HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Peugeot 307, Boxen hinten & Subwoofer | |
Peugeot 307, Boxen hinten & Subwoofer+A -A |
ExEs
#1 erstellt: 30. Jul 2006, 15:34 | |
Fahre jetzt schon seit 1 1/2 Jahren mit meinem unten gennaten Bestandteilen umher. :-) (in einem peugeot 307) Bina uchs ehr zufreiden, aber langsam, oder eigentlich schon länger fehlt mir der Bass :-D HU: Clarion DXZ948R FS: Audio System 165 Dust AMP: Audio System Twister F4-380 Bin jetzt auf der Suche nach: - hinteren Boxen - Subwoofer sollte eine Box sein, da ich auch ab und zu mal das Urlaub für nen Urlaub brauche und daher den gesammten Platz brauche im Kofferraum (sprich, die Box halt zum abklemmen, wegen Platz), ich hoffe es gibt auch gute Boxen. - eventuell neue Endstufe (Was denke ich von Nöten sein wird) Mein Preisramen für alles ist etwa 500€! Eventuell hoffe ich darauf die Endstufe (wenn ich eine neue brauche) zu verkaufen (falls ja, wieviel meint Ihr kann ich dafür überhaupt noch bekommen)? Ich hoffe habt ein paar Tipps für mich. |
hg_thiel
#2 erstellt: 30. Jul 2006, 16:06 | |
einsteigertipps lesen und www.astrasound.de wenn dir dann was aufgefallen ist, melde dich und sag uns was es ist. |
ExEs
#3 erstellt: 30. Jul 2006, 17:30 | |
OK. Sachen gelesen (teilweise überfloigen). Aufgefallen sind: - keine "No Name" Marken kaufen - genügend Leistung von der Amp für die Boxen (vorne, hinten, Sub) (deshlab ja meine Farge, wegen neuer AMP) Einbauen lasse ich alles. :-) Bin da nicht so begabt. An die Box für den Sub-Lautsprecher allerdings, würde ich mich auch selbst ranwagen! Was mir noch eingefallen ist, das ich keine Musik-Richtung angegeben habe. Wäre dann: Techno, Hip Hop, "Charts" Falls die Sachen, die mir auffallen sollten nicht dabei sind, was ich beführte, verrat sie mir. ;-) THX |
splisch
#4 erstellt: 31. Jul 2006, 06:47 | |
das hecksystem würd ich eigentlich weglassen oder sitz öfter wer hinten? mein vorschlag wäre das frontsystem und den woofer über die stufe laufen zu lassen. als woofer würde sich ein 2*4ohm sub anbieten dann hast du für den woofer gute 400Wrms. aber das cap nicht vergessen. sag mal wie du nun alles verkabeln willst dann kann man mehr sagen. mfg steffen |
caveman666
#5 erstellt: 31. Jul 2006, 08:30 | |
Was is es denn genau fürsn Frontsystem? Wer bauts ein? Bzw. was führt der Händler alles, ders dann einbaut? Die Hinteren würde ich einfach mal weglassen und dn Rest optimieren... Gruß, Andy. |
ExEs
#6 erstellt: 31. Jul 2006, 14:39 | |
Frontsystem: Audio System HX 165 Dust Einbau: Sound & Phone in 47441 Moers Powerkabel ist ein 20mm² Lautsprecherkabel sind 0,75mm² Hintern Lautsprecher weglassen hab ich mir auch schon überlegt, und wenn ich das jetzt hier schon hör, bin ich ja eigentlich überzegt. :-) Brauch ja dann auch ne neue Endstufe für den Woofer, weil der jetztige mit 2x 290 Watt RMS @ 4 Ohm Mono oder 2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm Mono (Sorry das ich das nicht genau sagen kann, aber bin da kein Hecht drin, deshalb hoffe ich reicht diese Angabe, ohne das ihr nen Lachanfall bekommt! ^^) Die Boxen brauchen ja mit 2x 220/140 Watt auch dementsprechend Leistung. Und für den Sub (hatte an etwa X--ION 12 gedacht von Audio System!?!), muss dann ja noichmal extra Power her. (?) Cap dann auch noch, liegt um die 100€ doer, hab da noch nicht nachgeschaut? Also wirft jede Antwort doppelt so viele neue Fragen auf. :-) Welche Endstufe für einen Sub von den Dimensionen X--ION 12 oder höher? CAP? mehr mm² bei den Kabeln (Lautsprecher, Power)? THXXXXX [Beitrag von ExEs am 31. Jul 2006, 16:19 bearbeitet] |
caveman666
#7 erstellt: 31. Jul 2006, 19:29 | |
Bei den Komponenten würd ich bissle anders vorgehen... 1. 4-Kanal verkaufen 2. 2-Kanal fürs Frontsystem holen -> Audison LRx 2.9 zum Beispiel 3. Zum Rest passender Sub dazu: 2 Hertz HX 300 D z.B. 4. Endstufe dazu: -> Audison LRx 1.1k z.N. 5. Passende Kabel rein und evtl bissle am Strom nacharbeiten (kleine Zusatzbatterie schadet bei so nem System nicht!) Gruß, Andy. |
ExEs
#8 erstellt: 31. Jul 2006, 19:44 | |
Ok, was verstehst den unter den passenden Kabeln? Also welche Kabel müssen geändert werden? Bracuh ich dann 2 Powerkabel, oder kann ich mein vorhandenes splitten für 2 2-Kanal Endstufen? Zusatzbatterie nötig? So "weit" wollte ich eigentlich nicht. Kurzer Check, Vorteile - Nachteile (Batterie, oder nicht)?! CAP dann auch auf jeden oder? |
caveman666
#9 erstellt: 01. Aug 2006, 07:10 | |
Ohne Batt müssen die Kabel auf alle Fälle verstrkt werden! Mind. noch ein 20er, eher ein 35er rein dann für den Sub-Amp. Vorteil der Zusatzbatterie? Naja, endlich mal ausreichend Strom für die Amps, die dann auch mal so arbeiten können, wie sie "wollen". Tut dann nicht nur dem Klang, sondern auch den Komponenten selber richtig gut. Lautsprecherkabel nach vorne schonmal ein vernünftiges 2,5mm² verlegen. Warum da sparen, wenn man so ein Frontsystem hat? Versteh ich nicht... Bei ner richtig guten Batterie muss ein Cap gar nicht mehr unbedingt sein. Evtl dann einen vor die Frontsystemstufe... SChaden tun sie meist nie Gruß, Andy. |
ExEs
#10 erstellt: 01. Aug 2006, 14:14 | |
Aha. OK. Batterie kommt die dann hinten rein? Sorry meine Unwissenheit! Wenn die Batterie hinten hinkomt, reicht das 20mm² für die neue 2-Kanal Endtsufe ja dann noch für das FS und für den SUB kommt dann auch eine 2 Kanal?!? Kabel werde ich dann neu verlegen lassen zu den Frontsystemen wenn ich mich für die passenden Komponenten entschieden habe. Wenn die Batterie hinten reinkommt, lol, jetzt kommen blöde Fragen ^^ Wie läd die sich dann auf? Bzw. wird dann acuh noch vom Motor ein kabel gelegt das sich die Batterie hinten weider aufladen kann? Oder wenn sie vorne hinkommt ist ja (logisch) das sie ein Kabel bekommt um sich aufzuladen. [Beitrag von ExEs am 01. Aug 2006, 18:32 bearbeitet] |
caveman666
#11 erstellt: 01. Aug 2006, 20:04 | |
Manche lassen einfach ihr 20er als Ladeleitung drinnen. Empfohlen wird meist mehr, aber gehn tuts auch schon mit nem 20er Kabel. Die Batterie wird dann einfach über das Pluskabel mit der Starterbatterie verbunden und über das Massekabel (Massepunkt hinten und dann eben Masspunkt vorne)... Schon wird sie mitgeladen. Hin und wieder pflegeladen is dann dennoch sehr gut für die Batt... Das sollte aber dein Händler vor Ort, der das alles einbaut sowieso wissen... Was führt der denn für Batterien? Was führt er sonst so? Dann kann man eher was empfehlen und du kannst es dir mal anhören... Gruß, Andy. |
ExEs
#12 erstellt: 01. Aug 2006, 20:16 | |
An Batterien weiß ich gar nicht was er führt. Kleiner Laden, Radios, sehr viele verschiedene Marken an Lautsrechern, Amps. Zudem noch Handys & Kleinzeug. Klein aber fein würde ich ihn nennen, wenn ichs kurz beschreiebn soll. Unter Google: Sound & Phone Moers dann das erste in Moers die Homepage weiß aber nicht ob da mehr angegeben ist. Einen Laden emphelen? MfG |
caveman666
#13 erstellt: 02. Aug 2006, 08:07 | |
Nee - ich meinte, dann kan man dir hier im Forum paar Sachen empfehlen, die du dir dann in dem laden anschaun sollst und evtl in nem Auto verbaut zur Probe anhören kannst... Gruß, Andy. |
ExEs
#14 erstellt: 02. Aug 2006, 13:21 | |
Also halt wären dann folgende Sachen:
Preislich wo ungefähr, grobe Überschlagung? Thx für deine Hilfe |
ExEs
#15 erstellt: 06. Aug 2006, 08:46 | |
Hab mir jetzt überlegt 1 oder besser 2 Audio Systm XION 10 zu kaufen? Bei 2x XION 10, verdoppelt sich dann auch einfach das Volumen von der Box? Klingt das nach was? Oder lieber stattdessen nur eine Xion 12 oder 15? |
A-Abraxas
#16 erstellt: 06. Aug 2006, 08:59 | |
Hallo, die Entscheidung mit den Subwoofer(n) solltest Du mit Deinem Ohren treffen ! Manchen reicht ein 25er, für andere fängt Bass erst bei einem 38er an ... Das ist doch problemlos in Deinem Auto auszuprobieren , wenn der Rest (insbesondere Verstärker für den Bass) schon eingebaut ist. Einfach verschiedene Gehäusewoofer reinstellen, Stecker rein und HÖREN . Ansonsten lässt sich diese Entscheidung allerdings auch durch HÖREN verschiedener fertiger Anlagen (z.B. beim Fachhändler) vorziehen. Viele Grüße |
FallenAngel
#17 erstellt: 06. Aug 2006, 09:07 | |
fpr Hiphop kann der sub nicht groß genug sein => ein Schneller 15" Wie wärs mit nem Energy 15"? Kann ich aus eigener Erfahrung sehr empfehlen |
ExEs
#18 erstellt: 06. Aug 2006, 10:16 | |
Also lieber einen größeren, anstatt 2 kleineren? Ja Richtung sind Hip Hop und Techno. Schnell sollte er auf jeden Fall sein... |
caveman666
#19 erstellt: 06. Aug 2006, 20:33 | |
Und gerade bei der Mischung von HipHop und Techno sind 2 12er "oft" ne feine Lösung [Beitrag von caveman666 am 06. Aug 2006, 20:36 bearbeitet] |
ExEs
#20 erstellt: 07. Aug 2006, 18:15 | |
OK. Thx Danke. Das "oft" reicht mir. :-) Hab vielelicht 2 XION 10". Welche Endstufe dazu? Und brauch ich dann noch ne Batterie zusätzlich? Denke ich mal, haten wir ja weiter oben schon. |
caveman666
#21 erstellt: 07. Aug 2006, 19:34 | |
Ich würd, wenn man viel HipHop mag denk ich eher zu 2 allroundigen 12ern greifen... |
Kommplettsystem für Peugeot 307 trigek94 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 23 Beiträge |
Peugeot 307 soundupgrade BryanH am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 2 Beiträge |
Bassbox für Peugeot 307 ExEs am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 10 Beiträge |
Frontsystem für peugeot 307 lumpy am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 5 Beiträge |
Bassabteilung Peugeot 307 tendance hAiX am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 19 Beiträge |
Peugeot 307 Komplettsystem Chillisugar am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 2 Beiträge |
peugeot 307 sw zusammenstellung ok? dino300380 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 5 Beiträge |
peugeot 307 lautsprecher ca.150? Pascal91 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 15 Beiträge |
Peugeot 307 - Frontsystem , Radio , Endstufe Metalsoft am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 35 Beiträge |
Doppel Din Radio Peugeot 307 Thug2004 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWack881
- Gesamtzahl an Themen1.557.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.533
