Sub für den 2er Golf mit Hifonics Amp?
ic3fir3
#1 erstellt: 25. Sep 2006, 19:52
Hallo Leute
Hab mich schonmal ausgiebig hier auf dem forum umgesehen und muss sagen mach den anschein als ob hier ein paar gut informierte leute rumgeistern
Da das auch mein erster Beitrag hier ist erstmal ein Hallo an alle und jetz zu meiner Frage.
Hab ne Hifonics ZX 4000 (Leistung an 4 Ohm: 2 x 100 Watt , Leistung an 2 Ohm: 2 x 200 Watt , Leistung gebrückt: 1 x 400 Watt
Lowpassfilter 50 - 150 Hz , Highpassfilter 10 - 1200 Hz
Hab jetz bei ebay nen Zeus Sub, (ZXE-12BP, 12" (30 cm) Zeus Subwoofer
# 94 dB Schalldruck
# 450 Watt RMS
# Impedanz 4 Ohm
# Ventilierte 50 mm. Schwingspule
# Abmessungen: 52 x 38 x 45/32 cm
) um 200€ gesehen, und hab mich gefragt ob der nicht was für mich wäre?
Musikrichtung total verstreut (ausser Techno/Rave etc.)
Würde natürlich Gebrückt laufen, in nem 2er Golf, werde die restlichen Lautsprecher vorerst über das Autoradio betreiben.
Wäre die Kombination in Ordnung oder hat da jemand ne bessere Idee?
Vielen Dank auf jedenfall fürs lesen
Mfg philipp
arCane
#2 erstellt: 25. Sep 2006, 20:59
Gibt sicherlich bessere Alternativen, kommt aber ganz darauf an, was du ausgeben möchtest!
Soll das ganze eher klanglich oder mehr in Richtung Pegel orientiert sein?
ic3fir3
#3 erstellt: 27. Sep 2006, 13:08
hmmm sagen wir mal vom Pegel und Klanglich gesehen, 'n Mittelmaß, wenn ich mich allerdings entscheiden müsste, eher auf druck
Preis sollte so um die 200€ (max 250€) liegen.
Nur mal so ne Frage, sind 400 Watt für nen Subwoofer viel/wenig oder so mittelding für so ein Auto? (ich kanns nicht abschätzen)
Mich würds nur interessieren ob man in nem 2er Golf überhaupt nen guten Klang hinbekommt, hätte für Mitteltöner nämlich nur hinten auf der Heckablage platz
Also hätte ich mir gedacht, vorne 2 Hochtöner (Solche die zu einem "herschauen" und nicht wie standardmäßig im 2er golf auf die Windschutzscheibe hin zeigen) auf den Radio Verstärker,
auf die Heckablage (ja ich weiß soll man nicht ) 2 Koaxialsprecher für Hoch und Mittelton, und natürlich dan im Kofferraum die Endstufe und Subwoofer.
mfg philipp
splisch
#4 erstellt: 27. Sep 2006, 14:26
was die leistung angeht ist es weniger vom fahrzeug abhängig. wichtiger ist der wirkungsgrad.
mit 400Wrms kann man schon einiges anstellen.
einer der folgenden woofer wäre hier sicher das gesuchte:
aiv greenpower 300
peerless resolution 12
der aiv ist ein gutes mittelweg zwischen klang und druck.
der peerless ist etwas günstiger und etwas mehr auf klang ausgelegt.
weißt du den dämpfungsfaktor deiner stufe?
was die positionierung der speaker angeht empfehle ich einen blick in die einsteigertipps.
vergiss bitte die heckablage.
für den 2er gibts doorboards (auch in serie), mal am schrottplatz nachschauen. dämmung ist aber auch beim golf wie immer pflicht.
also lieber vom budget ein wenig abzweigen und dein golf dämmen und feste halterungen in die türen setzen. dann klingts auch.
mfg
steffen
ic3fir3
#5 erstellt: 27. Sep 2006, 14:53
ok, werde mich mal nach doorboards umsehen
Dämpfungsfaktor ist glaub ich >200 (hab die spezifikation eingescannt SPEZIFIKATIONS ZETTEL
Ein kleines Verständnisproblem hab ich jetz allerdings noch, bei einem Komponentensystem mit 2 x Mittelton und 2 x Hochton, belege ich da 2 (Lautsprecher-)Ausgänge vom Autoradio oder 4 ? Denn ich würde dan auf den hinteren plätzen in die vorgesehenen Plätze gerne 2 Koax Lautsprecher anschliessen (die sind allerdings so komisch oval), und dan sind ja 6 Lautsprecher am Radio angeschlossen, geht das?
Die Woofer die du mir da gepostet hast, sind die Free Air? Den ich habe bei denen kein Gehäuse dazu gesehen.
Und hab mir die Einsteigertipps schon ausführlich durchgelesen, nur dachte ich dass ich das mit den doorboards sowieso vergessen kann
Vielen dank auf jedenfall schonmal
mfg philipp
caveman666
#6 erstellt: 27. Sep 2006, 14:59
Nee - für die Woofer gibts bim Händler auch Gehäuse dazu, bzw, man baut sich das gehäuse nach Anleitung vom Händler oder eigener Berechnung selbst...
Die hinteren Lautsprecher sind eher UNWICHTIG! Vor allem bei so kleinen Budgets -> da dann alles in den Einbau des Frontsystems und das Frontsystem selbst investieren! Da hat man 100mal mehr von!
Gruß,
Andy.
PS: Ein Sub mit 400W betrieben passt definitiv nicht mehr zu nem Frontsystem, das an nem Radio rumdudeln soll...
[Beitrag von caveman666 am 27. Sep 2006, 15:00 bearbeitet]
ic3fir3
#7 erstellt: 27. Sep 2006, 15:42
ok, also ist das hoffentlich nicht so ne hexerei nen sub in ein fertiges gehäuse einzubauen, oder?
Hmm also könnte ich auf die hinteren Lautsprecher auch verzichten und die leutz die hinten sitzen würden auch noch so halbwegs was vom klang mitbekommen?
splisch
#8 erstellt: 27. Sep 2006, 17:12
bei den meisten compo systemen hast du eine frequenzweiche beiliegen. das ganze würde dann folgendermaßen angeschlossen:
radio-->frequenzweiche-->tiefmitteltöner und hochtöner.
somit hängt nur ein signalkabel zwischen radio und weiche.
wenn du die org. türhalterungen verwendest solltest du diese auf jeden fall mit bitumen verstärken.
das gehäuse für den sub solltest du entweder selbst oder von einem bekannten bauen lassen, das spart locker 30,-.
mfg
steffen
ic3fir3
#9 erstellt: 27. Sep 2006, 17:36
@splisch
ok, danke für die schnellen antworten
caveman666
#10 erstellt: 28. Sep 2006, 10:20
Wenns Gehäuse dann sauber überzogen wird, spart man mit nem selber Gebauten im Vergleich zum passenden Gehäuse vom Händler nicht mehr wirklich die Welt
ic3fir3
#11 erstellt: 28. Sep 2006, 15:20
ok jetz hätt ich da allerdings noch ne kleine frage, 'n koaxiallautsprecher soll ja nicht so gut sein wie ein Komponentensystem, ein Komponentensystem könnte ich allerdings hinten nur einbauen wenn ich es auf die heckablage pflanzen würde, hmmm in diesem fall sind allerdings schon die koaxial lautsprecher vorzuziehen, oder?
Oder gibts für 2er golf hinten serienmäßig auch doorboards mit lautsprecher?
caveman666
#12 erstellt: 28. Sep 2006, 15:38
? Hinten KEINE Lautsprecher rein! Schon 100mal nicht in die Hutablage!
Vorne spielt doch die Musik...
Gruß,
Andy.
ic3fir3
#13 erstellt: 28. Sep 2006, 15:53
keine lautsprecher?
ich hätte hinten allerdings originale plätze für 2 Koaxiallautsprecher, sollte ich die nicht nutzen?
mfg
philipp
[Beitrag von ic3fir3 am 28. Sep 2006, 15:54 bearbeitet]
splisch
#14 erstellt: 29. Sep 2006, 05:39
einsteigertipps gelesen?
wenn du nicht grad jeden zweiten tag mitfahrer auf der rückbank hast kannst du die hinteren speaker weglassen-->das verbessert die bühnenabbildung.
falls doch lasse diese leise am radio mitdudeln sonst machen die hinteren ehr den klang kaputt.
mfg
steffen
Mario
#15 erstellt: 29. Sep 2006, 06:24
Ich kann splisch nur zustimmen. HINTEN GEHÖREN KEINE LAUTSPRECHER HIN! Ich empfehle an dieser Stelle mal die Einsteigertipps!
Oberste Gebote:
1. Musik wird von vorn klar besser und natürlicher empfunden.
Oder drehst Du dich auf einem Konzert mit dem Rücken zur Bühne?
2. Mit Lautsprechern bestückte Heckablagen sind lebensgefährlich! Was meinst Du warum diese von der Werkausstattung möglichst weich und mit Sollbruchstellen gefertigt werden?
3. Einbauplätze von Lautsprechern wie Türen müssen gedämmmt werden, sonst klingen die Bässe immer dröhnig, weil die Türverkleidung mitschingt und brummt. Autohersteller vermeiden diese Maßnahme nur um Kosten und Gewicht zu sparen, was für viele Kunden aus Gründen der höheren Zulademöglichkeit und geringeren Spritverbrauchs ein Kaufkriterium ist. Auch wenn dies oft in Wirklichkeit wenige Kilos ausmacht.
ic3fir3
#16 erstellt: 29. Sep 2006, 11:57
1.
ok, dan werd ich mal auf die hinteren verzichten und mir das anhören, dan kann ich in die vorderen ein wenig mehr investieren um 130€ die "rainbow csx 265" sind hoffentlich nicht so verkehrt oder?
2. hätte die hinteren lautsprecher dan aber e nicht auf die hutablage verbaut, sondern hab originale lautsprecherplätze für (ovale) koaxiallautsprecher neben der hutablage
3. hatte ich auch vor
# danke
# mfg
# philipp
[Beitrag von ic3fir3 am 29. Sep 2006, 11:59 bearbeitet]
Mario
#17 erstellt: 29. Sep 2006, 18:50
Von Rainbow empfehle ich Dir mal das Dreamline SLX 265 Deluxe mit zum Hörvergleich.
Eine Hörprobe mit Deiner bevorzugten Musik empfehle ich Dir auf jeden Fall vor dem Kauf. Welches System Dirklanglich besser gefällt, kaufst Du.
ic3fir3
#18 erstellt: 30. Sep 2006, 14:17
ok war heute am schrottplatz und wollte mir doorboards holen, damit ich die mitteltöner dort einbauen kann. Fürn 2er golf passen allerdings nur 13er lautsprecher standardmäßig in die türen
1. Soll ich jetz einfach 13er einbauen? oder
2. Wie ist das gemeint in den einsteigertipps mit einem Holzring oder adapter auf 16er?
mfg
philipp
[Beitrag von ic3fir3 am 30. Sep 2006, 14:22 bearbeitet]
Mario
#19 erstellt: 30. Sep 2006, 14:40
Das steht Dir jetzt frei auszuprobieren. Die Idee mit den Holzringen ist natürlich eine gute Idee. Wenn leicht machbar, warum nicht? 16er bieten auf jeden Fall ein Plus an Klangvolumen indem sie etwas mehr Bass nach vorne bringen können. Es gibt aber auch hochwertige 13er die einigen günstigere 16er an die Wand spielen können. Hör Dir einfach beim Fachhändlern verschiedene Modelle an und vergleiche die 13er und 16er Versionen. Entweder lohnt sich danach der Aufwand für Dich, Aufnahmen für die 16er zu basteln oder Du bist mit den 13ern stets voll zu frieden.
ic3fir3
#20 erstellt: 30. Sep 2006, 16:03
super, wieder mal vielen dank für die ausführliche antwort
schönes wochenende noch
mit freundlichen grüßen
philipp
2er Golf, Welcher Sub, Endstufe?
tupac97 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  28 Beiträge
FS für 2er Golf
la-finest am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  7 Beiträge
2er golf - komplettsystem
snoop_dogg am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  5 Beiträge
Einsteiger-Frontsystem für 2er Golf
primalCon am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  6 Beiträge
anlagenberatung für einen 2er golf fahrenden Metaler
CobyDick am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  2 Beiträge
Einsteiger Boxen für 2er Golf
crayzee am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  3 Beiträge
DVD und mehr Anlage im 2er Golf
SerialChilla am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  6 Beiträge
Golf 4 Amp+Sub
punisher am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  11 Beiträge
Hifonics Sub und Amp etc.
TheQL am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  7 Beiträge
Golf 2: Sub, Amp, LS Kombination?
markus.laut am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcodeberry
  • Gesamtzahl an Themen1.558.169
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.784
