Kaufberatung Astra G Cabrio. Wer kann helfen?
andinrw
#1 erstellt: 31. Jul 2006, 13:02
Guten Tag zusammen,
Ich habe einen Opel Astra G Cabrio (BJ.03). Ich wollte mir in dieses Auto ein MP3 Radio und gerne vorne und hinten andere Lautsprecher einbauen. Da ich in dem Bereich Car-Hifi nicht so bewandert bin, dachte ich mir, ich fahr mal nach ACR. Die Jungs da waren allerdings ziemlich arrogant und inkompetent.
Könnt ihr mir vielleicht einen Tip bezügl. Radio und Boxen geben??? Mir ist klar dass ich mit diesen Änderungen keinen Pokal holen kann. Aber lauter und klarer sollte die Sache doch schon werden oder? Das Radio sollte schon ein schlichtes und nicht so ein Mäusekino sein. Der Kostenrahmen sollte so bei 400Eu liegen. Gibt es Adapterstecker für LenkradFB und das Display in der Mitte??
Schon mal besten Dank für jede Antwort,
Gruß aus Oberhausen, Andreas.
arCane
#2 erstellt: 31. Jul 2006, 13:12
Du musst beim Astra auf die Einbautiefe achten, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wieviel Platz du im Astra G hast, am besten selbst ausmessen!
Als Radio könnte man zum Beispiel ein Alpine CDA-9847R nehmen, dazu ein Rainbow SLX 265 Deluxe (wenn das passen sollte).
Den Rest steckst du in eine ordentliche Türdämmung und feste/dichte Lautsprecheraufnahmen.
Wenn dir das ganze Spaß machen sollte, kannst du dann problemlos eine Endstufe nachrüsten!
caveman666
#3 erstellt: 31. Jul 2006, 13:25
ALso beim G gibts nur mit ultratiefen TMTs Probleme. Denk, bzw. hoffe, das is beim Cabrio nicht anders...
Würde als Radoi da unbedingt ein Clarion nehmen (bin einfach fest davon überzeugt, dass die Radios einfach den schönsten "Natur-Klang" haben )
Würds so machen:
Radio: Clarion 468
Frontsystem: Hertz DSK 109
20Bitumenmatten und nen stabilen Adapter zum Einbau und schon haste was Feines.
Hinten einfach die originalen Tröten lassen, da lohnts nicht wirklich was auszutauschen...
Gruß,
Andy.
andinrw
#4 erstellt: 31. Jul 2006, 13:25
Schon mal danke für den Tipp,
Das Radio gefällt schon mal. Wie siehts denn überhaupt mit dem Ergebnis aus (Neues Radio+ Boxen vo+hi vorrausgesetzt). Das Werksradio CDR500 hat 4x20 Watt. Boxen vo sind 16, hi sind 13. Lohnen sich die 400 Eu´s denn? Eine Endstufe/ Subwoofer wollte ich nicht einbauen. Wollte halt nur lautere Musik und einen schönen Klang haben..
caveman666
#5 erstellt: 31. Jul 2006, 13:29
Hinten weglassen!!
Bei dem kleinen Budget bitte nur Vorne investieren!
Gruß,
Andy.
andinrw
#6 erstellt: 31. Jul 2006, 13:33
Gut, ok.
Wie ich sehe bist du ja ein Händler... kannst du mir mal ein Angebot machen für Radio und Boxen vorne?
-Hoschi-
#7 erstellt: 31. Jul 2006, 13:35
Und ein Amp ist pflicht, damit es besser klingt, denn die 17 RMS die aus dem RAdio rauskommen, sind wirklich nicht das Wahre..
andinrw
#8 erstellt: 31. Jul 2006, 13:41
Hallo Hoschi,
Also bis jetzt konnten die Leute in der Eisdiele an der Ampel auch prima zu meinem zuccero mitsingen
Außerdem habe ich nicht vor in ein noch nichtmal 3 jahre (21 tkm) altes auto strom, chinch oder sonstiges Kabelwerk zu verlegen.
Will ihn ja nochmal verkaufen vielleicht
just-SOUND
#9 erstellt: 31. Jul 2006, 13:47
Naja nur Radio und System tauschen, es wird besser klingen, aber der "Bassbereich" wird wohl mit dem Originalsystem fülliger sein.....denke doch mal über eine Ministufe oder den ISO Amp nach....kriegt man locker im Handschuhfach unter und nimmt kaum Platz weg...
sYsT3m
#10 erstellt: 31. Jul 2006, 13:51
ich glaub ins astra g cabrio passen vorne nur flats (hatte mich mal nach boxen für meine mutter erkundigt [hat auchn astra g]).
caveman666
#11 erstellt: 31. Jul 2006, 13:55
Biste dir sicher? Nicht dass es ein F Astra war...
-Hoschi-
#12 erstellt: 31. Jul 2006, 14:14
@andinrw: Naja kannst ja erstmal ohne Amp versuchen, wenn es dir reicht dann ok...aber das System kann mit einen kleinen Amp mehr....kannst ja unterm Sitz verbauen oder so..
sYsT3m
#13 erstellt: 31. Jul 2006, 15:19
ja sehr sehr sehr sicher bin gestern noch damit gefahrn
andinrw
#14 erstellt: 31. Jul 2006, 17:04
Alles Klar,
schon mal besten Dank fürs erste. Werd mir das ganze mal durch den kopf gehen lassen.
Schönen Abend noch,
Andreas
tom999
#15 erstellt: 31. Jul 2006, 17:34
Ich hab das G Coupe und da passen vorne locker bis 73mm rein... Und das Cabrio ist ja genauso gebaut! Brauchst also nicht extra Geld für ein Flat-System ausgeben!
Ich würde dir aber auch vorschlagen eine kleine Endstufe zu verbauen! Lohnt sich Klang und Pegelmäßig auf jeden Fall! Ausserdem bedeudet es nicht zwangsläufig, dass dein neues System lauter geht---> Stichwort Wirkungsgrad usw.---> evtl. wirds sogar leiser!
Aber du kannst ja erstmal alles verbauen und dann, falls es dir nicht ausreicht mit einer kleinen 2-Kanal-Amp nachrüsten!
caveman666
#16 erstellt: 31. Jul 2006, 18:01
So ´n kleiner schnuckliger Amp braucht nicht viel Umbauten mit sich bringen... Das is also nicht da Argument, das zählen kann
A-Abraxas
#17 erstellt: 31. Jul 2006, 18:18
mit einem ordentlichen separaten Verstärker hört sich JEDE Anlage deutlich besser an - die kleinen eingebauten Verstärkerchen im Radio sind wirklich unterdimensioniert .
Gerade im Cabrio ist der Unterschied groß... Nicht um die Leute vor der Eisdiele zu unterhalten, sondern um auch während der Fahrt mit geöffnetem Dach überhaupt noch was hören zu können (außer einem völlig übersteuerten / überlasteten Endstüfchen im Radio).
Viele Grüße
Kaufberatung für Astra G Cabrio
xxstraightxx am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  4 Beiträge
Opel Astra G Cabrio
mig2au am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  12 Beiträge
Astra G Cabrio Subwoofer
mig2au am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer Astra G Cabrio 400Euro
chillo17 am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  4 Beiträge
Offerten Beurteiliung ( Astra G Cabrio)
Maik86 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  4 Beiträge
Komplettlösung für astra g cabrio
thyren am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung Astra G (Neuling?)
H!DDER am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung Frontsystem Astra G
*Ranooo* am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  5 Beiträge
[Kaufberatung] Astra G Lautsprecher
DD106 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Soundsystem für Opel Astra GL Cabrio
inrente am 07.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.950
