brauche einen Sub plus passende endtsufe
Negros
#1 erstellt: 20. Sep 2006, 17:31
hallo, ich bräuchte eure hilfe mal.
ich suche einen sub und endstufe für max 350€.
bin nicht so richtig fündig geworden und im laden haben sie mir versucht teuren scheiß anzudrehen.
ich hoffe ihr findet etwas gutes.
mfg
schollehopser
#2 erstellt: 20. Sep 2006, 17:48
hi was hörste denn für Musik ??
Wieviel volumen darf der Woofer wegnehmen??
Was für ein auto??
Laut und/oder Klang??
hg_thiel
#3 erstellt: 20. Sep 2006, 17:56
Muss es ein fertiger sein oder kannst du das Gehäuse selber bauen ?
Negros
#4 erstellt: 20. Sep 2006, 18:24
höre nur hip hop, platz ist erstmal egal muss halt in den kofferraum passen. das auto ist ein alfa romeo 156 twin spark . un sollte lieber einen guten klang aber trotzdem auch einen guten wirkingsgrad.
ja der sub sollte fertig sein, ist mir zuviel aktion den zusammen zu bauen selber.
Radio:jvc KD-G821
FS: JBL gto6536e
[Beitrag von Negros am 20. Sep 2006, 18:30 bearbeitet]
sisqo80
#5 erstellt: 20. Sep 2006, 18:30
was für einen Alfa? Stufenheck oder Fließheck!
Negros
#6 erstellt: 20. Sep 2006, 18:31
antwort siehe oben
sisqo80
#7 erstellt: 20. Sep 2006, 18:37
gut dann kannst kisten mit wenig Leistung vergessen!
Mein Kumpel hatte auch mal nen 156 mit ner Axton BR Kiste so 300W das war ein 30er Sub und da kam nicht viel vorne an!
Hast du ne Skisacköffnung?
schollehopser
#8 erstellt: 20. Sep 2006, 18:39
Also da wirste wohl kaum um ne maßschneiderung rumkommen...
wir entweder ne Bandpasskiste oder BR-Kiste mit Ports durch den Skisack..
Negros
#9 erstellt: 20. Sep 2006, 18:50
ja habe so eine skisack öffnung
das ist ja nicht soo toll
sisqo80
#10 erstellt: 20. Sep 2006, 18:59
Also bei dem geringen Budget würd ich nen FreeAir durch die Skisacköffnung spielen lassen!
Negros
#11 erstellt: 20. Sep 2006, 19:05
habe ich mir auch schon überlegt, aber ich bin von dem system nciht ganz soo begeistert. muss man da auf was spezielles achten?
un weller sub kommt in frage
sisqo80
#12 erstellt: 20. Sep 2006, 19:16
warum bist damit nicht begeistert?
Der Sub muss durch die Skisacköffnung spielen mit einer Platte oder MDF-Ringen dagegen schrauben ohne spalt am rand( dicht) aber genug Platz das die Öffnung den Hub des subs nicht stört, kleine undichtheiten des Kofferraums kann man vernachlässigen!
Sub gibts einige! welche musik hörst denn?
Negros
#13 erstellt: 20. Sep 2006, 19:43
weiß auch nicht, hab sowas noch nie gesehn.
höre hip hop only,
sisqo80
#14 erstellt: 20. Sep 2006, 19:52
Naja dann wirds auch schwer mitn einbau!
Oder dann halt ne Kiste die durch die Skisacköffnung drückt!
Negros
#15 erstellt: 20. Sep 2006, 20:20
ja aber das sieht ja nicht gerade toll dann aus, wie wäre es eig mit sogenannten kickbässen? die kann man doch auch in die tür integrieren oder?
schollehopser
#16 erstellt: 20. Sep 2006, 20:35
Kickbässe spielen aber in der Regel ab ca 60-80 Hz aufwärts..also kein tiefbass...
kannst aber eines mal überlegen...
Schau dir mal den OmnesAudio SW8.01PC oder den Tangband W8-740C an..zun finden unter -omnesaudio.de- ; das könnte man dan so hinbauen dass der treiber durch den skisack schaut..
nur mal so...
Negros
#17 erstellt: 21. Sep 2006, 04:20
ja hören sich beide nicht schlecht an, nur habe ich halt null ahnung wie ich die anbringen muss durchd e skisack.
gibt es da eine einbau anleitung zufällig?
Oliver_V
#18 erstellt: 21. Sep 2006, 09:15
Welche "kiste" hat den bitte schön Leistung? Abgesehen davon gibt es Woofer die an 300 Watt RMS sehr sehr laut spielen.
Bitte immer erst genau überlegen bevor sowas geschreiben wird.
Gruß Oliver
Negros
#19 erstellt: 21. Sep 2006, 13:42
schön un was soll ich jetzt am besten machen?
brauche eine lösung die nciht teuer un wenig aufwand hat, aber trotzdem okay ist
schollehopser
#20 erstellt: 21. Sep 2006, 14:39
wie oft sitzt denn einer bei dir hinten im Auto??
sonst kannste nur nen Sub hinten in den Fußraum bauen.... dann wäre allerdings ein Platz weg.. aber du musst dann auch sicher gehen dass er bei nem Crash nicht durch die gegend fliegt... das ist das schwierigere daran...
Negros
#21 erstellt: 21. Sep 2006, 16:51
ja, aber die idee finde ich nicht soo toll, dann sieht man ja auch von außen was ich drinnen ahbe un schwubs ist der sub weg. ne also entweder mache ich einen chassi in den skisack oder hole mir einfach einen normalen sub un setzte ihn in den kofferraum, etwas wird man schon hören hoffe ich
schollehopser
#22 erstellt: 21. Sep 2006, 17:36
Evtl nen Tunnel bauen , so dass der Schall durch den Skisack gerichtet ist.. ähnlich einem Horn...
Negros
#23 erstellt: 21. Sep 2006, 18:10
klar, weil das auch mal soo eifnach ist , wie soll ich bitte etwas so horn ähnliches herstellen bzw bekomme?
schollehopser
#24 erstellt: 21. Sep 2006, 18:21
ich sagte nicht dass es einfach ist...
und es sieht dann nur hornähnlich aus....
Radion 12 Plus passende Endstufe?
zZlash1 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  8 Beiträge
13er Frontsystem plus passende Stufe.
Micha17886 am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  14 Beiträge
Brauche passende entstufe
Speedy1991 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  7 Beiträge
Brauche passende AMP
AudioSystem|dB am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  13 Beiträge
endtsufe mac audio mx3000
Luni_19 am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  2 Beiträge
Brauche passende Entstufe
smirnoff-ice86 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  9 Beiträge
passende Endstufe für Sub
Odi_Archer am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  7 Beiträge
passende endstufe für sub
flying-eagle am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  5 Beiträge
Brauche eine passende Basskiste
Headcleaver am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  25 Beiträge
Brauche SUB+AMP
Kampfferkel am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  28 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.573
