HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Endstufe? (Canton QS 2.16 & Atomic Ener... | |
Welche Endstufe? (Canton QS 2.16 & Atomic Energy 12S4)+A -A |
der.walter
17:43
erstellt: 10. Aug 2006, |||
Ein bißchen mehr Musik würde ich gern haben! Nur welche Endstufe passt am besten? ![]() Sehr lange schon habe ich die Suchfunktion in diesem Forum gequält u. bin immer noch etwas ratlos... - Geplantes Frontsystem: Canton QS 2.16 (hab ich vorher gehört u. bin klanglich zufrieden) - Atomic Energy Energy 12" Folgende Endstufen stehen zur Auswahl (ja, ich will 4-Kanal ![]() 1. Audison SRx 4 2. Steg QM 75.4 3. Steg K4.01 Für Eure Hilfe bin ich sehr, sehr dankbar, den die Entscheidung fällt mir verdammt schwer ![]() MfG, der.walter |
arCane
18:14
Hast du auch schon andere Systeme als Vergleich gehört? Wenn du einen Urmenschen einen Fiat Panda fahren lässt, sagt der auch, der fährt gut aber wie ist es mit einer S-Klasse?
Die Endstufen nehmen sich gegenseitig nicht viel, am besten gegeneinander Probe hören, du machst bei keiner der 3 was falsch! |
der.walter
18:42
Danke für die Antwort! Der Urmensch ist mit dem Canton QS 2.16 sehr zufrieden! Er will gar keine S-Klasse fahren, weil er weiss, dass der Spritverbrauch zu hoch ist... ![]() Also es kommen alle drei Endstufen für das FS in Betracht. Das ist mir klar. Nur welche Endstufe passt den besser zum Sub? ![]() |
arCane
19:36
Nur wäre der Urmensch auch mit seinem Panda zufrieden, wenn er zum gleichen Preis eine S-Klasse bekommen würde, die genau so viel verbraucht?
Wenn du dir doch mit den Komponenten schon einig bist: Einbauen, zum Fachhändler fahren, der die Endstufen führt und gegeneinander Probe hören! |
der.walter
20:47
Mein Fachhändler scheint einen Vertrag mit "Audio System" zu haben. Folglich hat er auch Steg, aber leider nur die K-Serie. ![]() Steg K 4.01 4x 80 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 4x 145 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 4x 240 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo 2x 290 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 80 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Steg QM 75.4 Anzahl der Kanäle: 4 Sinusleistung an 4 Ohm: 4x 75 Watt Sinusleistung an 2 Ohm: 4x 125 Watt Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 2x 250 Watt Klirrfaktor: < 0.05 % @ 1 kHz Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz Signal-/Rauschabstand: > 90 dB Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500 Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt Audison SRx 4 4 x 60 Watt an 4 W 4 x 85 Watt an 2 W 2 x 60 + 1 x 190 Watt an 4 W 2 x 85 + 1 x 170 Watt an 2/4 W 2 x 170 Watt an 4 W Jetzt mal rein technisch gesehen, wo passt den der Atomic Energy 12" am Besten? So richtig durchblicken tu ich da nicht... ![]() |
arCane
07:07
erstellt: 11. Aug 2006, |||
Der Energy bekommt bei der K 290 Watt ab, bei der QM 250 Watt und an der SRx 190 Watt. Ich bezweifle aber, dass du den Unterschied zwischen den 290 und den 250 hörst, Vorteil der K ist aber halt, dass sie 1 Ohm stabil ist! |
Fraglitter
07:44
wenn dir die steg k net zu teuer ist, nimm sie und den Atomic EN 12 D, der bekommt dann an 2ohm 480 rms sehr geil |
Oliver_V
08:17
Ich würde dir die Eton 4 kanal oder die Steg K empfehlen. Aber hör dir das ganze einfach selber an. Gruß Oliver |
der.walter
09:10
Vielen Dank für die Antworten. ![]() Ich hab das mit der 1 Ohm Stabiltät zwar nicht verstanden. ![]() Es wäre super, wenn mir jemand noch gravierende Unterschiede zwischen der "Steg QM 75.4" und der "Steg K 4.01" nennen kann. Es besteht schließlich ein Preisunterschied von ca. 175,00 € je nach Angebot. Von der Leistung her, nehmen die Beiden sich ja nix. |
Fraglitter
09:17
die Steg QM 75.4 kann keine 2ohm mono |
Jimmy_Floyd
09:39
Hi. Der Energy hat doch 4 Ohm. Dann würde es doch mit der QM wunderbar passen. Gruß Jimmy Floyd ![]() |
Oliver_V
09:41
Also der görßte Unterschied ist klanglichernatur. Ich bin kein Fan der Steg´s Qm am FS da sie im Hochton doch eine Menge verschlucken aber wieso hörst du es dir nicht selber an? |
Jimmy_Floyd
09:49
Da aber der HT beim Canton auch nicht unbedingt zurückhaltend ist,wäre doch die Steg eine recht gute Wahl. ![]() Gruß Jimmy Floyd ![]() |
Oliver_V
09:51
Nun ich würde beim Canton nicht die original Weiche nutzen, so das sich dieses Probelm auch erledigt hätte ![]() Die Steg Qm Serie ist natürlich zugebrauchen das wollte ich auch nicht anzweifeln. Gruß Oliver |
CheckerHoFi
10:03
![]() K- Serie: • LINKBAR BIS 4800 WATT / RMS (bei dir nicht unbedingt nötig ![]() • 1 ohm STABIL / 2 ohm MONO • STABILISIERTES NETZTEIL BIS 11 VOLT BORDSPANNUNG • SMMS (STEG MULTIWAY MODULAR SYSTEM) • STUFENLOS TEMPERATURGEREGELTES KÜHLUNGSSYSTEM • MIKROPROZESSORGESTEUERTES DIAGNOSE- UND SICHERUNGSSYSTEM (ÜBER PC) • MADE IN ITALY QM-Serie: • 2-OHM-STABIL • GEREGELTE NETZTEILE • INTEGRIERTE FREQUENZWEICHEN (Steckmodule, wenig flexibel) • LEICHTER EINBAU DURCH VERSCHIEBBARE MONTAGEFÜSSE (absolutes Kaufargument...) kurzum: die K hat einfach mehr Funktionen, kannst sie ann PC anschließen zur Diagnose usw... wenn du auf den Schnickschnack verzichten kannst und am besten auch noch übers Radio trennst, also die Weichenmodule der QM nicht brauchst, dann bist mit der QM besser/billiger beraten. wenn du bei deinem sub bleibst brauchst ja die 1ohm-fähigkeit der K auch nicht. wenn du ihn später mal wechseln willst und mehr Dampf willst... dann wäre die K besser... aber das ist in meinen Augen n allgemeines Problem von 4kanälern: wenn die Leistung fürs FS passt, is die Leistung fürn Sub relativ gering ![]() Klanglich soll die K zwar noch n Eckchen besser sein (muss ich endlich mal probehören) aber ich fürde für das FS die QM nehmen! |
Jagger192
11:09
hi wie wär es mit der Audison SRx 3 430 euro dazu ein Atomic EN12D kostet 20 euro mehr, würde aber dann von der audison 340 watt bekommen. ist eben eine 3 kanal stufe, aber eine gute. Jagger |
der.walter
14:55
Boah, ich bin begeistert, wie schnell hier einem geholfen wird! ![]() Ich denke so langsam auch mehr in Richtung Steq QM 75.4, die dürfte mir reichen. ![]() Jetzt hab ich allerdings ein klitzekleines Problem. Mir hat jemand per PN ein Angebot gemacht. Audison SRx 3 2 x 75 + 1 x 250 Watt an 4 W 2 x 65 + 1 x 340 Watt an 4/2 W 2 x 110 + 1 x 220 Watt an 2/4 W 2 x 95 + 1 x 315 Watt an 2 W So, jetzt geht es also um - Audison SRx 3 - Steg QM 75.4 Welche würdet Ihr den bevorzugen? @Jagger192: Du kennst den nicht zufällig? ![]() |
Jagger192
15:25
hi wenn soll ich kennen? also ich bin eben ein audison fan, klar sind die steg sehr gute stufen wenn es um klang geht. die audison kostet aber auch 65 euro mehr, plus 20 euro für den bass mehr. dafür hast du mehr leitung am sub. klanglich tun die beiden sich eigentlich nichts. und die audison ist eben eine reine 3 kanal. Jagger |
neubicolt
15:34
Nein wir kennen uns nicht ![]() |
Canton QS 2.16 Le_Pimp am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 4 Beiträge |
endstufe für canton QS 2.16? burki86 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe für Canton QS 2.16 Julio2 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe für Canton QS 2.16? Snickers2005 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 16 Beiträge |
Canton QS 2.16 empfehlenswert? Zombi3 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe mit Canton QS 2.16? lil'JayDee am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 3 Beiträge |
Canton QS 2.16 Lupofreak am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 2 Beiträge |
Canton QS 2.16 kolle77 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
AMP für Canton QS 2.16 SenorArkard am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 12 Beiträge |
Canton QS 2.16+3.28 oder 2.16+Sub? Cantonese am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 10 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.153
