingspule
FEM (Finite Elemente Methode) optimierter Antrieb
Hochwertiges Magnetsystem
Progressive Zentrierung
Schaumstoffdichtungsring
175 Watt RMS Belastbarkeit
Impedanz (nominal) Z Ohm
Belastbarkeit Pe 175.00 Watt
Resonanzfrequenz Fs 22.80 Hz
Gleichstromwiderstand Re 3.20 Ohm
Kennschalldruck Spl 81.20 dB@1W/1m
Luftspalthöhe Agh mm
Schwingspulen-Länge Vcl mm
Schwingspulen-Durchmesser Vcd mm
Schwingspulen-Hub Xmax +/- 12.00 mm
Kraftfaktor Bl 15.40 N / A
Schwingspuleninduktivität Le mH
Effektive Membranfläche Sd 195.00 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast Mms g
Äquivalentvolumen Vas 27.10 Liter
Aufhängungsnachgiebigkeit Cms mm / N
Mechanische Güte Qms 4.21
Elektrische Güte Qes 0.38
Freiluftgesamtgüte Qts 0.34
so das iss er und nun will ich eine Endstufe mit der ich den betreiben kann und mein Rainbow frontsystem... wäre schon toll wenn ich da in der 200 euro klasse bleiben könnte.
morphii
#4 erstellt: 27. Jun 2006, 23:43
Hmm, ich kenn keine 1Ohm stabile 4-Kanal-Endstufe im Bereich von 200€.
Du könntest versuchen eine gebrauchte Audio-System F4-260 zu ergattern. Kostet 300€ neu und dürfte gebraucht so um die 200€ liegen!
Was anderes fällt mir grad nicht ein...
RE8 - woher ?
hannes___ am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  2 Beiträge
Audio System VS. RE AUDIO
XyMcCoy am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  3 Beiträge
RE AUDIO VS JL
tokz am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  66 Beiträge
Welcher RE-Audio SUB?
Sheriff_Lobo am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
Subwooferberatung: Audio System / DigitalDesigns / Re Audio
Dogukan am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  17 Beiträge
Re Audio re 12 oder Energie EN12D4 oder andere?
Rockford_200ix am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  19 Beiträge
Endstufe für Fostex FE103 und RE8
Tafkar am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  4 Beiträge
RE Audio SX12 oder SOUNDSTREAM T5-12
Dima_ am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  27 Beiträge
Hollywood Edge oder Re Audio se12
razer2412 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  3 Beiträge
RE AUDIO SX 12 welche endstufe
Bass870 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.270
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.958
