Earthquake Power House Endstufen
Sanc3zZ
#1 erstellt: 01. Jul 2006, 13:00
Halli Hallo,
bin neu Hier und will mir ne ordentlich Anlage ins Auto bauen!
Meine Frage wäre obe jemand von euch Erfahrungen mit Earthquake Power House Endstufen gemacht hat?
Ich möchte Sie an ein JVC KD-G 821 anschliessen und damit meine alten Magnat MegaForce 1100 laufen lassen.
Ist das Radio denn überhaupt auch gut, wollte es mir neu zulegen?
Da ich bis jetzt von ebay "klangwundern" geplagt bin!
Mfg Sanc3zZ
dawn
#2 erstellt: 01. Jul 2006, 13:12
Da Radio ist absolut in Ordnung.
Den Magnat-Subwoofer solltest Du bei ebay entsorgen und was vernünftiges kaufen.
Wie kommst Du auf die Earthquake-Endstufen? Nimm doch lieber was gängiges, von dem man weiß, dass es gut ist.
Was hast Du für ein Frontsystem? Ist dafür schon ne Endstufe da?
Sind Deine Türen gedämmt?
Wie hoch ist Dein Budget.
Onkel_Alex
#3 erstellt: 01. Jul 2006, 13:13
jvc ist schonmal recht o.k. für einsteiger. aber schau mal bei pioneer, clarion oder alpine ob die nicht auch etwas in deiner preisklasse haben.
wichtig ist, dass du mindestens zwei paar vorverstärkerausgänge (cinch) hast. also zwei für vorne, zwei für hinten.
die alten earthquake endstufen waren ziemlich gut. wie die neuen sind weiss ich nicht.
schreib am besten mal wieviel du ausgeben willst, welche musik du hörst und worauf du in klanglicher sich wert legst (viel bass, sauberer klang,...).
Sanc3zZ
#4 erstellt: 01. Jul 2006, 13:33
also danke schonmal für die Antwort!
Naja der Magnat den find ich garnicht so schlecht!
Hab im mom im Heck und in der Front die einfachen Mazda Lautsprecher drin, und den alten ebay scheiss entsorgt! Will bei 0 beginnen!
Ich bin durch zufall und nen Arbeitskollegen an eine Alte Earthquake Power House dran gekommen. er sagt mir den genauen Typ noch!
Wollte das Jvc haben weil es sehr viele einstllmöglichkeiten bietet und auch einen SUB-Out hat(dachte dass es wichtig ist)!
Budget würde ich nach und nach freigeben bis ich zufrieden bin mit der Anlage!
Die laten mazda bosen tun es ganz gut wenn mann den Bass raus nimmt!
Der magnat hat an einer Hifonics Zeus ganz guten bums gemacht, das interressiert mich erstmal, also dass der sub läuft!
Dann wollte ich in der Front und im Heck ein Hifonics system einbauen! In der front kann ich leider auf grund der fensterscheibe nur maximal 45 mm lautsprechen reinsetzten und von hifonics gibt es welche mit 41 mm.
mit der earthquake ist eine 2 kanal wollte ich rein den sub laufen lassen und für das hifonics system mir eine dazu kaufen, vll ebenfalls hifonics! es liegt ein 35 ² stromkabel bis im Kofferraum!
Warum soll ich die türem dämmen und wie?
Sanc3zZ
#5 erstellt: 01. Jul 2006, 13:34
achja höre hauptsächlich hardstyle und techno / trance aber wenn freundin dabei ist auch mal charts!
Onkel_Alex
#6 erstellt: 01. Jul 2006, 13:43
hm, und wo ist die zeus die an dub versorgte? auch weggegeben?
anscheinend bist du hifonics-freak
die waren mal ric htig gut. das aktuelle zeug ist nur noch fernoststandard...
das hecksystem ist erstmal egal.
fang mit einem guten neuen fs an. was es da an passendem gibt weiss ich nicht. was passt denn rein? 10cm, 13cm oder 16cm ls?
wenn keine 16er passen würde ich fast schon zu doorboards für kickbässe raten.
ein neuer sub wäre sicher nicht falsch, aber vorerst sollte der reichen. bei der musik darf ein starker bass nicht fehlen. also wenn du dir eine neue subendstufe kaufst, gleich etwas mit genug leistung. unter 500Wrms würde ich nicht anfangen, es sei denn du bekommst was richtig gutes wo die leistung weniger wichtig ist.
Sanc3zZ
#7 erstellt: 01. Jul 2006, 13:52
Also in der Front kann ich nix machen d.h. nicht im Armaturen brett!
Ich kann lediglich in den türen hinter der verkleidung etwas machen! das passen 16 er maximal rein mit ner einbautiefe von 45 mm max! mit doorboards meinste dann quasi wie nen aufsatz auf die vorhandene türverkleidung?
welche boxen würdest du mir empfehlen? hab von phonocar auch schon gutes gehört!und müssen die zwangsweise mit einer endstufe betrieben werden? bin eher der der von hinten druck möchte und forne die musik^^
die hifonics ist seine neue, die alte war die earthquake!die bekomm ich ned^^
//edit: achja die earthquake hat 380wrms
[Beitrag von Sanc3zZ am 01. Jul 2006, 13:54 bearbeitet]
amathi
#8 erstellt: 01. Jul 2006, 14:08
hallo,
die neuen power house sind haben ein ähnliches schicksal wie die neuen hifonics endstufen.die ganz alten sind sahne im gegensatz zu den neuen.meinst du, du könntest mal ein bild von der earthquake posten?
mfg adi
Onkel_Alex
#9 erstellt: 01. Jul 2006, 14:09
also wenn du in die türen sowieso 16er rienbekommst, dann bau dort auch welche ein.
für einsteigert wird fast immer das rainbow slx deluxe empholen. soll recht gut sein. gibts mit 13er und 16er tiefmitteltöner. wenn 16er passen, dann bau die ein. kostet unter 150€.
ne endstufe sollte auch sein. klingt besser und ausserdem soll doch die musik vorne auch pegelmässig mit dem bass mithalten können
ich würde mir noch eine zweite endstufe kaufen, die auch noch so 2x150Wrms bringt. dann würde ich mal beide abwechselnd am fs und mal am sub hören. die konfiguration die dir besser gefällt würde ich dann lassen.
ich weiss nicht was du da insgesamt ausgeben willst, aber mit herstellern wie eton, audison, µ-dimension oder steg kannst du da nur wenig falsch machen. für den sub wäre auch eine audio system nicht falsch. die haben richtig satt leistung und darauf kommt es beim sub ja auch an.
Sanc3zZ
#10 erstellt: 01. Jul 2006, 14:24
das ist dass was ich auf die schnelle bekommen konnte!
das ist sie!
wass haltet ihr denn von dem jvc radio? oder sollte ich lieber pioneer nehmen, hab mir das jvc angeschaut und fand es richtig gut!
Onkel_Alex
#11 erstellt: 01. Jul 2006, 14:34
naja, schlecht ist die sicher nicht. wenn sie dir gefällt, dann nimm sie. das ist das wichtigste
amathi
#12 erstellt: 01. Jul 2006, 14:48
hallo,
ne das sind schon die neuen, die sind nicht so gut.soll aber nicht heissen das sich schlechter als magnat und co. sind, gaaaanz im gegenteil.kannst du ,denke ich, beruhigt nehmen.
mfg adi
Sanc3zZ
#13 erstellt: 01. Jul 2006, 14:50
Ja danke dann nehm ich die!
ähmm um noch mal dass thema mit dem radio auf zu nehmen was haltet ihr von dem JVC KD-G 821!
will noch keine dvd radio haben!
Sanc3zZ
#14 erstellt: 01. Jul 2006, 15:00
sollte ich für die türen ne ls-combo nehmen oder coax?
ahb wie gesagt nur 45 mm platz sonst geht die scheibe nicht runter!
amathi
#15 erstellt: 01. Jul 2006, 15:24
hallo,
ein combo system nehmen und jvc ist im einsteiger bereich eine marke die ich sehr gerne im einsteigerbereich empfehle weil ich selbst schon jvc hatte.
mfg adi
Sanc3zZ
#16 erstellt: 01. Jul 2006, 15:32
ok danke schonmal!!!
tom999
#17 erstellt: 01. Jul 2006, 16:10
amathi schrieb:
hallo,
mfg adi
Genau die Erfahrung hab ich auch gemacht...
Ansonsten, wie gesagt, vorne ein schönes Komposystem, die Türen dämmen, die LS stabil verbauen und auf jeden Fall an eine Amp... Ist vom Pegel und Klang ein Unterschied wie Tag und Nacht gegenüber dem betreiben am Radio...
Ansonsten kommts halt darauf an, was due für FS und Amp ausgeben willst... Dann können wir dir auch was zum Probehören empfehlen womit du bestimmt glücklich wirst...
dawn
#18 erstellt: 01. Jul 2006, 16:19
Dein Radio ist das beste, was Du an Ausstattung hast. Mach Dir darüber keine Gedanken.
Lass die Finger von Hifonics-Speakern. Die sind echt schlecht!
Hast Du jetzt die Earthquake-Stufe schon, oder wie? Davon würde ich auch die Finger lassen. Warum etwas auf Verdacht kaufen, von dem Du nicht die geringste Ahnung hast, ob es gut ist. Gefällt Dir der Name oder das Design oder was findest Du daran.
Man kann dir hier erst wirklich helfen, wenn Du mal dein Budget für Deinen Ausbau nennst.
Zum Thema Türdämmung benutz bitte die Suchfunktion. Ohne Türdämmung geht gar nichts. Woher kommst Du eigentlich. Nen Besuch bei einem kompetenten Händler in Deiner Nähe könnte auch etwas mehr Klarheit in punkto Komponentenauswahl und korrekter Einbau schaffen.
Bist Du sicher, dass Du vorne nur 45 mm Einbautiefe hast? Das ist zuwenig. Bekommst Du die Verkleidung noch drauf, wenn Du nen MDF-Adapter draufsetzt bzw. kannst und willst Du die Verkleidung so anpassen, dass Du vorne ordentliche Lautsprecher reinbekommst?
amathi
#19 erstellt: 01. Jul 2006, 16:43
hallo,
das kann ich nicht so stehen lassen! nicht alles von hifonics ist schlecht, dir grösseren serien sind schon ok, klar gibt es besseres fürs geld, aber schlecht ist was anderes.
weil es ihm 2 leute empfohlen habe die etwas ahnung haben
mfg adi
dawn
#20 erstellt: 01. Jul 2006, 16:55
Von welchen Serien redest Du? Hab schon mehrere Hifonics Lautsprecher gehört, auch die unverschämt teuren Zeus. War alles Elektroschrott.
Von welchen Leuten redest Du? Ich habe hier keine Empfehlungen gelesen ausser sowas wie Ei, die schaut ja ganz gut aus, die alten sollen gar nicht so schlecht sein, bla bla bla...
tom999
#21 erstellt: 01. Jul 2006, 16:59
Ich mag die PH Endstufen auch nicht... Die die ich gehört habe, hatte zwar Leistung satt, dafür keinerlei Kontrolle über den Woofer...
amathi
#22 erstellt: 01. Jul 2006, 17:13
hallo,
onkel alex und ich haben ihm empfohlen das er sie nehmen soll, wenn sie ihm gefällt.
ich rede z.b. von der zeus serie, die fand ich nicht so schlecht.wie gesagt, es gibt immer besseres.
mfg adi
dawn
#23 erstellt: 01. Jul 2006, 18:51
Das mit dem Gefallen habe ich ja noch nicht gerafft. Was gefällt ihm daran, der schicke Schriftzug, oder was? Gehört hat er sie ja wohl nicht. Und um die Qualität der Stufe wirklich zu beurteilen, müßte man sie im direkten Vergleich mit anderen hören. Der einzige hier, der das gemacht hat, ist wohl tom999 und der sagt, die hat Null Kontrolle, was wohl mit das vernichtenste Urteil ist, dass man ner Endstufe ausstellen kann.
Du fandest ja auch die Magnat Primus gut (oder wolltest Du sie nur loswerden?)
amathi
#24 erstellt: 01. Jul 2006, 19:02
hallo,
magnat primus?????????
was ist das denn? sowas gibt es nicht mein bester
ich habe halt einen anderen geschmack als du in punkto car hifi.hatte auch schon helix und habe sie gegen hifo eingetauscht, weil mir der klang nicht zusagt.auch mit earthquake hatte ich meine erfahrungen, in 10 jahren kommen da einige marken zusammen.die dig 1450 hat nach einigen usern auch keine kontrolle, andere sagen wieder das sie kontrolle hat.es gibt immer verschieden meinungen und das musst du akzeptieren.
und solche sätze müssen nicht sein, nicht gegen mich und auch nicht gegen andere, hoffe das ist angekommen !
mfg adi
dawn
#25 erstellt: 01. Jul 2006, 19:49
Weiß nicht mehr genau wie sie hießen. Weiß aber noch, wie schlecht die klangen.
Das war nichts gegen Dich, sorry, wenn das so rüber gekommen ist. War doch nur ne kleine ironische Spitze, damit sollte man leben können. Du hast mir auch meinen Smiley wegzitiert bzw. nicht als solche wahrgenommen.
Ich muß allerdings sagen, mit Geschmack hat das nur bedingt was tun. Es hat schon auch mit Klang-Qualität zu tun. Wer sich Hifonics-Tröten in´s Auto baut, kann sich auch in Zukunft meines Unverständnisses darüber sicher sein
amathi
#26 erstellt: 01. Jul 2006, 19:58
hallo,
wenn jemand mit hifonics glücklich ist, werde ich ihm das nicht ausreden oder durch unverständniss miesmachen.leider hast du meine posts nicht richtig gelesen, denn sonst hättest du auch gelesen das ich gesagt habe das es durchaus auch besseres gibt als hifo.du hast auch dls im auto und für dich klingt es ja anscheind, ich mag dls gar nicht und finde sie auch klanglich nicht sonderlich.dir gefallen sie aber und das ist wichtig, sonst nichts.ich ahbe auch schon autos von hifonics gehört die klangen gut, aber viel wichtiger war es das sie spass gemacht haben.
das waren infinity primus 300 und die habe ich noch, allerdings nicht mehr lange weil ich auf die alpha serie umsteige, was ich gerade am vollziehen bin.
mfg adi
dawn
#27 erstellt: 01. Jul 2006, 20:16
Ach so ja, Infinity, nicht Magnat.
Was gefällt Dir um Himmels Willen an DLS nicht? Da stehst Du aber ziemlich allein da. (Mein Unverständnis wird immer größer, nicht böse sein, ich kann´s auch nicht ändern
amathi
#28 erstellt: 01. Jul 2006, 20:25
hallo,
ich finde den dls fehlt was, da hätte nochmal ein kleiner feinschliff not getan.aber im gegensatz zu deinen dimensions sind sie gold wert.das ist für mich die schlecht klingenste marke bei dir bzw. teile bei dir.am anfang hatte ich viel gutes über dimension gehört und dann habe ich sie mir mal persönlich angehört und war einfach nur enttäuscht.ganz im gegensatz zu deiner jl wie auch deine audiophil, die finde ich hingegen richtig gut.ich stehe auf warmen klang, sprich audison z.b oder auch jl audio aber auch kicker verachte ich nicht.wie gesagt es gibt besseres als hifonics aber gegen deine dimension sachen sind die auch gold wert.dann lieber eine colli.und ich kenne einige die dls nicht bevorzugen, da bin ich nicht alleine.
mfg adi
dawn
#29 erstellt: 01. Jul 2006, 20:47
Jetzt kipp ich endgültig vom Stuhl
amathi
#30 erstellt: 01. Jul 2006, 20:56
hallo,
wie gesagt, das sind meine hörerfahrungen.es wäre aber auch langweilig wenn wir alle das gleiche gut finden würden
mfg adi
Sanc3zZ
#31 erstellt: 02. Jul 2006, 17:20
ähmm ok um das nochmal auf zu greifen!
Also budget stelle ich nach einander frei!
also 1 monat ne endstufe anderen fs und und... solange bis es mir gefällt!
Ich möchte ja nicht den ultimativen wettbewerbs sound sondern einfach keine ebay scheiss mehr sondern ein gutes mittelmass so dass ich auch mal laut die mukke hören kann...
und bei hardstyle und hardcore gibt es halt ne menge bässe etc.
danach suche ich eigentlich!
komme aus 48147 Münster und fahre nen Mazda 323 Limo
amathi
#32 erstellt: 02. Jul 2006, 17:32
hallo,
bei hardtsyle kann ich dir def. einen bandpass empfehlen z.b. den emphaser ebp.
mfg adi
dawn
#33 erstellt: 02. Jul 2006, 17:34
Verrätst Du dann auch mal, wieviel Budget pro Monat zur Verfügung steht?
Sanc3zZ
#34 erstellt: 02. Jul 2006, 17:37
nicht mehr als 200 euro! und die gesamt anlage sollte auch nicht über 1000 kommen!
Ich hoffe dass man dafür etwas bekommen kann!
und wie gesagt den magnat tranceforce 1100 wollte ich zunächst erstmal drin lassen, weil er an der Hifonics gut geklungen hat! suche daher frontsystem und hecksystem!
und ja habe nur 45 mm sonst geht die verkleidung nicht drauf! evtl. würde ich die verkleidung etwas ausschneiden aber ich dachte damit könnte man klar kommen!
amathi
#35 erstellt: 02. Jul 2006, 17:52
hallo,
irgendwas auf die heckablage würde ich nicht machen, das versaut ev. nur den klang.hol dir ein gescheites fs und du hast lange zeit ruhe.
kuck z.b. mal nach hertz als fs.
wenn dir der magnat an der hifo gefällt, dann ist es ja ok, denn dir muss es gefallen.wir haben ja nicht deine ohren.
mfg adi
Onkel_Alex
#36 erstellt: 02. Jul 2006, 17:54
hm... das ist doch schonmal was!
also wenn du auf guten klang stehst kann ich dir da mal eine audioart 200.2 oder eine audison vr209 ans herz legen. die audisons gibts momentan bei ebay des ofteren für um die 100€. für das geld wird es schwer vergleichbar gutes zu bekommen.
die machen deinem fs ordentlich beine und klingen sehr lecker.
kleine fs gibts nicht so viele...
von next gibt es bei ebay ab und zu noch welche. fls nennen die sich (glaube ich...).
Phonocar 2/748, Audio System Radion 165 FL, Sinuslive SL-F160, CarPower Neoset 165, Rainbow CS 265 X-Plain,... sind auch sehr flach
Sanc3zZ
#37 erstellt: 02. Jul 2006, 19:32
die angesprochenen FS sind dass nicht nur kickbässe?
Onkel_Alex
#38 erstellt: 02. Jul 2006, 19:38
also der phonocar ist nur ein kickbass, aber das macht ja nix. bau ne weiche und kauf dir nen passenden ht. dann hast du auch ein fs...
earthquake
kingtofu am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  6 Beiträge
Alternative zu Earthquake DBXr12"
Deathwish am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  78 Beiträge
Earthquake + Impulse -> akzeptabel?
Xaero am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  3 Beiträge
Earthquake woher?
zippi8 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  2 Beiträge
Endstufen suche
sn4ke588 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  7 Beiträge
Earthquake DBR-12
kukuGuy am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  2 Beiträge
Earthquake Sub! Welche Endstufe?
rob21 am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  8 Beiträge
ERBITTE HILFE - EARTHQUAKE KAUFEN ?
coolitsch am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  5 Beiträge
Earthquake DBX-12DR
Rave100 am 12.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  3 Beiträge
EARTHQUAKE DBX-12R
NeisAEL am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.365
