HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » S: Autoradio bis 200€ | |
S: Autoradio bis 200€+A -A |
Tedious
14:43
erstellt: 24. Jul 2006, |
Hallo, ich bin zufällig über dieses Forum gestolpert und dachte ich poste meine Frage mal hier bei Euch. Ich suche ein Autoradio zwischen 150 und 200€. Aktuelll habe ich in meinem 3er Golf noch ein Pioneer verbaut, mit 6-fach Wechsler. Allerdings macht der Wechsler Probleme, angefangen von allen möglichen Error-Meldungen (die sich manchmal wieder geben wenn ich das Magazin rausnehme und wieder reinstecke, manchmal auch nach 2 Tagen wieder weg sind aber ständig wieder kommen...) bis hin zum permanenten springen (alter Hut, die Gummis leiern aus... :() Grundsystem: 1 Blaupunkt 600W Verstärker. Treibt ein 3-Wege Front von MB Quart sowie ein 3-Wege Back von Alpine in der Heckablage an. 1 400W JBL-Verstärker, treibt eine JBL-Bassröhre an. 1x Blaupunkt Komplettaufnahmen für die Heckablage, steckt ein 2-Wege drin, vom Radio ohne Verstärker gefüttert. Daher ist die Mindestanforderung ein Sub-Out Kanal, der im Radio steuerbar ist um die Abstimmung variabel und bequem von vorne durchzuführen (so wie es beim jetzigen auch ist). MUSS ist ebenfalls MP3. Mir würde ein Slot-In reichen, soll aber MP3-CDs lesen können und vor allem auch an der selben Stelle fortsetzen. Also weg vom Wechsler. Kein Muss, aber mehr als nett wäre USB. Hierbei wäre Back-USB nett, mit Kabel einfach ab ins Handschuhfach. könnte dann meine externe 2,5' HDD anstöpseln, oder nen Stick. Kann aber zur Not auch vorne am Bedienfeld sein. SD, MMC etc. ist mir nicht wichtig. Hmm... das Display sollte gut ablesbar sein. Das aktuelle hat viel Schnick-Schnack, springende animierte Delphine und sowas... das muss nicht sein... allerdings sollten Tags gut lesbar sein, und man sollte auch gescheit nach nem Titel suchen können (denke da an die HDD oder nen Stick)... Soweit so gut, hoffe mal Ihr habt Tips für mich. Ach ja, der preisliche Rahmen, wie gesagt so um die 150-200€, wobei 20€ mehr keinen Weltuntergang bedeuten (wollte nur keine 250 oder 300 investieren...) Sowas hier ( ![]() |
Vis
19:22
hmm, du scheinst was ähnliches zu suchen wie ich. ich hab grad mal 50€ mehr vorgesehen, die aber auch gerne eingespart werden können. bis 200€ gefällt mir das Clarion DB 568 R USB bisher am besten. etwas teurer ab 259 im das JVC KD-SH1000 aber ich habe keines davon, sondern mein wissen nur aus foren, beschreibungen und mutmassungen aus den technischen angaben. grundsätzlich suche ich bei den marken jvc, alpine, clarion und blaupunkt. die anderen habe ich aus verschiedenen gründen schon gestrichen. aber bisher hab ich noch immer ein haar in der suppe gefunden, spätestens bei der navigation durch die funktionen fragt man sich schon was sich die entwickler dabei gedacht(geraucht) haben. |
splisch
20:42
würde bei den radios bei clarion (front-usb) oder pioneer schauen (5800). was sonst so in der preisklasse rumdümpelt ist nicht so die welt. wenn der aux so wichtig ist kann auch ein jvc die lösung sein aber klanglich ist das leider nicht die welt. desweiteren würd ich mir die einsteigertipps durchlesen und evtl. deine gesamte anlage überdenken. grad die ablage sollte wegen unfallgefahr schnellstens raus. aber das steht alles in den einsteigertipps. mfg steffen |
DJ.nighTHawk
20:43
joa, habe mir das KD SH 1000 bestellt, jedoch hab ich es wegen lieferschwierigkeiten net bekommen können (Damals noch 280€) und so hab ich storniert und werds mir jetzt nochmals im zweiten Anlauf für 260€ holen. Für mich hat es alles Brauchbare, keine klickibunti Farben, Genügend Pre Outs auf 5V (6 Kanäle), ne ordentliche Weiche für front, rear und sub (zusätzlich Steuerbar), Laufzeitkorrektur und auch die Bedienung ist vorzüglich wie ich finde, und das Design ist aufgrund der wenigen knöpfchen dezent und elegant zugleich. (Hochauflösendes Dot Matrix Display, mit paar Animationen, aber nach wie vor dezent) |
Vis
21:13
hmm, splisch bringt mich richtung des clarion, ich hatte mich schon fast entschieden, dann kommt de dj und verunsichert mich wieder. dj, wie kommst du drauf das das teil gut zu navigieren ist, das hat ja nicht mal senderknöpfe. das heisst ich muss immer in das sendermenu->sender wählen->bestätigen. das stört doch während der fahrt, oder habe ich da was übersehen ? vom aussehen her gebe ich dir recht, das sieht schick aus ohne aufdringlich zu sein. achja anschliessen werde ich nur die die türlautsprecher, sind noch die originalen drin, aber die werden evtl. später mal ersetzt. |
DJ.nighTHawk
23:20
In das Sendermenü müsstest du so oder so, zumindest müsstest du die Quelle (CD/ USB/ SD/ FM etc.) manuell wechseln (Source /SRC) wie es bei Blaupunkt/JVC etc. üblich ist! Ich habe es auch nur kurz im Mediamarkt Probehören können, bzw. die Funktionen durchstöbern können und vor allem die Navigation testen können. So wie es mir vorkam werden die eingespeicherten Sender via RDS direkt betitelt und man kann per Drehknauf (der da als Hoch/ Runter Navigation dient) aussuchen welchen sender man hören will (Sender werden untereinander Betitelt dargestellt [quasi wie das Drop Down Menü in Windows] und man kann per druck auf den drehregler den Gewünschten Sender auswählen) Ich weiss nicht mehr ob man sogar in die Sender reinhören konnte bevor man einen ausgewählt hat. Jedenfalls hat mich das Navigationskonzept stark überzeugt und meine Erwartungen übertroffen. Hatte es vorher selbst nicht gegelaubt dass es so easy zu Bedienen wäre mit den paar tasten. Dementsprechend bin ich da auch mit skepsis herangetreten. Am besten wärs wenn du dir selbst nen eindruck davon verschaffst! Ich bin jedenfalls fan dieser Headunit geworden. Klang war auch ganz in ordnung. Wie gesagt, am besten du schaust es dir an! |
Klangpurist
23:28
hm... bei dem Budget hätt ich lieber zum CDX GT700D von Sony gegriffen... Ausstattungstechnisch JEDEM Gerät in der Preisklasse WEIT überlegen und dank BurrBrown 24Bit Wandler auch klanglich über jeden Zweifel erhaben ![]() Gruß Benni [Beitrag von Klangpurist am 24. Jul 2006, 23:29 bearbeitet] |
DJ.nighTHawk
23:36
jo, in der Tat kein schlechtes ding! Ist eben so 'n JVC/ Sony battle wie seit eh und jeh. Allerdings kann das JVC dem locker hinterherhechten. Soweit ich weiss hat das KD SH 1000 auch nen BurrBrown 24Bit Wandler und BBE! |
Klangpurist
23:54
BBE? Also normalerweise empfehle ich nur Clarion oder Alpine, weil es einfach die besten Geräte sind. Im Günstigen Preisrahmen auch Pioneer. Aber das Sony ist echt ein gutes Gerät und gerade wenns mal unter 300 Euro bleiben muss eine echte Alternative. |
DJ.nighTHawk
00:09
erstellt: 25. Jul 2006, |
BBE ist diese Künstliche Aufbereitung des Sounds (quasi ein "SRS WOW" nur ohne Lizenzgebürenen, wenn man das so salopp ausdrücken darf...) Habe mich auch gerade bei Sony umgesehen und bei den Technischen details steht nix vom Equalizer... ?! Das JVC Trumpft da wiederum mit nem parametrischen 3- Band EQ auf... (zusätzlich ein visueller Digitaler 9-Band iEQ (man kanns also quasi wie bei Winamp einstellen/ darstellen lassen)) Ich wette die Klingen kaum unterschiedlich (würd se gerne mal beide gegeneinander probehören). Hast das JVC schon mal gehört?! Es klingt wirklich nicht schlecht! Um längen besser als ältere JVC Modelle. vllt springen Sony und JVC mit diesen geräten ja auch in die Premium klassen auf, zmindest im Low- Buget Bereich. Nichts geht über Alpine wenn man mind. 600 Flocken locker sitzen hatt, da sind die wirklich state of the art. Nur ich bin nicht gewillt so viel Geld in ne HU zu stecken, wo ich nicht wirklich der High End Hifi Freak bin... ^^ auch wenn ich guten Sound im auto liebe und zu schätzen weiss ![]() |
Tedious
09:34
Hi, danke schonmal für die vielen Tips. Bin jetzt über das JVC KD-G821 gestolpert, das klingt doch an sich gar nicht so schlecht bezüglich der Features. Und ich könnte meine externe 2 1/2 Zoll-Platte dran hängen... |
Klangpurist
10:36
Das sony hat auch nen EQ, ich glaube 5Band para, aber nagel mich nicht drauf fest. |
Vis
12:00
Das Sony CDX GT700D ist gut aber hat halt kein USB. Nachdem ich nun die halbe nacht das für und wieder abgewogen habe, werde ich wohl das Clarion DB 568 R USB nehmen. Obwohl mir das JVC KD - SH 1000 eigentlich etwas besser gefällt. Das hängt von der Position meines Bordcomputers ab, der frisst nämlich soviel Platz, daß das Autoradio recht tief in der Mittelkonsole sitzt und die Anzeige selbst unter günstigen Bedingungen eher schlecht einzusehen ist. Da erscheint mir die Bedienung des Clarion etwas einfacher, was für mich den Ausschlag gibt. Bleibt noch das JVC KD - G 721 Dieses scheint mir keinen Vorteil gegenüber dem Clarion zu haben. Nur nach den Aussagen hier im Forum klingts nicht so gut. Nun muss ich wohl noch mal abschätzen ob ein eingesteckter USB-Stick mit dem Schaltknüppel in Kontakt kommen könnte. edit: Ich meinte das JVC KD - G 821 [Beitrag von Vis am 25. Jul 2006, 12:42 bearbeitet] |
Klangpurist
12:11
Gerade DAS macht es gegenüber den JVC Interessant ![]() |
Vis
12:38
Mit dem Schaltknüppel gibts keine Probleme, also wollte ich eben bestellen, was finde ich da .. ![]() nochmal grübeln.... @Klangpurist: Ich verstehe nicht warum die leute soviel Wert auf den High-End Klang im Auto legen, wenn ich im Auto Musik höre ist eigentlich immer der Motor an, fast immer fahre ich 50-200km/h. Vieles davon mit offenem Fenster, da ich die Klimaluft nicht so mag. Ob da meine Quelle komprimiert ist, von einem weit entfernten Radiosender kommt oä., spielt meist keine Rolle. Wenn der Wagen steht, der Motor aus ist, verlasse ich in der Regel mein Auto und muss entweder arbeiten oder kann Musik an meiner Heimanlage hören, die unter ganz anderen Kriterien zusammengestellt wurde. Aber das Auto ist doch die perfekte Spielwiese für komprimierte Musik. Da hier kleine Nuancen eben sowieso von der Umgebung unangespitzt in den Boden gerammt werden. |
Klangpurist
12:51
Trotzdem muss es nicht der letzte Ramsch aus dem Stick sein, soviel bekomm ich dann doch noch von der Musik mit ![]() |
Autoradio bis 200?! sedimagic am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 7 Beiträge |
Autoradio bis 200,-- EUR burton99 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 3 Beiträge |
autoradio bis 200 euro lordy am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 2 Beiträge |
Suche Autoradio bis 200? SansibarXY am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 3 Beiträge |
Neues Autoradio bis 200? XxNobodyxX am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 21 Beiträge |
Autoradio bis 200 ? citrin am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Autoradio bis 200? Nirata am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 5 Beiträge |
Autoradio bis 200? gesucht Paschoy am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 30 Beiträge |
Suche Autoradio bis 200 ? Clasher am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 3 Beiträge |
Autoradio Empfehlung bis 200? Focus2013 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 2 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.297
