HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Leistungs Starker AMP an 4 OHM? + Frage ob 12er xi... | |
Leistungs Starker AMP an 4 OHM? + Frage ob 12er xion geschlossen oder BR?+A -A |
Goernitz
#1 erstellt: 23. Sep 2006, 10:43 | |
und zwar hab ich hier nen 12er xion 4 ohm. Dieser soll in meinem neune fabia wenn er da ist verbaut werden, am liebsten wäre mir ein versteckter einbau in der mulde, aber da kommen nur ca. 40 l netto zam (man könnte noch in die breite bauen oberhalb der mulde, da ich bis zur ladekante hoch baue, könnte man sozusagen noch ein größeres rechteck rings rum machen um noch mehr volumen zu ereichen da die ladekante ca. 15 cm hoch ist, aber auch nicht zu viel da dort auch amps, weichen, caps usw. rein sollen im doppelten boden) Somit bin ich jetzt am überlegen ob ich ihn geschlossen verbaue oder im br... ich höre fast nur trance und dabei sehr gerne mit viel druck und pegel, und da wäre glaube br schon das richtige... aber wo den br port raus führen? Mein kumpel hat den doppel schwinger xion an einer f4-260 und ich habe den 4 ohm version sowohl geschlossen als auch im br an meiner f4-240 gehört, will auf jedenfall mehr druck als mein kumpel, der ist zwar schon nicht schlecht (der hat ihn im original AS gehäuse) aber mehr wäre schon nicht schlecht Oder ich nutze den doppelten boden nur für die elektronik und baue nen optimales br in en kofferaum, wo natürlich viel platz flöten geht... Wichtig ist auch die frage, welcher amp zum antreiben verwendet werden soll, es sollte so um die 300 kosten (auch sehr gerne gebraucht...) bis jetzt dachte ich an eine steg 220.2 oder eton PA 1502, aber werweis was es da noch so gibt Da ich jetzt beim händler die überaschung erlebt habe das ein neuer 1.2er 55 PS mich ein jahr lang keine versicherung kostet habe ich auch schneller das geld zam fürn sound ausbau zam *g* [Beitrag von Goernitz am 23. Sep 2006, 10:55 bearbeitet] |
-OnPoint-
#2 erstellt: 23. Sep 2006, 12:34 | |
Die Eton funktioniert da schon sehr gut. F2-300 von Audio System wäre sicher auch ne Alternative. Gruß Markus |
Goernitz
#3 erstellt: 23. Sep 2006, 12:46 | |
stimmt wäre auch ganz interesant, vor allem günstig hätte aber "nur" 500 W bissle mehr darfs schon sein, vor allem falls der sub geschlossen verbaut wird... |
-OnPoint-
#4 erstellt: 23. Sep 2006, 13:17 | |
Mehr schader natürlich nicht. aber 500 sind schon sehr ordentlich für den Xion .. und 1 Ohm stabil, was mal interessant wird, wenn du den Woofer tauschst Gruß! |
k2000n
#5 erstellt: 23. Sep 2006, 13:32 | |
Ich empfehl jetzt einfach mal eine Eton 5002/5402. Hab mir mal bei Ebay eine 5402 als Vorführer für 260€ gekauft, gut 1kW und ein Top Klang! Schau einfach mal bei Ebay rein, da sind die öfters mal drin. Und die reicht dann sicher für den XIon MfG, Diddy |
Goernitz
#6 erstellt: 23. Sep 2006, 13:49 | |
die 5002 und 5402 klingen ja richtig lecker, ich glaub ich bin verliebt was ist eigentlich der unterschied zwischen den beiden amps? ganz schön groß die beiden, aber wenn ich sie der länge nach rein baue dürfte es passen *g* ich plane auch fürs front system 1 - 2 eton amps (1x 4 oder 2x2 kanal) und vieleicht nen eton front system und dann das ganze teil aktiv... fehlt nur noch nen eton sub ich ich hätte nen eton system *g* wenn das alles soviel platz weg nimmt ist die sub im doppelten boden idee vieleicht schon gestorben... naja müsste ich dann ausmessen... überlege nur grade wie ich die strom versorgung sicher stelle... hatte vor vorne ne andere starter batterie rein zu machen, und nach hinten kann man maximal nen 35er kabel ziehen da mehr nicht durch passt durch die einzige kabel führung die es zwischen motorraum und innenraum gibt... (wozu auch immer das loch da ist, vieleicht ist VW anlagen einbau freundlich :D) [Beitrag von Goernitz am 23. Sep 2006, 14:00 bearbeitet] |
Mario
#7 erstellt: 23. Sep 2006, 14:22 | |
Zu dem Einbau in die Reserveradmulde mit oder ohne Rad und doppeltem Boden empfehle ich mal einen Blick auf www.sub-two.de Dort findest Du professionelle Anregungen zum nachbauen, kannst aber auch Fertigbausätze, falls für Dein Auto vorhanden, online ordern. |
k2000n
#8 erstellt: 23. Sep 2006, 14:35 | |
Die 5402 ist das Nachfolgemodell der 5002 (und nach der 5402 kam die 2802). Wobei die 5002 noch etwas besser klingen soll, aber die 5402 reicht klangmäßig mehr als aus Und so groß find ich die garnicht (wobei ich danach auch ne Crossfire VR4000d hatte, die war fast doppelt so groß - hatte aber auch die vierfache Leistung ). Und am besten wär dann wohl ne 2. Batterie im Kofferraum, hast ja dann doch "etwas" Leistung. Das war bei mir jetzt einfacher, da meine Batterie serienmäßig im Kofferraum war. MfG, Diddy |
Goernitz
#9 erstellt: 23. Sep 2006, 14:47 | |
@mario.priss: hab ich schon gesehen die seite, ist ganz faszinierend, nur will das alles selber machen zusammen mit meinem couseng und meinem dad (für holzarbeiten haben wir ne schreinerei und eine drechslerei zur verfügung) wenn das soll das rad raus... auf dme bild sieht man was ich mit rechteck ringsrum meine die frage ist nur, habe noch keinen doppelten boden mit br port gefunden, weil nach oben raus führen ist ja doof, da kan ja was rein rollen... auch die idee dort mit dem gitter und der luke finde ich genial, wäre ich nie drauf gekommen werde ich aber so bauen... den unteren teil will ich aber vieleicht für eine perfekte ausnutzung aus gfk basteln... wird dann entschieden wenn los geht mit bauen *g* @RompaStompa: batterie im kofferaum, was hast du fürn auto? naja batterie im kofferaum ist schlecht, die müsste dann ja in die mulde und da soll der sub hin... hab aber schonmal nen audi 80 gesehen der hatte 2x 12er xion im br und ne doppel 16er helix compo vorne drinne... und der hatte nicht mal nen cap nur ne anderee starter batterie... da sind auch starke amps drin gewesen... [Beitrag von Goernitz am 23. Sep 2006, 14:49 bearbeitet] |
Mario
#10 erstellt: 23. Sep 2006, 15:01 | |
Hey, da hast Du ja ideale Partner und Bedingungen für den Nachbau einer solchen Konstruktion! Ein oder mehrere Bassreflexrohre sollten aber kein Problem sein. So etwas gibt es. Die Öffnung kannst Du ja ebenfalls mit einem Gitter schützen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Vielleicht hilft ja ein Stück Nylonstrumpf-Stoff am Port. Die sind auf jeden Fall gut lufturchlässig. Was es an Luftgeräuschen erzeugen kann, weiß ich nicht. Muß man aber wahrscheinlich mit rechnen. Kannst auch das Rohr auch gemeinsam mit der Membran unter einer gemeinsamen Luke mit durchlässiger Akustik-Mokette plazieren. Versuch macht klug! [Beitrag von Mario am 23. Sep 2006, 15:03 bearbeitet] |
Goernitz
#11 erstellt: 23. Sep 2006, 15:12 | |
jo, oder solche partner würde ich sowas erst garnet in angriff nehmen, aber das die arbeit gut ist hab ich beim händler gesehen wo ich den 12er xion abgeholt habe (war vorführobjekt) und er sich das gehäuse für meinen 10er energy angeguckt hat, und gerätselt hat welcher händler den gebaut hat *g* mit was haben die den boden eigentlich bespant, mit filz oder akustik stoff, in nem anderen thema wurde mal erwähnt das filz genug durchlässig ist für nen sub und vor allem auch was aus hällt und die idee den port direkt neben den sub zu setzen ist gut, könnte ich zusammen mit unter eine luke machen, und gleichzeitig unters selbe gitter, solls ja im baumarkt geben zu nem günstigen preis... hoffentlich auch groß genug dafür... oder einfach geschlossen verbauen, wäre auch für spätere aufrüstungen das leichteste da man da net den port neu bauen müsste... wäre halt gut wenn sich mal einer dazu meldet was fürn xion besser ist, laut basscad hat er 5 sterne im geschlossenen aber nur 2 für BR am meisten freu ich mich auf den effekt wenn die leute mal in den kofferaum gucken wollen um die "sub kiste" zu sehen muss nur dann ausmessen ob alles drunter passt... der kofferaum vom fabia ist ja nicht der größte: 70 cm tief 96 cm breit 17 cm ladekante die ladekante ist sehr erfreulich, da kann man ziemlich hoch bauen ohne das es optisch großartig auf fällt webb nab gubteb reuin guckt, und eine ebene ladefläsche ist doch auch was feines, falls mein seinen kofferaum doch mal braucht... [Beitrag von Goernitz am 23. Sep 2006, 15:30 bearbeitet] |
Mario
#12 erstellt: 23. Sep 2006, 15:36 | |
In meiner Heckablagensündenzeit habe ich sehr gute Erfahrungen mit sogenannter Akustikmokette gemacht, das ist ein sttabiles Filz, was gleichzeitig aber auch genügend luft- und schalldurchlässig ist und es wirkt optisch wie ein Teppich auf dem doppelten Boden. Meines war dazu robust und Pflegeleicht. Konnte man problemlos ausbürsten und absaugen. Gekauft hatte ich es bei ACR Dortmund. |
Goernitz
#13 erstellt: 24. Sep 2006, 08:07 | |
acr haben wir zum glück genug in der umgebung da kann ich ja dann mal danach gucken... jetzt brauch ich mal noch einen der was dazu sagt ob geschlossen oder br PS: ob sich im doppelten boden ein lüfter lohnt? will nämlich vieleicht die amps im stockwerkbau übereinander bauen, unten der sub amp, und das stockwerk darüber den FS amp bzw. die FS amps, weil ja rechts neben dem rad kein platz ist... hier sieht man das ganz gut wieviel platz uur verfügung steht [Beitrag von Goernitz am 24. Sep 2006, 08:40 bearbeitet] |
2 x Xion 10" oder 1x Xion 12-600 soeaen am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 7 Beiträge |
Audio System Xion 12er oder 15er? lutz1988 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 54 Beiträge |
Xion 15-800 welcher amp?? W124-Basstest am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 9 Beiträge |
BR oder geschlossen ? KruX am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
12er Subwoofer gesucht Seelenkrank81 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 5 Beiträge |
Welcher Potente AMP für meinen 4 OHM XION? Goernitz am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 7 Beiträge |
Kleiner Bandpass oder BR gesucht Murdoch am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 4 Beiträge |
Amp für xion! SeppSpieler am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 23 Beiträge |
AS-Xion im BR oder BP blue_focus am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 11 Beiträge |
2* Xion Sub 10" oder 1*Xion Sub 12" popp am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 5 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.364
