Neue Anlage
Hubasepp
Gesperrt
#1 erstellt: 14. Mai 2004, 16:55
Hallo, ich will mir endlich mal ne neue Anlage für meine Schüssel holen. Ich hab mir folgende Komponenten ausgesucht. Es soll nix grossartiges sein also bitte nicht lachen!!!
Aber sagt mir bitte ob des so in Ordnung geht und ob es was taugt, oder ob es für das Geld bessere Preis/Leistung gibt.
Also:
Headunit:Alpine CDA - 9811 R (222,00 EUR)
Endstufen:Rockford Fosgate Punch 501s (228,00 EUR)
Rockford Fosgate Power 551 X (239,00 EUR)
Subwoofer:2 x Alpine SWR 1241 D (266,00 EUR beide zusammen)
Frontsystem:Hier brauche ich ein paar gute Vorschläge, es wird hautsächlich Metall gehört. Es sollen 2 Frontsysteme verbaut werden, nach möglichkeit 2-wege-compo. Zusammen sollen beide Systeme net mehr als 300,00 EUR kosten, am besten wäre weniger. Aber sie sollten die 70Watt RMS der Fostage gut aushalten und auch voll ausgeschöpft werden können.
Stromversorgung: Soll ich lieber ein Cap einbauen oder eine 2. Batterie? Wenn eine 2. Batt dann kommt diese gleich in den Kofferraum, wie schliesse ich eine 2. Batt an? Einfach +an+ und –an- mit der Autobatterie oder muss ich die an die Lichtmaschine hängen? Wie schliesse ich 2 Endstufen an ein Cap an? Schaltplan? Soll ich einen Versicherungsverteiler reinlegen oder lieber beide Stufen einzeln an die Batterie hängen mit jeweils einer eigenen 60er Sicherung?
So, wäre echt cool wenn ich ein paar gute Antworten bekommen könnte. Ich weis dass das System
nix besonderes ist, aber ich will auch nur ein bisschen lärm im Auto. Also vielen Dank schonmal.
Hubasepp
Gesperrt
#2 erstellt: 14. Mai 2004, 23:14
hmm weis denn keiner bescheid?
matzesstyle
#3 erstellt: 15. Mai 2004, 10:11
Zu Batterie und Cap bitte mal die Suchfunktion benutzen, das haben wir hier schon sehr oft besprochen, auch mit Schaltplan und Skizzen!
Die RF Endstufen sind sehr gut, die Alpine Woofer kenne ich nicht!
LS würde ich dir die Hollywood Excursion CX-26 empfehlen, da die sehr gut mit der RF harmonieren!
Hubasepp
Gesperrt
#4 erstellt: 15. Mai 2004, 13:20
Hi, die LS von Hollywood habe ich für 159EUR gefunden, weist du vielleicht wo ich die billiger bekomme? Oder weist du noch andere vergleichbare LS? Vielen Dank für die Antwort.
FrankstaR
#5 erstellt: 15. Mai 2004, 13:52
für rock und metal kann ich dir nur das
Eton Adventure A 2-160
empfehlen
alls ersatz vielleich das
Helix 636 Avantgarde
greetz frank
Hubasepp
Gesperrt
#6 erstellt: 15. Mai 2004, 14:10
Hallo, reicht es wenn ich für die oben genannten 2 Amps eine 30 oder 35mm² Stromleitung lege und diese dann mit nem Verteiler in 2x 16mm² aufteile? Da müsst doch reichen für die Amps oder?
Hubasepp
Gesperrt
#7 erstellt: 15. Mai 2004, 14:13
Die Helix hören sich net schlecht an, die anderen wären mir mit 280 Euro deutlich zu teuer.
FrankstaR
#8 erstellt: 15. Mai 2004, 14:15
wo willst du den verteilen, direkt vor den amps ??
bzw ich würd ja mit nem 50 mm² zurückfahrn und mit 35 mm² aufteilen
(aber das liegt daran weil stroker eine aura auf mich ausübt :P)
2tens würd ich das machn weil wenn du mal aufrüsten wilslt (amp mässig) tja dan darfst wida kabel ziehn
die andenrn um 280 ???? woooo das will isch sehn !!
[Beitrag von FrankstaR am 15. Mai 2004, 14:15 bearbeitet]
Hubasepp
Gesperrt
#9 erstellt: 15. Mai 2004, 14:18
Ohhh ka wo des war mit den 280, ich hab einfach mal gegooglt. Nee aufrüsten wöllte ich nimmer. Also bin mir ziemlich sicher Ja der Verteiler soll unmittelbar vor die Amps (30cm) da reicht doch dann 35er auf 2x16er oder? wieviel ampere sollten die sicherungen im Verteiler haben?
FrankstaR
#10 erstellt: 15. Mai 2004, 14:23
ja aber auf 5 meter gerechnet kommt es auf die parr euro nicht an die du dir sparen willst,
zum thema sicherung , benütz mal die suchfunktion ich weis leider nich welche sicherung die Rockford Fosgate drine hat, wenn 40 A dan sichere mit 60A ab, das reicht alle mal , denk ich
[Beitrag von FrankstaR am 15. Mai 2004, 14:24 bearbeitet]
Hubasepp
Gesperrt
#11 erstellt: 15. Mai 2004, 14:26
vorne nach der Batterie 60a oder im Sicherungsverteiler 60a? Wenn ich son Dickes Kabel nehm sind aber Sicherungshalter und Verteiler auch nochmal Teurer. Was hat denn ein 50er Kabel fürn durchmesser?
FrankstaR
#12 erstellt: 15. Mai 2004, 14:38
uhi , hm dicker alls 7mm sicher nich, weis nun die formel nich, bzw zufaul um nachzudenken
Hubasepp
Gesperrt
#13 erstellt: 15. Mai 2004, 14:43
Muss mal was gaaaanz dummes fragen. Man soll ja fürn Ausbau keine Spanplatten nehmen, richtig? Also dann mdf, (jetzt kommt die dumme Frage ) was heisst mdf eigentlich ausgesprochen?
FrankstaR
#14 erstellt: 15. Mai 2004, 14:45
daaaaaaaaaaaas is mal ne nette frage die ich dir nicht beantworten kann, versuchs mal im google
[Beitrag von FrankstaR am 15. Mai 2004, 14:47 bearbeitet]
AFRI1
#15 erstellt: 15. Mai 2004, 14:57
MDF heißt Mitteldichte Faserplatte
KickerForever
#16 erstellt: 15. Mai 2004, 16:33
Hallöchen!
Muss mich jetzt hier einmischen! Binzwar neu hier hab aber was wichtiges Mitzuteilen!
Erstmal@matzesstyle - Sorry Ich kann dir nicht zustimmen! Die Rockford Endstufen waren mal sehr gut, haben aber in der letzten zeit in punkto Leistung sehr Nachgelassen! Das kommt von den einsparungen die RF seit neustem macht und zu unterdimensionierte netzteile verbaut!
Also ich würde dir eher zu Amps von Xetec raten! die bieten in jeder Preisklasse was an und die amps sind verdammt gut! Auch wenn dem einen oder anderen die amps zu billig vorkommen1
Ansonsten muss ich sagen das die Komponentel für nen einsteiger recht gut ausgewählt sind! Was für ein frontsystem brauchst du denn noch? Ein 13er oder 16er?
Als 13er und 16er währen dir die access-serie von Focal ans herz zu legen! die spielen schön warm und sauber! eventuell bekommst du für den gleichen preis bei ebay sogar die polyglass-serie, die sind wiederrum besser!
Wenn du dich dazu hinreißen kannst und noch etwas mehr ausgiebst kann ich dir die systeme von Exact! empfelen1 FAHRE BEI MIR SELBER EIN 13er Exact! und bin einfach nur begeistert! Preis - Leistung ist von Exact! ist nicht zu Schlagen.
MFG
KickerForever
Hubasepp
Gesperrt
#17 erstellt: 15. Mai 2004, 16:38
Hi, ich müsste mich nun entscheiden welceh LS ich nehme, also mir wurden die Helix 636 Avantgarde empfohlen und die axton cac 2.18. Wie gesagt die Musikrichtung is eher harte Music (Metallica) Könnt ihr mir bitte ein paar Links posten, wo ich sie am billigsten bekommen würde? Danke.
matzesstyle
#18 erstellt: 15. Mai 2004, 16:42
Bei dem Preis, für den die RF Amp's bei Ebay rausgehauen werden, sind die allemal das Geld wert! Xetec, kommt drauf an welches Modell, würde ich nicht generell als besser einstufen!
Sicherlich waren die "alten" RF-Stufen verhältnismäßig besser! Auf die neuen bin ich gespannt, da kann ich demnächst wohl auch mitreden! Aber die neuen Woofer von RF sind sehr gelungen, obwohl ich das Design jetzt mal überhaupt nicht mag!
Gut, und zu exact! kann ich auch nicht sehr viel sagen!
Aber ich habe die Hollywood + RF Kombi schon gehört und war begeister, WAS drin ist! Mag ja sein das mehr geht, mir ist aber nicht sehr viel bekannt, was für den Preis bei Metall ähnlich gut geht!
Das Helix wäre natürlich auch eine gute Alternative gewesen, wird aber 1. Schwer sein das noch zu bekommen! und 2. Wäre diese Lösung nicht so pegelfest!
mfg Matze
Hubasepp
Gesperrt
#19 erstellt: 15. Mai 2004, 16:46
Was meinst du mit Pegelfest?
matzesstyle
#20 erstellt: 15. Mai 2004, 16:48
ich meinte damit: Dass das Helix gut bei Metall klingt, aber lange nicht so laut wie das Hollywood ist!
Hubasepp
Gesperrt
#21 erstellt: 15. Mai 2004, 16:49
Also ich kann die Hollys mit der RF AMP voll krachen lassen? Weisst du wos die billig gibt? Ich hab sie bis jetzt für 160 gefunden. Geht doch sicher noch billiger oder?
matzesstyle
#22 erstellt: 15. Mai 2004, 17:03
Einfach sonst mal einen Händler anrufen, viele lassen mit sich noch handeln!
Um es so RICHTIG krachen zu lassen, muss es schon noch mehr sein! Aber in der Preisregion spielt das Hollywood ganz oben mit!
Hubasepp
Gesperrt
#23 erstellt: 15. Mai 2004, 17:06
Danke dir, dann werd ich das Hollywood nehmen. Ich werd sowieso 2 Systeme bestellen und dann dobos bauen und in jede tür 2 tmt und 2 ht reinbasteln. Das an der RF wird schon gut laut gehen oder?
matzesstyle
#24 erstellt: 15. Mai 2004, 17:12
Ja, das geht gut! Dennoch am besten vorher Probe hören! Mein Gemschmack, muss nicht deiner sein!
Anlage für 220 EUR?
Intensive am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  21 Beiträge
Anlage für 2000 EUR
pmx1 am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  10 Beiträge
Rockford Fosgate Endstufen!
Nrv32 am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  6 Beiträge
Rockford Fosgate P312D4 ?
no_cry am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
Anlage für 1000 - 1500 EUR
der_bieber am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  7 Beiträge
Rockford Fosgate Punch HE2
lil'JayDee am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  18 Beiträge
Rockford Fosgate 551x Power oder 700x Punch!?
pidda am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  9 Beiträge
Rockford Fosgate Punch (p2d212 und p3d212)
rist06 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  4 Beiträge
Rockford Fosgate Prime R1L-1x12 + Rockford Fosgate Punch P300-2 in BMW E46 Limo
Littlefrost am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer für Rockford Fosgate Punch 300-1
KampfKuchen am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
