HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche neuen AMP für mehr Pegel | |
Suche neuen AMP für mehr Pegel+A -A |
Goernitz
#1 erstellt: 14. Aug 2006, 23:18 | |
ich such nen neuen amp für mehr pegel er sollte so um die 300 kosten (von mir aus auch gebraucht) und unter meinen sitz passen... Hören tue ich trance mit viel pegel mir wurde mal gesagt das mehr an watt hört man nicht so wie die unterschiedlichen spielarten der amps, habe ich jetzt gesehen, selbst mit meinem amp auf 2x 210 W aufs FS gebrückt kam kaum mehr pegel raus... nen subsonic wäre nicht schlecht, muss aber net sein... also was würdet ihr mir empfehlen? vieleicht hat ja auch jemand gleich was im angebot hier mal ne liste (noch nicht ganz vollständig) Audio System F4 240 Audio System F4 260 Audio System F4 380 µ-Dimension JR 4.300 Xetec 4 G 300 MK2 (nur Fahrersitz) Xetec 4 G 600 MK2 (nur Fahrersitz) Xetec P 4 Evo (nur Fahrersitz) Ciare CPW 4060 Audison SRx4 Genesis 4 Channel Audison LRX 4.300 Steg QM 45.4x Steg QM 75.4x Steg QM 105.4x Steg QM 220.4x (nur Fahrersitz) SPL Dynamics S 2604 und eh jetzt jemand kommt mit probehören... ich suche wenn ich ne genaue vorstellung hab nen car hifi geschäft auf, weil das aus bauen ist garnet so einfach unterm sitz *g* [Beitrag von Goernitz am 14. Aug 2006, 23:26 bearbeitet] |
ssab13
#2 erstellt: 15. Aug 2006, 01:02 | |
ich glaube das es relative schwer wird mit den kompenenten noch deutlich mehr rasuzuholen! vielleicht solltest du deine konzept etwas aufstocken wenn der pegel nicht schickt! ich würde keine 4kanal nehmen sondern 2 endstufen eine fürs frontsystem! und einen fürn sub!die leistung von den 4kanälern ist immer das problem besonders beim woofer! behalte deine 4kanal amp betreibe damit dein frontsystem und hol dir nen 12zoll sub und ne stärkere 2kanal amp!(BR im mehr zu pegeln! eton und steg dürften dir um einen mehr an leistung bringen! eton pa 1502 und steg K 2.01! |
Goernitz
#3 erstellt: 15. Aug 2006, 08:38 | |
12" ist so ne sache, das was ich jetzt fürn gehäuse habe ist so ziemlich das maximum damit noch ne bier kiste daneben passt, außerdem steckt viel arbeit und zeit darin, und zwar: B 55 H 30 T 27 http://img163.imageshack.us/my.php?image=PICT0531.jpg also das maximale was man nehmen kann sind 10"er, außer du kennst so schmale 12er die in so wenig litern spielen dann erweitere ich das loch liebend gern *g* an 2 amps hab ich auch schon gedacht... gute idee die alte 4 kanal weiterhin erstmal fürs FS zu nutzen... wird mir wohl nix anderes über bleiben... habe auch schon über nen neues FS und SUB nach gedacht... [Beitrag von Goernitz am 15. Aug 2006, 08:39 bearbeitet] |
tom999
#4 erstellt: 15. Aug 2006, 09:45 | |
Würde mir an deiner Stelle auch mal überlegen ein 16er FS einzubauen! Dein jetziges kann zwar Pegeln, aber ist halt nur ein 13er... |
Goernitz
#5 erstellt: 15. Aug 2006, 10:09 | |
16er sind so ne sache... die original einbauplätze sind für 10er, lassen sich zwar auf 13er oder 16er erweitern, haben aber nur 3 litter aber wenn man da jetzt 16er mit kontrollierter offenheit reinsetzt (also mit nen paar löschern und viel sonofil drin) hat man das smart spezifische dröhnen bei 200 - 400 Hz was man nur mit nem equalizer in den griff kriegt, aber allgemein kann man sagen nicht so das ware... habs leider noch net selber hören können... also bleibt nur die möglichkeit stärkere 13er wie z.b. die andrian audio rein zu setzen, oder die variante dobos, wo es wieder mehrere möglichkeiten gibt, die mich aber alle nicht so begeistern... da man dadurch die türtaschen verliert wo ich alles mögliche drinne habe (sonnenbrille, radio frontblenden box, cd´s, kratzer, usw.) in dem fall könnte man 1x 16 oder 2x 16 rein setzen wo man aber glaube ich die tür zerschnibeln müsste wegen einbautiefe und ausreichend volumen in der tür... oder halt sowas: http://img213.imageshack.us/img213/7541/kopievonimg2421it4.jpg http://img222.imageshack.us/img222/7649/kopievonimg2423ce1.jpg das wäre zumindest eine sehr gute pegel lösung ich dachte mir halt ne schicke 4 kanal zu holen wie die Audison SRx4 die mehr leistung, klang und ausstatung hat wie meine, und dazu noch den einbau der ls zu modifizieren http://www.stefansch...u-lautsprecher-4.jpg an den öffnungen da sind die standart 10er ls ohne sound packet angebracht die befestigung großflächig weg schneiden (also diese untere ebene), und dann noch dieses gitter was man da erkennt großflächig weg schneiden und grauen akustikstoff drüber, so das mehr sound nach oben kommt, wenn man sich das so anguckt kann da ja net viel durch kommen mann man bedenk das die 13er die darunter verbau sind zur hälfte bedeckt werden... [Beitrag von Goernitz am 15. Aug 2006, 10:34 bearbeitet] |
ssab13
#6 erstellt: 15. Aug 2006, 23:50 | |
wenn du wirklich ein richtiger car hifi freak bist!wirst du doch gerne opfer bringen!in sachen kofferaum und türtaschen! mir ist car hifi wichtiger als comfort im auto!(kofferaum türtaschen usw! was hast du denn für ein auto? |
Goernitz
#7 erstellt: 16. Aug 2006, 00:45 | |
einen smart 42, da man dort nicht viele ablagemöglickeiten hat, möchte ich die tür taschen schon behalten (es gibt ja kein handschuhfach) und die 13er von mir pegeln schon nicht schlecht, hätte es nur gerne noch lauter... [Beitrag von Goernitz am 16. Aug 2006, 00:46 bearbeitet] |
Wuchzael
#8 erstellt: 16. Aug 2006, 00:57 | |
Musste halt gucken, ob du nicht doch irgendwo nen Kompromiss eingehen willst... zB. nen richtig biestiges 16er Compo (z.B. mit Hertz HV 165L TMT)... Ich hab mal nen 12er EN in 25L GG gehabt... FS ist bei mir nen Audio System XL (16er Doppelcompo) drinne... war total leise! Anderen Sub reingemacht und siehe da, Pegel ausreichend vorhanden Vielleicht hilft nen dicker Sub an ner angemessenen Stufe da schon ab! Grüße! |
Wuchzael
#9 erstellt: 16. Aug 2006, 00:59 | |
Fällt mir grad auf... die Twister is doch 1Ohm stabil... hol noch nen 2ten En10S4 dazu, wenns reinpasstimages/smilies/insane.gif Grüße! [Edit:] Mist, is ja die alte F4-240... doch net 1Ohm stabil...hmmm bitter Was willstn insgesamt ausgeben? Grüße! [Beitrag von Wuchzael am 16. Aug 2006, 01:02 bearbeitet] |
Goernitz
#10 erstellt: 16. Aug 2006, 08:16 | |
@Wuchzael: jo ist noch die alte ist die letzte version der f4-240 (gabs ja in gelb, dann weiß, und zum schluss silber wie die jetzigen), hat nun auch schon 2 jahre aufm buckel (aufn tag genau) was ich ausgeben kann... naja so wenig wie möglich *g*, meine idee seit gestern abend sieht so aus: ich versuche mir übern winter folgendes bei ebay oder im forum zu schiesen: 2x F2-300 für FS und SUB (ca. 400 €) 2x 1F Power CAP + Neue Strom Kabel (ca. 100 €) das fürn anfang um erstmal ne gute basis zu legen dann noch nen paar dämm und bastel arbeiten (z.b. kofferaum dämmen, die seitenteile sind lose dran und klapern, und dann die gitter im a-brett modifizieren das mehr durch kommt) dann vieleicht noch anderer SUB (z.b. nen 10er quantum) und nen neues FS (z.b. andrian audio 13er) wenn das nicht reicht kann ich immer noch über dobos nachdenken [Beitrag von Goernitz am 16. Aug 2006, 09:37 bearbeitet] |
FloMann
#11 erstellt: 16. Aug 2006, 09:53 | |
Servus.. Sag mal dir war doch der Pegel des FS nicht genug?? trotz nun wieder hoher trennung bei ca. 110hz.. dann hast du die AS gebrückt an dem FS getestet und dir war der pegelzuwachs wenn überhaubt hörbar nicht genug ??? das heißt für mich dein 13 macht nicht mehr mit.. Da würde ich dann doch anders ansetzen.. was soll dir dann eine f2 300 am FS bringen... das geld würde ich mir sparen und nach nem potenteren FS suchen.. reicht dir der Sub pegel nun auch nicht mehr ?? oder warum auch dafür ne neue stufe ... was bringt es dir 2 neue potentere stufen einzubauen an der der sub noch das eine und andere db mehr macht wenn das fs nicht hinterherkommt und am ende ist??? irgendwie für mich verkehrter ansatz... entweder ein pegelfesteres 13er wenns denn sowas gibt was merklich mehr macht als dein bisheriges oder der biss in den sauren apfel und Dobos mit guten 16er (oder auch 2en pro seite) oder auch min. 2 13er pro seite.. was halt so in die türe passt und machbar ist.. das sollte sich auch so intergrieren lassen das man auch noch platz für eine ablage in der türe hat. Ein gutes 16er sollte doch zu verbauen sein und bringt schon noch ne portion mehr mit als ein 13er.. Das andere finde ich käse wenn du dir davon merklich mehr pegel im FS bereich erwartest eine Variante wäre z.b,wenn du mit deinem FS soweit zufrieden bist, dies behalten und das sytem um einen 16er kicker ergänzen. Der Spielt dann von etwa von 80-200 und dann dein 13er angekoppelt,ist halt mehr einstell und abstimm aufwand. Als kicker suchst dur dann etwas was in kleinen geschlossenen gehäusen spielt (um die 5l).. so müsstest du dir "nur" kleinere geschlossene dobos bauen und kannst dir eventuelle blecharbeiten fürs türvolumen sparen. Als preisgünstige kicker würden mir jetzt die IT MDS06 einfallen,die gehen zwar nicht so tief in so kleinen volumen um die 4 liter kicken aber gut und schieben auch pegel.. Die 4 kanal (ich weiß jetzt nicht ob die AS weichen für einen solchen betrieb hat, vielleicht in zusammenspiel mit dem Radio ??) für fs und kicker und nen neuen amp für den Sub... wie gesagt gibt ne menge möglichkeiten und so ziemlich alle finde ich besser um mehr pegel von vorne zu bekommen als den stärkeren amp dessen leistung nicht vernünftig umgesetzt werden kann [Beitrag von FloMann am 16. Aug 2006, 10:15 bearbeitet] |
Goernitz
#12 erstellt: 16. Aug 2006, 10:10 | |
ja der pegel ist noch nicht genug, der pegel ist nicht schlecht, sub ist jetzt auch noch nen bissel anders eingestellt, und ich muss sagen damit läst es sich erstmal leben aber gestern beim kumpel gewesen, und meinen sub an seine f2-300 gehangen, das war ne wucht... dachte immer durch mehr leistung kommt da nur mehr bass... nein da kam auf einmal ganz schön was an pegel raus... da hab ich große augen gemacht... somit ist mein gedanke jetzt halt 2 neue amps (kann ja auch erstmal nur die f2-300 fürn sub holen, und den FS amp später nach reichen) mir ist klar das die mehr leistung an dem FS nix mehr bringt, aber wie gesagt nen anderes FS ist in planung, dann aber gleich was richtiges, worauf ich aber noch ein wenig sparen muss, da muss ich halt erstmal rumgucken und probehören was gut pegelt und gut klingt, wenn sich nix besonderes findet wird es mit sicherheit ein 13er andrian audio system werden, das pegelt schon recht gut und der klang ist ja auch gut, kein vergleich zu meinem... ich will ja keine db rekord zahlen aufstellen sondern guten lauten klang was wäre eigentlich besser: F2 300 fürs fs, und das FS über ne passive tunning weiche betreiben ODER: F4 380 und das FS aktiv laufen lassen (oder halt ne andere 2 bzw. 4 kanal) |
FloMann
#13 erstellt: 16. Aug 2006, 10:27 | |
joo die f2 300 hat ja auch schon ebbes mehr leitung, da sollten auch schon wenn der sub es mit macht, 3-4 db mehr drinn sein.. aber auch hier bedenken der sub war wohl auch im auto deines freundes?? Anderes auto, andere akkustik und z.b wie war er abgetrennt.. Wenn der Sub bei dir,dir momentan ausreicht, dann würde ich zuerst beim FS ansetzen, sonst geht dir die musik im bass brei unter.. Aktiv hat seine vorteile ist aber schwerer zu handeln was abstimmung und einstellung angeht und daher halt mit aufwand verbunden,gerade wenn man die erfahrung noch sammeln muss,da wäre ne kundige hand hilfreich für erste schnellere ausgewogene erfolge. |
Wuchzael
#14 erstellt: 16. Aug 2006, 10:42 | |
2 x F3-300 is ok, klanglich gibts da natürlich auch wieder bessere, aber fürs Geld sehr geil und kriegt man schon für unter 200€!!! Anstatt 2 1F Powercaps kannste schon ne Zusatzbatterie nehmen!! Schöne kleine Gel-bat. z.B. ne Exide oder so, das bringt wesentlich mehr alsn Cap! Grüße! |
Goernitz
#15 erstellt: 16. Aug 2006, 10:46 | |
nein sub war bei mir drin, nur die heck klappe war offen, wir haben nur mal nen kabel gezogen (weil der amp schon bei ihm fest geschraubt ist) und haben das mal laufen lassen, da bei ihm auch nirgendwo richtig platz war auf seiner baustelle im koffraum, sah ganz witzig aus *g* haben dann mal testweise notdürftig zu gemacht (war net richtig dicht) aber war nicht schlecht, der energy ist mit der richtigen leistung schon zu einigem in der lage... getrennt war er dank subsonic/bandpass der f2-300 bei HP ca. 40 LP ca. 80 aktiv muss ja net sein, hätte da eh angst das mein radio mal die einstellungen verliert und dann die ht´s auf einmal falsch angesteuert werden... mit einer guten tunning weiche und einer neuen HU mit LZK geht das bestimmt auch gut... vor allem bestimmt leichter einzustellen wie du schon sagtest... und beim FS sollen wie gesagt die andrian rein wenn sich nix besseres in der preis region findet in sachen pegel/klang (der klang soll unter dem pegel ja nicht leiden)
na klar gibts klanglich was besseres, aber zu dem preis kriegt man glaube ich nix vergleichbaren in sachen P/L naja ne zusatzbatterie... nicht vergessen es ist nur ein SMART... und so ne zusatz batterie ist groß... es gebe zwar die möglichkeit hintern sitz da habe ich abber immer alles mögliche, jacke, pulover, essen, trinken... aber über ne neue starter batterie habe ich schon nach gedacht, dürfte doch auch was bringen und 2 caps kriegt man vieleicht auch günstiger, die dietz 1 F krieg man mit viel glück für 20 - 30 € [Beitrag von Goernitz am 16. Aug 2006, 11:03 bearbeitet] |
FS & AMP für Pegel dragonfly-86 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 15 Beiträge |
Suche neuen Amp otzmann am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
suche neuen amp für mein FS fiveseven am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 6 Beiträge |
suche günstigen Pegel-Sub Seelenkrank81 am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 5 Beiträge |
Suche neuen Amp für FS Boogie7 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 9 Beiträge |
Suche Amp für Sub Anubis2k am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 14 Beiträge |
Suche neuen Sub und Amp... tiller am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 23 Beiträge |
Mehr Pegel oder zufrieden sein? el_buck0 am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 5 Beiträge |
Suche neuen 4 Kanal Amp! kinky am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
Neuen Amp für neuen Sub? Gamma_Ray am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 6 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedlerchbl
- Gesamtzahl an Themen1.554.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.874
