HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Magnat Pro 2130 | |
Magnat Pro 2130+A -A |
Doggi2
#1 erstellt: 06. Aug 2006, 16:12 | |
Hi, ich habe vor meine Lautsprecher im Auto aufzurüsten. Dabei habe ich Boxen von Sony, JBL und Magnat verglichen, wobei mir die von Sony nicht sonderlich gut erschienen. Die Boxen, die, jedenfalls laut Datenblatt was taugen dürften, wären meines Erachtens nach die "Magnat Pro 2130". Ich muss jedoch dazu sagen, dass ich mich mit der Thematik bis dato kaum auseinandergesetzt hatte. Das Datenblatt sieht wie folgt aus: Prinzip2-Wege Komponentensystem Bestückung130 mm TT, 25 mm HT Nennbelastbarkeit90 Watt Max. Belastbarkeit180 Watt Impedanz4 Ohm Untere Grenzfrequenz36 Hz Obere Grenzfrequenz32000 Hz Übergangsfrequenz 13500 Empfindlichkeit91 dB BesonderheitenAluminium Korb mit Diamond-Cut PUR-Tieftonmembran 25 mm Gewebehochtöner Separate Frequenzweiche Weiche mit PTC Schutzelement und Hochton-Pegelverstellung Schraubterminals Aluminium Koffer Dazu hätte ich einige Fragen: Kann man, wenn man den TT und den HT direkt, also ohne Verstärker, an das Autoradio angeschlossen hat, später noch einen MT anschließen oder muss man dann ein neues Set kaufen? Was möchte Magnat mit den Bezeichnungen "Impedanz", "Übergangsfrequenz 1" und "Empfindlichkeit" ausdrücken? Die Boxen erhält man momentan für 99€. Denkt ihr die taugen was bzw. denkt ihr das P/L-Verhältnis stimmt? Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir beim Kauf helfen könntet Gruß |
aM-dan
#2 erstellt: 06. Aug 2006, 17:12 | |
Es gibt wesentlich bessere Lautsprechermarken als Magnat JBL und Sony. Warum vergleichst du diese überhaupt ? Einsteigertipps schon gelesen ? |
Doggi2
#3 erstellt: 06. Aug 2006, 17:15 | |
ich bin in dem ganzen wirrwarr der verschiedenen foren durcheinander gekommen. jedenfalls hieß es irgendwo (muss nicht auf dieser seite gewesen sein), dass magnat gut sei. was wäre denn deines erachtens nach gut? es sollte berücksichtigt werden, dass ich für die boxen nicht mehr wie ca. 120€ ausgeben möchte. :/ |
aM-dan
#4 erstellt: 06. Aug 2006, 17:19 | |
In der Preisklasse würde ich mir mal Sachen von Rainbow, Hertz oder Powerbass angucken. Was für Musik sollen sie denn spielen ? Ich hoffe du suchst ein Frontsystem und nicht etwas für die Hutablage oder so. MFG. |
Doggi2
#5 erstellt: 06. Aug 2006, 17:21 | |
ich suche boxen für die tür bzw vorallem für das armaturenbrett, weil die anfangen zu kratzen. also im armaturenbrett sind kleine boxen drin, daher vermute ich sind es HT. sie sollten rock spielen können, ohne dass es kratzt. also bsp. rammstein um das limit zu nennen. |
aM-dan
#6 erstellt: 06. Aug 2006, 17:31 | |
Bei Rock rate ich dir zu den Hertz DSK 165 kosten um die 100 Euro bitte Türen Dämmen du kannst die am Radio betreiben jedoch würde selbst eine kleine 2 kanal endstufe wunder wirken könnte man ja auch gebraucht kaufen MFG. |
Doggi2
#7 erstellt: 06. Aug 2006, 17:36 | |
was heißt türen dämmen? inwiefern sind die boxen denn lauter? gedämmt müssen sie nur werden, wenn ich laut aufdrehe oder? oder überträgt sich der schall auf die karosserie? muss ich zum dämmen glaswolle nehmen? muss diese dann zwischen schutzfolie und verkleidung? ich weiß viele fragen, aber man stellt sie ja nur einmal danke schonmal für die hilfe |
aM-dan
#8 erstellt: 06. Aug 2006, 17:50 | |
Was hast du überhaupt fürn Radio ? An einer Endstufe klingen die Lautsprecher ganz anders und gehen natürlich auch lauter. MFG. |
Doggi2
#9 erstellt: 06. Aug 2006, 18:07 | |
ich hab ein Sony CDX-GT300 das hat 4x50W Ausgangsleistung... hab grad die boxen in den vorderen türen abgemessen. die sind vom rand der boxen aus gemessen 15cm breit also weder 13 noch 16 :/ hab mir die Hertz DSK 165 mal auf der homepage von hertz angeschaut. schauen von den daten auch net schlecht aus, wobei ich nur auf watt (80) und auf frequenzbereich schau... sind da aber nur ein HT und ein TT dabei? sieht nämlich so aus auf der seite ... |
aM-dan
#10 erstellt: 06. Aug 2006, 18:19 | |
Also Punkt 1 mach nicht den Fehler und vergleiche die Musikleistung von 4 x 50 Watt vom Radio mit den 80 Watt RMS Leistung von dem Hertz System. Dein Radio liefert eine RMS Leistung von 12 - 18 Watt Pro Kanal, wie du siehst ist das eigentlich viel zu wenig für das Frontsystem. Das Hertz FS besteht aus einem HT einem TMT und einer Weiche. Warum muss es ein 3 Wege System sein ? Wenn du wirklich Bass im Auto willst kommst du um einen Subwoofer kaum drum rum. MFG. |
Doggi2
#11 erstellt: 06. Aug 2006, 18:24 | |
also ich hatte verstanden, dass ein 3 wege system HT, MT und TT hat und da in meinem auto von vornherein in den vordertüren, den hintertüren und dem armaturenbrett je 2 boxen drin sind, dachte ich, sei es sinnvoll sowas einzubauen also soll ich das radio an nen verstärker schließen und der macht aus den 12 watt 80, insofern er bei 4 boxen ne ausgangsleistung mind 320 watt hätte?? |
aM-dan
#12 erstellt: 06. Aug 2006, 18:30 | |
Also hinten die Boxen würde ich ausbauen oder abklemmen, jedenfalls nicht nutzen. Von vorne kommt der Klang und glaub mir, das Hertz System an ne passende Endstufe und du wirst hinten keine Lautsprecher vermissen. Deine Aussage mit dem 3 Wege system ist schon richtig, allerdings sind bei einem Compo system nur ein HT (Hochtöner) und ein TMT (Tiefmitteltöner) vorhanden. Eine gute kleine 2 kanal Endstufe mit 2 mal 50 Watt RMS an 4 Ohm reicht locker. MFG. |
Doggi2
#13 erstellt: 06. Aug 2006, 18:34 | |
also soll ich praktisch anschließen: radio - verstärker - 1HT / 1TMT statt wie bisher radio - 2HT/2MT/2TT und das wird besser klingen als momentan? |
aM-dan
#14 erstellt: 06. Aug 2006, 18:55 | |
VIEL BESSER ^^ |
Doggi2
#15 erstellt: 06. Aug 2006, 19:01 | |
lol^^ nagut also dann danke ich dir schonmal bis hierher wie sollte dann man diese 2 boxen anbringen? es ist sicherlich nicht all zu sinnvoll den TMT in der rechten und den HT in der linken vordertür einzubauen oder? |
aM-dan
#16 erstellt: 06. Aug 2006, 19:06 | |
Hä ? das versteh ich nicht ganz du hast doch 2 x TMT und 2 x HT |
Doggi2
#17 erstellt: 06. Aug 2006, 19:20 | |
ah, ja das war vorhin ja schonmal meine frage weil ich irritiert war, weil es bei der produktbeschreibung auf der HP von denen schien, dass es eine war...ka...egal...wenns nen paar ist umso besser ^^ also sollte ich dieses produkt kaufen. welchen verstärker empfiehlst du mir dazu? wäre es sinnvoll auch einen von hertz zu kaufen insofern die sowas überhaupt herstellen? bei dem teil würde ich nochmals 100€ zahlen |
aM-dan
#18 erstellt: 06. Aug 2006, 20:09 | |
Carpower HPB-602 oder Xetec V 150.2 beide neu für je ca. 80 Euro zu bekommen dazu ein min 20mm kabelset und gut ist MFG. |
Doggi2
#19 erstellt: 06. Aug 2006, 20:12 | |
ok vielen vielen dank wie dämm ich die türen?^^ |
aM-dan
#20 erstellt: 06. Aug 2006, 20:43 | |
mit Dämmmatten/Bitumenmatten [Beitrag von aM-dan am 06. Aug 2006, 20:45 bearbeitet] |
Doggi2
#21 erstellt: 06. Aug 2006, 20:51 | |
ja, muss das zeug zwischen schutzfolie und verkleidung oder muss es nur hinter die box? |
aM-dan
#22 erstellt: 06. Aug 2006, 20:59 | |
Was hastn du fürn Auto ? |
Doggi2
#23 erstellt: 06. Aug 2006, 21:12 | |
opel vectra a (bj. 93) |
aM-dan
#24 erstellt: 06. Aug 2006, 21:54 | |
Vielleicht verrät das Bild dir ja wie das in etwa aussehen soll http://www.hififreak...o/Daemmung02_Img.jpg |
Doggi2
#25 erstellt: 06. Aug 2006, 22:52 | |
ja gut das ist hinter der folie ok vielen vielen dank für alles |
aM-dan
#26 erstellt: 07. Aug 2006, 04:16 | |
gern geschehen, kannst dich ja nochmal melden wenn du die sachen hast und sagen wie dus findest ^^ MFG. |
driepsy
#27 erstellt: 07. Aug 2006, 08:26 | |
Benutz die Suche zum Thema dämmen. Die Carpower bbp gibts für 55€ neu und ist absolut empfehlenswert. Eine 16er Kabelset würde jedoch auch schon genügen aber fertige 20er gibts schon für 20€. Das Hertz ist jedenfalls ein nettes Frontsystem. Und obwohl es nur 2 Lautsprecher hat wird es deine alte Kombination wegputzen |
Doggi2
#28 erstellt: 07. Aug 2006, 19:36 | |
bin gespannt |
Sony oder Magnat Lautsprecher? Sr50R am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
Kontaktschrauben für Magnat-Boxen? mookzz am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
Magnat Lautsprecher buckel04 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 19 Beiträge |
Magnat, Magnat, Magnat Vectra am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 16 Beiträge |
Magnat FuLgOrE am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 10 Beiträge |
Magnat gut genug für Peugeot 307? arknius am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
Magnat lautsprecher buckel04 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Magnat NightKnight am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 8 Beiträge |
Magnat verstärker und boxen dark_wulf am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 15 Beiträge |
3-Wege Boxen 200mm Fakielamer am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 6 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.415
