HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Ausbau meiner Anlage, brauche Hilfe | |
Ausbau meiner Anlage, brauche Hilfe+A -A |
popp
01:31
erstellt: 02. Sep 2006, |
Hallo, ich habe als FS: µ-dimension JR Comp 5 HU: Pioneer P80MP Hab zur Zeit 2 alte Zimmerboxen im Kofferraum liegen, alles läuft über die HU! Geht ganz gut, aber so kanns nicht weitergehen! Welche kleine 2Kanal Endstufe würde gut zu meinem FS passen?(Budget knapp) So in den Kofferraum sollen 2 25er: SPL-Dynamics V10-2G (Geschlossen) Sind die gut? Welche AMP würde zu diesen Subs passen? (Budget auch knapp, sollte aber trotzdem eine gute amp sein) Ich höre eigtl. alles, hip hop, techno, rock, oldies, .... Alles in einem Golf 2 oder sollte ich doch lieber nur 1 25er verbauen? dann hald zb nen besseren: Audio System X--ion 10BR Reicht 1 25er aus um das auto mit richtig viel bass zu versorgen? oder müsste dafür schon ein 30er her oder 2 25er? welche amp wäre passend für 1 25er as xion... ? Ich will hald für den bass nicht mehr ausgeben als 500, also 500 für amp+bass, bekomme ich dafür guten heftigen bass? Würde mich über Hilfe freuen, thx [Beitrag von popp am 02. Sep 2006, 01:52 bearbeitet] |
hg_thiel
08:38
µ-dimension GLOW 2075 fürs Frontsystem ![]() In was für ein Auto soll das ? Ich sag mal so, einen Twingo bringt ein Xion zum beben am richtigen AMP, einen Passat nicht mehr so viel aber immer noch relativ viel... ![]() |
paulsk_de
09:11
Ich sag mal so, bei nem Golf sollte nen Xion am richitigen Amp schon reichen! |
popp
11:58
Und welche AMP könnt ihr mir dazu empfehlen? ![]() Ist es besser einen Monoblock zu enhmen, eine 2 Kanal gebrückt oder eine 4 kanal wovon 2 für den sub sind und 2 gehen dann ans fs! Aber das FS ist eigtl. auch von der HU ganz gut versorgt bis jetzt, meint ihr das bringts überhaupt das an eine AMP zu schliesen? edit: Was haltet ihr davon: Eton PA 1054 2 Kanäle an den SUB(reicht das Leistungsmäßig aus?9 und 2 kanäle fürs FS(is zu viel leistung für die ydimension corp 5 oder?) ![]() [Beitrag von popp am 02. Sep 2006, 12:13 bearbeitet] |
A-Abraxas
12:03
das "is nix" ![]() ![]() Daneben sollte (gerade beim Golf 2) der Einbau des FS stabilisiert und die Tür gedämmt werden - dann rockt allein das FS schon sehr ordentlich. Viele Grüße |
popp
12:15
Ich hab das FS jetzt in den orig. aufnahmen, gutz is wackelig, aber es vibriert nix! Denkt ihr es würde viel bringen selbst ein doorboard aus mdf zu bauen mit richtig stabilen FS halterungen? |
A-Abraxas
14:10
JA - die einfachen Plastik-Büchsen von VW sind (nur) Halter, die den TMT nicht runterfallen lassen ![]() ![]() Beim Golf 2 ist der Bau eines Doorboards recht einfach ![]() Dazu : Türdämmung nicht vergessen ! Viele Grüße |
popp
14:35
nehmen wir jetzt mal an ich nehme die Eton PA 1054: Kann ich das dann so machen: 1 cinch kabel am sub out der hu legen und für kanal 3+4 verwenden und 1 zusätzliches cinch kabel von der hu legen, das fürs fs verwenden auf kanal 1+2 geht das, oder brauch ich um sub und normal cinchausgänge zu verwenden 2mal 2kanal endstufen? ![]() Wie findet ihr meinen vorschlag? ![]() |
popp
15:26
Was haltet ihr davon: SUB: Audio-System X-ion 10 BR oder Audio-System X-ion 12 BR Audio-System Twister F2-300 Die Endstufe müsste dem Sub gut einheizen oder?(reicht sie auch für den 30er?) Und fürs FS: Audio-System Twister F2-130 oder doch lieber: Audio-System Twister F2-190 Ist doch Klanglich eigtl. alles ganz gut und macht sicher richtig druck oder? ![]() Weil wenn ich eine 4k eton verbaue usw. wird mir das alles zu teuer und so kann ich erst mal 600 ausgeben dann hab ioch sub+amp und kanns fs noch über die hu laufen lassen und später das fs dann über ne seperate amp laufen lassen! Müsste alles dann sehr flexibel sein so oder? ![]() [Beitrag von popp am 02. Sep 2006, 15:53 bearbeitet] |
popp
22:15
Push! ![]() |
A-Abraxas
05:49
erstellt: 03. Sep 2006, |
Hallo, ich würde die Lösung mit zwei separaten 2-Kanal-Verstärkern bevorzugen. Damit ist die Flexibilität und Veränderungsmöglichkeit größer und im Vergleich zu einem 4-Kanal-Verstärker (der meist nur ein Netzteil hat) spielt bei Überlastung eines Verstärkers der andere unbeeinflusst weiter. Als Einstieg würde ich allerdings das FS an einem Verstärker betreiben ![]() ![]() Allerings macht das FS die Musik und nicht der Subwoofer ![]() Viele Grüße |
popp
11:56
Ich bin trotzdem ein Bass Fetish ![]() Aber das FS läuft eh ganz ordentlich an 2*36 watt rms! Also es geht! Aber bis Weihnachten oder so halt ich des dann schon noch aus! OK 2 AMP sind also besser, aber was haltet ihr von dem og Setup, hier nochmal: Audio-System X-ion 12 BR Audio-System Twister F2-300 Die Endstufe müsste dem Sub gut einheizen oder?( und später dann extra fürs Frontsystem: Audio-System Twister F2-130 oder doch lieber: Audio-System Twister F2-190 Ich denke lieber die 190er oder, kostet an 50er mehr und man hat mehr Power falls mal ein stärkeres FS kommt! Hält das FS die Power überhaupt aus? Brauch ich für den Sub ein Powercap? Wenn ja wie baue ich das ein, die Anleitung hier im Forum blick ich nicht ganz! MFG [Beitrag von popp am 03. Sep 2006, 13:18 bearbeitet] |
popp
16:55
Weis niemand was dazu? ![]() ![]() |
hg_thiel
21:43
Hi das packt das FS schon ![]() eine 130 reicht normalerweise ganz gut aus aber wenn du die 190 nimmst, läuft der AMP ruhiger ![]() die µ-dimension GLOW 2075 macht sich übrigens auch gut an dem FS. Wie hast du denn vor den XION an die AS anzuschließen ? [Beitrag von hg_thiel am 03. Sep 2006, 21:43 bearbeitet] |
mfoisner
23:05
Das mit dem Geldmangel kenn ich auch gut! Jedoch meine Devise ist: Kaufst du billig kaufst du teuer! Soll heißen: Spar lieber nicht ganz so viel, da du irgendwann sowieso auf ein stärkeres bzw. klanglich besseres system umsteigen wirst. Darüm würd ich an deiner Stelle gleich etwas mehr geld in einen guten amp stecken und dir einen haufen umarbeiten sparen kannst! (Bei mir ist es schon der 5. Kofferraum umbau wegen verstärker!! ![]() |
Deepflyer
23:16
![]() ![]() ![]() An den Threadersteller, ein paar doorboards beim 2er Golf sind wirklich ganz ganz einfach zu realisieren, jemand dr nicht wirklich zweit total Linke Hände hat, baut die Dinger in ein paar minuten. Gruß Deep |
popp
07:55
erstellt: 04. Sep 2006, |
Ist die Audio system kombi billigschrott oder wie? eher nicht oder? ja werde die nächste zeit doorboards bauen! ![]() So grad bestellt: x Sprüh Kleber 500ml 11.90EUR 2 x Dämmmatte Anti-Dröhn-Matte 10er Pack 37.96EUR 2 x DBW Dichtband weiss 3.98EUR 1 x Nadelvlies Schwarz 1.8qm 17.72EUR 4 x Einbauring Mdf 13cm 23.96EUR Werd mich die Tage an die Arbeit machen, Türe gut Dämmen und dann aus MDF Doorboards bauen, so schwer wirds schon nicht werden! ![]() Ich hoffe mal das bringt klanglich was! [Beitrag von popp am 04. Sep 2006, 08:35 bearbeitet] |
popp
08:49
so hab mich umentschieden, werde vorerst mal nurs FS ausbauen! Passt die Eton PA 1502 zu meinem FS y dimension corp 5 13 cm! Oder ist sie zu stark für die Boxen? Und danach kann man dann eine zweite Eton PA 1502 kaufen und einen sub! das sieht dann auch geiler aus im Kofferraum wenn 2 gleiche amps drin sind! ![]() |
hg_thiel
10:30
Ist schon bißchen viel .. da musst du gut aufpassen also nicht einfach mal laut aufdrehen sondern bitte nur mit viel gefühl! |
popp
10:35
doch lieber ne audio system f2-190? was haltet ihr von dem sub für ne f2-300: digital designs 1012A ![]() |
popp
09:17
erstellt: 05. Sep 2006, |
push ![]() |
A-Abraxas
17:10
das ist doch sehr gut so ! Es spricht überhaupt nichts gegen diese Kombination - und das mit dem Aufpassen beim "Aufdrehen" ... das gilt immer ![]() Erst das Hirn und die Ohren einschalten, dann aufdrehen und bei Verzerrungen leiser machen ![]() ![]() Die meisten defekten Lautsprcher wurden durch Clipping ![]() ![]() Viele Grüße |
Ausbau meiner Anlage eLnomarlo am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
Omega MV6 Kofferraum Ausbau brauche Hilfe Neo19 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 10 Beiträge |
Lupo Alpine AusBau HILFE ! thanrum18 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 23 Beiträge |
Brauche Hilfe bei meiner ersten Anlage Xeslair am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 4 Beiträge |
Ich brauche hilfe beim Verbessern meiner Anlage killerkom am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 31 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Zusammenstellen meiner Anlage Beatdown am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe für Kauf meiner ersten Anlage NurZuBesuch am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
brauche dringend hilfe bei meiner neuen anlage (größtenteils zusammengestellt) scari am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 31 Beiträge |
Golf 5 - Ausbau Anlage Deepdiver5 am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 8 Beiträge |
NEU AUSBAU MesserMesut am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 7 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.658
