HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufempfehlung Subwoofer | |
Kaufempfehlung Subwoofer+A -A |
Amateur23
#1 erstellt: 18. Aug 2006, 13:19 | |
Hallo! Ich hab mir nun mal ein paar Gedanken zum Anlagen einbau gemacht.. Als erstes würd es mich interessieren ob es klangtechnische besser ist einen großen oder 2 kleiner Subwoofer Chassis einzubauen?! Als Favorit hab ich mir erstmal einen 38er Emphaser X-treme ausgesucht oder gibt es noch bessere in dieser Preisklasse?! Mfg |
Wallo18
#2 erstellt: 18. Aug 2006, 13:24 | |
Kommt ganz drauf an welche Musik du hörst und was du von deinem Sub erwartest |
Amateur23
#3 erstellt: 18. Aug 2006, 14:04 | |
Also ich hör hauptsächlich Dancehall und ab und an Hip Hop. Mhh was erwarte ich? Brachialen Bass :d. Aber der Subwoofer sollte sich schon gut integriern, ein Kumpel von mir hatte mal einen 38er Bandpass Subwoofer von Syrincs denn fand ich zu extrem, besser gesagt er paßte einfahc nicht zum rest der Anlage. Mfg |
hg_thiel
#4 erstellt: 18. Aug 2006, 14:23 | |
Was für eine Endstufe hast du denn ? |
Amateur23
#5 erstellt: 18. Aug 2006, 17:41 | |
Bis jetzt noch keine, die würd ich dann nach bedarf kaufen. |
Wallo18
#6 erstellt: 19. Aug 2006, 00:43 | |
Welches Budget hast du du dennn für Amp und Sub!?! |
Amateur23
#7 erstellt: 19. Aug 2006, 03:08 | |
Mhh für denn Subwoofer so 300€ und für eine Endstufe auch so 300€ wobei ich mich da nicht so genau festlegen möchte. ICh hatte früher mal einen Emphaser Impulse der so nicht schlecht war bis auf das er sehr viel Volume benötigte. In anderen Foren hab ich aber auch schon gelesen das es bessere in der Preisklasse geben soll. Mfg |
schollehopser
#8 erstellt: 19. Aug 2006, 06:30 | |
Wenn su das Gehäuse selber baust, könnt ich dir den Resolution12 empfehlen.. Davon 2 Stück in ca 70Liter BR und Tunigfreq 35 Hz... -3dB-Punkt bei 37Hz... Kosten für die Treiber ca150 Euro das Stück. Oder 2 OnmesAudioSW12.01AC mit gleichen Gehäuse hat -3dB-Punkt bei 40 Hz kostet normalerweise das Stück auch 150 Euro. Der Boxenmann hat aber noch welche, der mach vorübergehend seinen Shop zu.. evtl mal fragen ob der noch welche hat, der hatte die für 120 Euro drin. Bzw er hatte da sogar eine fertige Kiste mit 2 Treibern angeboten, aber in geschlossem Gehäuse , was aber auch ordentlich knallt. Beide Treiber sind sehr gut, der Peerles Reso spielt etwas tockener... Aber sie nehmen sich nicht viel. Als Stufe dafür evtl eine Carpower D-Rex1202 (ca 370 Euro),oder halt was ähnliches.... |
hg_thiel
#9 erstellt: 19. Aug 2006, 08:22 | |
Helft mir mal auf die Sprünge was Dancehall ist ! Sind dort schnelle Bässe gefragt oder ist das eher tiefbasslastig ? Wenn es nicht sehr schnelle sind würde ich einen Atomic MA12 Manhattan Series im BR Gehäuse an einer Eton PA 1502 empfehlen. Probehören ist sehr zu empfehlen da es schon ein relativ hohes Budget ist... |
Amateur23
#10 erstellt: 20. Aug 2006, 03:18 | |
Danke für die Tips :-). Ja es sind schnelle und teils tiefe Bässe. Wie sind eigentlich die Landzar Optidrive Subs?! Ich hatte damals mal einen Landzar special edition probegehört, da war das preisleistungsverhältnis sehr gut. Mfg |
sisqo80
#11 erstellt: 20. Aug 2006, 19:05 | |
Also wenn du mit einem Emphaser impuls zufrieden warst dann gibts jede menge woofer für dich in der Preisklasse Wie sollte der Woofer denn in deinem auto eingebaut werden? Also welches gehäuse hast dir denn so vorgestellt? |
Amateur23
#12 erstellt: 20. Aug 2006, 19:37 | |
Das Problem ist auch noch das ich im Moment eine A Vectra hab aber mir demnäst eine Seat Toledo kaufen wollte und da denn Kofferraum etwas schick ausbauen wollte. Was mich interessieren würde ob es klangtechnisch gut ist einen Bandpass zu bauen und das Reflexrohr durch die Skisack öffnung nach innen zu führen?! Wobei ich im moment noch nicht weis ob der Toeldo eine hat :-d. Also entweder Bandpass oder Bassreflex. Mfg |
sisqo80
#13 erstellt: 20. Aug 2006, 20:11 | |
Also Bandbässe haben mehr mit Druck und Pegel als mit klang am Hut! Und selbstbau nur nach guter Berechnung ! Es gibt nicht viele BP die auch gut klingen und die kosten dann natürlich mehr! Ich würd mit dem Sub noch warten bist du weist wie der Kofferraum im neuen auto so aufgebaut ist! |
Amateur23
#14 erstellt: 20. Aug 2006, 20:43 | |
Ja genau, wollt nur mal interesse halber wissen was sein Geld wert ist und was nicht :-). |
Amateur23
#15 erstellt: 21. Aug 2006, 14:48 | |
Anhang: :-). Wie sind die Subwoofer von Audiobahn eigentlich? Mfg |
schollehopser
#16 erstellt: 21. Aug 2006, 15:54 | |
Der Toledo ist der ein Fließ oder Stufenheck?? So weit ich es weiss ist beim Fließheck eine Normale HUtablage drauf, d.h. du kannst geschlossen oder BR- Gehäuse verbauen. Zu Audiobahn würd ich nicht tendieren... aber meine Meinung. |
Amateur23
#17 erstellt: 21. Aug 2006, 16:15 | |
Ich hab mir Resolution12 mal in mehreren shops angeschaut, dabei fiel mir auf das sie im Verhältnis zu anderen herstellern einen sehr kleinen Magneten haben oder ist das bei den anderen mehr show & shine?! :-d [Beitrag von Amateur23 am 21. Aug 2006, 16:21 bearbeitet] |
schollehopser
#18 erstellt: 21. Aug 2006, 16:22 | |
Also das mit dem Kleinen Magneten täuscht ungemein auf den Bildern.. außerdem sollte nicht die größe des MAgenten die Leistung eines Treibers bestimmen.. da gibt es auch andere Sachen zu beachten... Wirkungsgrad, Güte, etc... Der Sonic-10 hat auch nen riesen Magneten,deswegen würd ich ihn nicht gleich als supergeil bezeichnen... |
sisqo80
#19 erstellt: 21. Aug 2006, 16:40 | |
Audiobahn naja für nen sHoweinbau sind se toll weil se geil designd sind aber des sind typische amy subs mehr design als klang! Aber schieben tun sie auch schon Ist schwer jemanden einen woofer zu empfehlen weil wer hat schon alle gehört und es gibt ja so viele gute:D Musst dir halt mal paar raussuchen und dann fragen und du solltest wissen in welchen gehäuse er spielen soll! |
schollehopser
#20 erstellt: 21. Aug 2006, 16:44 | |
Also für das geld denk ich biste beim reso besser dran... |
sisqo80
#21 erstellt: 21. Aug 2006, 16:54 | |
Hab mir denn resolution12 auch mal angschaut der ist sein geld aufjedenfall wert! Aber es kommt halt immernoch drauf an in welchen gehäuse du deinen woofer willst und was du ausgeben willst! da du ein stufenheck hast wird da im geschlossenen und im BR gehäuse nicht mehr viel nach vorn kommen! |
Amateur23
#22 erstellt: 21. Aug 2006, 16:57 | |
Joar da haben wird das Problem gehört wird im Mediamarkt oder Acr gekauft wird im onlineshop :-). |
schollehopser
#23 erstellt: 21. Aug 2006, 16:58 | |
Der Reso sollte im BP-Gehäuse auch sehr sehr gut gehen... Und ich kenn jemand der hat den 10er Reso im Audi 80 Typ89 als BRund da kanallts ordentlich.... Sonst mal DERBoxenmann fragen |
Amateur23
#24 erstellt: 21. Aug 2006, 18:52 | |
Ich hab ihn mal kontaktiert :-). |
30er oder 38er Subwoofer dewinni am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 99 Beiträge |
Kaufempfehlung Subwoofer? Radkappe am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung / Einbau al_bundy am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 5 Beiträge |
Subwoofer Chassis oder Kiste? Querdenker2 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 3 Beiträge |
Dieser Subwoofer??? DAF am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 16 Beiträge |
Kaufempfehlung Verstärker & Subwoofer für ca. 350? *NarcotiC* am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 34 Beiträge |
kleiner Subwoofer??? ssgti am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 10 Beiträge |
Kleiner Subwoofer mixer_2130 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 17 Beiträge |
Subwoofer Einbau? stoon am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
Audio System X-ion 15 oder Emphaser T4 tdi-racer-6666 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 6 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMPrunner
- Gesamtzahl an Themen1.557.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.081
