HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bitte mal durchschauen | |
Bitte mal durchschauen+A -A |
s.guilliard
#1 erstellt: 11. Sep 2006, 15:27 | |
Hab jetzt schon einiges hier gelesen und habe jetzt folgende Vision ;): Radio: Alpine CDA-9855R (hab ich schon) Frontsystem: Das "Audiosystem RX 165K" und zusätzlich noch 100mm mitteltöner oder coax weiter oben. Ich würde Doorboards bauen und das FS mit der 4-Kanal Endstufe "F4-360" betreiben. Die 165er würde ich dann über die AMP laufen lassen und die mittel+hochtöner über die FW. Hutablage: werde ich wahrscheinlich die 3-wege Lautsprecher drin lassen und die über das Radio laufen lassen. Sub: Ich würde gerne 2x den "SPL Dynamics PRO-15D2 15" Woofer in eine Kiste bauen und die mit der "Steg K2.03" betreiben. noch kurz zu mir: Fahre einen Chrysler Neon (Limosiene) Kofferraum ist ziemlich dicht zum innenraum hin. Ich höre hauptsächlich HipHop. Wie findet ihr diese zusammenstellung? Habt ihr bessere Ideen oder vorschläge? Danke im vorraus MfG Sascha |
arCane
#2 erstellt: 11. Sep 2006, 15:34 | |
Du wirst Probleme bekommen mit der orginalen Frequenzweiche, weil diese nicht für den Mitteltonbetrieb gebaut wurde, sie trennt also falsch ab! Also entweder direkt ein 3-Wege System passiv fahren, oder die Komponenten einzeln auswählen und aktiv mit 6-Kanälen (läuft auf 2 Endstufen raus) betreiben. Der Rest hört sich sehr fein ein, wobei du bei der K2.03 auf eine sehr sehr gute Stromversorgung achten musst! Sie hat zwar ein geregeltes Netzteil, aber >1800 Watt analog wollen viiiel Strom sehen! |
s.guilliard
#3 erstellt: 11. Sep 2006, 15:44 | |
OK. da hast du recht. Das wird mir aber dann doch zuviel. Kannst du mir ein gutes 3-Wegesystem empfehlen? Preisklasse auch so max 450€ |
caveman666
#4 erstellt: 11. Sep 2006, 15:51 | |
Hast du auch die Möglichkeit und Erfahrung das ganze sauber einzustellen? Nicht böse gemeint, aber 3-Wege erfordert schon gut was an Know-How... Gruß, Andy. PS: Auch wenn man verdammt böse Subs und Amps verbaut is es nicht "optimal" in so nem dichten Kofferraum so zu bauen... Ein auf dich maßgeschneiderter Bandpass, der durch ne Öffnung in den Innenraum spielen kann bringt dir da evtl mehr... Wenn du aber schon nen Sub verbaut gehabt hast und weisst, dass dir die klangliche Ausbeute ausreicht, dann kann man es auch so machen PPS: Wie Arcane schon gesagt hat, da muss dann auch gut was an der Stromversorgung getan werden! Das is dann schon ganz schön wuchtig, was da arbeiten wird |
s.guilliard
#5 erstellt: 11. Sep 2006, 16:00 | |
Die einstellungen werde ich machen lassen. Denk mir, das dass nicht einfach ist. Hab gerade eine Kiste aus 2 billigen ebay-woofern drin. könnt mehr sein Wie bau ich denn so nen "richtigen" Bandpass? auch wegen dem Volumen? Was meint ihr mit "guter Stromversorgung"? Ich werde von vorne 50mm² verlegen bis zu dem Verteiler. dann mit 35mm² zum CAP. Dann zur AMP. |
caveman666
#6 erstellt: 11. Sep 2006, 16:03 | |
Naja - das wird nicht reichen an Strom für so nen Amp... Da sollte schon ne gute Zusatzabatterie mit ran! Bei Kinetik is man da sehr gut aufgehoben... So ein bandpass is sehr schwer zu verwirklichen - da musste dich mal mit deinem Händler zusammensetzen... Gruß, Andy. |
s.guilliard
#7 erstellt: 11. Sep 2006, 16:07 | |
Zusatzbatterie dacht ich mir schon, dass ich die brauch. Wie sieht es mit dem Frontsystem aus? Habt ihr da noch andere Ideen? Oder verbesserungsvorschläge? |
caveman666
#8 erstellt: 11. Sep 2006, 16:10 | |
Haste Einbauplätze für 3-Wege? Oder machst dir die selber? |
s.guilliard
#9 erstellt: 11. Sep 2006, 16:31 | |
Das werde ich selber machen. bin gelernter Modellbauer. Arbeite fast jeden Tag mit MDF, GFK usw. |
caveman666
#10 erstellt: 11. Sep 2006, 18:12 | |
Perfekt... Wo kommste denn her? Gruß, Andy. |
s.guilliard
#11 erstellt: 11. Sep 2006, 18:32 | |
Aus d Nähe von Heilbronn. Genauer gesagt aus Bretzfeld. warum? |
arCane
#12 erstellt: 12. Sep 2006, 06:13 | |
Weil man sich in der Preisregion lieber vorher ein paar Sachen anhören sollte, als blind aufgrund Empfehlungen anderer zu kaufen! |
caveman666
#13 erstellt: 12. Sep 2006, 08:08 | |
Jep - da wohnste ja nahe an ner leckeren Quelle -> Rainbow! Zum Beispiel Gruß, Andy. |
s.guilliard
#14 erstellt: 12. Sep 2006, 15:00 | |
Ist schon richtig. nur hab ich leider noch nie ein "richtiges" Frontsystem gehört. Wo gibts denn Händler, bei denen man probehören kann? Bin am Freitag extra nach Sinsheim gefahren. Der Kerl hatte net wirklich Ahnung und mit Probehören war auch nix. Wer oder was ist Rainbow? |
caveman666
#15 erstellt: 12. Sep 2006, 15:24 | |
Rainbow is ne verdammt leckere Schmiede für Lautsprecher!!! SChau doch mal auf deren Homepage, dann findest du auch Händler in deiner Nähe, die mit Sicherheit nicht nur Rainbow führen! Gruß, Andy. |
Frontsystem so OK? s.guilliard am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 3 Beiträge |
Radio Alpine cda 9855r dragonfly-86 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
AMP für AS RX 165K* Pro + Radio -Flow- am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 38 Beiträge |
Alpine CDA 9855R und weiter? Peugeot_307 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
Frontsystem über Radio Heck über Amp Rattle0001 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 15 Beiträge |
Alpine CDA 9835R oder Alpine CDA 9855R? peter_m16 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
Alpine CDA 9855R behalten ja oder nein? spreewiesel am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 17 Beiträge |
100mm 2-Wege Frontsystem Kalman am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 6 Beiträge |
4 Kanal Endstufe für Mitteltöner? Speedfreaks-mml am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 15 Beiträge |
Welche TMT und Hochtöner aktiv laufen lassen LatteBMW am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 5 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.446
