HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Audiobahn a8000 oder Impulse SD1400 für DUB? | |
Audiobahn a8000 oder Impulse SD1400 für DUB?+A -A |
robi87
#1 erstellt: 19. Sep 2006, 17:12 | |
abend jungs! also ich hab folgende frage? ich will mir ne endstufe bestellen und meine zwei DUB100 woofer dranklemmen! welche von den beiden endstufen empfehlt ihr mir da eher? die http://cgi.ebay.de/I...QQrdZ1QQcmdZViewItem oder die http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem ? oder empfehlt ihr mir ne ganz andere dafür? auf jeden fall sollte sie ordentlich druck auf meine DUB's bringen! vielen dank im vorraus! MFG Robi |
robi87
#2 erstellt: 20. Sep 2006, 13:13 | |
kann mir denn da keiner helfen? |
caveman666
#3 erstellt: 20. Sep 2006, 13:36 | |
Die Amps wird keiner sonderlich kennen, da sie nicht wirklich "angesehen" sind in dem Forum... Was hörst du denn für Musik? Oder solls eher ein reiner Optik-Einbau sein? Gruß, Andy. |
enforcer666
#4 erstellt: 20. Sep 2006, 14:17 | |
also über die woofer kann man sioch schonmnal streiten (wirst wohl net glücklich mit werden) aber die stufen.... bei mir gehen die links net. sind das monoblocks? was haben die woofer für spulen? |
robi87
#5 erstellt: 20. Sep 2006, 19:49 | |
naja soll schon bissl optisch gut aussehen! musik höre ich sehr gerne schranz was ja viel bässe hintereinander mitbringt und da sollten die woofer ja schon mitkommen oder? höre aber auch hip hop! sind beides monoblocks! brauchst nur bei ebay suchen nach IMPULSE SD1400 - DIG MONOBLOCK 1136WRMS !! und Audiobahn A 8000 welche endstufe würdet ihr mir denn empfehlen? kann bis 300€ kosten!bekommt man da was ordentliches? wie finde ich raus was das für spulen sind? robi ps:der woofer ist es http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem [Beitrag von robi87 am 20. Sep 2006, 19:53 bearbeitet] |
caveman666
#6 erstellt: 21. Sep 2006, 10:20 | |
Haste dir die Subs dann auch mal angehört, ob die bei Schranz mithalten können? Sind das dann die D4 Subs weil dransteht 2 od 8Ohm? Haste das Ding schon zuhause stehen? Dann mess mal nach... Gruß, Andy. |
robi87
#7 erstellt: 21. Sep 2006, 11:20 | |
ich weiß soviel das die 2x4Ohm haben! sind die dafür nicht gut?für schranz? was empfielht ihr denn da für ne kombination von SUB und AMP? |
caveman666
#8 erstellt: 21. Sep 2006, 14:57 | |
Ich kenn se auch nur vom Hören-Sagen... Daher kann ich nicht aus Erfahrung sprechen... Was ich gehört habe, dass es eben günstige spassige Woofer mit viel Wert auf Optik und nicht gerade Präzisions-Künstler sein sollen -> somit für SChranz eigentlich "absolut unbrauchbar"... Du hast die Subs ja aber schon, nicht wahr? Dann muss man eben das beste draus machen und die Woofer so zusammenschliessen, dass man sauber auf 4Ohm kommt und dann einen Amp dran, der sehr sehr viel Kontrolle über die Subs bietet und sie auch an 4Ohm mit ordentlich Lesitung versorgt. Das würde heissen: Gehäuse so bauen, dass sie für deinen Geschmack passend spielen (schmeiss mal die TSPs der Woofer her, dann kann man ja mal schaun, wie man das Gehäuse bauen könnte...), dann die SPulen der Subs in Reihe und dann beide Subs parallel an den Amp dran -> 4Ohm Gruß, Andy. PS: Wie sieht deine Stromversorgung aus? Was fürn Auto haste? Kannste ein Gehäuse selbst bauen? Was hast du vorne verbaut? |
robi87
#9 erstellt: 21. Sep 2006, 17:08 | |
also auto bekomm ich mitte nächsten monat!entweder 3er Golf oder Opel Corsa B! habe das zeug schon etwas länger da weil ich halt gleich ordentlich klang haben will ich habe auch schon ne endstufe und jetzt werdet ihr bestimmt glei alle erstma kichern!hab ne Novex SX1500*schäm* hab ja hier im forum nur negatives darüber gehört! ich bin halt auch nicht der typ der daven so die ahnung hat und es war halt damals billig bei ebay!ich weiß halt nur wie man ne endstufe einbaut und praktische erfahrung vom einbau habe ich auch!also wird der kofferraum auf jeden fall ordentlich ausgebaut!habe ich schon bei vielen kumpels gemacht!die haben sich meistens ihr zeug bei conrad geholt!wie ist das zeug so?klang eigentlich immer richtig geil und da kann ich mir garni vorstellen wie das klingen soll bei solchen geräten die ihr verbaut habt! wie ich in reihe und parallel schalten muss weiß ich auch!;) also wann sind zb TSPs! was empfiehlt ihr für ne amp?kann 200-300€ kosten! und was empfiehlt ihr mir für vorne!da muß ja auch was ordentliches rein sowie ich gehört habe hier im forum!das die ohren ja normalerweise nach vorn gerichtet sind mfg robi |
caveman666
#10 erstellt: 21. Sep 2006, 17:45 | |
Was vorne reinkommt, kann man erst sagen, wenn du dein Auto hast... Passt ja nicht in jedes AUto jede Größe :-( Wo kommste nochmal genau her? Dann wird sich schon jemand ausm Forum finden, bei dem "ordentliche" Sachen verbaut sind... dann hör dir das einfach mal an... Wenns einfach nur undefiniert laut sein soll und das so für n halbes Jahr (dann is meist eh einiges hinüber) dann kann man auch die Billig-Sets von Sonstwo nehmen Gruß, Andy. |
robi87
#11 erstellt: 21. Sep 2006, 19:16 | |
also ich habe gerade telefoniert und ich werde zu 90% nen 3er golf bekommen! was ist da für ne amp gut für meine woofer?und was für kabel soll ich dazu nehmen? ich komme aus meissen!wenn ihr das kackdorf kennt:) [Beitrag von robi87 am 21. Sep 2006, 19:16 bearbeitet] |
caveman666
#12 erstellt: 22. Sep 2006, 04:37 | |
Ne Audio System F2-300 und dann die Woofer wie angesprochen zusammen so anschliessen, dass 4Ohm gebrückt am Amp anliegen... Beim Gehäusebau musste dann eben den Händler fragen, wo du die Dinger gekauft hast, falls du die TSPs nicht hast... Gruß, Andy. |
robi87
#13 erstellt: 22. Sep 2006, 12:42 | |
hab nochmal ne frage!? die woofer in reihe heißt ja:plus auf minus wie soll ich die da parallel an die amp anschliesen? ich habe ja da immer nur plus-minus,plus-minus usw.! da gibt es ja keine plus und minus kanäle mehr? robi |
robi87
#14 erstellt: 22. Sep 2006, 12:45 | |
ach sorry!hat mich bissl vertan!:( |
caveman666
#15 erstellt: 25. Sep 2006, 08:16 | |
Hat sichs aufgeklärt mit dem Anschliessen? Gruß, Andy. |
robi87
#16 erstellt: 25. Sep 2006, 10:08 | |
ja!ich kam bissl durcheinander!:) danke nochma für deine hilfe mfg robi |
caveman666
#17 erstellt: 25. Sep 2006, 10:50 | |
Biddööö |
audiobahn
#18 erstellt: 03. Okt 2006, 18:24 | |
Hallo Wieso wird die keiner sonderlich kennen,es ist halt nicht alles gold was glänzt Auch nicht bei AB(oder Hifonics,helix,AS u.s.w),aber es gibt durchaus auch gute Amp´s die AB hergestellt hat und Woofer auch. Würde fürdie Woofer vieleicht eine Velocity Burning Disere 1 nehmen(gebraucht so um die 200€),passt sehr gut zu den Woofer´n.Als gehäuse so um die 38-45l Geschlossen,mußt du selber probieren.Kann dir später auch noch schreiben ob´s auch in Bassreflex sich gut anhört,sind wir gerade selber dabei es rauszufinden.Aber für deinen musikgeschmack vieleicht doch ne ecke zu langsam.Gehäuse experimentieren. Gruß axel |
caveman666
#19 erstellt: 04. Okt 2006, 08:09 | |
Weshalb sie keiner sonderlich gut kennt -> das weiss ich nicht... |
Impulse CW1212 + Impulse SD1400 ctraxX am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 15 Beiträge |
Audiobahn DUB ???? Oz2k5 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 5 Beiträge |
Audiobahn DUB 200 ThaDamien am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
Neue Anlagenzusammenstellung, Impulse + Audiobahn Nathaniel am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
Alternativen zu Audiobahn Dub 4001 laster am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 35 Beiträge |
AUDIOBAHN DUB-8001 800 WATT RMS hifo am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 24 Beiträge |
Subwoofer Audiobahn snoki am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 17 Beiträge |
"Audiobahn" Mag Audio Dub Amplifier für meinen Raveland AXX1010 Maik-V am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 7 Beiträge |
DUB oder MCHammer , need Help Audiobahn_Psycho am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 117 Beiträge |
Earthquake + Impulse -> akzeptabel? Xaero am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrudolf44
- Gesamtzahl an Themen1.555.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.127
