4 Kanal Entstufe
Lagus
#1 erstellt: 27. Jul 2006, 23:08
Hallo, ichg brauche eine 4 Kanal Entstufe die gebrückt mindesten 2 mal 300 , am betsen mehr, leistung bring!
Aber bitte brauchbare Sachen, mit Halbwegs Klang!
MfG
derboxenmann
#2 erstellt: 27. Jul 2006, 23:15
Echte 2* 300w RMS @4 oder 2Ohm?
Carpower VORTEX2/400 schiebt ca 2*300w RMS@2Ohm
Carpower VORTEX4/400 schiebt ca 2*300w RMS@4Ohm
Klangendstufe:
CIARE CPW4090 macht 2*390W RMS@4Ohm
Lagus
#3 erstellt: 27. Jul 2006, 23:25
@ 4 OHM!!!!!
ciare hört sich gut an , also die 2*390 Watt Rms€ 4 ohm
[Beitrag von Lagus am 27. Jul 2006, 23:28 bearbeitet]
derboxenmann
#4 erstellt: 27. Jul 2006, 23:27
Hast auch ne Preisvorstellung?
die VORTEX4/400 und die CIARE liegen beide zwischen 400 und 500€
Lagus
#5 erstellt: 27. Jul 2006, 23:29
Boa voll nich, 200€ max^^ die Hifonics z-6400 2 mal 340 watt rms @ 4 ohm liegt neu bei 200+versand, aber das muss man ja nich ausgeben
derboxenmann
#6 erstellt: 27. Jul 2006, 23:34
ach ich dachte ECHTE LEistung und WIRKLICH Klang... na denn... für 200€ bekommste keine RICHTIGEN 2*300W RMS...mit Klang...
Außer du nimmst 2 Endstufen... die HPB1502 von Carpower klingt zwar net soo dolle, am bass aber ordentlich und kostet 100€ und schiebt 400W RMS@4ohm...
Lagus
#7 erstellt: 27. Jul 2006, 23:38
hi,
sag mal, du redest wie ein verkäufer^^ sag mal Preis...
Die Hifonics is nich schlecht, hab mir wohl diverse test durchgelehsen
derboxenmann
#8 erstellt: 27. Jul 2006, 23:43
Ja, "net schlecht" aber keine Klagendstufe... das ist was anderes... netmal die VORTEX würd ich als solche bezeichnen
Was willste denn ranhängen?
Lagus
#9 erstellt: 27. Jul 2006, 23:59
2 AXX 1212
...naja es muss halt drücken im Gesicht, will ja keine Oper hören:)
[Beitrag von Lagus am 28. Jul 2006, 00:00 bearbeitet]
mertak
#10 erstellt: 28. Jul 2006, 00:30
hast ne PM
tom999
#11 erstellt: 29. Jul 2006, 00:48
Sorry, aber willst ne 4-Kanal für die 2 Woofer? Das macht wenig Sinn! Nimm einen Monoblock oder eine 1-Ohm-stabile 2 Kanal!
derboxenmann
#12 erstellt: 29. Jul 2006, 13:24
oh... die "Klangwoofer" schlechthin...
Mit ner HPB1502 je Woofer biste im grünen bereich und hats grade 200€ locker gemacht...
Damit beide exakt gleich eingestellt sind, sollteste halt zum Händler düsen...
Lagus
#13 erstellt: 29. Jul 2006, 13:56
Du mit deinem Klang ewig, wenn die Musik einigermasse vernüftig rüberkommt bin ich zufrieden. Ich sitze in meienm Auto und nicht in einem Kinosahl
tom999
#14 erstellt: 29. Jul 2006, 14:32
Trotzdem wären 2 von den Carpower keine schlechte Alternative....
derboxenmann
#15 erstellt: 30. Jul 2006, 12:38
hab mich nur nach deinen Wünschen gerichtet
die HPB sind feine Stufen die sehr gut zu den AXX passen!
Lagus
#16 erstellt: 30. Jul 2006, 15:10
hab garde meine stufe an einen forenuser verkauft. d.h. dein tip mit den 2 stufen ist garnicht mehr in so weiter ferne.
Aber wieso ist garde die Carpower so perfekt, ich könnt mir ja auch die Hifonics z-6400 holen!
derboxenmann
#17 erstellt: 30. Jul 2006, 15:19
Weil die HPB1502 ECHTE gemessene 400W RMS@4Ohm raushaut
Und der AXX freut sich darüber... natürlich kannst du auch die Hifonics nehmen, aber du wolltest Vorschläge...
Bei der HPB weiß ich, dass sie ihr Geld wert ist
Lagus
#18 erstellt: 30. Jul 2006, 15:26
bin da bloss am überlegen wie ichd as anschliesssen muss
ahbe 1 12 v kabel und 1 erde kabel liegen.
wie schliesse ich 2 an? und brauch ich da nen Kondensator?
meien 800 Watt dauer? (theoretisch)^^
derboxenmann
#19 erstellt: 30. Jul 2006, 15:30
Du könntest einen CAP als verteiler nutzen oder eben einen Verteiler kaufen...
800W dauer? da smachen auch deine AX nicht mit... aber 800w spitze ohne Verzerrungen, das ist ein Wort...
Lagus
#20 erstellt: 30. Jul 2006, 15:32
ja meinte ich nur so, weil wenn ich mit der boa mahl lauter gemacht habe, fing das licht an zu spinnen
wie einCAP verteiler?1 12 v kabel rein 2 raus oder wie?
derboxenmann
#21 erstellt: 30. Jul 2006, 15:34
Gegen Licht flackern hinlft kein CAP... du solltest einen besseren Massepunkt suchen und mal unte rlast die spannung messen!
Lagus
#22 erstellt: 30. Jul 2006, 15:40
ich ahb doch keine ahnung von messungen^^ Massepunkt ist bis jetzt der Rückstitz, muss nun aber an den kofferaum wechseln, also wo die Kofferraumklappe einrastet, den Bügel, da sind schön blanke schrauben
baer bewirkt ein Powercap nicht, das es den Stromkurzzeitig speichert und dan an die Stufen weitergibt?
A-Abraxas
#23 erstellt: 30. Jul 2006, 15:46
wenn Du ein knappes kW (2 x 400W) ausknautschen möchtest, solltest Du für ausreichend Strom sorgen !
Verkabelung z.B. 2x20qmm für die beiden Endstufen und eine hochstromfähige Batterie verwenden - am besten als Zweitbatterie direkt bei den Endstufen.
Viele Grüße
Lagus
#24 erstellt: 30. Jul 2006, 15:48
is ja alles net gemeint, bloss wie soll ich das alles bezahlen^^
Lagus
#25 erstellt: 30. Jul 2006, 20:20
also bringt mir ne cap nun was oder nich?
SchallundRauch
#26 erstellt: 30. Jul 2006, 20:51
So, habe das ganze mal in die Kaufberatung verschoben da sich der Thread ja eindeutig in diese Ecke entwickelt hat.
Zu deiner letzten Frage:
Ein guter Kondensator kostet ca.70€ aufwärts und kaschiert nur die Fehler einer unterdimensionierten Stromversorgung.
Spar dir das Geld lieber erstmal und investiere es in eine vernünftige Verkabelung, deine Endstufen danken es mit der vollen Leistung.
Lickterflackern kann man bei knapp 1KW auch ohne Kondensator bekämpfen, solange die Batterie i.O. ist.
Gruß Ansgar
Brauch 4 Kanal Entstufe
triezi24 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  17 Beiträge
3-oder 4-Kanal Entstufe!
aGGr0 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  11 Beiträge
entstufe hilfe
nbk am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  4 Beiträge
Welche 4-Kanal Endstufe bringt gebrückt 300W?
Marian am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  8 Beiträge
suche Entstufe günstig
firestorm02 am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  6 Beiträge
Stealth AMP-4.8 Entstufe
GMC-01 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2007  –  28 Beiträge
Brauche passende entstufe
Speedy1991 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  7 Beiträge
Brauche passende Entstufe
smirnoff-ice86 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  9 Beiträge
Alte Entstufe durch neue ersetzen aber welche?????
[Fightz] am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
2 Kanal oder 4 Kanal gebrückt?
pump am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.732
