kleiner aber feiner AMP gesucht
frestyle
#1 erstellt: 10. Jul 2006, 09:27
Hallo, ich habe die Frage zwar schonmal gestellt aber scheinbar habe ich mich da nicht richtig ausgedrückt.
Also meine Frage, ich suche eine kleine Endstufe in erster Linie soll diese einen AXX 1010 betreiben. Aber wenn jemand eine Preisgünstige 4-Kanal endstufe weiß dann kommt noch das FS mit dran.
Ich hatte so gedacht bis 100 Euro wird was zu finden sein, oder? Kann auch gebraucht sein das ist egal.
Musikrichtung ist in erster Linie Hip-Hop, Rap und Country.
P.S.: Fs sind die orginalen Boxen des Astra F und diese werden auch voraussichtlich nicht gewechselt.
EDIT:
Villeicht weiß ja auch einer eine Stufe die in dem Rahmen liegt und was taugt und dazu noch einen Hoch-Pegel Eingang besitzt.?
[Beitrag von frestyle am 10. Jul 2006, 10:38 bearbeitet]
splisch
#2 erstellt: 10. Jul 2006, 13:44
nach der beschreibung schätze ich willst du weder das radio(noch org.) noch das frontsystem tauschen.
da fängst du meiner meinung nach falsch an. das fs wird an einer stufe nicht lang leben.
das org. radio kann auch nicht die welt.
als stufe würd ich nach den wanted von carpower schauen die haben nen guten high in dran und für deine musik passen sie auch.
aber ich würd erstmal das radio tauschen
mfg
steffen
strobelight
#3 erstellt: 10. Jul 2006, 13:50
das sehe ich genauso....
ansonsten hätteste gleich nen aktiven sub kaufen können.
Aber hier im Biete bereich gibt es schon viele gute angebote für um die 100€. Ich würde definitiv eine bessere 2 Kanal für den Sub holen als ne schlechtere 4 Kanal um noch das original fs zu betreiben. Immerhin kannst du so modular vorgehen und häppchenweise aufrüsten.
frestyle
#4 erstellt: 10. Jul 2006, 14:35
Es geht ja nicht unbedingt ums komplett aufrüsten da sich die Anlage so nciht grauenvoll anhört sondern schon gut mitspielt nur wenn man einen schönen Teifgang haben will, spielen eben die Boxen nciht mehr mit, wenn man den Bass rausnimmt, kann man schon gut Pegel schieben.
JA orginale Radio bleibt drinne, is eins mit eingebauten Mobiltelefon deswegen udn wEchsler hängt auch noch dran udn ich find das Radio nicht mal so dermaßen dagegen, hätte noch ein Alpine rumliegen will aber nicht also das wird sicher nicht getauscht.
Das Fs kanns ein das ich das noch wechsele aber im mom gehts mir nur darum das Tiefgang in die Sache kommt und das von nem Woofer eben.
Hab aber meine Stufe schon für ein anders Projekt verplant weshalb ich jetzt für den Woofer eine neue Suche.
Aktiver sub is nicht da der Sub schnell ein udn ausgebaut werden soll.
splisch
#5 erstellt: 10. Jul 2006, 17:33
ein aktiver sub kann meist schneller entfernt werden als ein passiver.
nur sind die meisten aktiven mehr schlecht als recht.
mfg
steffen
frestyle
#6 erstellt: 11. Jul 2006, 07:07
Wie kann ein aktiver schneller ausgebaut werden wie ein passiver?
Beim aktiven habe ich noch chinchKabel und Stromkabel mit dran udn beim passiven muss ich nur schnell die Bananenstecker aus dem Terminal rausziehen und schon is der frei und der Bananenstecker kann so im Kofferraum leigen bleiben. Ich denke schon das der passive schneller zu wechseln ist wie der aktive.
splisch
#7 erstellt: 11. Jul 2006, 07:29
es gibt kompoacktstecker wo alles (chinch strom rem) durechgeführt ist. diese sind oft bei aktiven schon dabei und du vermeidest kurzschluß. desweiteren hast du dann auch mehr platz da ja auch die stufe entfernt wird. aber wie schon geschrieben bin ich nicht grad ein fan von aktiv-woofern.
mfg
steffen
Audiobahn_Psycho
#8 erstellt: 11. Jul 2006, 07:32
Erstmal wat allgemeines zur Opel Standart anlage.... ich hab ja nen Corsa und da ist die selbe anlage drin wie im Astra...... Und ich gebe dir voll und ganz recht das es nicht unbedingt nötig ist nen neues FS zu kaufen, denn alles unter 100€ schafft die Standart Anlage von Opel auch locker.... und mit den bässen hast du auch recht das sie dort relativ schnell schlapp machen! Für alle nicht Opel fahrer.... bei Opel ist Standart eine Blaupunkt anlage verbaut deswegen ist der klang da immer besser als im Golf etc.
Aber nichts desto trotz verstehe ich deine Ansicht nicht ein neues Radio dort ran zuhängen, denn das hat eht e vorteile, denn das Standart Radio reitzt dein FS noch nicht mal aus!!! Wenn du nen Ordentliches Radio ran machst hast du nochmal viel bessere Klang qualität, und das mit dem Telefon wird bestimmt nicht vom Radio gesteuert sondern vom Boardcomputer... oder?!
Da lässt sich bestimmt was machen wenn man mal nen bissle rum forscht.
Ansonsten gibt es aber noch dazu zu sagen das du auf langer sicht gesehen doch dein FS wechseln wirst (hab ich jetzt auch schon 3 mal gemacht ;-) )
Gut aber kommen wir zur nächsten frage.... hast du den AXX schon in nem gehäuse??
Und hast du schon kabel Verlegt für die Endstufe?
Und wenn würde ich auch zu einer 2 Kanal endstufe (erstmal) raten und dann kannst du immer noch aufrüsten.
Was Aktiv und Passive Subs angeht und Ausbau etc. so gibt es zu erwähnen das du bei Aktiven vielleicht 3 Sek länger zum ausbau brauchst aber dafür auch alles raus hast, wärend bei Passiven nicht wie du gesagt hast nur der Bananenstecker da rum liegt sonder auch nocht die Endstufe und Stromkabel etc.
Gut es seih denn du versteckst das ganze unter nem Doppelten Boden oder so....
Edit: ich wollte damit übrigens nicht ausdrücken das Aktive Subs gut sind, ich wollte nur splisch zustimmen das sie eigentlich praktischer im Ein/Ausbau sind!
[Beitrag von Audiobahn_Psycho am 11. Jul 2006, 07:34 bearbeitet]
splisch
#9 erstellt: 11. Jul 2006, 07:49
im golf sitzen auch bp komponennten.
allerdings bringt dämmung in den türen auch was beim standartsystem und ist deswegen egal ob man tauscht oder nicht sehr zu empfehlen.
mfg
steffen
frestyle
#10 erstellt: 11. Jul 2006, 09:26
Nein axx ist bis jetzt noch nicht einmal im Gehäuse, der axx ist im mom noch nicht einmal bei mir *g Aber ich denke das der Woofer eben schön klein und fein ist und preislich ziemlich ordentlich für das was er kann.
Nein das Telefon ist im Radio verbauit nicht über Boardcomputer oder so.
An dem Auto an sich soll ja nciht viel gemacht werden, es gaht eben nur drum das da Tiefgang rein kommt, das AUto ist das Baby einer guten Freundin, und sie schaut schon dumm wenn ich ihr sage das ich da Kabel udn eine Endstufe einbauen muss damit so ein woofer gut funzt, sie will nicht das man zuviel an dem Auto macht. Das ist das größere Prob wenn ich jetzt anfange mit Türen dämmen oder ähnliches dann kippt die mir aus den Latschen.
Aber wie schon gesagt Opel-sys sind gar nicht so schlecht, wenn man den Bass noch rausnimmt kann man auch scon Pegel damit schieben, so is ja auch wieder nicht das da gar nichts geht. Udn eben als ersatz dann den Woofer.
Oder hättet ihr noch andere Vorschläge für einen Woofer der klein billig und fein ist? ausser den axx ?
Kann mir auch jemand einen Link nennen wo ich die carpower oder next stufen kaufen kann, da in ebay im mom nicht wirklich was in der richtung drin is.
splisch
#11 erstellt: 11. Jul 2006, 09:33
schau mal auf den seiten der händler (steht drunter gewerblicher teilnehmer) da findet man meistens auch das was empfohlen wird.
wenn du den axx noch nicht hast würd ich vielleicht noch nen anderen woofer vorziehen.
sag doch mal was es gesamt kosten darf.
mfg
steffen
Audiobahn_Psycho
#12 erstellt: 11. Jul 2006, 09:38
Also ganz ehrlich, wenn dort deine Freundin nicht viel gemacht haben möchte und auch sonst nicht so die ohen ansprüche hat dann würde ich schon auf nen Gehäuse Subwoofer zurück greifen den man im Koferraum platziert!
Oder hattest du vor nen extra gehäuse dafür zu bauen?
Generell ist die Carpower stufe sehr ordentlich und ich glaube der Raveland... naja ich selbst hab ne abneigung gegen die Firma also bin ich da wohl der Falsche Ansprechpartner wenn es um Konstruktive Tips geht....
Aber ich kann dir ne Kiste empfehlen!!!
CAB259 - AXTON Compact Subwoofer 25cm 99€ .... zwar 25cm und vllt. bissle teurer... aber dir fehlt ja auch noch das gehäuse und mit dem AXTON bekommt man wirklich nen guten Preis / Leistungs Woofer.... :-) Denn ich denke es macht hier keinen sinn highend bzw. obereklasse Woofer zu empfehlen, denn dazu ist ein neues FS sicherlich notwendig! :-)
Also:
Link: www.caraudio.de da gibbet die Carpower HPB-1502 für EUR 89,25!!! :-) Und dort gibt es auch den AXTON für 99€
bist du bei knapp 200€ und da hast du 2 gute Komponenten für das Geld....
Klar bekommt man für das Geld auch noch bessere Sachen aber dann muss man z.B. selbst nen Gehäuse bauen etc. so hast du alles fertig und musst nur noch verkabeln! :-)
frestyle
#13 erstellt: 11. Jul 2006, 13:00
Ja bei den komponeneten hatte ich eben so daran gedacht Stufe 100 Euro und eben der Axx 1010 wäre Preiswert udn klein. Beim Woofer weis ich noch nicht ganz, macht mal vorschläge.
Ja Kiste bauen ist kein Prob, MDF Platten besitze ich und eine SChreinerwerkstatt besitzt ein Kumpel von mir die Kiste is innerhalb von nem Bier gebaut *g
Deshalb muss ich nicht unbedingt ne Kiste mit dazu haben, ausser das die schon bezogen wäre.
Ja die Ansprüche sind ncht so hoch da habt ihr recht, ich würde halt sagen einen kleinen aber feinen Woofer, da eben die manchmal den Kofferraum benötigt und deshalb der Woofer einfach und schnell zum ein und ausbauen sein soll.
Und der AXX spielt angeblich in einem 15 Liter BR gehäuse und das finde ich nicht unbedingt groß.
Ich halte auch nicht viel von Raveland an sich aber über den Woofer ahbe ich bisher nur positives gehört das einzigste negative daran ist scheinbar das Raveland drauf steht. Aber angeblich soll die Produktion von dem Woofer e schon eingestellt sein, und bald unter anderem NAmen udn Preisklasse vertrieben werden. Wahrscheinlich der gleiche Woofer nur das jetzt Mivoc drauf steht und 20 Euronen mehr kostet.
Audiobahn_Psycho
#14 erstellt: 11. Jul 2006, 13:15
Tja in der Preisklasse von dem Raveland Teil kommt wohl kein guter woofer den ich kenne in frage.... bei mir würde es ca. bei 100€ anfangen....
Wie gesagt die kiste ich da empfohlen habe wäre schon recht gut, aber wenn du die Kiste für lau selbst bauen kannst kann man natürlich viel bessere Woffer für das selbe Geld kaufen (100€) aber darunter kann ich dir leider nit weiter helfen...
kleiner Tip noch ich hab deinen Ravland hier gesehen http://www.einkee.de/product_info.php?pid=15213635&sid=331&cat=2
39€ Also wenn der Woofer wirklich "ok" ist dann ist das nen Hammer preis..... naja aber ich würde ihn mir trotzdem nit kaufen^^
Aber ich denke für deine Freundin reicht es wenn die eh zum einkaufen den Woofer wieder raus nimmt ;-) *gg*
Mit der Carpower kannst du aber nischt flasch machen, ich denke das die nicht mal zur hälfte ausgelastet ist mit dem Woofer ;-) *grins*
[Beitrag von Audiobahn_Psycho am 11. Jul 2006, 13:15 bearbeitet]
driepsy
#15 erstellt: 11. Jul 2006, 13:22
Mein axx1010 spielt mit einer Carpower 604 für 95€.
Find dies eine sehr gute Kombination da beide sich gut ergänzen. Ist zu empfehlen.
Das Fs wird auch ne Ecke besser an einer Endstufe klingen.
Zudem kannst du den Bass bissen rausnehmen. Vleit wäre das Sinus Live 13/16 il ja noch intressant für 33€
frestyle
#16 erstellt: 11. Jul 2006, 14:05
Ich denke Stufe wird ne Carpower werden, ob ne 2 Kanal oder 4-Kanal muss ich jetzt dann guggen was mir in die hände fällt. ich denke auch as FS über die Stufe mitlaufen lassen könnte besser sein.
Ist bei der 4 Kanal, die Eingangsempfindlichkeit pro Kanalpaar zu regeln?
Könntest du mir einen Link geben wo du bitte ein FS von Sinus Live für 33 Euro gefunden hast?
driepsy
#17 erstellt: 11. Jul 2006, 14:46
https://www.just-sou...0F21934&lang=de&sid=
Würd eher zu einer 4 Kanal greifen. Damit sparst du Platz und Geld.
frestyle
#18 erstellt: 11. Jul 2006, 16:21
Nur noch eins verfügbar *grml
weiß jemand von euch ob der Astra G vorne 16 oder 13 drinne hat in den Türen?
Das Auto steht im mom 200km weit weg da wirds schwer mim nachguggen.
interest
#19 erstellt: 11. Jul 2006, 16:26
16ner Einbautiefe weiss ich nur beim f ausm ff
grüsse
frestyle
#20 erstellt: 11. Jul 2006, 17:37
Aber 16 sicher?
Einbautife da kann man dann schon nochmal guggen das wär dann glaub ich nicht so aus so tief ist das FS nicht, aber adpterringe oder so will ich nciht extra verbauen.
splisch
#21 erstellt: 11. Jul 2006, 17:50
schau einfach mal bei blaupunkt in den carconfigurator da steht dann ab du ringe brauchst und was du für ne tiefe hast.
mfg
steffen
Kleiner feiner Amp gesucht!
FreakyPhil am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  3 Beiträge
Kleiner Amp
Bastelwut am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  13 Beiträge
kleiner sub gesucht
baumschläfer am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  27 Beiträge
kleiner Digitalamp gesucht
Panasonic am 16.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  13 Beiträge
Kleiner Sub gesucht!
ls_brb am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  5 Beiträge
Kleiner Subwoofer gesucht
Gaert am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  8 Beiträge
Kleiner Bandpass oder BR gesucht
Murdoch am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  4 Beiträge
Kleine AMP, kleiner SUB.
TobiasAC am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  9 Beiträge
Kleiner kompakter SUB gesucht
Viper-3 am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  3 Beiträge
seppomat am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopepe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.112
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.543
