HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer Kauf. | |
Subwoofer Kauf.+A -A |
Fighter00
#1 erstellt: 12. Jul 2006, 12:19 | |
Hallo Leute, Ich habe vor mir 1 oder 2 Subwoofer für meinen Kofferraumausbau zu Kaufen. Bis jetzt Fahre ich mit folgender Anlage: Vorne: Canton RS 2.160(Info) Hinten: Canton RS 690 TS(Info) Passende Endstuffe dazu "4CH ca. 450 W RMS (Sinus)". Jetzt möchte ich für meine Kofferaumausbau 1 oder 2 Suboofer zu kaufen. Fangen wir mal mit den Endstuffen an die für die Subwoofer zuständig sein sollen. Ich habe die beiden Endstuffen schon, da ich sie sehr billig bekommen habe. 2 X Kenwood KAC-7252 (Mono/Stereo-Endstufe) Daten: Sinusleistung an 4 Ohm: 2 x 170 Watt (20-20.000 Hz, 0,08 % Klirr) Sinusleistung an 2 Ohm: 2 x 250 Watt (1 kHz, 0,8 % Klirr) Sinusleistung im Brückenbetrieb: 1 x 500 Watt (1 kHz, 0,8 % Klirr, 4 Ohm) Hier die Abmessungen der Box wo die Subwoofer rein sollen. H x B x T --> 30cm x 90cm x 39cm = 105300cm³ 105300cm³ / 1000 = 105,3l Kann auch mit einer Zwischenwand geteilt werden. dann ca. 2 x 52,5 l Ich möchte Max. 200-300 € Euro ausgeben! Musikrichtig: Trance, Rock, Hiphop! Nun meine Fragen: 1.) Was für Subwoofer würdet ihr mit anraten. 2.) 1 oder 2 Subwoofer (habe 2 Endstuffen) Schon mal Danke im voraus. P.s. Ich hoffe ich habe keine Info ausgelessen? MfG Andi [Beitrag von Fighter00 am 12. Jul 2006, 13:26 bearbeitet] |
IrrerDrongo
#2 erstellt: 12. Jul 2006, 12:47 | |
Ich hab mal gegoogelt und geschaut, was Sob ist. Dabei stieß ich auf die "Seeds of Baphomet", eine Trashmetalband. Also, wenn man 5 Musiker mitsamt Equipment in eine Kiste einsperren will, braucht die ein recht großes Volumen. 15.000L Innenvolumen dürften da aber genügen, die Leute sollen sich ja auch noch bewegen können. Ich tendiere hier auch zu einem gehäuse mit vielen Bassreflexöffnungen, in einem geschlossenen Gehäuse würde die Band früher ode später ersticken. |
Fighter00
#3 erstellt: 12. Jul 2006, 13:26 | |
lol, stimmt da komme ich meinen 150 l nicht aus ok ich habe mich oben vertippt (schon geändert). Das hilft mir aber auch nicht weiter. [Beitrag von Fighter00 am 12. Jul 2006, 13:33 bearbeitet] |
worapp
#4 erstellt: 12. Jul 2006, 13:43 | |
Hab ich schon im anderen Thread geschrieben: Nachdem du 2 Endstuffen hast würd ich sagen: - 2 Woofer - pro Woofer ca. 300-400W RMS Da würd ich sagen: 2x Audio System Radion 12 um je 100E Macht ne Gesamt 600W RMS & kostet insgesamt 200E! ok für dich? |
IrrerDrongo
#5 erstellt: 12. Jul 2006, 13:56 | |
Hat dein Radio ein Subout? Musst halt ein Y-Kabel nehmen um das Signal an die beiden Stufen aufzuteilen und sehen, dass du die genau! gleich einstellst. |
essidge
#6 erstellt: 12. Jul 2006, 14:12 | |
Also die Grundvoraussetzungen sind schonmal nicht sehr optimal. 2 Endstufen für 2 Subs ist schonmal ungünstig, weil die Woofer unterschiedliche Leistung (schwankt auch zwischen gleichen Modellen) und Signalebekommen. Also es muss wirklich sorgfältig eingestellt werden! Welche Endstufe hängt denn am Frontsystem, also Marke, Modell? Weiterhin weiß ich nicht wie ehrlich Kenwood mit den leistungsdaten ist, aber 500 Watt für 160 Euro kann ich mir nicht vorstellen. Und das mit dem Gehäuse ist der größte Mist, jeder Woofer braucht ein für sich berechnetes Gehäuse. Einen Woofer zu finden der mit genau diesem Volumen klar kommt wird nicht einfach sein. Normalerweise kauft man sich erst nen Sub und baut/kauft dann das passende Gehäuse dafür. Ist es denn wenigstens ein geschlossenes Gehäuse? Gruß, Stephan |
IrrerDrongo
#7 erstellt: 12. Jul 2006, 14:16 | |
Wo hast den denn neu für 160 gefunden? Ich hab ihn für 240 entdeckt. 500wrms bringt ne Carpower HPB gebrückt auch fast, aber bei den 2 x 170 an 4 Ohm bin ich auch etwas skeptisch. |
Fighter00
#8 erstellt: 12. Jul 2006, 14:39 | |
Danke für die Schnelle Hilfe Das ist voll o.k. für mich. Habe das Audio System Radion 12 im netz für 89€ pro. stück gefunden (Versandkostenfrei8) ) So was in der Richtung habe ich auch gesucht. @rrerDrongo: Ich habe Zwar ein 3. Kabel für den Sub. verlegt. Aber mein Radio hat nur Front / Rear Ausgänge. Also Y-Kabel!!! @essidge: Ich habe das Gehäuse noch nicht gebaut. Das ist nur der Max. Platz den ich zur verfügung habe. Die Endstuffe fürs Frontsystem ist ne billige Ratho Terminator GX 9004 Endstuffe. max. 900W Musik Leistung / RMS = ??? Habe sie geschenkt bekommen, und jetzt dient sie als Platzhalter für eine andere Endstuffe die ich mir noch nicht ausgesucht habe. Bin bis jetzt aber zu freiden! Für die Kenwood Endstuffen habe ich pro. Stück 70€ Bezahlt. Da habe natürlich nicht nein gesagt. (Neuware) Bevor ich sie gekauft habe, habe ich mal nachgeschaut. Da habe ich sie auch für 199€ pro. Stück entdeckt. Mfg Andi [Beitrag von Fighter00 am 12. Jul 2006, 14:41 bearbeitet] |
Canton RS 2.160 Kaufempfehlung ? marcus261287 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 4 Beiträge |
Canton RS 2.160 oder Magnat Classic 216? wavemaster1 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 2 Beiträge |
Amp für Canton RS 2.160? MEGT am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 2 Beiträge |
Canton RS 2.160 sucht Amp!!! Toggo288 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 31 Beiträge |
Suche kompakten Subwoofer, Canton RS 100? morphium am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Basskiste für Canton Pullman Set RS II Jack1337 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 10 Beiträge |
Canton RS 2.160 oder BullAudio CS-650.75 CorsaB92 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 13 Beiträge |
Endstuffen für Ground Zero GZHB 3000 beratung Siemens23 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 16 Beiträge |
Canton RS 2.16 oder Satz Rainbow SLX 265 Deluxe prince_rnb am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 8 Beiträge |
Canton RS 100 Freezer86 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 4 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDonwal
- Gesamtzahl an Themen1.557.119
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.805
