HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bestehendes Soundsystem umkrempeln! | |
Bestehendes Soundsystem umkrempeln!+A -A |
p41n90d
#1 erstellt: 15. Jul 2006, 18:52 | |
Hallo zusammen, bin jetzt nach 2 Jahren nicht mehr so ganz zufrieden mit dem Klang meiner Anlage, deshalb werde ich ein bisschen umbauen, Frage ist nur: Wie? (Auto: Volvo 240 GL Kombi, Bj87) (Musik: Querbeet, Hauptsächlich House, etwas Rock, etwas Hiphop) (Budget: 130-180 Euro;) Mein jetziges Sys besteht aus: C-Quence 2-Kanal PX2/100 C-Quence 4-Kanal PX4/300 Daran hängen 2x Hertz HS-300 2x Hertz ESK-130 2x Hertz ECX-130 Bei den 13er hats 2 (jeweils ein Koax und ein Kompo, war ja klar) Hochtöner zerschossen, deshalb kommen gleich 4 neue 13er her. Was kann man da empfehlen? Das Paar nicht über 100 Euro, besser 75 Euro. Die 2 HS-300 spielen in ner Bassreflexkiste, genaues Volumen weiß ich leider nicht mehr, ist schon ne Weile her, dass ich die zusammengebastelt habe. Was mich aber tierisch ärgert: Ist der Kofferaum zu (fahre einen Volvo 240 GL, also gut Platz) hat der Bass nicht mal annähernd so viel Druck, wie wenn die Heckklappe offen ist. Da rummts mächtig, zu mächtig fast. Wie kann ich die BR-Kiste dazu bewegen, auch bei geschlossenem Kofferaum Druck zu haben? Oder muss ich da auf 'nen Bandpass umsteigen? BR-Rohröffnungen sind Richtung Himmel, LS Richtung Heckklappe. Box umdrehen bringt minimale Besserung, aber sieht nicht so gut aus, nicht zuletzt wegen den Kabeln. Kann ich da irgendwas an der Abstimmung verändern? Falls jemand Erfahrung mit nem Volvo 240 oder mit anderen großräumigen Autos hat, kann vielleicht ja was dazu sagen. Danke vielmals! Grüße p41n |
IrrerDrongo
#2 erstellt: 15. Jul 2006, 19:42 | |
Fährst halt mit offener Klappe :oP Aber wie hat die Hochtöner kaputt bekommen? Dauerhaft clippende Endstufen, sprich, zu laut? |
derboxenmann
#3 erstellt: 15. Jul 2006, 20:39 | |
Woher kommste denn? Reflexöffnungen sollten nicht ohne Grund auf der Schallwand sitzen° |
p41n90d
#4 erstellt: 15. Jul 2006, 21:03 | |
Ob das die Polizei so in Ordnung findet, wenn ich mit offener Klappe fahre, weiß ich nicht. Muss immer wieder feststellen, dass ich leider das ein oder andere "vergessen" habe, was ich beim Bau einer Box zu beachten habe, so auch die Reflexöffnungen. Ist es möglich, die Reflexrohre per Winkel einfach gegen die Heckklappe zu führen? Dann mach ich das Rohr im Inneren einfach etwas kürzer, afaik ist es ja egal, ob das Rohr innen oder außen sitzt, Hauptsache die Länge stimmt. Kann ich mir nicht vorstellen, geclippt hat gar nichts, hab nie bis zum Maximum aufgedreht. Sie tun ja noch, aber leider verzerren sie bei höherer Lautstärke, hört man aber nur bei Gesang oder klassischer Musik (Klavier, Live-Gitarre, kein klarer Klang mehr) Zudem hab ich das Kompo gebraucht gekauft, ein Fehler wie sich herausstelle, glaube, die hatten schon von Anfang an ne Macke, der 13er hat auch manchmal auch etwas komisch angehört. Ach ja, komme aus dem schönen Stuttgart |
Fox
#5 erstellt: 15. Jul 2006, 21:10 | |
Kurz OT: Hab mich deswegen auch gestern hier schlau gemacht und da wurde mir gesagt, es sei eigentlich egal ob das Reflexrohr oben, links, rechts oder vorne sitzt Am besten wärs natürlich auf der Wand wo auch das Chassis sitzt, aber eigentlich sei es wurscht. |
p41n90d
#6 erstellt: 15. Jul 2006, 21:12 | |
Aso, dann hab ich das falsch verstanden mit der Schallwand. Schallwand ist also die Wand, an der der Treiber befestigt ist? |
Fox
#7 erstellt: 15. Jul 2006, 21:16 | |
So hatte ich mir das jetzt gedacht... Naja, warten wir was derboxenmann dazu sagt |
derboxenmann
#8 erstellt: 15. Jul 2006, 22:25 | |
a) Schallwand ist die Wand in der der Treiber befestigt ist, ja b) desweiteren sollte im inneren der Box der Reflexport nicht gegenüber von der Membran "beginnen" c) die Reflexöffnung sollte vor allem in Fahrzeugen auf der Schallwand sitzen, da es sehr viel reflektierenden Schall gibt und so unerwünschte Phaseneffekte auftreten können. BR-Woofer sind idR relativ aufstellungskritisch im Fahrzeug, und besonders schlimm ist es meiner Erfahrung nach, wenn der BR Port nicht auf der Schallwand sitzt... Kommt aber auch wirklich saumäßig auf Position und Fahrzeug an... und natürlich auch auf die abstimmung... Mein Tipp: mach doch einfach mal die Rohre zu und höre was passiert |
p41n90d
#9 erstellt: 15. Jul 2006, 23:12 | |
zu a) okay, jetzt richtig verstanden. b) Und wieder mal hab ich versagt Beide Ports beginnen genau in der Mitte der LS und gehen nach oben. c) Meine Box: Auf voller Länge versagt Die Rohre zugehalten hab ich schon mal vor ner Weile, bis auf das der Druck weniger und die Abstimmung höher wird, passiert nicht arg viel. Denke aber das probiere ich nochmal, muss nur schauen, wie ich dir Dinger gut dicht bekomme. |
Fox
#10 erstellt: 16. Jul 2006, 01:54 | |
Warum ist das so? Wäre so eine Lösung hier in Ordnung? Also wenn die Öffnung innen nach oben zeigt? |
p41n90d
#11 erstellt: 16. Jul 2006, 14:21 | |
dts, warum 87° Winkel und nicht 90°? Wegen den Reflektionen im Knick? btw: Hab eben für 21 Euro das C-quence RS130 Kompo geschossen, guter Preis? |
derboxenmann
#12 erstellt: 16. Jul 2006, 18:42 | |
die Öffnung beginnt ja nicht mit "Blick" auf die Membran, so ist das in Ordnung Mach sie trotzdem mal zu die Ports |
Fox
#13 erstellt: 16. Jul 2006, 19:39 | |
Achso, also wenn man im BR Rohr sitzen würde soll man nicht gerade aus auf das hintere der Membran blicken können... Aber sie darf hinter der Membran beginnen und nach oben zeigen oder zur Seite. So müsste es stimmen |
p41n90d
#14 erstellt: 16. Jul 2006, 19:51 | |
kk, dann ist das auch klar. Um nochmal auf mein Prob zurückzukommen: Der Unterschied zw. Klappe offen und zu ist wie Tag und Nacht, kann man das irgendwie noch lokalisieren (Ports zuhalten mach ich wenn ich das nächste mal am Auto bin). Interferieren Im Auto die Wellen, und erst wenn man die Klappe aufmacht können sie sich "entfalten", ohne sich zu stören? Wenn das so ist, gibts da möglichkeiten sowas zu umgehen? |
Hertz ESK 130 verursacher am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 3 Beiträge |
Hertz ESK 130 golfIV am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 2 Beiträge |
Hertz ESX 130 der_andreas am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe für Hertz DSK 130 vote4morten am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe für Hertz ESK 130 grafa89 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 3 Beiträge |
C-quence PX2/100 für MacFire380 ? dBDragger am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 4 Beiträge |
4 Kanal oder 2x 2 Kanal AMPs? Dj-HOuze am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 11 Beiträge |
C-Quence RS 130 für 85 EUR donnosch am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 11 Beiträge |
Hertz ES 300 oder ES 300 D? unruhe am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 8 Beiträge |
Hertz ECX 690.3 Einbau --> Hutablage Daniwies am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 10 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.619
