Suche richtig guten Sub! Geld is Nebensache ;-)
MeenzerFirestorm
#1 erstellt: 21. Sep 2006, 11:11
Hallo!
Ich suche einen richtig guten Sub. Er soll auf jeden Fall mächtig Pegel/Druck machen aber auch schnell genug für Techno sein, tief genug runter gehn aber auch saubere Kickbässe spielen.
Ob ein oder zwei Chassis wäre mir da egal. Ich hab nen Golf 3 und der Kofferraum kann ruhig voll werden :-D
Generell würde mich natürlich mal Interessieren, ob man nich für eine gute Anlage zwei Subs kauft, einen für Druck und einen für Kick, wie es in guten PA-Anlagen-Subwoofern üblicherweise betrieben wird.
Der Sub kann bis 500€ kosten würd ich jetzt mal so spontan sagen. Nur bin ich im Eigenbau nicht so geschickt, wenn es also was fertiges gibt, wäre mir das schon lieber :-D
Momentan hab ich ne Amp mit 500 Watt RMS an 4 Ohm. Is ne gebrückte 2-Kanal von Rockford (2x250rms an 2 Ohm). Würde mir da aber auch was neues holen, sofern die nicht reicht...
Gruß Fire
arCane
#2 erstellt: 21. Sep 2006, 11:18
Ja gut, das musst du wissen, ob du dir eine neue Endstufe zulegen willst oder nicht..
Mit den 500 Watt lässt sich sicherlich was empfehlen, aber wenn du sagst, du kaufst dir sowieso eine neue, kann man da schon ganz andere Sachen mit anstellen!
2 Subwoofer ist schonmal eine gute Idee, allerdings sollten das (zumindest im Auto) 2 identische (auch gleicher Durchmesser) sein!
MeenzerFirestorm
#3 erstellt: 21. Sep 2006, 11:23
Dann geh doch einfach mal davon aus, dass Ihr auch mit ner neuen Endstufe planen könnt :-D
arCane
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 11:29
Dann musst du uns aber auch Gesamtbudget nennen, sowie eventuell vorhande Stromversorgung (Kondensatoren, Extrabatterie)..
MeenzerFirestorm
#5 erstellt: 21. Sep 2006, 19:52
nunja nehmen wir eben auch nochmal 500€ für die amp. also insgesamt 1000€. ich hab n 35quadrat kabel bis kofferraum liegen. da dann n verteile dran und weier mit 16quadrat an die sub-amp und nochmal 16quadrat an meine 4-kanal. ne powercab 1 farad von boa hab ich momentan an der sub-amp dran. nur der sub reicht mir eben nicht :-d
an ne zweite batterie hatte ich jetzt allerdings noch nicht gedacht :-p
fire
-OnPoint-
#6 erstellt: 21. Sep 2006, 20:11
Die Stromversorgung ist für ne richtige gute Anlage zu klein dimensioniert. Gerad3e am Subamp sind 16mm² garnix
Markus
arCane
#7 erstellt: 22. Sep 2006, 06:10
Mein Vorschlag:
Steg K 2.02 an 2 Rainbow Amboss 12"
Ist natürlich auch ein Teil Geschmack, die Steg K solltest du dir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, erstklassige Endstufe mit verdammt viel Leistung und guter Kontrolle!
MeenzerFirestorm
#8 erstellt: 22. Sep 2006, 08:13
Der Vorschlag klingt ganz gut
Heisst die Endstufe läuft dann als 1-Kanal auf 2 Ohm Mono damit die 1100 Watt rms bringt? Wie schließ ich dazu dann die Subs an das die auch alle zusammen dann 2 Ohm haben?
Ich muss mir dann n Gehäuse für bauen oder? Bassreflex oder Geschlossen?
Was würdest du an Zuleitung für die Sub-Endstufe dann empfehlen?
Gruß Fire
arCane
#9 erstellt: 22. Sep 2006, 08:53
Genau so!
Die Subwoofer haben jeweils 2 Ohm Doppelschwingspule.
Du schließt jeden Subwoofer einzeln parallel, kommst dann auf 1 Ohm für jeden Subwoofer und lässt jeden Subwoofer an einem Kanal stereo auf 1 Ohm laufen!
Gehäuse baust du dir entweder selbst, das auf den Sub/Musikrichtung zugeschnittene Gehäuse gibt es aber auch bei jedem kompetenten Fachhändler auch zu kaufen!
Wenn du mit 35mm² bis an den Verteiler gehst, reicht ein 25mm² Kabel für die Subwoofer-Endstufe, da der Kabelweg kürzer ist.
Du solltest aber in nächster Zeit eine Extrabatterie einplanen!
predatorac
#10 erstellt: 22. Sep 2006, 10:22
was mir da ach gut gefallen würde wäre ein Ap 15 im BR an einer Eton pa 2802.
GRuß
Jan
[Beitrag von predatorac am 22. Sep 2006, 10:23 bearbeitet]
MeenzerFirestorm
#11 erstellt: 22. Sep 2006, 10:27
Also du meinst die Endstufe läuft dann auf 2 x 530 Watt RMS an 1 Ohm und das ist dann Stereo? Cool
An meinem Verteiler hab ich dann also einmal das 16mm kabel für meine 4-Kanal und einmal das 25mm Kabel für meine neue Sub-Endstufe dran?
Ich höre halt viel Techno und dachte daher an ein geschlossenes Gehäuse, aber ich will schon das der Sub auch richtig tief runter geht, falls ich mal zur Abwechslung was Anderes oder einfach Radio höre, und da is dann ein BR-Gehäuse doch sicherlich besser oder?
Fire
arCane
#12 erstellt: 22. Sep 2006, 10:47
Also du meinst die Endstufe läuft dann auf 2 x 530 Watt RMS an 1 Ohm und das ist dann Stereo? Cool An meinem Verteiler hab ich dann also einmal das 16mm kabel für meine 4-Kanal und einmal das 25mm Kabel für meine neue Sub-Endstufe dran?
Genau so!
Ich höre halt viel Techno und dachte daher an ein geschlossenes Gehäuse, aber ich will schon das der Sub auch richtig tief runter geht falls ich mal zur Abwechslung was Anderes oder einfach Radio höre, und da is dann ein BR-Gehäuse doch sicherlich besser oder?
Kommt auch immer auf die Abstimmung an! Ein geschlossenes Gehäuse geht in der Regel tiefer, hat dafür aber weniger Pegel untenrum!
Ich weiß aber nicht, warum der Sub richtig tief runter gehen sollte, vor allem, weil man dann Abstriche im Oberbass machen muss!
MeenzerFirestorm
#13 erstellt: 22. Sep 2006, 20:28
Hmm, dann wäre es ja Mal eine Überlegung wert, den Sub vielleicht im geschlossenem Gehäuse zu bauen
Was kostet so ein AP 15? Davon dann aber nur einer oder?
MeenzerFirestorm
#14 erstellt: 24. Sep 2006, 15:20
Was ist jetzt besser, ein AP oder zwei von den Anderen?
Was macht mehr Lautstärke, Druck und Klang?
arCane
#15 erstellt: 24. Sep 2006, 15:28
Unwahrscheinlich, dass jemand beide im A/B-Vergleich gehört hat!
Die Amboss sind schneller, tiefer gehen wird sicherlich der AP, im Oberbass würde ich aber klar die "Ambosse" vorziehen.
Diese haben auch bezüglich Volumen die Nase vorne, da der AP schon ordentlich viel Platz benötigt!
MeenzerFirestorm
#16 erstellt: 24. Sep 2006, 15:56
Hmm, dann werd ich mich wohl mal nach 2 Ambossen in einem geschlossenem Gehäuse umsehn...
Und schaun wie ich die am Besten in meinem Golf Kofferraum unterbringe :-D
Hast du da nen Vorschlag? Sollten die Subs eigentlich besser nach oben, oder nach hinten oder nach vorne schauen? Oder is das egal wie der Sub im Kofferraum verbaut ist?
Vielen Dank!
arCane
#17 erstellt: 24. Sep 2006, 16:07
In welchem Auto denn?
MeenzerFirestorm
#18 erstellt: 24. Sep 2006, 16:12
Hab nen Golf 3.
arCane
#19 erstellt: 24. Sep 2006, 16:18
Dann kannste die Subwoofer problemlos nach hinten spielen lassen!
Hast du mal gesehen, dass die im BR-Gehäuse auch nicht viel Platz brauchen? Wäre vielleicht eine Überlegung wert..!
king_pip
#20 erstellt: 24. Sep 2006, 16:34
Also mein vorschlag: Audiosystem X-ion 12 an einer f2
davon langt dann auch einer dicke! hab den bei nem kumpel im auto verbaut, sind gestern fertig geworden! und ich muss sagen das ding hat mich echt umgehauen! der macht so einen morgs druck, das is der absolute overkill für einen clio
mir hat's bei der testfahrt gestern nacht erstmal ordentlich die lunge gestaucht, jede disco is ein kindergeburtstag dagegen! und die heckscheibe hat bestimmt auch ihre 3mm auslenkung gemacht;)
also bevor ich hier beim schwärmen abschweife: den woofer kann ich dir nur empfehlen! kicker brauchst du auch nicht, haben das teil mit hakke getestet und da war keine spur vonwegen das der zu langsam ist, der bass kam absolut präzise und richtig punchig! du würdest es auf jedenfall nicht bereuen.
alos mit endstufe kommst du da bei ca. 450€ raus!
viel spaß beim basteln!
ach und falls du interesse hast kann ich dir auch bilder schicken!
tschau PIP
arCane
#21 erstellt: 24. Sep 2006, 16:41
Ich glaube der Xion ist ein allgemein bekannter Sub king_pip
Gibt noch viele gute andere Subs, die dich noch mehr begeistern werden, viel Spaß dann
Mario
#22 erstellt: 24. Sep 2006, 16:47
Mein Tipp für eine Hörprobe in dieser Preisklasse:
Atomic Quantum 15 DVC2 an einer Eton PA 2802
MeenzerFirestorm
#23 erstellt: 24. Sep 2006, 20:55
Hehe also ich kenn mich da gar net aus, deswegen frag ich hier :-D
Jimmbean1986
#24 erstellt: 25. Sep 2006, 08:10
Hi ich geb auch mal meinen Senf dazu...
Ich würd mir an deiner Stelle auch mal den Atomic Quantum anhören..
Der steckt noch alles weg in Sachen Geschwindigkeit.. ^^
Iss vielleicht nich sooo super für Hip Hop aber du sagtest ja Trance und so.. ich hab den 12er an ner F2 500 und bin sehr zufrieden damit....
Pegel iss mehr als Genug.. (würd ich gerne mal 2 von hören )
Wobei ich ihn ehrlich gesagt noch nie auf 100% gedreht hab. der macht schon enorm Alarm....
Übrigens such ich immernoch ein Lied, das so schnelle Bässe hat, dass der QT mal richtig ins Schwitzen kommt... wenns sowas überhaupt gibt
mfg euer Jimmy
Mario
#25 erstellt: 25. Sep 2006, 11:13
@Jimmbean1986:
Du suchts Hörtipps mit Schnellen Bässen? Dann leg diese Songs mal in Deinem Auto auf:
Golden Signs von Voice,
Painkiller von Judas Priest,
Over The Hills And Far Away von Nightwish,
das Album Reflections von Apocalyptica,
Master Of Puppets von Metallica,
Indoctrination von Dimmu Borgir
Viel Spaß!
caveman666
#26 erstellt: 25. Sep 2006, 11:20
Hehe - würde da eher mal FearFactory nehmen
@Threadstarter: Es sind zwar schon viele Vorschläge gekommen, aber ich muss wirklich noch einen dazugeben:
2 Beyma Power 12 im BR-Gehäuse -> ich kann dir versprechen, das wird die absolute Hölle im Auto!!!!!!!!!!!!!!!! Schnell wien QT, staubtrocken, im BR druckvoll und auch problemlso bei HipHop einsetzbar -> ein Allrounder, wie er im Buche steht -> jedoch hat er einen Vorteil gegenüber nem QT -> er braucht nicht so viel Leistung! Mit knapp 500W rpo Sub is da schön derbe Spass angesagt! Wer den mal gehört hat, der wirds nie mehr vergessen
Wer die Leistung hat, dann kann man auch QT s von Atomic verbauen -> sind wirklich sehr ähnlich...
Aber bei dem Budget wären 2 12er Power eben "die Pest"
Das ganze dann an ne Steg K 2.02 oder auch ne Steg K 2.03 und entsprechend Strom ins Auto -> schon kanns losgehen...
Gruß,
Andy.
Mario
#27 erstellt: 25. Sep 2006, 13:58
@Caveman:
Sag mal stimmt diese Angabe zum Wirkungsgrad des Beyma Power 12? 95dB an 1Watt aus 2m
Entfernung? Üblich ist doch 1 Watt und 1 Meter .
caveman666
#28 erstellt: 25. Sep 2006, 14:16
Sorry - ich befass mich relativ wenig mit Daten-Bättern -> ich schraub das Ding rein und schau, an welchem Amp er mir am besten gefällt -> das sagt für mich einfach 10mal mehr aus, als jedes einzelne Datenblatt...
Gruß,
Andy.
MeenzerFirestorm
#29 erstellt: 25. Sep 2006, 20:50
Hmm ja also eure Vorschläge gefallen mir alle sehr gut :-D
Da würd ich mir gern mal den ein oder anderen anhören, auch mal zum Vergleich.
Aber sowas ist wohl schlecht möglich?
Gibt da Geschäfte die sowas anbieten? :-D
Fruß Fire
Mario
#30 erstellt: 25. Sep 2006, 21:40
Wo kommst Du denn her, Fire? Vielleicht kann ich Dir ja welche empfehlen.
caveman666
#31 erstellt: 26. Sep 2006, 11:12
Das geht klaro - Jack[t] (ein user hier ausm Forum) is grad eben bei mir weggefahren und hat nen Beyma Power zum Test dabei...
Beim Händler vor Ort sollte sowas schon drin sein
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 26. Sep 2006, 11:15 bearbeitet]
Jack[t]
#32 erstellt: 26. Sep 2006, 12:53
Also den Beyma kann ich echt nur empfehlen,
der gefällt mir immer besser. Egal ob schnell (z.B. Dead End von Inflames) oder tief. Bei mir bekommt der net mal 500W,
sondern "nur" 350W von einer LRx 1.400.
Gruß,
Michael
Signatur is jez au wieder uptodate
[Beitrag von Jack[t] am 26. Sep 2006, 15:54 bearbeitet]
caveman666
#33 erstellt: 26. Sep 2006, 13:09
Hi Michael...
änder mal deine Signatur
Gruß,
Andy.
MeenzerFirestorm
#34 erstellt: 27. Sep 2006, 09:19
Also ich komme aus Mainz. Und außer Saturn und Mediamarkt kenn ich hier leider keinen Laden, der noch Audio-Sachen vertreibt....
arCane
#35 erstellt: 27. Sep 2006, 09:24
Aus der Nähe kommt doch der Christian (NEO123), wir sind auch "nur" 90 km weg!
Black-Fox
#36 erstellt: 27. Sep 2006, 09:29
www.just-sound.de
Ist der Neo123.
sehr zu empfehlen
MeenzerFirestorm
#37 erstellt: 27. Sep 2006, 09:39
Ja cool das sind keine 20 mins von mir aus :-D
Und da kann ich mal vorbei fahren und den dann so richtig nörgeln wegen Anlage und so? :-P
Also ich meine mir mal ein paar Subs vorspielen lassen ;-)
just-SOUND
#38 erstellt: 27. Sep 2006, 09:56
Servus Meenzer (auch 05er Fan wie ich?^^) und danke an den Foxi für die Info zu dem Thread
Woofer hab ich EINIGE da...Atomic, Audio System, Helix, Sinus Live, DD...kannst alle hören, am besten im eigenen Auto...oder gegen Kaution nimmste mal einen ein paar Tage mit!
In einigen Tagen bzw. spätestens zum 13.10. kann man die auch alle in meinem Kombi probehören (an ner Steg K2.03)!
MeenzerFirestorm
#39 erstellt: 27. Sep 2006, 10:24
Ei na Logo! Sonst wär ich doch kein echter Meenzer! :-D
Ich hab wie bereits geschrieben nen 3er Golf und würd damit mal vorbeikommen :-)
Muss ich mich da vorher anmelden oder kann ich kommen wie es mir passt? Bin da eher spontan
just-SOUND
#40 erstellt: 27. Sep 2006, 10:29
Ich bin da sehr unspontan, weil das alles nebenberuflich läuft....!
Also am besten anrufen (Handy) oder wir machen nen Termin per Mail aus... (Q-Block Steher)
MeenzerFirestorm
#41 erstellt: 27. Sep 2006, 11:05
Hehe Q-Block? Nice Nice
Ja dann schau ich mal nach ner Telefonnummer auf deiner Homepage und würde mich dann vorher melden.
Hab sehr ungeregelte Arbeitszeiten und muss da selber erst mal schauen...
Danke!
Gruß Fire
Suche einen richtig guten Sub -
Nils88 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  32 Beiträge
suche guten sub
Fu_Ck am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  5 Beiträge
(Gehäuse)Sub mit richtig Druck fürs kleine Geld,unmöglich?!
RuffRyder am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  5 Beiträge
Suche guten Sub...
Bastard85 am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  20 Beiträge
suche guten sub.
crackjoe am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  9 Beiträge
Suche guten Preiswerten Sub
bc-slayer am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  5 Beiträge
Suche guten Sub
Hunter20 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  15 Beiträge
Suche SUB und AMP für kleines Geld
mspolo76 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  26 Beiträge
Suche guten 15" Sub der richtig schön drücken kann
Terrorkeks am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  4 Beiträge
Sub + Stufe für wenig Geld
Master_Blaster am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.833
