Empfehlung Endstufe zu meinen Komponenten dringend
tom999
#51 erstellt: 22. Aug 2006, 10:36
2 Ohm mono ist das gleiche wie wenn ich von 1 Ohm pro Kanal rede! Hab ich dir ja gestern schon stundenlang erklärt...
Wenn du deinem Spezialisten auch erzählt hast das du 2 Subs a 4 Ohm dranhängen willst, dann würde ich den "Spezialisten" tauschen...
polosoundz
#52 erstellt: 22. Aug 2006, 11:41
paulchen_80 schrieb:
Fraglitter schrieb:
natürlich!! sonnst raucht dir die amp ab
alles schon komisch
Diese Amp. wurde mir von einen CAR-Hifi Spezialisten empfohlen
keine Ahnung
Darf man fragen wer dieser "Spezialist" war?
Zu der ganzen 1-2-4 Ohm Sache schau dich mal bissl im Forum um, vor allem in der Rubrik CarHifi-Wissen, dort werden solche Sachen schön erklärt, da sollte dir von selbst einleuchten warum Endstufe a) nicht sinnvoll ist dafür aber Stufe b) usw....
Generell: Lasst ihn doch machen mit dem Sub, er hat ihn nunmal und generell ist er doch auf dem richtigen Weg: Vorne was Vernünftiges, Sub kann später immernoch mal getauscht werden...
Ich würde sagen die F4 380 ist eine sehr gute Basis, damit liegst du schon nicht verkehrt, leg aber gleich vernünftige dicke Kabel ins Auto, nicht erst mit 10er oder 16er Strippen anfangen, da du die Stufe mit dem Sub auf 1 Ohm fährst will die schon bissl Saft sehen, also am besten mind. 25er Kabel...
paulchen_80
#53 erstellt: 22. Aug 2006, 11:47
das hatte ich Ihn auch gesagt.
okay war nur ein Frage
alles schon komisch
keine Ahnung
Kabel wollte ich sowieso min 20er verlegen, ich kann auch 25er nehmen.
Mit den SUB hast Du recht. Es geht ebend nicht alles auf einmal. Später wird wahrscheinlich ein anderer kommen.
Danke Gruß
tom999
#54 erstellt: 22. Aug 2006, 11:52
Dann wechsel den Spezi...
@Dennis: Mittlerweile ist er auf den richtigen Weg...Wir lassen ihm doch seine Subs... Aber der dezente Hinweis, dass vielleicht über eine Neuanschaffung nachgedacht werden sollte halte ich schon für sinnvoll...
Zu den Kabeln! Nimm mindestens 25 oder sogar 35er! Was du jetzt richtig machst brauchst scho nemmer verbessern...
paulchen_80
#55 erstellt: 22. Aug 2006, 11:56
schön zu Lesen
kennt wer von euch gute Online-Shops?
sisqo80
#56 erstellt: 22. Aug 2006, 13:31
Ich weis schon wie dein spezialist das gemeint hat mit der 4 kanal esx die beiden 4 ohm woofer in reihe brücken und die 8ohm dann gebrückt auf die kanal 3+4!
wieviel leistung hat ein woofer nochmal ?
weil ich glaub die ESX ist ein bischen zu schwach dafür!
[Beitrag von sisqo80 am 22. Aug 2006, 13:35 bearbeitet]
paulchen_80
#57 erstellt: 22. Aug 2006, 13:58
[quote="sisqo80"]wieviel leistung hat ein woofer nochmal ?[/quote]
125 Watt/RMS
[Beitrag von paulchen_80 am 22. Aug 2006, 14:06 bearbeitet]
tom999
#58 erstellt: 22. Aug 2006, 14:03
0 Watt....
Fraglitter
#59 erstellt: 22. Aug 2006, 14:06
lol
paulchen_80
#60 erstellt: 22. Aug 2006, 14:07
tom999
#61 erstellt: 22. Aug 2006, 14:26
Naja, auf jeden Fall bringt die ESX dann in Reihe geschaltet ca. 75 Watt pro Chassis...
paulchen_80
#62 erstellt: 22. Aug 2006, 14:37
ich muß mich korrigieren
habe jetzt nochmal die Nachricht genauer durchgelesen
und da stand:
Aber eben für deine 2 mini Sub´s mit 2x4 Ohm und System geeignet wenn du die Wooferspulen in Reihe schaltest und die Woofer selbst dann parallel an 2 gebrückte Kanäle.
Die ESX SX 4100 würde uaf alle Fälle auch reichen
[Beitrag von paulchen_80 am 22. Aug 2006, 14:37 bearbeitet]
tom999
#63 erstellt: 22. Aug 2006, 14:46
Die ESX SX 4100 würde uaf alle Fälle auch reichen :Y
Naja, wenn ihr meint...
Ich verabschied mich hier mal aus dem Thread...
[Beitrag von tom999 am 22. Aug 2006, 18:19 bearbeitet]
polosoundz
#64 erstellt: 22. Aug 2006, 16:21
und da stand:
Da ist aber ein Denkfehler drin! Der Sub hat nicht ZWEI mal 2 4 Ohm Spulen sondern nur PRO SUB 4 Ohm, also klappt das was oben steht nicht!
Einzige Möglichkeit die ESX betreffend oder jede andere NICHT 1 Ohm stabile 4-Kanal: Woofer in Reihe (macht 8 Ohm) und das ganze an Kanal 3+4 an der Stufe brücken, macht 4 Ohm pro Kanal, das ist ok, wenn auch du dann eben nur wenig Leistung zur Verfügung hast...
Daher: lieber ne 1 Ohm stabile 4-Kanal...
paulchen_80
#65 erstellt: 22. Aug 2006, 17:26
und da stand:
das ist doch ein 1 Ohm stabile
genau so wollte ich das dann machen. Also die Woffer in Reihe und diese dann gebrückt an Kanal 3u.4, somit habe ich Kanal 1 und 2 noch für die CANTON! den Kanal 3 u. 4 brücken
ansonsten hole ich mir die AS F4-380
paulchen_80
#66 erstellt: 22. Aug 2006, 19:29
Was haltet Ihr von den älteren Modellen von Audio System wie z.B. die F4-400?
Was ist so eine Endstufe noch Wert?
tom999
#67 erstellt: 22. Aug 2006, 19:34
Sag mal, ist es denn so schwer bei deinen Endstufenvorschlägen vorher die Artikelbeschreibung durchzulesen ob die Amp 1 Ohm stabil ist!?
Grummel...
Weder die ESX noch die alte AS-Serie sind 1 Ohm stabil!!!!
Grummel...
paulchen_80
#68 erstellt: 23. Aug 2006, 06:59
Grummel...
Grummel... :|
na klar lese ich die Artikelbeschreibungen, und wenn ich finde dann stöbere ich die Bedienungsanleitung durch.
dann zu meinen Vorschlägen.
von der alten AS-Serie findet man keine genauen Artikelbeschreibung mehr wo sowas steht
und bei der ESX SX 4100 steht in der Artikelbeschreibung:
bis 1 Ohm Impedanz stabile Leistung liefern
was soll man darunter verstehen
tom999
#69 erstellt: 23. Aug 2006, 07:13
[und bei der ESX SX 4100 steht in der Artikelbeschreibung:
was soll man darunter verstehen :?
Zeig mal einen Link! Kann ich mir nicht vorstellen...
paulchen_80
#70 erstellt: 23. Aug 2006, 08:06
habe jetzt mal einen gefragt der die ESX verkauft. Dieser hat gesagt das die 2 Ohm Stabil ist
tom999
#71 erstellt: 23. Aug 2006, 08:11
War ja klar...
Es gibt halt nicht wirklich viele 4-Kanal-Endstufen im unteren Preissegment die 1 Ohm stabil sind..
Fraglitter
#72 erstellt: 23. Aug 2006, 08:15
warum gibst du dich nicht mit der as f4 260 zufrieden?
gibs auch gebraucht für ca. 220 euro
paulchen_80
#73 erstellt: 23. Aug 2006, 08:19
werde ich einen mal Blick drauf werfen
paulchen_80
#74 erstellt: 23. Aug 2006, 11:32
ich habe mir mal ein Set zusammenstellen lassen. Es sind anderes FS, also nicht die CANTON. Was haltet Ihr davon?
Audio System F4-380; Carpower CRB 130 SET; Sicherungshalter ANL; Sicherung 100A ANL; antidröhnmatte 15st.; 5m 35mm² rotes Powerkabel; 1,5m mm² blaues Powerkabel; Lautsprecherkabek 8m 2,5mm²; sämtliche Kabelschuhe
das alles für 469,- €.
Was haltet Ihr davon? Was brauche ich noch alles?
tom999
#75 erstellt: 23. Aug 2006, 11:59
Der Preis ist wohl ok, aber 35 euro (Carpower) für die wichtigsten LS im Auto!? Steht imho nicht in Relation mit der guten Endstufe...
Ich würde da noch 70 Euro mehr für ein gutes Einsteigersystem sparen...
paulchen_80
#76 erstellt: 23. Aug 2006, 12:04
das ist das 2 Wege System , war angegeben für 99,- Euro.
kostet bei eBay 142,- flocken
tom999
#77 erstellt: 23. Aug 2006, 12:15
Ja, kenn das System nicht! Aber lt. googel 99 Euro!
Naja, dann ist der Gesamtpreis grds. schon ganz gut!
Carpower baut auch schon im Einsteigerbereich recht ordentliche Sachen! Mehr kann ich dir dazu net sagen
paulchen_80
#78 erstellt: 24. Aug 2006, 09:20
und was ist mit den Hifonics BX 5.2 Ci :?
tom999
#79 erstellt: 24. Aug 2006, 09:48
Hmm, kenn ich nicht! Aber häufig ist es so, dass Hersteller mit diesem BlinkiBlinki-Zeug von der schlechten Qualität ihrer Produkte ablenken wollen...
paulchen_80
#80 erstellt: 24. Aug 2006, 10:11
kennst Du paar gute 2 Wege zwischen 100-150 Euro? 13cm
außer CANTON
[Beitrag von paulchen_80 am 24. Aug 2006, 10:11 bearbeitet]
Fraglitter
#81 erstellt: 24. Aug 2006, 10:23
guck mal
Rainbow SLX 230 Deluxe
Hertz ESK 130
Audio System Radion 130
tom999
#82 erstellt: 24. Aug 2006, 10:24
Nicht wirklich, hab noch nie 13er getestet!
Aber bei den üblichen guten 16er Hersteller in der Preisklasse wie Eton, Rainbow, Perless oder Powerbass gibt es mit Sicherheit was Gutes...
paulchen_80
#83 erstellt: 24. Aug 2006, 18:23
die Endscheidung ist gefallen.
Es wird die Audio System F4 380, und für FS die Rainbow SLX 230 Deluxe!
Ich habe auch von extremeaudio.de ein schönes Angebot bekommen.
Vielen Dank für eure Hilfe
tom999
#84 erstellt: 24. Aug 2006, 19:15
Na geht doch...
Kann mir gut vorstellen, dass des passt...
Fraglitter
#85 erstellt: 25. Aug 2006, 07:34
jo!!
schwere Geburt
viel spaß damit
Empfehlung-dringend!!!
X_plode89 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  2 Beiträge
Komponenten empfehlung...
uAwg am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  8 Beiträge
Komponenten Empfehlung
Erasage am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  7 Beiträge
Empfehlung für Endstufe
numenic74 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  29 Beiträge
gebrauchte Komponenten gesucht!!Dringend
alena1985 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  4 Beiträge
Brauche neue Endstufe dringend!!!!!!!
mondeo-fahrer am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  8 Beiträge
mondeo-fahrer am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  2 Beiträge
Endstufe - Empfehlung?
ZimbuS am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  4 Beiträge
Empfehlung zu einer günstigen Endstufe
germanlion am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  12 Beiträge
Passende Endstufe zu meinen Komponenten ?
Ascot1992 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.469
