HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » (kick)bass 2ohm single, super wirkungsgrad 8"... | |
(kick)bass 2ohm single, super wirkungsgrad 8" gesucht+A -A |
aexi
#1 erstellt: 29. Jul 2006, 19:03 | |
Hey, bin auf der suche nach am kleinen (mehr brauch i ned) subwoofer bzw kickbass der 2ohm impedanz, an super wirkungsgrad und scho bei 70 W spieln soll. gibts sowas überhaupt, ich kenn mi leider ned so gut aus, und der googlegott liefert hauptsächlich preisvergleich.de und so an schrott und sonst nur sehr wenige ergebnisse. thx im vorraus, Alex |
A-Abraxas
#2 erstellt: 29. Jul 2006, 19:09 | |
Hallo, wofür möchtest Du dieses Chassis (oder ein Paar davon ?) einsetzen ? Als kleinen Bass / Subwoofer (?), oder als Kickbass / Grundtöner zusammen mit einem / mehreren größeren Subwoofern ? Mit welchem Frontsytem soll das zusammen spielen (?), welche Verstärker sind im Einsatz oder geplant ? Und : Wieviel darf´s kosten ? ? Viele Grüße |
aexi
#3 erstellt: 30. Jul 2006, 17:27 | |
Okay ich hab 'n Pioneer DEH-5800MP und daran direkt 13cm Axton CAC2.5ES meine idee wäre, da die Axtons bei hoher lautstärke und viel bass zu "krachen" beginnen und ich sonst vom pegel her momentan zufrieden bin, die einfach ein wenig zu entlasten. Dazu hab ich mir vorgestellt, einen 16er oder 20er woofer an das pioneer zu hängen, da es an den rear ausgängen brückbar is (1x70W und bei 2 ohm stabil). Also ich weiss, wenn ich was gscheits haben möcht, soll i ma ne 4 kanal endstufe holen, was ich (später) vielleicht auch tun werde, momentan bleibt leider nich so viel geld. aber ich will ja nur den bass vom frontsystem nehmen. Und wenn ich mit der lautstärke bisher zufrieden war, würd i ma vorstellen, dass ich durch die doch höhere ausgangsleistung für den sub sicher ein besseres ergebnis bekomme. es geht mir ned darum das optimale rauszuholn, es soll halt nur merkbar besser sein als jetz. Preis. 100 +/- 50 nur fürs chassis (sollte sich in 12 Liter ev. bassreflex wohlfühlen, dazu muss ich aber erst ne kiste für den fußraum laminieren sonst kein platz weil smart ) |
Tylon
#4 erstellt: 30. Jul 2006, 17:39 | |
aber wenn du brückst, dann brauchst du trotzdem 4ohm. 2ohm pro kanal->4ohm in brücke. und da gibts sicher einige. trotzdem wäre es, wie du schon sagst, wesentlich sinnvoller nen verstärker zu besorgen. ich rate dir sogar dazu. schau mal ob du nicht nen gebrauchten verstärker mit nur 2x50 watt RMS bekommst. von alpine oder audiosystem oder macrom sind die unter umständen bei ebay für 30 flocken zu kriegen und dann noch kabel dazu und gut. haste sicher mehr davon. |
A-Abraxas
#5 erstellt: 30. Jul 2006, 18:02 | |
Hallo, ein 2-Kanal-Verstärker für´s FS wäre da sicher die bessere Wahl (wie mein Vorredner schon schrieb ) ! Nimm´ einen, der eine eingebaute Aktivweiche hat. Ein Hochpass bei ca. 70Hz hat bei den LS keine hörbaren Auswirkungen, entlastet die Lautsprecher aber ganz erheblich . Den / einen Subwoofer kannst Du dann immer noch ergänzen ... Viele Grüße |
aexi
#6 erstellt: 30. Jul 2006, 18:06 | |
Aus der Bedienungsanleitung: Ausgangsleistung: 50W x 4 50W x 2/4 Ohm + 70W x 1/2 Ohm (für Subwoofer) Lastimpedanz: 4-8 Ohm x 4 4-8 Ohm x 2 + 2 Ohm x 1 also ich hätt gmeint, dass ich nen 2 Ohm Woofer an den ausgang anhängen soll, oder versteh i da was falsch? hmm... kommt das krachen vom autoradio (weil zuwenig leistung ist)? Ich hab dacht, dass in den türen einfach zu viel zeugs is, das vibrieren kann, und ich durch nen woofer eben dies verhindern würd. [Beitrag von aexi am 30. Jul 2006, 18:15 bearbeitet] |
A-Abraxas
#7 erstellt: 30. Jul 2006, 18:12 | |
Hallo, ja - nach den Angaben kannst Du ein 2-Ohm-Chassis an die (gebrückten) Rear-Ausgänge anschließen. Das löst jedoch in keiner Weise Dein Problem ! Davon ändert sich doch an dem, was die vorderen LS wiedergeben, nichts. Steht für die Front-Ausgänge im Radio auch ein Hochpassfilter zur Verfügung ? Weiterhin wäre wichtig, ob es für die Rears im Radio auch ein Tiefpassfilter gibt ? Viele Grüße |
Tylon
#8 erstellt: 30. Jul 2006, 18:17 | |
oha. scheint so. trotz allem würd ich ernsthaft! lieber nach nem kleinen amp suchen. kann dir dabei gerne helfen. ansonsten nen einzelschwingspulen-woofer mit 2ohm wirst kaum finden in den unteren preislagen. --> du brauchst nen doppelschwingspulensub mit 2x4ohm. aber der renner wird das nicht werden. die leistung ist trotz allem zu gering. 150Watt an nem woofer (im auto)sollten schon sein. schau mal bei ebay nach den sinus live woofern. in fertiger röhre gibts die meistens für 10 flocken (weil schon längst auslaufmodell) den schraubst dann aus der röhre (sind bandpass-röhren) und baust ne in ein kleines geschlossenes mit ordentlich dämmwolle drin. das sind 2x4ohm woofer. |
aexi
#9 erstellt: 30. Jul 2006, 18:22 | |
also tief/hochpässe für front/rear sind vorhanden (jeweils auf 50-80-120 hz einstellbar) wieso solln die vorderen ls nicht wiedergeben? ich hör doch jetz schon genug? was soll sich dran verschlechtern, wenn ich nen woofer zusätzlich ranhäng. jetz kenn i mi nimma aus... |
Tylon
#10 erstellt: 30. Jul 2006, 18:26 | |
ne, so war das gar nicht gemeint. es geht nur darum: deine lautsprecher krachen beim bass. das liegt NICHT an den lautsprechern, sonder an der "zuwenig-leistung" des radios. es geht nämlich nicht um die max werte, sondern um rms. da kommt dann schon nur noch 4x15 aus dem radio. und wenn du aufdrehst, is der kleine miniverstärker schon am kotzen. hast du ne kleine stufe an den lautsprechern mit auch nur 50watt rms x2 glaubst du gar nicht, wozu deine boxen denn fähig sind. |
A-Abraxas
#11 erstellt: 30. Jul 2006, 18:33 | |
dann stell´ mal bei den Front-Ausgängen den Hochpass auf 80Hz ! Damit hast Du schon eine deutliche Entlastung sowohl für die eingebauten kleinen Verstärkerchen als auch für die Lautsprecher. Ansonsten hat Tylon völlig recht Viele Grüße |
Tylon
#12 erstellt: 30. Jul 2006, 18:36 | |
Ich stimme Dir zu auch logischerweise beim HP. |
aexi
#13 erstellt: 30. Jul 2006, 18:55 | |
hmm... also wenn ich ned zusätzliche stufe reinhäng, is krachen, scheppern udgl. weg und wumms da, ohne woofer zu kaufen. und wenn i nur woofer kauf, bleibt geschepper und gekrache? also i glaub i fahr mal zu acr und lass ma was geben zum testen gibts 2ohm single mit wenig leitung und klassem wirkungsgrad, die passen würden? sonst empfehlungen für 2x4er ? |
Tylon
#14 erstellt: 30. Jul 2006, 19:00 | |
es sollte auf jeden fall weit besser werden. aber anhand des minimalen einsatzes sollte dir natürlich bewußt sein, das keine coladosen aufm dach davon zum hüpfen zu bekommen sind wie gesagt, ich wüßte jetzt auf anhieb keine günstigen 2öhmer. mit DVC4 hast sicher mehr erfolg auf der suche. wüßte jetzt aber so auf anhieb keine 20er, weil ich mich damit nie beschäftigt hab |
aexi
#15 erstellt: 30. Jul 2006, 19:03 | |
das is ma scho klar, aber genau deswegen hab i ja gschrieben, dass i mim pegel den i jetz hab zufrieden bin, und nur den klang verbessern möcht (bei gleichem pegel) |
Viel Wirkungsgrad unter 8 Ohm?+Endstufe gesucht HamHam am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 27 Beiträge |
Neue TMT's mit mehr Kick gesucht dadude1990 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 34 Beiträge |
Fernbedienung für Bass gesucht Üsch am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
FS mit gutem Kick andre-polo3 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 5 Beiträge |
MEGA KICK???? maDwURST am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 3 Beiträge |
130mm Coax mit hohem Wirkungsgrad gesucht! Wolfpack am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 11 Beiträge |
Sub mit wenig Volumen&gutem Wirkungsgrad gesucht! h0rsti am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 3 Beiträge |
8" Subwoofer gesucht leon1,9tdi am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 34 Beiträge |
8" 20cm Subwoofer gesucht! EinMaLik am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 12 Beiträge |
8" woofer gesucht PowerhouseD2 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.473
