HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe für Andrian Audio | |
Endstufe für Andrian Audio+A -A |
RE_Audie
19:56
erstellt: 18. Sep 2006, |
Hi, ich habe vor mir später ein paar Andrian Audio A28 zu hohlen und ein paar A165g. Es stellt sich nur noch die Frage was für ein amp. Ich lege häuptsächlich wert auf klang. Am besten wäre eine vier kanal. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. |
shell.shock
20:10
Welche Art von Klang? Neutral, warm, detailreich? Welche Preisklasse? Um das Probehören wirst du mMn eh nicht herumkommen. Mal in den ![]() Und ich würde eher zu 2 2-Kanälern tendieren. Da kannst du wesentlich mehr variieren. Verschiedene Amp-Charakter einsetzten, unterschiedliche Leistungsklassen, etc... Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 18. Sep 2006, 20:12 bearbeitet] |
dawn
21:15
Willst Du die vollaktiv betreiben oder kommt an die anderen beiden Kanäle der Subwoofer? Budget? |
caveman666
09:33
erstellt: 19. Sep 2006, |
Wer auf Klang -> ok, aber in welche Richtung geht dein Geschmack? Warm, kühl, neutral,... Bzw. in welche Richtung willste die AAs denn beeinflussen...? Gruß, Andy. |
borxx
11:53
Hab ich was verpasst, den A28G gibts doch noch garnicht offiziell, wenn ueberhauot jemals??!?? Bei den 4 Kanälern kommts halt in der Klasse aufn Geschmack an, bei mir wuerds dann ne Fourchannel von Genesis werden oder ne DLS A4 werden. Bei 2 2-Kanälern ist die Auswahl dann praktisch unendlich. GRuß |
tokz
13:51
Kann man hier nicht auch ne Steg K 4.01 in betracht ziehen ??? oder ist die DLS a4 nicht mit der Steg zu vergleichen ??? was Klang angeht ? [Beitrag von tokz am 19. Sep 2006, 13:52 bearbeitet] |
shell.shock
14:48
Doch, beim Meister höchstpersönlich, schon seit knapp zwei Jahren ![]() Sind halt keine Serienproduktion. Haben eher Status "Prototyp". Aber auf Wunsch zu bekommen. Glaube sogar, Anselm bohrt die Löcher im Topf eigenhändig.... //kleines Edit: ![]()
Sicher, müsste man halt mal reinhören. Und wenn man am Ende der Meinung ist, ne Magnat klingt am HT ultimativ besser als irgeneine andere Endstufe, dann bitte. Muss ja dir gefallen. Aber ohne Budget und Musikrichtung kann man nur sehr schwer Empfehlungen machen, welche Amps man sich mal anhören könnte..... Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 19. Sep 2006, 14:51 bearbeitet] |
RE_Audie
15:03
ich will eine detailreiche endstufe und eine 4 Kanal weil ich die Andrian vollaktiv betreiben will |
borxx
15:04
Dass es einen A28G gibt, weiß ich, hab ihn selbst schon fast fallen gelassen ![]() Naja dann muss ich mich wohl eines besseren belehren lassen. Ob die Steg vergleichbar ist, kann ich nicht sagen, hab noch keine K gehört und werde es aus Prinzip auch nicht ![]() Bin mit der A4 am HT sehr gluecklich und die A3 an den 8ohm 13ern macht ihre Sache auch sehr gut. Trotzdem wirds getauscht ![]() In dem Bereich ist es imho eh nurnoch eine Frage des Geschmacks und in dem Fale sollte man sich die Sachen beim Fachhändler vorher anhören. GRuß |
shell.shock
15:07
Stimmt auch. Es werden wahrscheinlich auch nie genug werden, um den echt in Serie gehen zu lassen... Aber auf Anfrage bekommt man sicher einen (auch ein Paar ![]() Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 19. Sep 2006, 15:08 bearbeitet] |
RE_Audie
15:21
ich habe es von einem freund gehört das der a28 noch in der entwicklung ist aber es würde mich halt noch interesieren ob er genau so gut wie der a25g ist oder besser wegen seiner größeren membran. Und wenn ich ihn bei ihm jetzt bestelle habe ich aber erst keine daten für das gehäuse. |
RE_Audie
15:23
und dan ist halt noch die Frage was für eine stufe soll ich dranhängen. Sie sollte sehr detailreichn sein und wenn es möglich wäre eine 4 kanal |
caveman666
15:26
LRx 4-Kanal wenns was "Neues" sein darf... |
shell.shock
15:30
Einfach mal den Anselm anrufen... Und der Dominic von Diabolo hat da wohl schon rumexperimentiert. Der kann dir sicher auch was zum Volumen sagen. //Edit: Zum Amp: Siehe Sig ![]() spielt recht neutral/ detailreich (leicht in Richtung Zapco gehend), viel Kontrolle, auch genug Power, günstig... Oder mal eine 4K aus der ARC SE Serie anhören.... Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 19. Sep 2006, 15:36 bearbeitet] |
borxx
15:31
Ich wuerde eigentlich den A25G2 verwenden, die 2. Version erkennst du an der kupfernen Rueckplatte. Der ist erprobt und funktioniert mit dem A165G zusammen ![]() Der Vorteil des A28G liegt darin, dass man ihn tiefer ankoppeln kann, dafuer geht er obenheraus wohl nicht ganz so gut. Die DLS wuerde ich als sehr neutal, detailsreich und trotzdem nicht ueberpräsent beschreiben. Edit: Die ARC Se ist leider in Deutschland nicht frei zu erwerben, soll aber richtig gut sein, mit Zoll etc bist allerdings bei Selbstimport bei rund 1200€ und hast praktisch keine Garantie. GRuß [Beitrag von borxx am 19. Sep 2006, 16:13 bearbeitet] |
RE_Audie
15:43
wie sieht es mit einer Helix A4, Audison LRX 4300, Eton PA 1502 oder Steg K 4.01 aus in verbindung mit den andrians |
caveman666
16:37
Haben eben alle ihre eigenen Cahraktere und die muss man sich bei so nem Vorhaben fast vor Ort mal am entsprechenden System anhören... Gruß, Andy. |
shell.shock
16:47
Hmmm. Ich habe das Glück nach 2Std. Fahrt in Österreich/ Telfs zu sein ![]() Aber ansonsten:
Comes Distribution ist unter jlaudio.de zu finden... Mal anfragen, ob die noch den Vertrieb haben. Dann sollte der Amp auch mit Garantie zu haben sein. Preislich könnte es sich durchaus in dem Preisrahmen befinden. Die XXK Serie war ja hierzulande für ihr Können unverschämt günstig ![]() //Edit: Tut aber nichts weiter zur Sache... BTT: Bei den Amps die üblichen Verdächtigen zum Probehören: - Genesis - Brax/ Helix - Audison - DLS - Steg (K & QM) - Zapco - Evtl. Sinfoni - Soundstream Ref. - .... Und am Ende entscheidet dein Geschmack ![]() Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 19. Sep 2006, 16:59 bearbeitet] |
RE_Audie
17:31
kann mir jemand den unterschied zwischen dem a25g und dem a25g2 erklären |
shell.shock
17:51
Hab gerade den Beitrag im Klangfuzzi gelesen. Oha, da hab ich mich etwas weit aus dem Fenster gelehnt mit der Aussage, Anselm hat schon noch welche.... Tja, ich wieder ein Stück schlauer, und du am neu konzeptionieren ![]() Der G2 ist eine weiterentwicklung vom normalen G. Von den technischen Details hab ich da k.A... Klanglich:
Aber da beide das selbe kosten, und der G2 eine Verbesserung des G darstellt, würde ich auf diesen zurückgreifen (wenn's AA sein soll; gibt ja auch viele andere.... µP, Hertz, Görlich, Brax, Scan Speak, Morel, etc.). Shell.Shock |
tokz
19:49
Wie wäre es mit einer USAmps AX TU4360 ist nen Röhrenverstärker |
RE_Audie
14:49
erstellt: 20. Sep 2006, |
ich habe erfahren das die a28 nicht auf den markt kommen und werde mir nun die a25g2 hohlen könnt ihr mir eine sehr detailreiche endstufe für das system empfehlen |
Welche Endstufe Für Andrian Audio ? alfamichi am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 5 Beiträge |
Amp für Andrian Audio RE_Audie am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
Andrian Audio 16er- welche Endstufe? Corolla_1991 am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 13 Beiträge |
Endstufe für Andrian Audio a165v Frontsystem joe_singer am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 4 Beiträge |
Andrian Audio vs. Audiosystem Saftei am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 12 Beiträge |
Andrian Audio A2 oliverkorner am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 4 Beiträge |
andrian audio? gut - schlecht? aPexXo am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 20 Beiträge |
Andrian Audio vs Audiosystem puma2k4 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 13 Beiträge |
suche amp für Andrian Audio wowa am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 15 Beiträge |
FrontAmp für Andrian Audio A2 DiscoStu am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 16 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.919
