Neues Konzept muss her !
a-back
#1 erstellt: 21. Aug 2006, 09:29
Hi !
bin ja auch schon ne weile unterwegs hier, und hab hier auch schon so einiges gelernt, dafür dank ich euch erstma !
bin ja gerade erst mit meinem axx im br gehäuse fertig geworden, und ich muss einfach mal sagen, ich hab jetzt endlich mal genug von kompromisslösungen ! entgegen allen empfehlungen war ich auch sehr oft ungeduldig und bin auch ma auf billigkomponenten alà renegade, etc bla bla ausgewichen. und an dieser stelle einfach nochmal die tipps an die neulinge: man kann es wirklich nicht oft genug sagen, die billigkomponenten sind einfach schrott, es gibt nicht mehr dazu zu sagen.
aus diesem grund, will ich jetz einfach nochma von ganz vorne anfangen, und meine bisherigen komponenten einfach so weiterspielen lassen wie sie sind, bis alles da ist.
also:
nochma fürs grundlegende:
Auto: Fiat Bravo 1,8 GT
Musik: RnB HipHop
jetzt werde ich erstmal mit dem FS anfangen. leider kann ich in meinem bravo nur 13er verbauen (auf Dobo, etc verzichte ich lieber, is mir dann doch zu viel aufwand).
Ich muss gestehen, ich lege mehr wert auf tiefgang und druck im auto (so dass es auch mal die leute am strassenrand spüren), deshalb sollte das empfohlene 13er compo system sehr pegelfest sein und schon von sich aus sehr guten druck / bass liefern. (klar hängt sehr von der dämmung ab, werd ich aber auch diesmal richtig machen !)
Es soll auch mit härteren Dirty South stücken ala Lil Jon fertig werden (bis in den keller).
einen preisrahmen würde ich so bei 150€ ansetzen, wenns dafür schon was ordentliches gibt (ansonsten korregiert mich bitte !)
sobald das fs gefunden ist, gehts danach an die passende stufe !
freu mich schon auf eure Vorschläge !
mfg
A-back
[Beitrag von a-back am 21. Aug 2006, 09:29 bearbeitet]
derpeterparker
#2 erstellt: 21. Aug 2006, 11:20
Erstmal Glückwunsch zu der Einsicht! Die Sachen nach und nach zu kaufen ist wohl das vernünftigste und die Reihenfolge HU->FS->Einbau/Dämmung->Amp->Amp+Sub ist auch vernünftig.
Evtl. solltest du mal vorhandene Komponenten posten, bzw in die Signatur schreiben(spart Aufwand *g*).
Also mit TiefbassHipHop wird ein 13er FS denke ich Probleme haben, denn dafür ist dann der Sub zuständig. Viele trennen ihr 13er nach unten mit 80-100Hz ab, weil da nix mehr großartig passiert.
Ansonsten in der erweiterten Suche einfach mal "150" eingeben, sollte einige Anfragen für FS in der Kampfklasse geben.
a-back
#3 erstellt: 21. Aug 2006, 13:04
sooo... signatur is erstma angepasst, auch wenn ich mich jetzt schon dafür schäme
bin deinem rat mal gefolgt, und hab mir die threads ma durchgelesen.
hab jetzt schonma n paar rausgesucht, und würd gern eure meinung hören, bzw noch weitere vorschläge entgegen nehmen.
Powerbass ES5C für 139.-
Audio System Radion 130 für 149.-
SPL Dynamics S-5.2 für 149.-
Rainbow SLX 230 Deluxe für 120.-
Eton Pro 130 für 150.-
also das eton pro hab ich schon bei nem freund verbaut, jedoch noch ans radio, und ich fand die hochtöner ein bisschen zu aggressiv.
es geht mir halt um nen ausgewogenen klang, besten wirkungsgrad, und das beste an tiefgang und kickbass was man aus 13ern rausholen kann. (für den preis natürlich)
dann hab ich noch C Quence QS130 sehr günstig gesehen, ich weiß nicht, aber die marke sagt mir irgendwas ! nur war ich mir jetzt nich sicher ob ich das als ramsch in erinnerung hatte !
jetzt bin ich auf euch angewiesen, da ich so gut wie keine möglichkeit habe verschiedene systeme probezuhören
derpeterparker
#4 erstellt: 21. Aug 2006, 13:17
Also Eton ist nicht wirklich für aggressive HTs bekannt, ist aber sowieso nicht so für Pegel ausgelegt.
Wenn es um den Wirkungsgrad geht auch mal bei Hertz vorbeischauen, die sollen viel Spaß machen und auch noch fein klingen(ESK zB)...
Die genannten sind aber schon die, die öfters hier rumgeistern. Weiterhin wird im Moment BullAudio gehyped
Am besten mal probehören...
Falls du dich für die Hertz entscheiden solltest, lies dir das mal durch: kniL
a-back
#5 erstellt: 21. Aug 2006, 13:48
wie gesagt, probehören ist etwas schwierig !
wollt einfach mal die meinungen, vorallem vor- und nachteile zu den einzelnen systemen hören.
von bullen hab ich schon immer die finger gelassen
splisch
#6 erstellt: 21. Aug 2006, 14:45
für deinen musikgeschmack würd ich von deiner auswahl zu den audiosystem greifen.
evtl. mal schauen ob du nicht nen 15er unterbekommst. da könnte man was zusammenstellen. mir schweben da so dir 15 exact oder peerless hds vor.
systeme in deiner preisklasse würd ich sonst schauen bei:
hertz
peerless def/res
mfg
steffen
a-back
#7 erstellt: 21. Aug 2006, 14:58
wie gesagt ohne großartige umbauten is nur n 13er möglich.
hab mir auch schon gedacht entweder das audio system oder das powerbass (hab ich jetz auch schon mehrere gute erfahrungen gelesen)
ps: was isn der unterschied zw. den powerbass es5c und der L serie ?!
ES 5C 13cm DIN 2-Wege-System
Beschreibung:
- 75 RMS / 150 Watt max.
- 25mm Seidenkallotten HT
- Kevlar/Fiber gestärkte Papier Membrane mit synth. Wollanteilen
- Gummisicken
- 12dB/Oct Passivweichen
L-5C 13cm DIN 2-Wege-System
Beschreibung:
- 60 Watt Rms
- 180 Watt Max
- Einbautiefe 56mm
- klavierlack Zirconium-Poly Membrane an Gummisicken
- 3 Ohm System Impedanz
- Magnetschutz
- 6dB/Oct
und nochmal zu den c~quence... taugen die was ?
[Beitrag von a-back am 21. Aug 2006, 15:41 bearbeitet]
splisch
#8 erstellt: 21. Aug 2006, 16:36
kenne die powerbass nicht aber was mir auffällt ist das das l zwar eine kleinere impedanz hat (somit mehr leistung aus der stufe holt) aber weniger leistung verträgt--> finde das beist sich. aber sagt null über die fähigkeiten des systems aus.
von c~quenz kenn ich die systeme von vor ca. 2jahren und die waren nicht der bringer.
mfg
steffen
a-back
#9 erstellt: 22. Aug 2006, 08:18
hat denn jemand die powerbass verbaut und kann mir genaueres darüber sagen ?
a-back
#10 erstellt: 23. Aug 2006, 10:32
hat die niemand verbaut ?!
splisch
#11 erstellt: 25. Aug 2006, 16:10
schon mal in der suche eingegeben. dürften einige händler hier im forum im programm haben (glaube onpoint und rwmedia).
mfg
steffen
mfoisner
#12 erstellt: 01. Sep 2006, 00:07
Du bekommst 16er in die Türen hinein!! Die Gewindebohrungen für die Adapterplatten passen genau für einen 16er! (Hab die 2/735 von Phonocar in den Türen gehabt!!)
Das einzige Problem ist eben, dass du die Öffnung etwas erweitern musst und dir einen Adapterring aus MDF bastelt musst, damit du die Fenster noch öffnen kannst.
Neues Konzept
Alkertrazz am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  11 Beiträge
neues auto neues konzept :)
eagle-eyes am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  13 Beiträge
neues low-budget-konzept
xpronx am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  4 Beiträge
Neues Konzept - Schwerpunkt Dynamik
Rockkid am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  15 Beiträge
neues fs muss her!!
tubattila am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  15 Beiträge
Neues Autoradio muss her.
Christian76 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
neues Radio muss her.
Weihnachtskot am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  2 Beiträge
Neues Klang-Konzept... SUBs gesucht????
Curse81 am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  18 Beiträge
Neues Konzept? FS und Sub
SeinEwigDunklerSchatten am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  30 Beiträge
Neues Konzept im Polo 9n
TMT89 am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
