HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 4-Kanal Endstufe + In-Dash DVD-Radio | |
4-Kanal Endstufe + In-Dash DVD-Radio+A -A |
Leolow
#1 erstellt: 25. Sep 2006, 19:35 | ||
Hi Leute! Bin mit meinem BMW nun auch in Sachen Hifi eingestiegen und habe mir bisher folgendes zugelegt : - Emphaser 12" EI12S4 "impulse" Subwoofer - Carpower HPB-1502 2 Kanal Endstufe - JL Audio VR525-CS Frontsystem - Clarioboxen für Heckablage (vom alten System, werden aber getauscht werden im Laufe der Zeit!) Ich bin nun noch auf der Suche nach einer passenden 4 Kanal Endstufe und einem In-Dash DVD-Radio. Gibt es zum letzteren Evtl irgendwo eine PDF-Datei zu einem Car/Hifi-Test? Gibt soviele, Zenec, Pioneer, Alpine und und und...werde es auf jeden Fall gebraucht kaufen und bei ebay abwarten bis sich was günstige ergibt. Brauche ich auch so ein Kondensator?, wenn ja welchen. Kabel habe ich noch hier liegen, dicke Stromkabel bekomme ich von nem Freund. Eingebaut wird das ganze in eine BMW E46 Limo mit Skisack. Werde nun erstmal notdürftig den einen Subwoofer dran hängen und mir im Winter dann noch einen S4 zulegen + wahrscheinlich nochmal eine HPB1502 + ein neues Gehäuse bauen, damit das ganze direkt durch den Skisack spielt...Da das aber alles viel Arbeit ist, wird es erst im Winter erledigt werden! Sind die bisher gekauften Komponenten gut?, hab alle für wenig Geld bekommen (Freunde oder Schnäppchen bei Ebay) und wollte einfach mal was ausbaufähiges fürn Anfang haben. Gruss Leo [Beitrag von Leolow am 25. Sep 2006, 19:36 bearbeitet] |
dawn
#2 erstellt: 26. Sep 2006, 09:53 | ||
Die Sachen sind prinzipiell OK, wobei die Bass-Sektion schon eher im Einsteigerbereich anzusiedeln ist und das FS recht hochwertig ist. Aber wenn Du es günstig (für wieviel denn, wenn man fragen darf) bekommen hast, ist das ja nicht schädlich. Entscheidend ist der Einbau des FS. Sind die Türen gedämmt und die Aufnahmen des TMT entsprechend verstärkt? Ich würde Dir auf jeden Fall dringend raten, Dir eine ordentliche 2-Kanal-Stufe für das FS zu holen, denn vorne spielt die Musik. In der Heckablage solltest Du gar nichts (!) einbauen. Prinzipiell ist gegen einen leisen Rearfill, der über´s Radio läuft nichts einzuwenden, wirlich brauchen tut man ihn aber nicht, insofern kannst Du das Thema vernachlässigen. Vorschlag: u-Dimension JR 2.370 oder günstigere Alternative u-Dimension Glow 2075 für das FS. Zum DVD-Radio kann ich nicht viel sagen. Bei den üblichen Verdächtigen Alpine, Pioneer, Clarion, JVC solltest du fündig werden. |
Leolow
#3 erstellt: 26. Sep 2006, 14:09 | ||
Hinten gar nichts einbauen, bzw nur übers Radio laufen lassen. Sicher ? Gut wenn das wirklich so ist dann brauch ich ja wirklich nur eine 2Kanal. (Reichen dann hinten auch die Clarionboxen im Wert um die 100 Euro aus, oder zerstören die mir mein ganzes "Klangbild") Ist ja eine Limosine und kein Kleinwagen, nicht dass bei den Fondpersonen dann GAR NICHTS ankommt.... Ich hatte mich nun noch für Radical Audio RA160.2 interessiert, dann hätte ich eins der Systeme nach hinten gesetzt, aber wenn du sagst dass es überflüssig ist dann lass ich es weg! Gedämmt ist noch gar nichts, aber ich bin für Vorschläge offen was ich da am besten verwende. Wollte eigentlich einfach zum ACR fahren und mir das Zeug mitgeben lassen. Weiterhin ist die Aufnahme in den vorderen Türen für 16er Lautsprecher gemacht, daher muss ich eh einen Adapterring für die 13er bauen. Habt ihr da Vorschläge wie ich das FS am besten dämme und verstärke? MDF Ringe selbstbauen oder irgendwas aus dem Zubehör? Werde mir die oben genannten Endstufen mal ansehen. Sonst vorschläge für das FS? Hier mal die Preise : FS - 120 Euro Sub - 90 inkl. Versand und Kiste Endstufe - 84 inkl. Versand Clarionboxen - umsonst |
dawn
#4 erstellt: 26. Sep 2006, 14:58 | ||
Wenn Du vorne 16er-Einbauplätze hast, dann würde ich diese auch verwenden und nicht, weil Du zufällig günstig nen 13er System bekommen hast, 13er nehmen. Das Radical Audio System würde sich da ganz hervorragend eignen. Das JL Audio kannst Du doch hier oder bei ebay wieder verkaufen.
Die reichen schon, wie gesagt, einfach leise über´s Radio laufen lassen, also den Fader einmal um ca. die Hälfte rumdrehen, dann bekommen die hinten genügend Rearfill und vorne wirst Du nicht beeinträchtigt.
Ich habe sehr gute Erfahrung mit dem Onduline Bitumen Reparaturband Alu natur aus dem Praktiker Baumarkt gemacht. Je nach Größe der Türen brauchst Du ein bis eineinhalb Rollen pro Seite. Ist günstig und läßt sich gut verarbeiten. Ideal ist sowas hier, wenn das bei Dir mit der Verkleidung passt: http://cgi.ebay.de/M...tem#ebayphotohosting Ansonsten kannst Du natürlich auch einfach nen MDF-Ring aus ner dünneren Platte aussägen. [Beitrag von dawn am 26. Sep 2006, 15:00 bearbeitet] |
Leolow
#5 erstellt: 26. Sep 2006, 18:10 | ||
Muss mal sehen, evtl. werde ich das auch tun. Kommt drauf an für wieviel der Forenuser sein System abgibt. Werde mir dieses Bitumenband mal ansehen und mitnehmen. Kann ja eigentlich nichts schaden. Bei mir ist eh schon recht wenig Platz, daher muss ich wohl erstmal testen ob das mit den Ringen hinhaut. Wäre gut wenn hier schon jemand ne E46 Limo hätte, werde mich mal in nem anderen Forum umhören. Zu den Endstufen...Welche Alternativen gibts da von Herstellern wie Rodek,Emphaser, etc.....Wollte die Anlage erstmal komplett über Ebayeinkäufe und andere Schnäppchen einrichten ( ist mir bisher auch gelungen )...und U-dimension wird irgendwie nicht so oft verkauft |
dawn
#6 erstellt: 27. Sep 2006, 13:46 | ||
Die 150 Euro für die u-Dimension Glow 2075 sind bereits nen Schnäppchen. |
Passende 4-kanal Endstufe? VWPassat am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 20 Beiträge |
4 Kanal Endstufe I.Rolfs am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 27 Beiträge |
4-Kanal Endstufe gesucht Majesty84 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
4 kanal endstufe gesucht maru_k am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 7 Beiträge |
Suche 4-Kanal Endstufe... Zasgee am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 17 Beiträge |
suche 4-Kanal Endstufe .... crunkpimp am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 11 Beiträge |
Suche 4-Kanal Endstufe Sun-G am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 20 Beiträge |
Suche 4 Kanal-Endstufe Vollnoob85 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 4 Beiträge |
4-kanal-endstufe gesucht!! DJ_MeGaRa am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 10 Beiträge |
Kaufhilfe In-Dash TFT´s xxAKxx am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 3 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedphialek
- Gesamtzahl an Themen1.555.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.185
