HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was haltet ihr nun hiervon? | |
Was haltet ihr nun hiervon?+A -A |
BodO1988
#1 erstellt: 31. Jul 2006, 08:30 | |
Hallo!!! Da mein altes Thema geschlossen wurde ( ) mache ich nun ein neues auf. Ich habe einige Empfehlungen bekommen und hab eine Liste gemacht mit den Sachen, die in Frage kommen würden. Radio: Pioneer DEH P5800 MP Sub: Helix Deep Blue Double 12" End: Carpower Wanted-2/300 MK2 Cap: Dietz D-21000 LS: ?????? Kabel: ????? Jetzt seit ihr an der Reihe! Welche LS sind dafür zu empfehlen? Preis bis 110€! mfg [Beitrag von BodO1988 am 31. Jul 2006, 08:42 bearbeitet] |
caveman666
#2 erstellt: 31. Jul 2006, 08:40 | |
Und wie den Sub an dem Amp anschliessen? Das Frontsystem ohne Amp? Meiner meinung nach nicht sonderlich sinnvoll gewählt... Was für Musik hörste denn? Was fürn Auto fährst du? Was is an Kabel verlegt? |
BodO1988
#3 erstellt: 31. Jul 2006, 08:44 | |
warum nicht sinnvoll?? dann schlag bitte was anderes vor! nehme gerne verbesserungsvorschläge an! ich höre hardstyle, hardcore, hip hop.... ich fahre einen polo 6kv (classic) [Beitrag von BodO1988 am 31. Jul 2006, 08:44 bearbeitet] |
splisch
#4 erstellt: 31. Jul 2006, 08:49 | |
zuerst würd ich sagen das egal welches frontsystem du nimmst es in dieser konstelation gegen die subs nich ankommt. somit ist eine stufe für halbwegs klang nicht verzichtbar. ich würde bei deinem musikgeschmack die vorhandene stufe fürs frontsystem nehmen und für die subs ne neue holen. hast du schon gedämmt? kabel würd ich min.25q oder besser 35q verlegen. als frontsystem dann gingen in der preisregion die du genannt hast: audiosystem mx165plus aivgreenpower 165 slx dx oder eben sparen und sich stufe für die subs und eine brauchbares frontsystem für die wanted holen. falls dus noch nicht getan hast lies dir bitte noch die einsteigertipps durch. mfg steffen |
GrannySmith
#5 erstellt: 31. Jul 2006, 08:52 | |
z.B. weil die Carpower nur mickrige 240 Watt in Brücke liefert und das für 2 12" Chassis nicht gerade üppig ist. Ein Cap wirst Du bei der Carpower auch nicht wirklich brauchen. Eher ne neue Starterbat. Aber wie wäre es, wenn Du die Fragen von Caveman erstmal beantwortest. Dann vielleicht noch die Frage, wie wichtig Dir Klang und Pegel (Lautstärke) sind. Steht aber auch alles im gepinnten Thread mit dem Titel "Bitte unbedingt vor jeder Frage lesen" EDIT: ich gehe mal nicht davon aus, dass Du jedes Chassis getrennt anschließen willst, denn das ist totaler Murks. Siehe Post von Splisch und Caveman. Und die 8 Ohm, auf der die Stufe laufen müsste, kostet auch noch mal richtig Leistung [Beitrag von GrannySmith am 31. Jul 2006, 08:55 bearbeitet] |
BodO1988
#6 erstellt: 31. Jul 2006, 09:47 | |
@ splisch: ich habe nicht so viel geld für eine zweite endstufe! soll ich dann eine 4 kanal nehmen? ich habe noch nichts gedämmt bzw gekauft! deswegen frag ich ja was ich von dieser zusammenstellung haltet!! paar antworten habe ich ja im moment bekommen. @ GrannySmith: Welche Endstufe wäre dann für den Helix Deep Blue Double 12 empfehlenswert? Ich setzte wert auf pegel, allerdings sollte der klang auch gut sein. |
GrannySmith
#7 erstellt: 31. Jul 2006, 10:06 | |
Eine leistungsfähige. Z.B. eine Monoendstufe, die 2 Ohm abkann oder eine, die 1 Ohm stabil ist oder eine, die an 8 Ohm noch genug Leistung liefert, ich sag mal, so um die 400 Watt Minimum.
Dann würde ich einen anderen Sub nehmen und nicht zwei! |
BodO1988
#8 erstellt: 31. Jul 2006, 10:12 | |
boah jetzt komm ich sau durcheinander!!! wann nimmt man zb. eine monoendstufe, wann eine 2 kanal, 4 kanal usw????? |
GrannySmith
#9 erstellt: 31. Jul 2006, 10:19 | |
Durchstöber einfach mal im Forum die gepinnten Threads. Irgendwo steht was von Impedanzen, Brücken und ähnlich unwichtigem Kleinzeugs. |
caveman666
#10 erstellt: 31. Jul 2006, 10:40 | |
Wie sieht denn deine Stromversorgung aus? Batterie? Kabel? Ohne das, wirds auch schwer, das passende zu finden... Richtig böse Pegel und dabei guter Klang is nunmal nicht sooo einfach... Und günstig auch nicht wirklich... Gruß, Andy. |
BodO1988
#11 erstellt: 31. Jul 2006, 10:47 | |
mir wurde vorgeschlagen das ich mind. 30q kabel verlegen soll! strom kommt durch die batterie!! dazu wollte ich noch nen power cap holen! ich will "richtig böse" pegel...wie gesagt, so richtig viel setzte ich auch nicht auf klang! nur etwas! |
caveman666
#12 erstellt: 31. Jul 2006, 10:54 | |
Ahja - das wusst ich nicht mit der Batterie... Wenn dus böse haben willst, warum dann die kleinen Helix-Woofer? Sind ja nicht unbedingt als Pegelmonster bekannt... |
BodO1988
#13 erstellt: 31. Jul 2006, 10:58 | |
welche dann????? bis 210!!! ich wusste nicht was du damit meinst: Batterie? ^^ |
caveman666
#14 erstellt: 31. Jul 2006, 11:05 | |
Bis 210Euro einen vernünftigen Doppelwoofer im Gehäuse, der richtig schön pegelt? -> wüsst ich jetz mal nix... Ich meinte, was für ne Batterie vorhanden is... hat sich aber erledigt, da du eh im unteren Bereich suchst und da wird dann kaum was verbaut, das ne Zusatzbatterie oder in dem Bereich was Aufwendigeres erfordert... Gruß, Andy. |
dawn
#15 erstellt: 31. Jul 2006, 11:35 | |
Warum denn überhaupt einen Doppelwoofer? Ein Earthquake DBX-12R und gut is, da sollte man sich über mangelnden Pegel doch nicht mehr beschweren, und gut klingen tut der auch noch. Allerdings nur, wenn man ihm die richtige Endstufe gibt. Der geht denke ich schon ganz ordentlich an der Wanted. Über ne Eton PA 1502 freut er sich aber noch viel viel mehr. Wenn Du böse Pegeln willst, kommst Du natürlich um einen Amp für´s FS nicht herum. Als FS schau Dir mal das Phonocar 2/580 an. Das bekommt man z. Zt. schon recht günstig. Als Amp könntest Du da ebenfalls die Wanted 2/300 nehmen. Das wäre schon ne wirklich laute Kombi mit akzeptablem Klang. |
splisch
#16 erstellt: 31. Jul 2006, 11:41 | |
zum pegeln würd ich lieber zu einem sub raten als zwei mittelprächtige. folgende modelle würden da gut gehen: carpower sonic 12 carpower blackbass 12 (da passen vom preis auch 2) Alphasonic 612j audiosystem x--ion 12-800 auch würden folgende 38er gehen: peerless res.15 (aber ehr klang als druckmaschine) swissaudio swp15 mfg steffen |
caveman666
#17 erstellt: 31. Jul 2006, 11:46 | |
Ich würd schon sagen, dass wenn man einfach pegeln will, 2 Woofer angebracht sein können - wenn einem der Kalng nicht so super wichtig is, is man dann mit 2 passenden Woofern schon gut bedient und wird mit einem 12 gegen 2 nicht wirklich ankommen Kommt aber wie schon gesagt immer drauf an, was man da nimmt... Bei dem Budget wirds aber eher nix mit 2 Woofern... Musik is auch nicht so einfach, da du ja sowohl Techno (interporeier ich das richtig?) als auch HipHop hörst... Gruß, Andy. |
BodO1988
#18 erstellt: 31. Jul 2006, 18:20 | |
es ist nirgendswo die rede das ich NUR doppelwoofer suche!! in einem anderen thread wurde er mir in der preisklasse empfohlen. na klar hab ich nichts gegen einen einzelnen sub! hab ja sehr gute vorschläge bekommen!!! THX dafür! |
caveman666
#19 erstellt: 31. Jul 2006, 19:02 | |
Dann kannst ja was alá Audio System Xion 12 oder auch einen Beyma Power 12 + Audio System F2-500 in die engere Wahl nehmen Gruß, Andy. |
ssab13
#20 erstellt: 31. Jul 2006, 19:13 | |
wenn du ein prügelmonster haben willst was bei Techno und Hip hop besteht, dann nimm einen Kicker S12 L5(mit handeln dürfte der 220€ kosten!(20%mehr membran) dazu 500saubere watt! |
BodO1988
#21 erstellt: 31. Jul 2006, 19:14 | |
jo!! an den x--ion hab ich schon vorher gedacht!! wie teuer ist die endstufe und woher kriege ich sie außer von ebay? und woher kriege ich den kicker s12 l5 ?? [Beitrag von BodO1988 am 31. Jul 2006, 19:15 bearbeitet] |
caveman666
#22 erstellt: 31. Jul 2006, 19:21 | |
Alles von mir genannte bekommste bei Fachhändlern... Kicker hab ich keine Ahnung... Beyma - macht geil Pegel und klingt dazu noch aller erste Sahne!!! gibts auch nur bei manchen Fachhändlern... Gruß, Andy. |
BodO1988
#23 erstellt: 31. Jul 2006, 19:24 | |
beyma?? noch nie was davon gehört!! habs bei google gefunden! was ich noch erwähnen möchte ist, das ich nicht schreinern kann und auch niemanden kenne der das kann!! also sollte das gehäuse fertig sein!! |
GrannySmith
#24 erstellt: 31. Jul 2006, 19:33 | |
Berechne die Kiste ordentlich (bzw. Dein Händler) und lass Dir MDF-Platten passend zusägen. mit ner Stichsäge noch ein Loch für den Woofer, ein paar Spax, etwas Holzleim und fertich ist die Laube. Bei einigen Baumärkten bekommst Du sogar Schrägen zugesägt, so dass Du die Kiste direkt an die Rückbank anpassen kannst. Wenn's dann noch schön sein soll, kaufst halt noch für ein paar Euro nen Boxenteppich und klebst den mit Sprühkleber drauf. Ist echt keine Zauberei. Ne Stichsäge solltest Du halten können ... |
BodO1988
#25 erstellt: 31. Jul 2006, 19:36 | |
achso!! danke für den tipp!!!! mal schauen was ich dann machen werde!!! aber trotzdem..... ich will noch paar vorschläge für fertige kisten haben!! heißt jetzt nicht das ich das dann nehme!! will halt wissen welche noch gut sind!!! |
caveman666
#26 erstellt: 31. Jul 2006, 19:39 | |
Bei jedem vernünftigen Fachhändler bekommt man auch das passende Gehäuse zum jeweiligen Sub dazu! Und der Beyma is leider nicht so bekannt -> is ne richtig feine Sache! Macht Dampf, spielt geil aufn Körper, braucht nicht sooo viel Leistung, kann aber auch einiges wegstecken. Spielt brutal schnell, trocken, kann aber auch tief... Also ein richtig feines Wooferchen, das leider noch nicht viele kennen... Gruß, Andy. |
dawn
#27 erstellt: 31. Jul 2006, 19:50 | |
Dir sind jetzt schon einige genannt worden. Solange Du sie Dir nicht angehört hast, kann man eh nicht sagen, welcher Dir am besten gefällt. Warum nimmst Du nicht einen der genannten? Jeden von denen solltest Du beim jeweiligen Händler auch fertig in der Kiste kaufen können. |
BodO1988
#28 erstellt: 31. Jul 2006, 20:04 | |
achso! ok!!! danke!! |
ssab13
#29 erstellt: 01. Aug 2006, 04:46 | |
also kicker bekommst du bei : shop.Extremeaudio.de das sind echte kracher für den preis! oder über meinen händler in fulda!(sound studio fulda!) wenn du intersse hast kann ich dir mehr verraten! aber wie gesagt solltest du erst selbst du genannten subs irgendwie testhören |
splisch
#30 erstellt: 01. Aug 2006, 06:11 | |
frag doch mal die händler hier im forum. erkennst du am "gewerblicher teilnehmer" in der signatur. mfg steffen |
Was haltet ihr hiervon ? Spike21m am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr hiervon?! Roschi86 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 14 Beiträge |
was haltet ihr hiervon Sven# am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 9 Beiträge |
Was haltet ihr hiervon? mnobuko am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr hiervon??? Darkrebell am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr hiervon? Yamaha(fan) am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 12 Beiträge |
Was haltet ihr hiervon (LA SUB)! quaeler1 am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 3 Beiträge |
Hi Leute was haltet ihr hiervon??? Lanz am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 4 Beiträge |
was haltet ihr von diesen bitumenmatten Db_PSYCHO am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 19 Beiträge |
Was haltet ihr davon? Aprix am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedYakamaki
- Gesamtzahl an Themen1.555.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.640.975
